karolchyla
Zawartość dodana przez karolchyla
  1. Cześć. Po prawie roku opiszę po krotce jak to wyszło w końcu. Najważniejsza informacją to taka, że w domu już jest ciepło i zimy w tym roku już nie obawiam się. Ostatecznie wyszło tak, że dom grzeje pompa ciepła 9kW w systemie all on one od Panasonica. Układ ogrzewania podłogowego maksymalnie prosty. Z jednostki wewnętrznej rurami plastikowymi 40mm woda goni do rozdzielaczy na górze 9 pętli i dole 11 pętli. W betonie o grubości 7 cm jest pert kanterma. W sumie około 1600 mb. Pod tym 15 cm eps 100 032. Na razie grzanie włączone aby suszyć pomału wszystko i nie pozwolić mrozom zrobić spustoszenia, a przy okazji jest możliwość dłubania różnych rzeczy w ciepełku. Trwają obserwacje i testy ogrzewania. Wygląda to bardzo obiecująco. Dziękuję Wam za pomoc w zrozumieniu pewnych zagadnień i naprowadzenie mnie na ostateczne rozwiązanie jakie wybrałem.
  2. Szanowni :). Przyszedł czas na rozpoczęcie malowania suchych już tynków kwarcowych. Przeczytałem już chyba wszystko i ciągle nie wiem. Chcę 1600mkw ścian i sufitów pomalować Magnatem Ceramic C45. Ma być wszystko na biało. Czas operacyjny do połowy grudnia. Naczytałem się, że jednak ten biały C45 to jakiś jednak świecący, a nie prawdziwy matowy i że może się to nie udać. Trzeba tynki przetrzeć papierkiem- to zrozumiałe. 1. I teraz grunt w płynie, czy jednak lepiej wszystko pomalować Magnat Grunt?. A dopiero na to dwie warstwy Ceramica C45? 2. Czy lepiej sufity pomalować czymś innym? Ma być łatwo i przyjemnie w malowaniu, a całość ma być zajebiście biała. Kolorów nie przewidujemy, no chyba, że córy coś wymyślą w ostatniej chwili. Dwa miesiące temu kotłownię z tym samym tynkiem pomalowałem najtańszą śnieżką białą i jak dla mnie jest super. Przeleciałem tynki twardą szczotą do zamiatania ulic, na to zwykły grunt w płynie i na drugi dzień śnieżka biała. Jak trzeba to pobawię się bardziej w pokojach.
  3. Fajnie to wygląda. No nic chyba trzeba zamówić.
  4. Jak wygląda sprawa tych klipsów połączeniowych, są bardzo widoczne ? Te płytki to są elastyczne, czy raczej to jest twardy kawał plastiku? Pasuje mi położyć najazdy w bramie , a tam mam spadek dość znaczny względem podłogi garażu. I elastyczny materiał się ułoży. Twarde klocki będą odstawać delikatnie.
  5. I jak te płytki z proplastu się trzymają? I jak te płytki z proplastu się trzymają? Polecasz, czy jednak układać zwykłe na kleju? Masz fotkę aktualną?
  6. W zeszłym tygodniu brat z podobnym problemem sobie wreszcie poradził. W lokalnym hydraulicznym polecono mu środek o nazwie Melt. Wlał po trochu i delikatnie w odpływ gdzie były problemy i pomogło. A walczył z odpływem od prawie roku. Co udrożnił, to za chwilę znowu jaja się działy. Poszukaj i sprawdź.
  7. A w instrukcji jak piszą o położeniu miarki oleju? Bo w moim potworku jest korek z metalową miarką. I poziom oleju sprawdza się na odkręconym korku. Różnica na bagnecie między korkiem dokręcony, a pomiarem poziomu to około 8 mm, a to jest prawie podwójny stan oleju.
  8. Zwykły płyn do mycia szyb wystarczy i do tego rolka papieru. Ale dobry efekt w aucie jest po 4-5 myciach pod rząd. Nie da się szyb w aucie umyć po pierwszym razie.
