TURBO zrób Se sam
> Moim zdaniem nie ma sensu, najprostrzy stetoskop warsztatowy na uszy kosztuje w granicach 30-40
> złotych
> jakiś tekst
> a tu porównywarka cen
jak go używać w czasie jazdy? Trzeba przedłużać wężyk? Czy jak?
No własnie tego nie wiem czy jak sie zaingeruje i przetnie oryginalny wężyk czy to potem będzie poprawnie działać. Tym sie raczej robi na hamowni. Jeden operuje gazem a drugi słucha, i to sie raczej robi pod stałym obciążeniem żeby częstotliwość była równa, żeby lepiej można było wychwyciś stuki, bo jadąc po drodze i patrząc na droge żeby nie wjechać do rowu i jeszcze operować gazem i słuchać czy nie ma stukowego to trzeba mieć zajebiście podzielną uwagę
> a to czemu? chodzi o to że będzie przeładowywać? Zreszta nigdzie nie pisałem że będzie 0.5 . 0,5 to
> chciałbym żeby już przy około ponad 3 tys dało rade nadmuchać a potem to niech juz tylko
> będzie więcej
To turbo nie jest po to żeby dmuchac 0,5 bara. Wszystko widać na mapie. Można dmuchac 1,5 bara i więcej. Na oryginalnym wg minimalnie ciśnienie to ok 1,2 bara - mniej nie naladujesz.
naładuje zlosnik.gifok.gif mój wg fabrycznie też ładował na około 0.9 z mimo to przerobiłem go tak że może ładować od 0.4 bara ok.gif
(oczywiście pomijam że ładowanie 0.5 na takiej turbinie troche mija sie z celem)
> naładuje mój wg fabrycznie też ładował na około 0.9 z mimo to przerobiłem go tak że może ładować
> od 0.4 bara
Mowisz o gt2056 czy innej turbince ?
mówiłem o rhb4, która fabrycznie nie ma regulacji na sztycy i ładuje ok 0.9 bar ale i z gt2056 też można tak zrobić żeby ładowała mniej.
Do tego jeszcze obserwować przy jakich obrotach....
> Tu trzeba ogarniętego pasażera i dłuuugą prostą
Byłem na hamowni, miałem rozgarniętego operatora, który robił 3/4 rzeczy, ja robiłem 1/4, nikt nie musiał się na drogę patrzeć, a i tak mi się wszystko pieprzyło co robię regularnie raz na 15 minut. Na drodze sobie zupełnie tego nie wyobrażam.
Ja stroiłem na drodze, co prawda nie zapłon a czasy i nie po stukach (no chyba, że było słuchać gołym uchem) ale po afr i egt ale we dwóch dawało radę waytogo.gif
> Powiem tylko tyle - powodzenia
nie wierzysz? zlosnik.gif a pamietasz jak szukałem zaworu do mojej turbiny i miałem od Ciebie brać od rhb5 a potem zrezygnowałem bo własnie wtedy mi sie udało to zrobić żeby ładowała mniej bo chciałem sterować to poprzez n75 ok.gif a cała filozofia polega na tym żeby osłabic membranę w gruszce i nawet nie trzeba regulacji na sztycy. Tym samym sposobem można zwiekszać doładowanie nie mając MBC ani EBC
> nie wierzysz? a pamietasz jak szukałem zaworu do mojej turbiny i miałem od Ciebie brać od rhb5 a
> sterować to poprzez n75 a cała filozofia polega na tym żeby osłabic membranę w gruszce i
> MBC ani EBC
Nie nie wierze. Problem jest taki ze jesli nawet odczepisz sztyce całkiem i klapka jest otwarta na 100% to ładuje ponad bara.
Trzeba by po prostu rozwiercić otwór bypassowy turbiny i wtedy problem znika ok.gif Do 0,5 nie da się obniżyć, ale można trochę zejść.
Pole do manewru też jest ograniczone, ale jak ktoś miał do czynienia z tym turbo, to wie o co chodzi. wink.gif
> Trzeba by po prostu rozwiercić otwór bypassowy turbiny i wtedy problem znika Do 0,5 nie da się
> chodzi.
Oczywiście to była pierwsza rzecz jaką zrobiłem. Różnymi metodami udało sie obniżyć doładowanie na 1.1 bara
Możesz napisać to jeszcze raz? bo nie wiem czy mi sie w oczach mieni i czy dobrze rozumiem wink.gif To jest niemożliwe. Nawet w tak małej turbinie jak rhb4 jak otworzysz klapkę całkiem to NIC nie naładuje choćbyś nie wiem jak pałował nie będzie nadciśnienia wogóle, to w większej tymbardziej nie powinno ładować yikes.gif
Masz może foto strony gorącej tak żeby było klapke widać?
