Zawartość dodana przez dawiddawidowski
zbior wykresow z hamowni !!
Seryjne srejczęto 1.4 16v 103Km/138Nm Ecumaster Det3 kolektor wydechowy 4-1 przelot na jednej strumienicy fi45 końcowy 1.1 ssący 1.2 16v przepustnica 1.2 16v świece ori fiat, kable janmor
Urwana śruba w bloku silnika
Dzięki za rady, otwór jest ślepy zapomniałem dodać
Jaki skuteczny sposób na usunięcie urwanej śruby z bloku silnika (od altka), dospawał bym jakąś przedłużkę ale czy to dobre rozwiązanie... zapewne są bezpieczniejsze, liczę na rozsądne porady
Darmowe ogłoszenia samochodowe??
w 2011
Jakie darmowe stronki z ogłoszeniami polecacie żeby wystawić samochodzik?? Lub po prostu na jakich szukacie samochodów ps. na allegro wkopałem się sądząc że ogłoszenia dalej są po 4zł a tu zonk 30 dychy w plery
Fiat CODE
Zobacz czy paliwo dostaje się do silnika, miałem identycznie, pompka pracowała ale paliwo nie dochodziło do silnika
olej do silnika z lat 40/50 - dwie drogi
Nie lepiej valvoline max life?? Zresztą 20w w zimie przy mrozach zabije ten silnik
Może stilo??
Czyli generalnie Stilony to całkiem dobre wozidła
Może stilo??
w seju taki zestaw spisuje się rewelacyjnie
Dylemat - zmieniać silnik?
Wpakował bym słupek t-jeta a następnie z czasem go uturbił
Może stilo??
Wcześniej latał na castrolu 10w40 teraz śmigam na pełnym syntetyku taki zestaw mam w silniku i skrzyni https://lh5.googleusercontent.com/-o9fFltQI2w8/VzXgZaR1s2I/AAAAAAAAKDI/mR-LNoG10D8DQJyj77fhC9nR8TWcHVM9ACL0B/w958-h719-no/13.05.2016%2B-%2B1
Alufelgi - jaki to wzór??
@@rostex, gówniane felgi do gównianego matiza Zero filozofii, taki wzór wybrał i nie ma przebacz, nie zrozumiesz
Może stilo??
Z tym braniem oleju to bywa różnie... kupiłem 1.4 16v i sprzedający uprzedzał że trzeba robić dolewki ale wystarczyło zalać dobrej klasy środek smarny i nic nie trzeba dolewać Generalnie każdy bierze i z moich doświadczeń wynika że im wyższej klasy olej tym mniej dolewek. Stilon prawdopodobnie w sobotę będzie oglądany Jak w stilonach blacharka się miewa? jakieś bolączki??
Może stilo??
Kumpel rozważa jeszcze Stilo zamiast Leona... jakieś uwagi?? wypatrzył takie "cudo" http://olx.pl/oferta/fiat-stilo-1-8-16v-2002r-gaz-sekwencja-mozliwa-zamiana-CID5-IDfCwqL.html#5ba80f18d2
Te fele spodobały się tacie i będą jako prezent
Dzięki za info Mam okazję na ich zakup, są jeszcze w ori pudełkach nigdy nie zakładane
Może ktoś orientuje się jaki to jest model felg lub po prostu jakie mają parametry??
Wosk na nowy lakier
Na IS-ie przeleciałem cały samochód Chemical Guys Butter Wet wax i efekt całkiem fajny jak na nieprzygotowany samochód (glinka, cleaner) oprócz mycia
Seat Leon 1.6 do oceny
Droga może być naprawa takiego automatu??
Odma - 1.2 16v
Dobrze zaślepić żeby nie wypadał i wsio
Chce wyłącznie leona bo zawsze się mu podobał, jedyny warunek to uczciwość sprzedawcy oraz lpg. Budrzet 7-8kzł
Kolejny Leon do oceny http://olx.pl/oferta/seat-leon-1-8-sport-aut-alu-felgi-bogata-wersja-CID5-IDfqp5T.html#b89d626917
Łożysko oporowe sprzęgła - skutki
A rozsypanie łożyska może spowodować uszkodzenie skrzyni lub rozwalenie sprzęgła
Strasznie słychać łożysko oporowe tzn. podczas muskania pedału gazu/przysieszania i normalnej jazdy cisza natomiast podczas do hamowania silnikiem, na sprzęgle czy też luzie strasznie "szeleści" praktycznie aż do zatrzymania, na luzie po trasie po wciśnięciu wydaje piskliwy odgłos... i teraz tytanie, jakie będą konsekwencję jak się rozpadnie oraz teoretycznie ile można jeszcze przejechać bo muszę zrobić szybką trasę 1000km i nie mam czasu żeby zrzucić w tym tygodniu skrzynię, ps. mowa o małolitrażowym niewysilonym beznyniaku
Szuka tylko i wyłącznie benzyniaka z gaziorem
