TURBO zrób Se sam
> Smarowanie wężykiem.
> A jak nie wiesz jak, to jeszcze raz od początku podwieszony wątek do przeczytania, ale dokładnie i
> ze zrozumieniem.
> A jak przeczytasz to zrozumiesz, na co się porywasz...
wiem ze węzykiem tylko nie wiem gdzie go dokładnie podłaczyć
z góry do turbiny najlepiej...
było z pińcet razy, nie chce mi się szukać, tu tak na szybko
Po prawej stronie w ten górny otwór (to coż z miedzianymi podkładkami
> tzn powiem tak.Załozyc to bym sam wszystko pozakladal bo tu na forum jest opisane poprostu wszystko
Migomatem operujesz czy wszystko będziesz zlecał (kolektor, DP, wydech)?
> Znajdzie się taka osoba któa by mi to wystroila??
znajdzie sie...jak zlozysz to sie odezwij....
a i 1/3 budzetu to strojenie wink.gif
> Napisz jaki tam wkoncu restryktor jest
chcesz mu zaproponować instalacje gazową i żeby sobie sam wystroił ?
Jak kupi instalkę to ja mu wystroję gratis, ot tak z zamiłowania do tego sportu grinser006.gif
a cena instalki zje 3/4 budżetu na projekt zeby.GIF Zajefajnie smile.gif
> 1 mm jest na wyjsciu z pompy
Też tak mam, nic się nie dzieje (jak na razie... 15kkm ostrej szmaty na 1 bar tfuuu)
> nie za daleko trochę? jaka jest wewnętrzna średnica przewodu?
Ja też mam restryktor na wyjściu z pompy, 1.2mm, i dalej wężyk o konkretnej średnicy, nie pamiętam jakiej, ale jest na pewno dostatecznie duża, żeby nie powodować dalszego zmniejszania ciśnienia (a nawet jeżeli, to niewiele). I daje to radę, żadnych kłopotów jak na razie, a dzisiaj właśnie przejechałem 800km po autobahnie i nie żałowałem mu zeby.GIFzeby.GIF
> a cena instalki zje 3/4 budżetu na projekt Zajefajnie
Hola hola.
Policz sobie wtryski, pompę, remap, strojenie (a i kompa chyba tam trzeba wymieniać całego) - ile to wyjdzie? Pewnie tyle co instalka grinser006.gifgrinser006.gif tyle, że potem... jeździsz połowę taniej, no chyba że człowiek śpi na kasie albo robi auto do jazdy od wielkiego dzwona - to już zupełnie nie ma tematu.
> Hola hola.
To nie tak do końca, próbuję uświadomić kolegę, że jego planowany budżet 3-4tyś na całość jest "troszkę" zbyt mały niestety frown.gif
Hmmm, no może być mały tak czy siak, jakby nie robił. Dlatego właśnie uważam, że robienie softów 0.4 bara itp jest zupełnie bez sensu bo kasa ta sama (no może odpada odprężenie ale to więcej roboty niż kasy) a efekty nieporównywalny grinser006.gif
nowy zestaw kme kosztuje 800-900zł plus butla 300-400 no to razem niech by te 1100. wtryski benzynowe plus pompa też pewnie gdzieś około tych 800zł (oczywiście nowe) plus 1000zł za wystrojenie, a czasem nawet i więcej. I potem tak chcesz coś zmienić w setupie to już masz związane ręce bo znowu musisz prosic stroiciela żeby łaskawie znalazł czas i to wystroił i znowu wziął pare stów. Druga sprawa to dojazd do stroiciela. Ja mieszkam pod rzeszowem, np Huba czy Zeton mieszkają w Warszawie i teraz trzeba doliczyć koszty dojazdu plus wynajęcie lawety. Dwa takie wyjazdy do warszawy i już mam koszt instalacji gazowej... Na gazie i na benzynie praktycznie nie czuc różnicy w mocy, a jesli nie czuć rożnicy to po co przepłacać? Już o kosztach paliwa nie wspominam bo to efekt uboczny zlosnik.gif Po co płacić 100złotych za pół godziny upalania jak można zapłacić 50? Tymbardziej że turbo na pełnym ogniu też swoje weźmie a im więcej weźmie tym więcej jesteś do przodu. A i bym zapomniał, na gazie można dmuchać i nawet 0.8 bara przy stopniu 10-11 i nie trzeba odprężać bo nie ma stukowego, a na benzynie trza mocno cofnąć zapłon żeby nie stukało i wtedy masz duzo gorsze osiągi na benzynie niz miałbys na gazie.
