karolchyla
Zawartość dodana przez karolchyla
  1. Klucz do sukcesu to duża moc silnika. I chodzi o prawdziwe W pobierane z sieci, a nie bełkot z aukcji i opisów. Jak masz możliwość przelać wodę do beczki i potem ją zużyć to polecam zwykłą pompę do szamba , np. furiatkę ale o mocy ponad 1000W. Jak chcesz podlewać z weża przez zraszacze to coś na wzór hydroforu i to też dużej mocy.
  2. Zdecydowanie Fischer Duo power. Już kołki 8 mm potrafią cuda. Kwestia odpowiednio długiego i mocnego wkręta.
  3. karolchyla odpowiedział misiu na temat - Zrób to sam
    A w korku od zbiornika paliwa odpowietrzenie jest? Jak będzie miała problemy to odkręć korek paliwa i sprawdź czy jest zmiana.
  4. Masz jakiś sposób, pomysł? Chyba, że myślisz o nowym przyłączu. TADA jakie masz przyłącze? Jakim bezpiecznikiem masz to zabezpieczone?
  5. Lepszą wydajność/sprawność osiągniesz używając do tego zadania kolektora słonecznego. No ale trzeba wpiąć się w wężownicę. Moim zdaniem stosowanie paneli fotowoltaicznych do tego celu nie na ekonomicznego uzasadnienia. Chyba że masz za darmo panele i tylko prądem stałym wprost z paneli, bez falownika. Jak są to szkoda żeby się marnowały.
  6. Bo jak nie ma odbioru ze strony sieci, to i pv nie będzie produkowało. Włącz obciążenie rzędu 10 kW to zobaczysz czy działa. U mnie podobnie. 8kWp a produkcja 50-54 kWh i moc rzadko przekraczającą 7kW. A w styczniu odnotowałem moc pv na poziomie 8kW. Poprostu dostępna moc jest niewykorzystana. Możesz to sprawdzić obserwując prądy i napięcia strony DC i AC. Jeśli panel pracuje z pełną mocą to napięcie i prąd powinny zgadzać się z tym co jest na naklejce panela. Jeśli jest nieobciążony to prąd jest mniejszy od podanego na naklejce , a napięcia zbliżają się do maksymalnego jałowego.
  7. Jak będziesz ogrzewał prądem, bierz G12W. Jak będziesz nocami pędził bimber w masowych ilościach bierz G12W. Jak nie planujesz żadnego z powyższych i będziesz tam sporadycznie bierz G11.
  8. Przewód gumowy OW 2x1,5mm², albo igielitowy OWY 2X1,5mm².
  9. Grzałkę ma uwaloną i będzie głupiała. Obecnie 99 procent AGD do mycia i prania tak robi gdy popsuje się grzałka.
  10. A z jakiej mocy paneli? U mnie dziś 39,36kWh z instalacji 8kW. I kompletnie nie wiem , czy to dobrze czy mało.
  11. Panas 9kW serii j łoi kW podczas defrostów aż miło. 90% dogrzewa grzałką 3 kW. No tak ma i już. Musiałbym mieć nonstop na powrocie 30 stopni, żeby grzałek nie włączała.
  12. karolchyla odpowiedział Tilok na temat - Zrób to sam
    Albo wypukły wkład lustra,albo uniwersalne do maszyn budowlanych, traktorów. Coś jak przy starych autobusach? Takie duże pożądane lusterko za okolice 40 zł kupisz. Zamontować tak aby podczas przejazdu przez bramę mieć podgląd na odległość do 9ścieżnicy. Płaskie lustro nie sprawdzi się raczej.
  13. Właśnie jestem na etapie malowania w nowym domu. Około 1600m² tynków. I szczerze mówiąc to kuweta pędzelek, wałek 25 cm i cieniutki do szpalet, oraz pączek do narożnikow wystarcza w zupełności. No i kij do mieszania farby przed wlaniem do kuwety. Ale ze wszystkiego co potrzebne najważniejsza jest cierpliwość. Położyć trzy warstwy na tylu m² to szlag trafia. Ale już prawie koniec. Jeszcze dwa pokoje i można robić podłogi.
  14. Tak, o takim pisałem.
  15. Masz zatarte łożysko wyciskowe sprzęgła. Za kilkaset kilometrów pedał wpadnie w podłogę i będzie do wymiany kompletne sprzęgło z łożyskiem i mechanizmem sterowania sprzęgłem. Nic strasznego, ot zwykłe zużycie materiału. Niestety trzeba zrzucić skrzynie i założyć nowe graty.
  16. Jeździć i obserwować!😃
  17. Koronką do puszek fi 60 powinno dać radę na raty. Następnie wypełnić otwór mocną zaprawą cementową i włożyć w to słupek. Problemem może być to, że minimum 20 cm pasuje utopić w betonie.
  18. Opony. Zamień opony z tyłem, lub załóż inne koła jeśli posiadasz. Jaja mogą się pojawić gdy opony są nieteges.
  19. Zamontowałbym Klimę z grzaniem. Jakieś 2,5 kW i jak potrzebuje pogrzebać to włączam. I tak temperatury nie będzie poniżej zera. A ogrzać klimą można wmoment.
  20. Te kosiarki to wszystko jeden pieron. Różnią się kolorem i od kogo silnik mają. Może być B&S, Loncin, Ducar. Jedno co musisz sprawdzić przed zakupem to czy można bez problemu i w normalnych cenach dostać nowy filtr powietrza i nóż. Ja na ten przykład kupiłem za 1000 zł taką kosiarkę z silnikiem Ducar 225 cm³. Dostała przez pierwszy sezon w kość na budowie. I co muszę stwierdzić, to że noże w tych tanich kosiarkach są z plasteliny. Zawijają się na widok trawy, o nierównościach na nowym podwórku nie wspomnę. Ale wymieniłem na ten sezon na oregon gator. Ten jest jak ferrari wśród noży, robi taką robotę aż strach pomyśleć. No i filtr powietrza. To najważniejsza część w kosiarce. Ma być czysty i już. A najlepszy jest nowy, o ile 9zna go kupić. Znalazłem i kupiłem, ale do auta kupuję tańsze. 35 zł za filtr papierowy wielkości paczki fajek. I ostatnio musiałem zmienić pasek od napędu. Oryginał się spalił. Na szczęście stary od jakiegoś fiata spasował i kosiara dalej śmiga. Więc co byś nie kupił, upewnij się że bez problemu znajdziesz do niej nóż filtr powietrza. Bez tego nawet złoty sprzęt będzie bezużyteczny.
  21. Co to za element? Część pompy, czy coś innego? Pewnie jakiś zawór regulujący ciśnienie. Głupia podkładka i taki efekt- zdarza się.
  22. Dzięki. Kupiłem podkład i białą ceramic, w weekend jak zdążę to jeden najmniejszy pokój pomaluję. Jak wyschnie to ocenimy czy będzie dobrze, czy jednak trzeba użyć innych farb.
  23. I jak szanowne grono radzi. Jechać pierwszą warstwę farbą gruntującą, czy tylko gruntem w płynie?.
  24. Dzięki za odpowiedzi. Jednak czy ktoś z tutaj obecnych malował coś Magnatem ceramik c45 , czyli białym i mógłby opisać swoje wrażenia? Nie mam jakichś wielkich wymagań , ale jak mam się urobic po łokcie i potem przemalowywać to już wolę odrazu opitolić wszystko jakąś śnieżką Eco i mieć z głowy.