  9. To Neptun n7210 pro. To taka raczej mocniejsza wersja przyczepek.
  10. Wierć przynajmniej na 70 cm. To podstawa. Jak brakuje słupka dospawane cokolwiek jest lepsze niż nic. Jak będziesz kręcił beton w betoniarce rób półsuchy w proporcji minimum 4:1. Równo rok temu robiłem ponad 150mb. Zimę przetrwało na ile. Podmurówki też 9sadzaj na betonie. Słupki wybijałem w ubitą półsuchą zaprawę. To świetnie trzyma. W narożnikach dostawałem po 4 druty zbrojeniowe przedłużając słupek. Trzyma jak umarły gromnicę. Wierciłem ręcznie świdrem fi 23. Jak nie wchodził to wierciłem młotowiertarką pilota i potem szło. Słupki bram wierciłem ponad metr. Poziomy na słupkach zaznaczałem taśmą malarską i wybijałem do potrzebnej głębokość. Na spokojnie 15-20 słupków dziennie da się obsadzić. Na drugi dzień podmurówka i cokolik. No i na bieżąco panele. Jest roboty ale satysfakcja gwarantowana. Szczególnie że że 6 koła zostaje w kieszeni.
  11. Rzuć okiem jeszcze na renault Modus. To też bardzo fajne wozidełka.
  12. karolchyla odpowiedział omroz na temat - Motokącik
    Miałem jenoxa golda 60 Ah w scenicu 2,0 16V. Po założeniu był bandyta przez 3,5 roku dopóki po prostu w letni poranek się nie skończył. Rano zapalił jakoś dziwnie. Po przejechaniu 15 km zgaszeniu silnika i natychmiastowemu ponownemu uruchomieniu już kompletnie brakło prądu. Pewnie zawarło celę. Założyłem jakiś noname z kartą gwarancyjną Warty i już drugi rok działa bez problemu. Tak, że jenoxa polecam i nie polecam. Jakby w sklepie był w tej samej cenie co inne lub najtańszy to wziąłbym ponownie. Jak musiałbym dołożyć w porównaniu do takiego noname z gwarancją Boscha czy warty, to wziąłbym tańszy. Oduczyłem się dmuchania i chuchania na akumulatory. Jakieś doładowywania czy dolewki wody co chwilę odpadają. Taki akumulator wymieniam na nowy niezbyt drogi i mam nadzieję, że wytrzyma te 3 lata. Ten jenox dla mnie nie jest przekreślony dla tego, że po prostu padł na amen i nie wymagał reanimacji. Jakby zaczął się ze mną bawić w kotka i myszkę i męczył bym się z nim próbując go wskrzesić to już bym go skreślił jako potencjalny kolejny zakup.
  13. Z tego co z projektu jesteś w stanie coś stwierdzić? Ściany ceramika grubości 30 cm. Styro 15 cm , podłogą 15 cm, strop izolowany 20 cm waty na skosach i na strychu 20 cm styropianu. Okna trzyszybowe drzwi wejściowe też grube i ciepłe z podwalinami i innymi ficzerami. Wentylacja niestety grawitacyjna. Kiedyś na ciepło właściwe wyniki miałem na poziomie 10 kw dla kotła + cwu. Więc tak myślę że do 15,16 kW kocioł spokojnie ogarnie. I przez myśl przeszła mi też pompa ciepła. No ale szukając takiej między 10-15 kw to cena zabija. Gdyby była pewność że taka do 7-8 kW ogarnie to pewnie bym w to poszedł. Tylko cwu pewnie by mnie z torbami pusciło
  14. No cóż komin już jest. Koszt kotła to ok 13000 zł. Pompę ciepła w okolicach 25000 zł można dostać. Pewnie że 3-4 klocki zaoszczędziłby na kotłowni bo pompa bez kombinacji pchała by wodę w podłogę. Więc trzeba by 10000 dołożyć. Oczywiście wszystko tak z grubsza. A właśnie. Dla kotła 15 kW zamiennikiem jakiej mocy pompa ciepła musiała by być. Bo pompy 12-15 kW tak kosztują ponad 20 kafli. A może ją coś przeoczyłem i nie potrzeba takiego potwora.
