Hamulce, jakie największe??
Z czego brać największe by jakoś bez większych przeróbek załozyć, ogranicznik to felgi 14 cali
pzdr
> No więc seria przy Tułbo nie wyrabia
> to muszem założyć coś większego.
wieksze to uno turbo albo od palio bodajrze
> pzdr
pytam jakie największe wejdą, z czego brac i które najmniej problemu stworzą przy montażu (typu nie trzeba dawać dystansu pod tarczę)
pzdr
> to ze mają większe to wiem
> pzdr
> pzdr
> pzdr
240 13tki
257 14tki
> 257 od palio z tego co pamiętam wchodzi bez niczego
nie pod kazda felge 14" .. do moich felg musiałbym założyć z 20 mm dystans ...
> pzdr
a ja sie podebne co na przód mozna dac pod felge 13 - mam sporo ruskich 13 i ich nie sprzedam hehe.gif
jakies wieksze od seryjnych i jakie do tego zaciski wejdą plug & play.
> > pzdr
w uno turbo jak sie nie myle to 240 bylo ...
> play.
do 13 nic wiekszego nie upchniesz ...
a sam mocniejszy zacisk jakis podejdzie bez modów - z innego auta pasujacy rozstawem chodzi o to by podszedł na oryginalne mocowania
> mocowania
kiedys znalazłem kit tarox'a 4 tłoczkowy pod fele 13 do fiata ale to był stary do regeneracji i na e-beju kosztował 2900 funtów wiec nie wiem czy bys był zainteresiony ..... smile.gif
ktos na kaciku punto zalozyl 4ro tloczkowy zestaw dedykowany do sc ale cena nowego to polowa wartosci auta zlosnik.gif
> pzdr
U mnie siedzą 257 mm z doblo. cool.gif Zestaw super odporny na przegrzewanie i extra hamuje. ok.gif Jeden problem że na seryjnej pompie pedał niżej łapie niż normalnie. shocked.gif Ale do zablokowania kół wystarczy czubkiem buta naciskać pedał. but.gif Do dopasowania wystarczył dystans 5 mm pod tarcze. claps.gif
> play.
Pod 13" to wenylowane z uno turbo 240 mm, ewentualnie w którejś ładzie byly wentylowane 240 mm i zacisk 2- tłoczkowy. Podobno to pasuje do cc/sc w koncu rozstaw 4x98.
> pzdr
Doblo ma najwiekszy klocek pod tarcze 257 mm.
ciezko o zestaw uno turbo.Gdyby był wziałby mwszystko od reki.
> Na tą chwile mam tylko tył od UT. Jakbym cos mial to dam znac
spoko.Ciałbym cały komplet z wszystkim
Problem w zaciskach. Wszystko inne jest od reki.
Podejrzewam bo na allegro ich niema.
A da sie zregenerowac takie zaciski?
a ma sens zakladac hample przod i tyl zUT ale gdy pompa zostaje seria ?? w dodatku przy wybebeszonym tyle
Da sie jasne. Mozna kupic nowki tłoczki za smieszne pieniadze.
czyli kupuję tarcze palio, zaciski palio, klocki palio, co jeszcze trzeba wymienić hmm.gif
pzdr
Ma sens.
> trzeba wymienić
> pzdr
chciałes bez dystansu a pod ta tarcze bedizesz musiał dać 5 mm ... a ktos ostatnio zamawial tu jakies tarcze co by wlasnie dystansow nie wkladac .. poszukaj w archiwum ... i tak jak pisalem wczensiej do moich 14" musialbym zapodac jeszcze z 30mm sdystans zeby sie zaciski zmiescily ...
ja nie chcę dawać dystansu między tarczę a piastę, między felgą a tarczą to mam dystanse 25mm więc o to bać się nie muszę
pzdr
> pzdr
no to tak jak ci przed chwila napisalem 257 mm z palio musisz zapodac dystans .. a z drugiej strony wszystko bylo juz opisane nie raz ...
> nie raz ...
a umiesz znaleźć linka do tamtego tematu bo ja nie daję rady a chce na dniach zakupić całość i wymienić więc wdzięczny był bym za podanie linka lub konkretnego modelu fiata z którego brać tarcze, klocki, zaciski i wszystko inne co da się założyć bez problemu
pzdr
> nie raz ...
