etiopczyk12
Zawartość dodana przez etiopczyk12
  1. etiopczyk12 odpowiedział PannaDzika na temat - Centomania
    > Jeśli "poprawiasz" seryjne zawieszenie(mam na myśli -40) to zwykłe olejowe amorki, możesz gazowe > wsadzić ale będzie troszkę wyżej i z dłuższym czasem dopiero usiądzie. > Co do większej gleby to wiadomo że amorki skrócone i usztywnione. Ja mam Jamexy -55/40 i latam na > FK. MTS dobre pieniądze miła jazda na początek polecam.
  2. etiopczyk12 odpowiedział darus84 na temat - Centomania
    > Witam ! W związku z nadejściem zimy i rozpoczęciem sezony grzewczego w moim CC(900 spi) ujawnił się > pewien problem... Otóż jak autem jadę to jest wszystko ok. Ogrzewanie grzeje - zero problemu. > Natomiast jak auto stoi (np w korku) i silnik pracuje na biegu jałowym to ogrzewanie przestaje > grzać. Dopiero jak prędkość obrotowa silnika wzrośnie do ok 2000 obrotów to ogrzewanie znów > zaczyna działać. Termostat nowy, płyn ok. Podejrzewam pompę wody, że może ma za słabe > ciśnienie ?! Aha dodam jeszcze że auto jest po swapie z 700 na 900spi. może jakieś węże do > nagrzewnicy pomieszałem ? http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=285994897&an=0&page=0#Post285994897 Ja miałem taki sam problem w moim 1.4 16v i pomógł mi ten temat i rysunek wiem że to są 2 inne silniki,ale ogrzewanie podobne.
  3. > Sam jestem w trakcie takiego swapa. Potwierdzam, że do wymiany jest prawie wszystko: wiązka, > silnik + cały osprzęt, bak paliwa z pompą itp, skrzynia, chłodzenie... i nie wiem, czy o czymś > jeszcze nie zapomniałem. Pewnie łatwiej jest wymienić to, co możesz zostawić. Panowie zostaje wentylator z chłodnicy bo da sie go do nowej włożyc i tyle.
  4. > tego nie sprawdzałem (jutro postaram się zerknać) > a nie powinien wtedy głupieć w całym zakresie temp ? Sprawdz kolektor ssącu na szczelność jedna z wielu przyczyn,potem map sensor.
  5. > Witam. Właśnie przytachałem ze szrotu tylną belkę. Potrzebne mi są fotki, opisy patentów jakie > wykorzystaliście przy budowie swoich rajdówek. Co i jak wzmocnić, jak zrobić stabilizator itd > itp. Pozdrawiam STABILIZATOR podchodzi z bmw e30 ten z przodu do cc trza mocowania pospawac i troche pokombinowac z gałkami i działa git http://www.trs-racing.pl/?link=scvti#
  6. etiopczyk12 odpowiedział Miras_MM na temat - Centomania
    > ja też chętnie bym poczytał bo mam do abartha i fajnie by było je dać trochę w dół to dawajcie ten temat sam się podłącze.
  7. AKU
    etiopczyk12 odpowiedział etiopczyk12 na temat - Centomania
    > ale to chyba Futury , bo centre PLUS 50Ah / 450A za 190 PLN znalazłem w sklepie (świeżą) Nie wszędzie są tak niskie ceny moja bateria leżała 1mies została zakupiona na moim CPN gdzie się zaopatruje bp95.Być może przepłaciłem ale warto było.
  8. AKU
    > jak Wam sie 60Ah miesci ?? przeca to kawał aku > ja w przyszłym tygodniu chyba też zakupię - centera PLUS 50Ah / 450A. Myślę że do 16v wystarczy Koszt takiej centry 250pln kupiłem.Kręci jak wsciekły
  9. > Panowie nikt mi nie podpowie? No to zostaje mi metoda prób i błędów. > ORTOGRAFIA SIĘ KŁANIA !!! A kit tam z ortografią obrotek działa jak talala jutro nagram i pokaże.
  10. AKU
    > Jak się zmieści to da radę. Przed zimą zawsze go będziesz mógł doładować prostownikiem. Z > ciekawości zerkłem na aku kupiony w zeszłym roku w oszą za 126zł chyba 45Ah, z boku pisze made > by centra, u góry ma wskaźnik naładowania jak standardowe centry. OK panowie będę szukał coś koło 53 Ah.Dzienki za podpowiedz
  11. > tak przy silniku 1.2 zejdzie nizej niz przy 700-ce ale nie wiele Jak na początek MTS dobry wybórw dobrej cenie.Ja mam -40/-40 do tego amory 2 lata przód mam sprawny w 70% a tył w 30% tak mi na przeglądzie wykazało ale tył zabiłem na własne zyczenie.
  12. AKU
    > Centra futura 60ah śmigała mi w uno w 899 potem w 1.2, potem w 1.2t, potem w 1.4t, potem znowu w > 1.2t a teraz śmiga w marei 20v i ma się świetnie, nie wiem ile to lat ale 5 na pewno. > Dodam, że zarżnąłem ją xxxxx razy do cna i nic jej nie zaszkodziło. 60ah da rade mi altek ładowac czy szukac cos koło53ah.?
  13. AKU
    > masz 1.4 16v i żałujesz parę zl na aku.....choć mam 1.1 mpi kupiłem za 200zl i już 2 rok latam....w > zimę pali bez żadnego problemu Nie żałuje tylko szukam czegos w rozsodnych pieniondzach nie mówie o 150pln za aku tylko cos koło 200-250pln bo są droższe tylko jaki polecicie,marka i ampero godz.
  14. AKU
    etiopczyk12 dodał temat w Centomania
    Panowie jaki kupic AKU do mojego 1.4 16v w miarę rozsodna cena.A nie wiemm jaki jest rozrusznik.
  15. > Witam mam pytanie jak podłączyc obrotomierz z punto 1 chodzi mi o gdzie jest masa, plus oraz impuls > mam luzny obrotek wyrzezbiony w liczniku w cc centralnie. Panowie nikt mi nie podpowie? No to zostaje mi metoda prób i błędów. ORTOGRAFIA SIĘ KŁANIA !!!
  16. Witam mam pytanie jak podłączyc obrotomierz z punto 1 chodzi mi o gdzie jest masa, plus oraz impuls mam luzny obrotek wyrzezbiony w liczniku w cc centralnie.
  17. > Wystarczy > Poza tym satysfakcja z wykonanej pracy > Matiq dzięki wielkie A nie kusiło cie włożyc 1.2 8v+turbo lepszy efekt za podobną kase.
  18. etiopczyk12 odpowiedział Ela na temat - Alfa & Lancia
    witam wszystkicz..............
  19. ja tez mialem ten problem ale chopaki dorobili mi flansze i kupilem rurki wygiolem pospawalem+kocyk zeby chlodnica nie splonela i git.......... javascript:void(0)
