Uncrossed
Zawartość dodana przez Uncrossed
  1. Uncrossed odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    > czy Taki komputer bedzie dobry żeby odpalić 1.2 16v na MM tak ale... 300 zł ?? znajomy ma z wyczyszczonym immo za 150 zł sprzeda - jak bd zainteresowany to dam ci do niego nr telefonu
  2. Uncrossed odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    > Jak możecie podeślijcie foto ssącego punto I żebym nie kupił takiego jak mam
  3. Uncrossed odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > A czy jak zastosuje zwężkę przy turbinie to będzie dobrze? Bo żeby zrobić przy pompie musiałbym > chłodnice chyba zdejmować > A taka pompka od punto GT dałaby radę? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4795889509 Jak byś chciałtaką kupować to nie bierz od nich bo znam firme i niestety nie mam dobrej opini. też chciałem kupić od nich pompę i okazało się że dali mi nie taką. Mają straszny bałagan tam w katalogu i pompa ta która jest na allegro u nich byłą pompą od VW więc mogą wysłać ci coś innego niż zamówiłeś
  4. > miał jeszcze kol i wtryski od t-jeta i ten zestaw jest u mnie a słupek i kość od huby siedzi u mnie. Daje rade
  5. > Gadaj z Badzidem on w jakimś "polmozbycie" w Lubawie kupił od jakiejś WSKi czy cuś. Numer z epera "46425893 NAKRĘTKA" ale skoro pasuje od wski allegro Pewnie taka z kołnierzem też by zdała egzamin. allegro
  6. > Bombel, a mierzyłeś jakie to głośne? z tego co pamiętam głośne w ciul jak dla mnie ...
  7. Czy rozbierał ktoś listwe wtryskową na tyle że jest w stanie mi powiedzieć co znajduje się po wyjęciu szybkozłączki od zasilania paliwa ? na powrocie jest rurka i pominąłem szybkozłączke wąż jest założony bezpośrednio i to samo chciałbym zrobić na zasilaniu... Ma ktoś takie doświadczenia ?
  8. > U mnie w 1,2 16v siedzi 4-2-1 od Irka Górnego GSG. Cena bodajże 750zł wtedy, a brałem jako jeden z > pierwszych od niego. Ponad rok przelatałem i jestem zadowolony. Kolektor po kupnie pomalowany > Bollem do wysokich temperatur i w bandaż poszedł. Spasowany z blokiem bardzo ściśle, > wykończenie na bardzo dobrym poziomie. Jedynie czas oczekiwania może być trochę długi ale to > jedyne do czego można się przyczepić niestety górny nie ma teraz w swojej ofercie tego kolektora bo nie ma mu kto tak ładnie pogiąć rur.
  9. co do wyjęcia to musisz ją wyciąć - najpierw spróbuj wyjąć uszczelkę szyby wtedy łatwiej pójdzie potem wycinasz. a co do wklejania to zakłądasz uszczelke na szybe, oczyszczasz klape z resztek kleju nakładasz grunt potem klej. klape najlepiej wyjąć i na noc zostawić z paroma drewnianymi klocami wtedy się ładnie ułoży.
  10. > Jakieś pytania? tak jedno. co zrobić bez remapu kompa żeby to działało jak należy
  11. Uncrossed odpowiedział strlukasz88 na temat - Centomania
    zależy od twojej finezji oraz ukłądu wydechowego. jeśli układ nie jest za blisko miski to dasz rade.