A jeszcze takie pytanko: czy jak sie zapoda hample na przod od palio to czy tyl seria bedzie z tym dobrze robil czy warto by cos tam tez zrobic??
> problemu
> pzdr
to jak dowiem sie od czego tzreba wziąść tarcze 257 by nie stosować tego systansu hmm.gif
pzdr
> tego systansu
> pzdr
wafel chyba mial zestaw bez zadnych przerobek wczesniej
> tego systansu
> pzdr
z 2 osoby jak czytałem zamawiały tarcze w mikodzie w czestochowie i cos tam przetaczali im z marei czy czegoś ... bylo na towarzyskim .. zaraz zerkne..
edit: nie moge znalesc zadaj pytanie kto robil w mikodzie hamulce na zamowienie 257 / tarcze/ napewno sie odnajdzie ..
> tego systansu
> pzdr
marea
> marea
pzdr
Zacisk z Palio lub z Uno turbo smile.gif bo sa 240:)
A ja mam pytanko czy mozna jakis wiekszy klocek wlozyc do zaciskow z UT albo Palio
> trzeba wymienić
> pzdr
A wziales pod uwage to, ze do Palio ciezko bedzie Ci znalezc jakis lepszy klocek? No chyba, ze to ten sam zacisk jak w jakims bardziej "tuningowalnym" samochodzie.
ebc robi greenstuffy z tego co pamietam więc to nie problem
pzdr
> Ma sens.
Czemu tak sadzisz?
Moim zdaniem lepiej zrobic przod mocniejszy. Tarcze z tylu w seju to wedlug mnie przerost formy nad trescia, tym bardziej przy wybebeszonej puszce.
> rezta mo ze być z palio czy wszytsko z mareii
> pzdr
jarzmo i zacisk z palio ok.gif tylko musisz uwazac bo w palio tez byly 240mm i sa praktycznie identyczne
> Zacisk z Palio lub z Uno turbo bo sa 240:)
> UT albo Palio
do zacisku z palio 240mm mozna zalozyc wieksze klocki z 257mm
> jarzmo i zacisk z palio tylko musisz uwazac bo w palio tez byly
to teraz tylko zamówic nowe tarcze i klocki do marei (który to silnik miał 257mm zeby nie było dystansu czy wszsytkie wersje silnikowe ?? )
pzdr
> marea
byle nie 2.4 TD/JTD i 2.0 benzyna bo tam są juz 284 i nawet 14 nie wejdzie...
kup z bravo/brava.marea ale z silnikami 1.8 16v 1.9 TD_100 i JTD_100/105/110
bo tam masz 257 wentylowane poniżej tych pojemności sa niewentylowne a powyżej wieksze.
> marea
(jedyny sluszny model) zlosnik.gif prawie wszystkie 257 wentylowane jakie byly zakladane do fiata maja taka sama wysokosc tarczy (jak tarcza od cc) jak lezy na plasko i dzieki temu hample zapasuja od sieny, palio, marea, punto, tipo, tempra i wiele innych oczywiscie mowie o 257V ktore beda pnp
> (jedyny sluszny model) prawie wszystkie 257 wentylowane jakie byly
> zakladane do fiata maja taka sama wysokosc tarczy (40,5mm) jak
> lezy na plasko i dzieki temu hample zapasuja od pieny, palio,
no włąśnie a SC ma 40 stąd sie bierze potrzeba 5mm dystansu którego ja niechce
czyli według tego co tu naskrobaliśmy to tarcze z marei wentylowane 257 mm o wysokości 40mm 275123014-zielony.gif
pzdr
> marea
to o co chodizło że ktoś ostatnio zamawiał w mikodzie własnie od marei tylko cos tma staczali czy cos innego rzezbili zeby wlansie pasowalo bez zadnych dystansow itp. ?? Nie moge znalesc tego tematu i nie bardzo pamietam o co tam chodziło .. ??
> ja niechce
> pzdr
> jak znajdziesz to bierz razy 2
pzdr
> co ty nie powiesz Szerloku
> pzdr
choc w sumie u mnie mogiom byc i te wieksze zlosnik.gifzlosnik.gifswiety.gif