  15. Z tym styropianem to szczera prawda. Też kupiłem dumnie nazwany podłogą. Ale o ile 10 cm jeszcze jakoś się trzyma kupy, to 5 cm rozpadają się w rękach. Dla tego ten dałem na ocieplenie strychu, a w garażu zużyłem xps który pozostał po ocieplaniu ścian fundamentowych. Dla tego właśnie padło pytanie z mojej strony o xps pod podłogi. Ale skoro styropian styropianowi nie równy to poszukam odpowiedniego po prostu. Domek mam postawiony z wysezonowanego poczciwego maxa z Hadykówki. Murarze nie chcieli go ciąć żeby jeszcze 10 cm podnieść strop. I stąd zostaje tylko 15 cm styro na parterze. Żałuję teraz że jak robiłem zasypkę fundamentów to nie obniżyłem chudziaka o te 5-10 cm. Jak raz teraz weszło by nawet 25 cm styro. Jak będę budował trzeci dom to będę o tym pamiętał 😁. Rury PEX czy pert dla mnie bez różnicy. Chyba ważniejsze w tym jest aby mieć je w jak najdłuższych odcinkach/ kłebkach. Więc będę szukał tych które dostanę w 600 m zwojach. To jest najmniejszy problem. Teraz wałkuje jak obecnie robi się kotłownie. Wasze dyskusje są cenne dla mnie. Bo widzę , że choćby nie wiem jak się starać i przygotowywać projekty to i tak zawsze coś nie będzie grać jak sobie wymyślę. Albo projekt nie ogarnie wszystkich kruczków, albo instalator/ hydraulik coś dołoży od siebie. Czy ktoś z was ma działającą kotłownię na zespołach mieszających że sprzęgłem hydraulicznym? Zaciekawiło mnie to rozwiązanie. To chyba jest droga którą trzeba przeanalizować. Pewne warianty tego rozwiązania myślę u mnie by się sprawdziły i było by bez roboty. Może nie najtaniej ale bez pajęczyny w małej kotłowni. Do kotła na pellet muszę dołączyć bojler 200 l, podłogówke na dwóch kondygnacjach i musowo w łazienkach dodatkowe drabinki, oraz opcjonalnie rurki do kaloryferów w pokojach. Tak na zapas oczywiscie. Co sądzicie o tych sprzęgłach hydraulicznych?
  16. Tego właśnie się obawiałem. Co informacja od każdego z was to Iny punkt widzenia. Reasumując. 1. Lepiej poszukać dobrego eps a i tak taniej wyjdzie jak xps a na pewno nie gorzej. 2. Robić tylko na markowych rurkach, a najlepiej używać tych " niebieskich" bo one są stworzone do tego. I jest większa szansa dostać je w kłebkach po 500-600 m. 3. Zrobić solidną " manualną" instalację ale pociągnąć kable do sterowania na przyszłość. Garść informacji. W zdecydowanej większości kotły na pellet pracują z mocą 3,8-16 kW. Ich sprawność to inna inszość. Chyba ważniejszym parametrem jest to, że zalecana wartość temperatur to od 55 st.C do 80 st.C na wyjściu, oraz nie mniej jak 50 st.C na powrocie. I pod to trzeba stroić resztę. Teraz podpowiedzcie jak ogarnąć okablowanie na przyszłość. UTP pociągnąć do pokoi pod regulatory, czy w inny sposób to się robi? Może macie linka do konkretnego zestawu, który możecie polecić jako działający i bezproblemowy. Chodzi o to żebym wiedział jakie podzespoły muszą być i jak je połączyć.
  17. Problem polega na tym, że chcę wykonać ocieplenie i położyć rurki sam. U mnie za ułożenie rurek koszą taką kasę, że za 8ch robociznę miałbym materiału na 3 takie domy. Co masz na myśli pisząc sterowanie osobne? O automat chodzi?. Ja mimo wszystko jestem za prostym układem, wyregulować i zapomnieć.
