czym to myją?
chodząc ostatnio po giełdzie i patrząc na silniki są czysciutkie jak niewiem co w autach sprowadzonych i nietylko.
Normalnie wygladaja te silniki choćby z fabryki wyjechały dopiero.
Czym to myją?
> Czym to myją?
Taki głupi płyn z K2 do silników potrafi cuda zdziała, a ważne jedynie żeby olej dobrze ropuścił i brud zmył, wszystko skromny.gif
> Sa do tego preparaty.
> Np. K2
tak jest ok.gif chociaz sam nigdy nie mylem, wolalem oddac silnik w rece fachowcow waytogo.gif
> Czym to myją?
bo to sa auta wprost z fabryki
a tak serio to odpowiedni srodek karcher i wymyte
najbardziej mnie to wkurza w uzywanych autach do sprzedazy wymyty silnik
ile biorą za umycie tak silnika na myjniach ?
nie mam pojecia zadzwon do pierwszej lepszej myjni zapytaj
Kumpel chyba kasował u siebie w myjni 10-20 zł, nie pamietam ile dokładnie
> tak jest chociaz sam nigdy nie mylem, wolalem oddac silnik w rece
> fachowcow
Nie daję zarobić myjniom zlosnik.gif a mój silnik po takim corocznym zabiegu wygląda jak nówka brawo.gif
> K2 + pędzel i atomizer z czystą wodą do spłukania
> Nie daję zarobić myjniom a mój silnik po takim corocznym zabiegu
> wygląda jak nówka
> Czym to myją?
> jak sie zrobi cos nie umiejetnie mozna juz nie odpalic
Raczej koleś na myjni narobi więcej szkód karcherem hehe.gif niż ja myjąc każdy element osobno i spłukując po kolei atomizerem ok.gif
> widzialem kolesia jak traktowal slinik myjka bezdotykowa
moj przeszedl mycie karcherem juz z 6x, zdarzylo sie raz na zalaczonym silniku spineyes.gif
zadnych efektow ubocznych
> ja zawsze tak robie i to od lat wiec co w tym dziwnego
moze jestem uczulony i jednoczesnie zacofany, ale kiedys mycie slinika z gaznikiem na dobre nie wyszlo.
z tego co wiem w ASO toyoty w Siedlcach w w/w sposob myja sliniki po przegladach.
Jak dorabiałem w wakacje na myjni to zawsze tak robiłem w wielu autach - w większości silnik był na chodzie - nic się nie działo wink.gif
> Czym to myją?
jak wymyłem silnik preparatem K2 to tez tak wygladał
wystarczy spryskać jeszcze cieply silnik odczekac 15 min i karcherem spłukać
działa zarówno na silnik jak i plastiki pokrywy itp tak że potem sie wszystko świeci
trzeba tylko uważac na elektryke i świece aby nie zalać, a najlepej przed odpaleniem wydmuchać wszystko kompresorem
> Czym to myją?
w instrukcji do Grande Punto każą myć silnik po zimie....
Ja widziałem już tak kilka potraktowanych aut i tylko z jednym były problemy przez kilkanaście minut 270751858-jezyk.gif
>... najbardziej mnie to wkurza w uzywanych autach do sprzedazy wymyty silnik ...
A co ? Lepszy jest odruch wymiotny po otwarciu maski ?
zatem istnieją tylko skrajności? albo w 10 letnim komora silnika jak z fabryki albo pełno błota, syfu. ;iści, soli i pyłu?
czasem usuwam pył spręzonym powietrzem i przecieram elementy do których moge się dostac i które muszą być czyste bo cos tam robie, wycieków nie mam a pos ilnikiem w aktualnym aucie jest pokrywa wiec mam nadzieje, ze mycia silnika co pół roku nie bedzie trzeba robić.
W przypadku auta które chcesz kupić - TAK
Po kupnie możesz sobie umyć samemu albo zlecić mycie, łącznie z wymiocinami.
Jeśli masz motor i komorę niemytą i nieczyszczoną, możesz zdiagnozować praktycznie wszystkie wycieki płynów i niektóre prace wykonywane przy motorze.
Jeśli masz wyglancowany, to nie zobaczysz nic.
Druga zasada zakupów aut używanych:
Nie dotykaj auta z wyglancowanym motorem i komorą.
No to mojego nikt nie kupi.
A tak o niego dbałem....
A takie zasady kto wymyslił ?
Ten co kupuje na tzw. wygląd ?
Nieważne czy na plus (brudny) czy na minus (czysty)
A może odwrotnie ...
> wymiocinami.
ja bym nie kupil
pozniej sie kupi auto, przejedzie 1000km i sie okaze, ze wszystkie uszczelki puszczaja i bierze 1l oleju/1000km 270751858-jezyk.gif
lepiej jak silnik jest "naturalnie" zabrudzony, zakurzony
> Czym to myją?
Mam 8 letniego Lanosa, oto jego silnik, myję tylko i wyłączenie ciepłą wodą i miękkimi szmatkami.