> Możesz napisać to jeszcze raz? bo nie wiem czy mi sie w oczach mieni i czy dobrze rozumiem To jest
Mi się też to w głowie nie mieściło ale tak jest. To turbo w serii iveco ładuje pod 2 bary. Dziurka pod klapka jest bardzo malutka i nawet jak ja rozwiercisz na maxa to nie da sie zejsc ponizej bara.
> Dziurka
> bara.
No chyba że tak to wiele tłumaczy.
czyli w tijecie dawałaby rade nawet bez westegate ale do mojego 1.1 sie nie nada frown.gif
Panowie powiedzcie mi jak u Siebie macie rozwiazane smarowanie?
Napewno z pompy, co do restryktora to juz wszystko wiem.
Chodzi mi o cos takiego jak u macka bo mam pare czujnikow do wcisniecia zlosnik.gif
Teraz pytanie, czy w gorny korek moge wkrecic zwykla przejsciowke np taka (foto allegro)
http://allegro.pl/redukcja-do-palnik-rothenberger-super-fire-2-i1327644057.html
A potem dopiero waz itd?
Nie bedzie z tego cieklo?
Wiadomo podkladki miedziane musza byc ...
W dolny korek chcialbym wkrecic czujnik temp oleju na taj samej zasadzie.
Jaki tam jest gwint?
> Normalny czy cos wymyslnego, na dole jest chyba inny
> temp oleju w miske, w gorny restryktor a w dolny cisnienie oleju
Ty ale gdzie co i jak to juz wiem, mi chodzi o te redukcje czy daja rade zeby mi oleum nie kapalo zlosnik.gif
Ja mam tak jak na zdjęciu tutaj
http://lh4.ggpht.com/_0zy7YAIbDGo/TA1bSJX2bkI/AAAAAAAAAmA/SlAwTHpmu9Y/IMG_5711.JPG
na powiększeniu zobaczysz. I zasilanie T i czujnik temp mam podłączony przez przejściówki (gwint na dole i na górze jest ten sam, ale nie pamiętam jaki, chyba M18), uszczelki miedziane plus odrobina silikonu grafitowego dla pewności. Nic nie cieknie póki co (>6kkm). Redukcję do ciśnienia oleju T mam wkręconą w środek tej przejściówki po nagwintowaniu jej wewnątrz.
I kurna panowie, coś trzeba z tym wątkiem zrobić, bo już trzeci raz jest o tym pisane, ja piszę drugi raz angryfire.gif
EDIT: Tu jest z drugiej strony:
http://lh4.ggpht.com/_0zy7YAIbDGo/TA1bTE8Om_I/AAAAAAAAAmE/7m4aSJ2VPuw/IMG_5712.JPG
> drugi raz
A co to za kolektor wydechowy ? Czujnik od egt zamontowany w dziwnym miejscu (moze tak na foto wyglada)
> wyglada)
z 1.1 spi z przyspawana odpowiednia flansza pod IHI.. oryginalnie z VanAekena
od SPI
> wyglada)
własnie do tego też bym miał zastrzeżenie, czujnik powinien być przed sama turbiną żeby łapało strumien powietrza z 4 garów a nie z jednego czy dwóch, bo na przykład może być wadliwy wtrysk na 1 cylindrze i mieć mniejszą wydajność, i stopić tłoka a kierujący nie będzie wiedział co sie stało bo niby wszystkie odczyty z czujników były w porządku.
> od SPI
Niby tak, ale:
1. Nie ja go tam wpasowałem, dostałem gotowy kolektor z otworem, nie miałem wyjścia.
2. Z jednej strony chcesz zgarnąć odczyt z 4 garów, z drugiej strony chcesz mieć jak najbliżej głowicy.
3. I tak jest lepiej mieć odczyt z jednego / dwóch garów niż z żadnego palacz.gif
4. Wpasowanie go w tym kolektorze tuż przed T było by trochę karkołomne.
EDIT: Spojrzałem na te swoje zdjęcia ponownie, nie wiem co chcecie, czujnik jest prawie w środku kolektora confused.gif
> Niby tak, ale:
> głowicy.
> kolektora
Masz wiecej fotek kolektora ?
> Niby tak, ale:
> głowicy.
prawda, ale np mi nieprzyjemnie by było gdyby się stało kuku a ja wystawiłbym gały nie mając pojęcia i zadając sobie pytanie "no ale dlaczego"
no to nie sposób sie z tym nie zgodzić
> kolektora
oglądałem kolektory ze spi i one schodzą się kanałami wewnętrznymi osobno i zewnętrznymi osobno czyli wychodzi na to że masz egt tylko z jednego cylindra, no chyba że mi sie tylko wydaje.
