Zawartość dodana przez dawiddawidowski
poszerzenia nadwozia CC
Co najmniej raz w tygodniu widuję cc sportinga z tym i efekt słaby bo koleś się nie przyłożył przy montażu tylko smoory już tak nie wystają
skrzynia 6 biegowa do 1.2 8v
Skrzynia z punto mk1 6speed jest najkrótsza o odcina na 6 biegu przy ok 180km/h a ze stilo na 6 biegu odcina przy ok 200km/h przy skrzynce z punto pasuje metalowy banan a ze stilo alu Ciekawi mnie jedynie czy skrzynie 6speed z 500, panda są takie same jak ze stilo??
6speed z PUNTO - jakie oznaczenie
@@rafi278
Jak rozpoznać skrzynkę 6speed z punto żeby to była ta z najkrótszymi przełożeniami?? Ona była tylko w punto 1 czy w późniejszych modelach miała podobne przełożenia czy dłuższe?? Doszukałem się tylko że ma Przełożenie 13/64
kontrolka poduszki SC
Trzeba jechać na kompa i skasować błąd,
fire 1.4 8v
Generalnie to chyba wszystkie silniki 8v są bezkolizyjne a 16v kolizyjne A z tego co raz widziałem przy 8v to gdy pasek się urwał przy 8tys./obr to było kabum
fire 1.4 8v
Jechać jedzie, silnik dość żywotne i lubią lpg
Skrznnka Abarth i 5-ka z Eski-ktoś ma jak to się spisuje?
Dzięki za info
Ostatnie pytanie, po takiej przekładce na 5 biegu z eski w skrzynce abartha przy 100km/h jakie są obroty?? i jaki v-max??
To lepiej zrobić taki patent że do abarthowskiej skrzynki zapodać 5 ze skrzyni eskowej niż bawić się w przekładkę na 6speed ze stilo?? Generalnie chcę mieć ostatni bieg który kręci się +200km/h a nie jak teraz odcięcie (7200) na 5 przy ok. 185 km/h ps. jaki może być koszt przekładki 5 z eski do abartha??
Optymalna średnica wydechu do 16v
Jaką najmniejszą średnicę wydechu można zrobić do 1.4 16v żeby go nie 'muliło' i żeby nie był strasznie głośny ?? Tylko fi50 ??
Dobry zamiennik lamp seicento
Najlepsze tanie do TYC
Konserwacja podwozia - jak i czym?
Najlepiej na pędzel bo można dać grubą warstwę natomiast spray jest idealny na zakamarki gdzie pędzlem ciężko dostać, więc optymalnym rozwiązaniem jest zastosować pędzel i spray... co do spray obstawiam że boll wystarczy bo nie ma aż tak dużo takich miejsc a gdy samochód mamy w górze podniesiony to wszystkie miejsca z pędzla się ogarnie tylko jest to dość czasochłonne. Najszybszym rozwiązaniem jest konserwacja do natrysku z pisoletu kompresora pod ciśnieniem, możliwości kilka w zależności od zaplecza i czasu
Skrzynia 5b czy 6b- porada
Mam ten sam dylemat ale najlepszym rozwiązaniem będzie 6speed ze stilo bo 5 eskowa zamula i nadaje się tylko na mega długie trasy. Przyspieszenie pewnie ponad 1sek będzie gorsze ale v-max większy. Przy 13 musi być dystans 5mm więc przy 20mm nie powinno być problemów chyba że wielkość koła ma znaczenie
Jeżeli ma być mniej profi to drucianka i ogień, na to epoksyd i konserwa ale jeżeli ma być na dłużej to piaskowanie http://i59.tinypic.com/14wdqpl.jpg
Jeżeli cała podłoga była by wyczyszczoną o zera to po całości epoksydem ale tak się robi zwykle po piaskowaniu całości z wywaleniem belki itp. W instrukcji pisze że z dala od elementów zawieszenia,
Jak już robić to po całym żeby było bardziej profi. Co do epoksydu to jednym z najlepszych jest Novol http://allegro.pl/bib-mar-podklad-epoksydowy-novol-1-6-l-protect360-i5628453574.html co do konserwacji taka pucha wystarczy na lata by powtarzać co rok przed zimą http://allegro.pl/valvoline-tectyl-bodysafe-5l-konserwacja-podwozia-i5232048410.html
Nie ma skuteczniejszej metody niż piaskowanie i epoksyd
Dokładnej marki epoksydu nie znam bo ten jest używany na mostach i tego typu konstrukcjach natomiast miałem olbrzymią puchę bigumy czy czegoś takiego i staram się to zużyć ale po zrobieniu na 2 autach dwuwarstwowych konserwacji w wszelkie możliwe zakamarki zostało mi pół 'beczki' konserwacji na kolejne samochody
Na wyczyszczoną do gołej blachy rdzę i odtłuszczoną benzyną ekstrakcyjną nakładamy podkład epoksydowy a na to konserwacja i sprawa załatwiona na kilka lat. Baranek tylko na progi, a podkład reaktywny nic nie dał jak testowałem bo ruda i tak wróciła a epksyd się trzyma
felgi intry z twingo
U mnie z przodu były 15mm żeby nic nie szlifować i z tyłu 18mm bo przód wystawał a tył bez dystansu się chował i był śmiech na sali więc z dystansami było w miarę szeroko
Over fender w SC - montował ktoś?
Było ccs na olx z tym na sell, może jeszcze wisi
skrzynia ze stilo 1.2/1.4/1.6
Ok, znalazłem foto na forum o co chodzi Pany dzięki za pomoc
Fakt zapomniałem że 1.6 to nie fire teraz pytanie czy wszystkie z 1.4 16v były 6speed bo na allegro jest dużo ale tylko przy kilku jest opisane że 6b
Czy wszystkie skrzynie w stilo 1.2 16v 1.4 16v 1.6 16v były 6speed i czy z 1.2 i 1.6 podejdą do 1.4 16v??
