Burcy, burcy, wruum, wruum, czyli wydech ULTER
> Polecam ASMET. Ja płaciłem 250 PLN. Jak to w MKII jest z plecionką
> włącznie.
> Chyba, że POLMO Ostrów, na KP szeroko polecany
zastanowie sie jeszcze nad tym ,a izawit nic nie ma ciekawego ?
Hmmm pewnie ma, jednak mi tłumikarz odradzał wyroby Izawit.
a mi polecali grinser006.gif i tesc ma koncowy tlumik i jak narazie git ok.gif no ale jak bede wybieral srodkowy to wybiore sprawdzony wink.gif czyli asmet albo polmo ostrow
> a mi polecali i tesc ma koncowy tlumik i jak narazie git no ale
> jak bede wybieral srodkowy to wybiore sprawdzony czyli asmet
> albo polmo ostrow
Izawit nie jest najlepszym wyborem - znajomy tlumikarz powiedzial, ze jest to zestaw na rok, góra 2 lata.
> Normalnie z twoich ust taki tekst, to się zarumieniłem
> Z tym cofnięciem myślałem, aczkolwiek nie wiem, jak to będzie, bo:
> 1. to wydech dedykowany, więc nie wiem, czy to technicznie możliwe,
> 2. Jak sam widziałeś, "z góry" patrząc on wcale tak nie wystaje,
> jakby się wydawać mogło, patrząc z innej perpektywy.
> Spoko spoko, N6280 W czerwcu, lipcu myślę cziken pojedzie na mały
> refreshing
Ja swoj przesunalem maksymalnie do tylu a i tak troche wystaje, widac ten typ tak ma...
BTW napisy z klapy usuwales czy juz nie miales przy kupnie?
wazne ze tobie sie podoba
moim zdaniem tak se...
pozdro
> refreshing
ruła może być zlosnik.gif, ale wywal te chlapacze pad.gifzlosnik.gif, ja też teraz mam chlapacze i plasticzane dekle, ale to na razie "inksza inkszość" hahaha.gif, choc poza alumami nic więcej nie przewiduje, przeszło mi, stary już jestem biglaugh.gif
> ruła może być , ale wywal te chlapacze ,
ta ruła pasuje mu teraz tak samo jak te chlapacze wiec jedno i drugie może zostać zlosnik.gif
> drugie może zostać
ogolnie bardzo bardzo daje rade tylko rzeczywiscie chlapacze z tylu troche psuja efekt.
> którego bardzo szybko zajedziesz...
> MIejsce po środkowym to zle miejsce dla kata - powinien być
> odrobinę za plecionką - nie dalej
za zimno mu bedzie i nie bedzie pracowal jak nalezy?
lubi cieplo ten dynks?
> zgodzę się ze wszystkim poza utrzymywaniem temp podczas jazdy
wiesz,ze w starych kostrukcjach silników katalziator i sonda lambda z zasady nie pracowały przy malym obciążeniu i na biegu jalowym,z racji na za niską temperaturę ?
Ty mi nie mów że się nie da jak się da zlosnik.gif Kwestia podejścia i wszystko jest możliwe zlosnik.gif
> refreshing
Pozdro
> fajna koncowka , podobaja mi sie owale
> BTW coś nie tak z tą lepą
Lepka sie powoli konczy - splynela po zimowym wypadzie w gory, czesciowo ja reanimowalem ale chyba trzeba bedzie nowa zapodac wink.gif
> Obiecane zdjecia :
a to podobnie mam i ja...
(szukam i szukam i chyba nie mam zdjecia w calosci od tylca samochodu... dziwne)
> a weź zdefiniuj stary silnik
ze starym konstrukcyjnie ukladem zasilania wtryskowego,dopuszczającym zanik sygnału sondy lambda podczas pracy silnika
> no i po coś ta grzałka na SL chyba jest
grzałka na sondzie nie rozgrzeje katalizatora skromny.gif,a zresztą dawniej grzałek nie było
> pracy silnika
> grzałka na sondzie nie rozgrzeje katalizatora ,a zresztą dawniej
> grzałek nie było
> do dzisiaj uważałem że masz w kurczaku ładny tyłek
> no cóż, grunt, że Tobie sie, mam na dzieje, podoba
Oczywiście, wiesz że ja jestem bezkompormisowy. Nie wsadzam czegoś, co MI SIĘ nie podoba ok.gif
Usuwłem ok.gif Praca zbiorowa podczas byczenia się nad Zalewem Sosina zlosnik.gif
> Lol a co to ja wyrocznia jakaś ???