Czasem dla efektu elementy gumowe traktuję silikonem w sprayu (tym do uszczelek) a elementy metalowe pastą z woskiem - efekt nabłyszczania.
co "dobrze" świadczy o jego właścicielu
P.S.
A odpicowany "na giełdę" a czysty cały czas wprawne oko odróżni ...
> wymiocinami.
ja to widzę odwrotnie. Im czystszy tym bardziej jego właściciel dba o niego i nie żałował czasu lub/i kasy na jego czyszczenie. Jak jest czysty - widać wszystko, to jest skorodowane, a co tylko brudne.
Jak się coś reperuje lepiej się ufajdać od A do Z czy wymienić tylko odpowiednią rzecz w białej koszuli?
> brudne.
Tylko jak poznac czy gosc z zamilowania czysci silnik, czy wypucowal zeby nie bylo widac wyciekow ?
Piszą o komorze silnika, do tego z uwagą na temat elektroniki.
Tutaj się z kolegą zgadzam w 100% ! ! ! Osobiście nie kupił bym auta z tak wypolerowanym silnikiem czy komorą silnikową ! grinser006.gif
Kupic bym nie kupil ale sam bym chcial taka miec.
> oki, czyli co, myjemy komorę bez silnika?
Silnik pewnie można umyć nie używając wody pod ciśnieniem - za pomocą szmatek. Wodą można sobie narobić problemów z elektroniką, a jest tego trochę pod maską. W UNO nigdy nie myłem silnika. Jeśli były wycieki oleju spod pokrywy zaworów, to oczywiście była stosowna naprawa i czyszczenie szmatką - silnik naprawdę nie wygląda źle. W GP mam założoną osłonę pod silnikiem, więc myślę, że nie będę miał dużego problemu z czystością - po 3 miesiącach silnik wygląda tak samo, jak podczas odbioru autka wink.gif Zobaczymy po zimie.
> silnik wygląda tak samo, jak podczas odbioru autka Zobaczymy
> po zimie.
w Marejce też nie myłem ale była osłona, w GP nie mam osłony więc będzie zaświniony błotem, jak mniemam
A więc ją załóż - warto - osłonięta jest również początkowa część wydechu, gdzie wiadomo jakie wysokie są temperatury rurki i jak na nią działa zimna woda. Tylko trzeba założyć dwie. Jedna pod silnik, a druga, nieduża, od strony skrzyni.
> wydechu, gdzie wiadomo jakie wysokie są temperatury rurki. Tylko
> strony skrzyni.
w ASO powiedzieli: nołej - jest nieoryginalna (od 1,9) i jak się zpali to une nie odpowiadajom... odpuściłem frown.gif
Bzdury gadają, nic nie ma prawa się spalić - nie widziałem na plastiku nic stopionego. Na plastiku jest ekran odbijający ciepło wydechu. Salon sam zaproponował montaż zanim zdążyłem powiedzieć, że chcę to mieć - wielu Grande użytkowników ma pozakładane osłony i nikt się nie skarżył. Wszyscy są zadowoleni. To i kilka innych rzeczy dostałem gratis.
> Bzdury gadają,
..ale gadają - sprowadzili osłonę i odmówili montażu...
To podjedź do innego ASO. W moim powiedzieli, że osłonę na polskich drogach powinno mieć każde autko.
Tutaj się kolego mylisz 893goodvibes.gif zakupiłem sobie osłonę pod silnik i ją założyłem, niemam żadnych wycieków ( jak narazie grinser006.gif) silnik jak i komora jest czysta a tylko lekko przykurzona.
Jak czasami bywam na giełdzie to niektóre komory silnika są nawet bardziej wyczyszczone od środka samochodu yikes.gif Sprzedawcy tak czyszczą silniki żeby
1. Ukryć różne wycieki i nieszczelności
2. Żeby odwrócić uwagę od stanu technicznego pojazdu
3. J/w od stanu tapicerki i wyposażenia
I powtórze że ja bym takiego pojazdu nie kupił bo wolę jak silnik jest troszeczkę przykurzony bo wtedy widać co i jak 893goodvibes.gif
w czym sie myle ?
Mowie ze chcialbym miec taka wyczyszczona co w tym zlego, samochodu nie mam zamiaru sprzedawac.
> w czym sie myle ?
No to kolego nie zrozumielismy się ale już jest OK. Jeżeli się samochodzik nie psuje ( odpukać 893goodvibes.gif) i sie jeszcze nie znudził to nie ma sensu sprzedawać grinser006.gif no chyba że ktos ma tylę kasy że może sobie pozwolić na zmiane auta co 6 miesięcy 893goodvibes.gif
> Czym to myją?
Najlepszy na swiecie jest Tenzi truck.Butelka koncentratu kosztuje niecale 20 pln; czysci wysmienicie http://www.allegro.pl/item240600947_tenzi_truck_clean_aktywna_piana_silna_1l.html
