Dla tych którym odma brudzi przepustnicę :P
(proszę nie sugerować się strzałką na metalowym korpusie 270751858-jezyk.gif)
> a coś jaśniej? gdzie to kupić? za ile? jak zrobić? więcej info!
jak to zrobić jest pokazane na rysunku nr 2 270751858-jezyk.gif możesz to wykonać nawet ze słoika i dwóch rurek 270751858-jezyk.gif
ja do wykonania tego wykorzystałem stary odwadniacz do sprężonego
> jak to zrobić jest pokazane na rysunku nr 2 możesz to wykonać nawet
Znaczy że gorące gazy z parami oleju mają się schłodzić to olej się skropli i osadzi w pojemniku? Czy tak to działa?
Mozna by przez to zbadac ile oleju ucieka przez odme a ile silnik spala w komorze przez uszczelniacze zaworow i pierscionki.
> Myślę, że to raczej grawitacja ten olej oddzieli od gazów
[OT] Może i jestem teraz nietrzeźwy, ale widzę tu niezły paradoks: fizyk chemikowi o skraplaniu, a chemik fizykowi o grawitacji grinser006.gif Bez urazy, Lelku, po prostu mam absurdalne poczucie humoru smile.gif
A teraz na temat: jak szybko takie naczyńko się zapełnia? Chodzi mi tu głownie o praktykę kolegi Zero.
A jednak to sprawa fizyki. Temperatura jaka panuje pod pokrywą jest znacznie niższa niż temperatura wrzenia oleju. To co spod niej wychodzi to drobne kropelki oleju zawieszone w gazie a nie pary oleju. Ergo: nie ma co się skraplać. Myslę, że 50% oleju zostanie w zbiorniczku, resztę i tak porwą gazy. Co na tę teorię fizyk? wink.gif
Obstawiam, że _Zero_ napisze, że prędzej zezłomuje auto niż napełni zbiorniczek wink.gif
zapełnia się powolutku ale przepustnica jest czysta 270751858-jezyk.gif olej osiada na wnętrzu rurki którą wchodzi i skrapla się do zbiorniczka reszta gazów leci do przepustnicy smile.gif
> małe usprawnienie dla tych którym odma brudzi przepustnicę
> (proszę nie sugerować się strzałką na metalowym korpusie )
oryginalnie taki filtr na rurze odmy ma zdaje się w środku coś w rodzaju wiórków metalowych i zapewne jakąś siateczkę ... gdzieś na forum Omegi lub Vectry było zdjęcie
mówisz o separatorze oleju ?
> fizyk?
Brzmi sensownie, tylko skuteczność może być nawet jeszcze mniejsza niż 50%. Zastanawiam się nad jakąś wirówką, żeby siła odśrodkowa kierowała olej na ścianki naczynia... Jakiś centralny wirnik może by wystarczył?
Tylko... czy wirnik to nie przerost formy nad treścią?
rwIcIk wspomniał o wiórach w zbiorniczku. Myslę, że będą idealne. Ten olej musi się na czymś osadzać. Im więcej przeszkód w zbiorniczku tym lepiej.
> Pozdroofka
Można kupić separatory cyklonowe do układów sprężonego powietrza. Ciekawe jak to by się sprawdzało hmm.gif
Problem byłby tylko ze znalezieniem odpowiednio małego.
Trzeba też pamiętać o tym, że o ile mgłę olejową dość łatwo oddzielić to już parę oleju trudniej.
> a nie latwiej kupic i zamontowac profesjonalny filtr jak ten w
> zalaczonym linku vectraklubu
Jutro poszukam sobie jakiegoś zbiorniczka. Najlepiej o przeźroczystych ściankach żeby było widac jak się olej zbiera smile.gif. Wypełnię wiórami z tokarki, bedą wystarczająco duże coby ich pęd powietrza nie porwał i nie wrzucił do przepustnicy smile.gif
tak to jest separator który każda 8V ma w pokrywie zaworów smile.gif i ja to też mam 270751858-jezyk.gif ale to i tak wszystkiego nie wychwytuje 270751858-jezyk.gif
to co jest na fotce to separator dla 16V które wbudowanego takiego ustrojstwa nie mają i odmą leci wszystko do przepustnicy 270751858-jezyk.gif
> Pozdroofka
Pozdr
Z wiórami to bym uważał, są kruche i ostre. Jak wpadnie kawałek to może zrobić kuku. Lepiej dać zmywak druciany. Mam takie jako filtry do sprężarki 275123014-zielony.gif
> Może starą drucianą myjkę do naczyń
> O widzisz... Dobry pomysł. Tylko dlaczego starą?
> Pozdroofka
No wiesz, 50gr to kupa kasy jest. Nie kazdy jest burzujem jak Ty z_lol1.gif i nie wywala pieniedzy w bloto ... ups ... w swoja ukochana Asterke cfaniaczek.gifzakrecony.gifrotfl.gif270635636-JUMP2.gif
> No wiesz, 50gr to kupa kasy jest. Nie kazdy jest burzujem jak Ty i
> Asterke
A może taki zbiorniczek podobny do tego od aerografu...
Albo coś takiego hehe.gif :
> szklane może się zbić
> Pozdroofka
Pamiętam, że w moim Z16SE brudziła się przepustnica póki miałem Mobil 5W50.
Po zmianie na Lotos Traffic 5W40 przestała sie syfić, za to silnik ciut więcej łykał oleju (1.5L zamiast 0.5L między wymianami)
> 5W50.
Hmmmm... Jak to wytłumaczyć?
> ooo tym właśnie pisąłem
niop ale go do silnika 8V nie zamontujesz bo one go już mają wbudowanego devil.gif
> wbudowanego
Astry?
> Astry?
tak separator jest w tej "puszce" na pokrywie zaworów
część wyłapuje reszta niestety się wydostaje
taki separator mam na odpowietrzeniu skrzyni korbowej (widać na awatarze). Nie widziałem takiego na odmę o której tu mowa.
odpowietrzenie skrzyni korbowej odzie do odmy dlatego dalej już niema separatora 270751858-jezyk.gif