Bez przesady wazniak.gif Ale podoba mi się Twój "gust" w robieniu aut ok.gif
> Ty mi nie mów że się nie da jak się da Kwestia podejścia i wszystko
> jest możliwe
> No tam zmiana pierza
> Usuwłem Praca zbiorowa podczas byczenia się nad Zalewem Sosina
> Imho warto to zrobić
Suszarka i odklejamy, czy jakas inna metoda?
> Obiecane zdjecia :
Ładnie ładnie claps.gif, choć widze i tutaj krągłości i zawijasy
Lepsza jest opalarka ok.gif U mnie robione to było przy dość wysokiej temp.zewn., co na pewno pomogło.
Potem lajtowo przetarłem siakąś beznyną i gitara. Czasami konieczna jest tempo, bo zostają lekkie ślady ok.gif
A u mnie jest tak. Zwykly tlumik z dolozona koncowka. Jest troszke glosniejszy i wydziela z siebie bardziej basowy dzwiek smile.gif
Tez daje rady panie.
> Lepsza jest opalarka U mnie robione to było przy dość wysokiej
rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif Ty przetarłeś rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif ciekawe od czego ja miałem odcisk na palcu i starty naskórek 033102bebe_1_prv.gif
> w czikenowozie Marasa
witaj.od 1,5 roku jezde na takim samym.jestem z niego bardzo zadowolony,co do efektow akustycznych.zobaczysz po ok.roku jazdy pokaze sie z troszke innej strony(w szczegolnosci po dobrym rozgrzaniu).ale nadal bedzie mily/szy.pozdrawiam
> Ale zeby byl glosniejszy przez koncowke? nie wierze
Obcieta jest rura koncowa zaraz przy samym tlumiku, a koncowka jest dospawana do samego tlumika (zostalo ze 3 cm rury). Tak wiec przypuszczam, ze to jest powodem zmiany dzwieku.
> Ty przetarłeś ciekawe od czego ja miałem odcisk na palcu i
> starty naskórek
> czepiać sie tego, że to nie była benzyna nie bede już
> Ale zes sie przylozyl do pracy
no ba ino niektórzy nie doceniają tego i przyjmują cudzą prace jak swoją frown.gif
glosniejszy przez sama koncowke grinser006.gif ? pierwsze slysze zlosnik.gif
> glosniejszy przez sama koncowke ? pierwsze slysze
Jak obetniesz ta koncowa rure, wystajaca z tlumika, to na bank samochod bedzie glosniejszy.
> drugie może zostać
a z mojej końcówki siem śmiał, tak słyszałem rotfl.gif. Dałem z montażem 70 PLNów także mniej mnie serce będzie boleć jak ją będę wywalał gdy już mi się znudzi zlosnik.gif
ja po wymianie tłumika środkowego i koncowego - IZAWIT - bez dodatkowych kosztów mam taki sam efekt jak Wy.. zlosnik.gif
"ZŁOTA STRZAŁA" PUNTO2 DYNAMIC 2002 1,2 8V
>Dałem z montażem 70
yikes.gif sporo , ja 20 za montaz koncowki z wyprowadzeniem na wprost pod zderzak grinser006.gif
> zderzak
końcówka ze stali nierdzewnej z montażem w Michael'u w Żorach.
> Ale za rok go bedziesz zmienial...IZAWIT ma srednia opinie
W okresie powiedzmy 5 lat za użytkowanie Ultera w cenie 600 zł, wole wymienić 2-3 razy Izawita za 50 zł zlosnik.gif
Pozdrav!
> Wczoraj machnięte ponad 600 km i głowa cała
> I cicho i tanio, i bez tjuningów
> Pozdrav!
A gdzie sprzedaja Izawity za 50 zl?
Łoj nie pamiętam, ale chyba ze strony ich nabyłem, czy coś. Koło 70 zyla hmm.gifniewiem.gif
> zyla