  18. Cześć wszystkim. Potrzebuję pomocy w podjęciu decyzji co i jak zrobić. 1. Izolacja termiczna pod podłogą. W zamyśle i projekcie jest 15 cm styro podłogowego. Jednak żona i ja z resztą też , myślimy na położeniem 5 cm styro i 10 styroduru na to. Czy styrodur jest rzeczywiście lepszym rozwiązaniem ze względu na izolację termiczną? To , że jest zdecydowanie lepszy rozwiązaniem do układania nie dyskutuję. Położyłem w garażu pod wylewką i spisywał się idealnie. 2. Czy pętlę 9grzewania układać z rurek białych PEX, czy użyć tych niebieskich bez aluminium w środku. 3. Jeśli PEX to kupować najtańszy dostępny, czy iść w "markowy" np wawin. Z kilkoma instalatorami rozmawiałem i wszyscy jednogłośnie żeby nie kłaść tych tanich bo po 5 latach będą ciekły. Niby na całej inwestycji różnica ok 1000 zł , ale czy rzeczywiście jest obawa o szczelność po np. 10 latach. 4. Nie chciałem iść w skomplikowane rozwiązania , ale czytając internet mam wrażenie że stosowanie prostego układu z zaworem trójdrożnym jest teraz be. I opłaca się instalować jedynie automatykę na pierdylion zł. Czy rzeczywiście ? Jak to zaprojektować żeby nie zbankrutować , a mieć sprawne ogrzewanie?. Czy prosta podłogówka bez miliona czujników i sterowników jest be, czy w zupełności wystarczy. Wolałbym dołożyć 1000 m pexa 8 zagęścić pętlę jak dokładać masę kabli w domu. Za wszelkie podpowiedzi i pomysły z góry dziękuję. Ps. Źródłem ciepła ma być kocioł na pellet Kostrzewa lub Sas 12-16 kW . Ilość pętli 10 na parterze, 9 na piętrze. Czy instalacja w kotłowni wykonana na PEX lub rurach pp to dobry wybór, czy mus dawać drogie miedziane świecidełka?
  19. A co na ten temat pisze instrukcja obsługi pojazdu?
  20. Porównaj wymienione przez Ciebie modele z Neptunem serii Pro. Kupiłem Neptuna 210 pro jakieś pół roku temu. Konstrukcja pancerna. Burty jak wszędzie wystarczające. Co najlepsze ok 1100 kg materiału sypkiego na niej nie robi wrażenia. Z porównań z innymi producentami Neptun jako jedyny ma w standardzie szerokość 129 cm między burtami. Reszta 125 cm.
  21. Najprostrzy 830 buz. Ma absolutnie wszystko czego na co dzień potrzeba. Najlepiej jak będzie z uni-t. Te akurat są dość dokładne i mają powtarzalne pomiary. Mam też 890 i oprócz tego ze można nim w miarę dokładnie zmierzyć prad przemienny do 20A to nie widzę wiecej jego plusów w porównaniu do mniejszego brata. 890 ma jedną wkurzajaca wadę. Wylacza się po kilku minutach żeby oszczędzać baterię- o to go nie lubię. Mam też po 1 szt ich odpowiedników sygnowanych inną marką- no name. Funkcyjnie są identyczne, ale juz ich dokładność i powtarzalność wyników w porownaniu do uni-t'a jest losowa. Wielokrotnie musiałem użyć też różnych budżetowych "automatow" co to same sobie dobierają zakres pomiarowy i rodzaj napięcia. Dla mnie to zbędny i kompletnie niepraktyczny bajer- tych nie polecam.
  22. karolchyla odpowiedział aviator na temat - Motokącik
    https://www.obd-codes.com/p0031 Problem z obwodem grzałki. Albo kabelki, albo sonda uwalona.
  23. Potwierdzam. Oximo dają radę.
  24. karolchyla odpowiedział rwIcIk na temat - MotoSport
    uwielbiam takie wieści z tvn-u. Wszystko pisza jakby to juz była pewna informacja. Wszystko to ciągle spekulacje i przypuszczenia.