Na pewno cena instalacji nie zje 3/4 kosztów tak jak mówisz zlosnik.gif. Zresztą nawet załóżmy że i nawet by tak było to i tak po przejechaniu ok 10 15kkm projekt benzynowy wyjdzie drożej ;p
ja mam redukcje przy samej turbinie, a średnice rurki ok 6mm wewnątrz
narazie bedziemy czekac az orzekna co z turbina sie stalo
> Pięknie napisane
już mi tak nie cukruj bo jeszcze nie daj Boże popadne w samozachwyt rotfl.gifbeksa.gifzlosnik.gifbiglaugh.gif
BOV-a/DV masz sprawnego?
A to już Twoja sprawa rotfl.gif ja jedynie potwierdzam słuszność wypowiedzi bo dlaczego turbo ma się równać - bardzo drogo? niewiem.gif
Dobra, idę wymieniać uszczelkę pod klawiaturą a jutro termostat bo serduszko niedogrzane a i w stopy wieje lodem wrrr.gif
nowka the sun motorsport. Myslisz ze zbyt duze cisnienie, zawor sie nie otwarl, powietrze sie wrocilo i walnelo z wirnik lamiac oske ?
No coś w ten deseń, bo inaczej to chyba zasadniczo nie prawa się nic takiego stać... Pytanie jeszcze pozostaje czy nie masz tam coś źle podłączone, albo zapchane (wężyk podciśnieniowy do sterowania BOVem mam na myśli).
wszystkie wezyki nowe i bov sie normalnie otwieral smile.gif ja po cichu sadze ze wiem co sie stalo... turbina zbyt duzo pompnela i nie wytrzymala obrotow, takie moje zdanie
Brak bova/dv nie zabije turbo....
ale brak WG tak
> ale brak WG tak
Powiem Ci więcej - dopiero po naprawdę ostrym i wielokrotnym przegięciu w stosunku do możliwości turbosprężarki...
Mam kilka autentycznych przypadków, gdzie odpinano i blokowano zawór WG, a samochody dalej jeżdżą z tymi turbosprężarkami i nie kopcą ok.gif
Swego czasu kupiłem drugie punto gt, w którym t25 miało "mbc" z drutu - co powodowało chyba nie trzeba pytać - 1,5b w benzynowym 1.4 kręcone ostro do odcinki, przez wiele tys km. W tej chwili to turbo, bez żadnej regeneracji i z normalnymi luzami jeździ i dmucha zdrowo ponad 1.2b już w normalnej konfiguracji.
Znam też takich co w 1.6TD i 1.9TD kręcili ze zwiększoną dawką do 5 krpm i ładowali na T2 2.1 bara... To już jest absolutna abstrakcja jeśli chodzi o doładowania patrząc na mapy... Dalej jeżdżą, ale już normalniej...
Tak naprawdę to sugerując się mapami docieramy do pewnej granicy prędkości obrotowej. Powyżej układ turbosprężarki też dmucha i to bez szwanku (oczywiście patrząc na to zdroworozsądkowo), tyle że drastycznie spada sprawność kompresora. Najszybciej jednak turbo zabija surge i nadmierna temperatura (pomijając uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku obecności czegoś w dolocie/wydechu).
I jeszcze jedna kwestia odnośnie smarowania turbo.
Według większości producentów ciśnienie oleju dla łożyskowania turbo to jeszcze nie wszystko - ważny jest również przepływ. Analizując trochę literatury można wyznaczyć pewne uniwersalne wartości:
- wolne obroty, silnik rozgrzany - ciśnienie min. 0,35-0,4 bar, przepływ min - ok 0,4 l/min
- maksymalne obciążenie - ciśnienie min. 1,6 bar, przepływ min - ok 1,8 l/min.
Sposobów na ograniczenie ciśnienie jest kilka - rozwiązanie najlepiej sprowadzić do restryktora w zasilaniu kasety olejem - uniwersalne wartości to przedział 1 - 2mm. Warto pamiętać, że wiele turbosprężarek na wejściu ma restryktor (m. in MHI) i nie trzeba dokładać dodatkowego wink.gif
> turbosprężarki...
> dolocie/wydechu).