Może Ci sie wydawać że dramatyzuje, ale wiesz jak to mówią przezorny zawsze ubezpieczony, i ja zanim przystąpię do jakiegos działania to tam wole kilka/naście razy coś przemysleć i wyobrazić sobie co by było gdyby i "jak zwykle" sobie poteoretyzować niż zrobić cos bezmyślnie i potem szukać tłoków po polach zlosnik.gif
Wszystko się zgadza i rozmawiasz tutaj z odpowiednim człowiekiem. Wydaje mi się, że jestem jedną z niewielu osób nieprofesjonalistów-mój-pierwszy-raz, która zbudowała T fizycznie sama, z pomocą duchową paru osób (ukłony w stronę Huby ponownie ok.gif), ale tylko wirtualną i jeszcze nie wysadziła silnika po prawie 7kkm. Mało tego, miałem tylko jedną awarię, która mi unieruchomiła samochód na pół dnia, poza tym nim jeżdżę od czerwca i bez wahania raz pojechałem nim w trasę 800+800km. Do tego wytrzymał prawie 4 godziny pałowania na hamowni. Fakt, tonę rzeczy nie dociągnąłem do zadawalającego poziomu (wg. was i mnie samego) i faktycznie trzeba wszystko zawsze przemyśleć 1000 razy. Ale, co do EGT, mam jeszcze przecież do tego wskaźnik AFR (wysrany wtrysk od razu się objawi wysokim AFR-em, nie ma siły) i alarmy pozakładane na module, żeby ryzyko kaboom zminimalizować. Wydaje mi się, że jak silnik jest źle złożony i ma niesprawne części to nic nikogo nie uratuje przed jego wysraniem i ponownym remontem, nawet 30 poprawnie zamontowanych czujników i zegarów. Jest to tylko kwestia czasu 893goodvibes.gif I wszelkie inwestycje trzeba pod tym względem rozpatrywać.
Nie będę się tu kłócił, bo jest już zamontowane i nie będę tego rozbierał, a jak to było już nie pamiętam. Mi jeden gar wystarczy.
EDIT: Fajne foty zeby.GIF Czyj to silnik?
> EDIT: Fajne foty Czyj to silnik?
nissan primera 2.0 16v
IHI RHB5 VL6 - do 1.2 8v - dobre?
a mape masz tej turbiny? Lub jakiś link do mapy?
O mapę do niej raczej będzie ciężko.
Po fotkach patrząc bardzo podobna do VL3/VL2, gabarytowo chyba też to samo, montowane w dieslu 2.4 czyli pi razy oko do 1.2 benzyna będzie ok zlosnik.gif
A tak na serio to nie spodziewałbym się czegoś lepszego niż VL3, niestety w numeracji IHI większy numerek nie zawsze oznacza większe turbo.
A czemu chcesz zmieniać ? VL3 wyzionęła ducha ?
Ma się świetnie ale... nie znasz dnia ani godziny rotfl.gif a tą przypadkiem znalazłem (szukałem w ogóle zupełnie czego innego) i mnie zaciekawiła.
Mając przed oczami VL2/3 i VL6 na fotkach to jednak widać że króćce są sporo grubsze. Niby teraz jeżdżę na 1 bar i daje radę ale... kto wie jak długo?
> Ma się świetnie ale... nie znasz dnia ani godziny a tą przypadkiem znalazłem (szukałem w ogóle
> co sie martwisz, zasadzisz 1.6 16v
Ten silnik to jest jakaś pomyłka... kogo nie znam z nim to ma same problemy... sam 2x w moim garażu robiłem takiego swapa w uno i oba miały potem przedziwne przypadłości, Puzonowi też od początku jakieś cuda się dzieją z kompem.. mam w domu szwagierki bravę.. też ładu nie mogę dojść - nie ma wolnych obrotów jak jest ciepły sciana.gif
> ...w czym to siedzi? jak wygląda?
Zgaduję, że chodzi o silnik z Fiata Coupe 2.0 16V T. 143 KW slinka.gif Mieliśmy kiedyś Uniacza w rodzinie (wg. opinii mojego brata najlepszy dupowóz ever, mimo, że tylko 900, i jestem się w stanie pod tym podpisać), mogło by to być bardzo ciekawe doświadczenie. Szkoda, że Uno nie popolarne tutaj gdzie mieszkam (w przeciwieństwie do CCS-ów, których jest tona, w tej chwili do kupienia za grosze, jak na tutejsze warunki).