  12. Uncrossed odpowiedział DEV na temat - Centomania
    > 1. Co zrobił pecar z tym gwintem i co oni w ogóle na tą chińszczyznę mówią? > 2. Używany wiadomo że wyjdzie taniej, teraz ceny niestety oscylują w okilicy 1300 za Ta - > oczywiście komplet przód i tył. > 3. FK na swojej stronie ma teraz do CC dwa - silver i X - obydwa nie mają regulacji twardości, do > Seicento z jakiejś racji jest jeszcze highsport. i wszystkie w pip drogie jak patrzyłem pomimo przeceny
  13. silnik krokowy/ czujnik położenia przepustnicy
  14. > Na zimnym oleju około 6 barów w całym zakresie obrotów, na rozgrzanym oleju i wolnych obrotach > poniżej 1 bara, na rozgrzanym oleju i 3k obrotów około 3 barów. Im wyższe obroty tym większe > ciśnienie. potwierdzam dokładnie tak jest ale ja na wolnych mam około 1.5 bara ale to juz zalezy od oleju i silnika
  15. Uncrossed odpowiedział Czaka na temat - Centomania
    > Czy we wszystkich sejach są takie same zbiorniki. Potrzebuję do 1,1 MPI i gościu w sklepie > powiedział mi że są inne niż do 900 czy SPI. Chodzi o mocowanie pompy. Prawda to czy chciał > mnie w ciula zrobić? zbiorniki są raczej te same. te od cienkiego 700 i 900 na gaźniku mogą być inne ale reszta raczej jest taka sama ... sam kosz pompy tylko się rózni w spi/mpi
  16. > Witam jak w temacie bo pojęcia nie mam gdzie wkręcic czujnik żeby było OK > Mam zamiar kupic taki zegar > http://allegro.pl/wskaznik-zegar-indiglo-temperatury-oleju-52mm-gda-i4260667481.html > Montowalktosjakies rady podpowiedzi bo jak montowałem wskaźnik temepratury wody to np redukcje > fabryczne były na gwint calowy a w głowicy jest gwint metryczny i zrobił sie problem > Wszelkie rady mile widziane dawaj w podstawke pod filtr oleju.
  17. Uncrossed odpowiedział ZAMANA na temat - Centomania
    > Tyrkolenie kolega napisał terkotanie a to chyba inne słowo stuki na wolnych to faktycznie albo luzy w układzie korbowo tłokowym bądź jeśli to jest cykanie to może wtryski albo zawory ?
  18. zwykłą nabe założysz ale poduszki juz nie bedziesz miał
  19. może pompa puszcza na uszczelniaczach ?
  20. > Żeby wymienić tuleje za pomocą prasy, trzeba ściągnąć tarcze kotwiczne. W aso, za samą wymianę > (tuleje moje) wahacze zawiozłem, zapłaciłem chyba 80zł. gadasz. żadnego ściągania tarcz kotwicznych nie musiałem robić a używałem prasy...
  21. > Ale co z przewodami elastycznymi? Jakby była jakaś nieszczelność, to plamy są łatwe do > zauważenia... Chyba, że myślisz o jakichś pojawiających się bąblach? elastyczne ze starości mogą puchnąć przy hamowaniu, ew gdzieś zapowietrzony układ a to że pedał jest miękki na odpalonym silniku to akurat dobry objaw .
  22. > nie trzeba można dać pod nią dystans
  23. > jeszcze trochę was pomęczę: Listwa wtryskowa zostaje z 1.2 16v? czy musi być z 1.4? > Rozumiem, że to chodzi o silniki 1.4 16v o oznaczeniu: 843.A1 843 A1.000 ? listwa wtryskowa pod ten kolektor zostaje od 1.2
  24. > a wystarczy mi goły słupek? jak np z cewkami? kolektor ssący pasuje? łapy silnika? łapy zostają. z cewkami są dwa rozwiązania. zakładasz fajkocewki od 1.4 i ciagniesz przewody do kazdej cewek albo od 1.2 przekładasz podstawe cewek i nie babrzesz się z kabelkologią kolektor ssący ja musiałem rzeźbić ale nie we wszystkich chyba trzeba. rzeźbienie polegało na kilku minutach brzeszczotem związanych ze zrobieniem fasolek
  25. > czujnik temperatury z 1.2 wkrecisz w oryginalny z 1.4 tylko czeba rozwiecic wiekszym wiertlem > troche alu od strony wewnetrznej i zrobic mu miejsce wolałem kupić wtyczke za 8 zł i zrobićjak się należy a tak co do przejscia z 1.2 na 1.4...