Aha, czyli jutro zamiast really heavy spring - zakładam na WG druta i niech się dzieje cool.gif no ale wcześniej muszę zmienić wałek bo się jedna krzywka wyjsrała beksa.gif
No wlasnie nad tym przeplywem oleju tez juz dlugo mysle. Bo hydraulicy na kopalni u kumpla twierdza zawziecie, ze restryktor nie zmniejszy cisnienia, ale zmniejszy przeplyw oleju. Ja myslac calkiem teoretycznie, ze taki restryktor ogranicza jedno i drugie.
Hmm co do temeratury spalin to rowniez jest to mozliwe, bo odczytalem maksymalne wskazania wskaznikow i okazalo sie ze temp spalin doszla w pewnym momencie do 950 stopni
> Ja myslac
jest tak: małe wejście (wysokie ciśnienie przed restryktorem) w turbinie następuje rozprężenie i przez duży wylot oleju/spływ masz małe ciśnienie w samej turbinie więc jak najbardziej jest ok.
> ok.
a sam restryktor, najlepiej jak bedzie przy pompie oleju potem waz i turbina czy przed sama turbina czyli pompa, waz, restryktor i turbina ?
Powinien być przy turbinie chociaż ja mam przy pompie i jakoś to działa ale.. jak długo? niewiem.gif
powinien być w turbinie
czyli to bedzie nastepna przerobka. Chociaz jak patrzy sie na otwor zasilajacy olejem w turbinie to widac tam taki restryktor na ok 2mm, wiec moze lepiej nie zakladac zadnego ?
restryktor dobiera się pod zapotrzebowanie turbiny w olifke oraz ciśnienie robocze pompy oleju.
rozumiem smile.gif A z innej beczki. Co moze byc z pompa oleju, ze na zimnym oleju daje ok 6 barow a na zimnym spada do ok 0,2-0,3 bara ? To samo sie dzieje i na syntetyku jak i polsyntetyku. Jak mialem swoje 1.2 75KM to na zimnym na polsyntetyku mialem max 4bary i potem trzymalo sie ok 0,8 na rozgrzanym oleju. Dodam, ze zalozona nowa pompa ricambi i jest tak samo jak na starej
Co do tego nie mam wątpliwości (mimo, że mam zrobione inaczej), kwestia inna jest jak duże są to różnice w ciśnieniu/przepływie przy montażu w pompie/turbinie, zapytam przy okazji swojego osobistego "hydraulika".
Ale nie o to chodzi, ja się zastanawiam nad kwestiami chłodzenia, głównie po wyłączeniu silnika. Jeżeli masz restryktor przy turbinie to on z kolei bardzo ogranicza wymianę ciepła w przewodzie olejowym. Jeżeli masz "duża masę" olejową w przewodzie "bezpośrednio przylegającą" (brak bezpośredniego restryktora) to łatwiej jest o cyrkulację oleju ciepły <-> zimny, w szczególności, jeżeli masz wężyk puszczony łukiem do góry (tak jak u mnie). I śmiem twierdzić, że w tym momencie przekrój 1mm vs. np 6mm robi na prawdę dużą różnicę. Ale to, jak zwykle zeby.GIFzeby.GIF, moje teoretyzowanie palacz.gif
jaka jest najlepsz metoda na odprezenie??chodzi mi o taka zeby nie robić zbyt duzych modyfikacji.wiem ze to juz bylo ale jest 220 stron w tym temacie smile.gif dojechalem do 50 ale nic konkretnego nie bylo.i jeszcze jedno pytanko : czy turbina kkk ma wbudowany WG??
> modyfikacji.wiem ze to juz bylo ale jest 220 stron w tym temacie dojechalem do 50 ale nic
Możesz wybierać komory spalania w głowicy ale... to jest robota dla dobrego fachowca....
Możesz stoczyć tłoki ale to też trzeba fachowo...
Możesz szukać niższych tłoków ale które pasują to ja nie wiem, o ile są takowe w ogóle...
Możesz też zrobić kanapkę - to jest najłatwiej zrobić chociaż.... w sumie to może i najtrudniej rotfl.gif bo jeśli nie splanujesz bloku to może się rozlecieć ta kanapka beksa.gif
do 1.1 tloki z 1.2 i wychodzi odprezenie, ze przy 1,5 bara nie wydmucha uszczelki biglaugh.gif
Mi zalezy zeby jak najmniej rozbierać silnik.Ta kanapka to rozumiem ze chodzi o wiecej niz jedną uszczelkę tak??Ile mozna dmuchać maksymalnie bez odprezania??
Bez odprężenia możesz dmuchać na zimno żeby ci nie padlo zaraz grinser006.gif
A ta kanapka to co to??