> Jemu chyba chodzi o turbinę GT17...
no dokładnie ok.gif kolega Wojtek pewnie myślał że mi chodzi o silnik zlosnik.gif
i mam jeszcze pytanie do posiadaczy k03 z 2,7 i k03s, czy zmieści sie to za chłodnicą czy nie. Wiem że Wasyl tutaj miał cos takiego i z tego co pamiętam chłodnica była na swoim miejscu.
a i jeszcze mam pytanie, kolega mi pisał wczoraj że odczuwalnie k03 przy 0.2 jedzie tak samo jak gt15 przy 0,6 icon_eek.gif możliwe toto, czy to tylko subiektywne odczucia? grinser006.gif bo szczerze to sie mocno zachęciłem do tych k03
> no dokładnie kolega Wojtek pewnie myślał że mi chodzi o silnik
Tak i się zastanawiałem, czemu pytasz o sprawy w sumie oczywiste wink.gif Muszę sobie zapodać inny widok wątków jak widać...
w wielkim błędzie jesteś, jest większa, nie mówiąc już o wirnikach które są sporo większe.
a ja bym się spodziewał....
VL w IHI oznacza wielkość wirnika wydechowego.
> bez problemu
Nie miałem tego turbo w rękach, dlatego napisałem - patrząc po fotkach
Zakładałeś to turbo do jakiegoź wozidła ?
> To ja poproszę
a google nie działają? przeca widać że to turbina z uno turbo 1.3 jak masz problem z szukaniem VL6 to poszukaj VL7 to jedno i to samo. wink.gif
> No wirnik to zwykle na wydechu
wirniki są dwa smirk.gif jeden w części "turbiny" drugi w części "sprężarki" wink.gif
Mam bana na google, a tak na poważnie to żadnej konkretnej mapy do IHI VL2,3,5,6,7 nie jestem w stanie znaleźć, skoro dla Ciebie jest to bezproblemowe to poprosiłem żebyś mi takową podrzucił icon_rolleyes.gif
Tutaj to już kompletnie nie rozkminiam o co ci chodzi...
Mówimy o VL6 a to nie jest turbina z ut, sam zresztą stwierdziłeś że jest większa.
Skoro VL6 jest "to samo" co VL7 to krótko mówiąc kupa.
Porównując VL2/3 do VL7 to ta druga ma nieco większe a/r wydechu, ale mniejsze koło kompresora.
Z lewej VL7, z prawej VL3
Jak znajdę chwilę czasu to pomierzę i porobię foty, bo gdzieś w czeluściach garażu leży VL3, VL7 i jakieś części z VL5 też się powinny znaleźć.
> do 1.2 16v wiem kto zasadził i jak się sprawdziło
> wirniki są dwa jeden w części "turbiny" drugi w części "sprężarki"
Wolę okrślenie koło kompresora , chociaż fakt, samo w sobie jest wirnikiem, zresztą to w tej chwili jest najmniej istotne smile.gif
Panowie ma problem, jak bylem w polsce to powiesilem moja td04 i jest problem bo z dolu mam zasilanie olejem a u gory spust sick.gif
Czy istnieja jakies przeciwwskazania i czy trudno obrocic srodek o 180 stopni?
A moze zostawic tak jak jest i z gory dac flansze z gwintem i tam wkrecic smarowanie a z dolu tam gdzie jest wkrecona sruba wkrecic jakas tulejke na przelot i dalej waz do miski?
Powie mi ktos jaki jest najnizszy filter do starego fiatowskiego fire i jaka wysoka jest podstawka pod chlodnice z UT/PGT?
Oglądałem wczoraj w WST taka jedną td04... Ja bym odwrocił. Tam w głębi na zasilaniu olejem w korpusie widać oś. Widać ja przez małą dziurkę oink.gif taki prawie restryktor. Ma coś około 2-2.5mm. Jak podłączysz odwrotnie moze być problem.
[edycja]
Poza tym obrócenie strony zimnej razem z korpusem nie robi większego problemu, jest na klamrze. Gozej gdybyś chciał obracać samą zimną stronę bo ten pierścień zabezpieczający nie sprawia pozytywnego wrażenia zeby.GIF No ale w Twoim przypadku moze być lepiej bo ta turbinę którą oglądałem to na korpusie lekko korozja zaatakowała smile.gif
> korpusie widać oś. Widać ja przez małą dziurkę taki prawie restryktor. Ma coś około 2-2.5mm.
A co do reszty co Ci gadalem to na gg/priv wink.gif
