TURBO zrób Se sam
> U mnie się nie gotuje.
> U Ciebie ewidentnie brak obiegu wody w T i dlatego Ci się gotuje.
Póki silnik pracuje obieg jest i wszystko gra, problem jest tylko po wyłączeniu. W sumie mi to bardzo nie przeszkadza, T i tak ma lepiej teraz niż miała bez nieczego, tylko cały czas mnie gnębi, czy głównemu układowi chłodzenia krzywdy nie zrobię...
ale przy takim obiegu jak masz, to masz tam wpip powietrza sick.gif i co za tym idzie mało wody no.gif
> ale przy takim obiegu jak masz, to masz tam wpip powietrza i co za tym idzie mało wody
a co do przerywania na 4 cylindrze to musialem kluczem uwalic swiece(porcelana peknieta) ... zapodalem zapasowe i wsio OK
to teraz trza owinąć kolektor bandazem i na 1 barze wystroić
No mam i się tu nie będę kłócił. Wiem, że jest to mało warte, pytanie tylko, czy jest cokolwiek warte (w końcu trochę wody tam idzie, powiem więcej, wydaje mi się że jak jest to podłączone do trójnika to w czasie pracy silnika powietrza tam nie powinno być, tylko przepływ bardzo słaby), żeby tak zostawić, czy patrząc na post pitera jednak to odłączyć (10 minut roboty), ot co...
Ja bym to podlaczyl gdzies pod maly obieg z nagrzewnicy grubszymi wezami bo w tych cienkich jest malo wody i szybko mozna ja zagotowac ...
> no i odpiąłem wezyki wodne z turbiny i wszytko gra
I Ty sie dziwisz ze Ci sie nagrzewnica zapowietrza, kolo turbiny trza bylo dac ten zbiornik zlosnik.gif
http://i1.fmix.pl/fmi573/77913c0f0023b1ab4cad7cb9
> A gdzie proponujesz nie przenosząc aku i ecu
Kolo mapsensora przy samym wygluszeniu jak najwyzej sie da
ma ktoś dokładną (w miare) listę części, uszczelek i dupereli do turbo? może vanseba się wypowie? zlosnik.gif
Masz zamiar robić sam czy komuś zlecić?
Bo jak sam to najlepiej jest taką listę samemu ułożyć, wtedy wiesz co masz robić a jak dostaniesz gotowca to nie to samo grinser006.gif
No dobra będziemy temat wałkować dalej, bo z tym co mam jest kupa, dzisiaj po dwóch dniach stania bulgoczej jak jasny ... jeszcze do tego ukręciłem odpowietrznik przy nagrzewnicy.
Takie coś znalazłem w piwnicy, świeżutki krzyżak z 700-ty. Teraz kombinuję, żeby to po prostu użyć jako zasilanie wody do turbiny, założyć to na wąż od termostatu, jeden mały koniec do T drugi z T, i żeby zapewnić krążenie to zaworek zwrotny na jednym z małych węży. Dobry to pomysł? Bo szczerze powiem, że tym razem nawet nie będę próbował nikomu wmówić, że to wogóle zadziała wink.gif
jak dla mnie to średnio widze, że będzie to krązyć, bo nie masz różnicy ciśnień pomiędzy dolotem, a odlotem, jedyna cyrkulacja może się zrobić poprzez właśnie to, że bedzie się grzało w turbinie
No właśnie jestem z tego cienki jak sik pająka (tak jak z prądów palacz.gif), dlatego pomyślałem o zaworze jednokierunkowym, który by może jakoś to krążenie wymusił. Bo bez niego to jestem pewien, że nic ciekawego nie wyjdzie.
zadam trudne pytanie... po ki wał Ci te chłodzenie?
w sporcie pozbywają się go a ty zakładasz.... po co?
W sporcie żywotność turbiny nie jest priorytetem... w aucie cywilnym byłoby fajnie ją możliwie wydłużyć grinser006.gif
> wydłużyć
no to woda CI tego nie zapewni....
jak chcesz używać turbiny latami to:
1) turbina musi być dopasowana do silnika tak żeby pracowała w swoim zakresie
2) zawór upustowy musi działać poprawnie
3) nie pałować jak olej zimny
4) nie gasić jak turbina świeci
To co napisałeś to podstawa i czy z chłodzeniem czy bez - nie widzę inaczej ale chłodzenie zawsze (jak sama nazwa wskazuje) część ciepła odbierze i różnice temperatur nie są tak skrajne, co nie znaczy że bez niego się nie da skoro są turbiny bez chłodzenia.
Ja nie mam dużego doświadczenia w te klocki - napisałem to co logika mi mówi.
przy seryjnych autach to właśnie tak ma działać ale pamiętaj, że nie latamy seryjnymi autami.... nie mamy dodatkowego obiegu wody tylko pod chłodzenie turbiny.... nie jesteśmy debilem, który jak turbina się wywali to przyjedzie do serwisu i powie poproszę bo się wyjsrało....
No a jak taki dodatkowy układ wygląda w seryjnym aucie? Nie jest to po prostu kolejna odnoga małego układu? Ja tak mam zrobione.
Też chciałbym właśnie to wiedzieć.
Co do debili i serwisu zeby.GIFzeby.GIFzeby.GIF Właśnie o to chodzi, że z tego co widzę duża ilość turbolotów tutaj cierpi na schorzenia chroniczne spowodowane tym i tamtym. Tak jak patrzę, to nie widziałem jeszcze, żeby ktoś przelatał 50kkm na turbolocie (nie twierdzę, że takich nie ma, ale jak są to się nie chwalą) bez większych wpadek. Ja moim zrobiłem już prawie 5kkm, ale cały czas nie dałem mu porządnie w d. bo non-stop mam jakieś małe dolegliwości i poprawki. I dlatego właśnie się porwałem na wodę do T, żeby mu na dłuższą metę ulżyć, może faktycznie nie potrzebnie (zanim zajeżdżę T to mi się i tak buda najpierw rozpadnie zeby.GIF).
seryjnie układ chłodzenia w tjecie wyglada w skrócie tak, ze od termostatu idzie przewód do turbiny. a od turbiny idzie do metalowej rurki od pompy wodnej (w tym przypadku, jeszcze po drodze miedzy turbina a rurką metalową pompy jest, wymienik ciepla połączony z chłodnica oleju, ale rzecz jasna pomijamy to ustrojstwo w cc/sc)
No to ja mam to na podobnej zasadzie czyli wpięte równolegle w mały obieg waytogo.gif
Co do przebiegów na T... od uturbienia mam już 10,5kkm a od odprężenia silnika i założenia sekwencji - 7,5 kkm i w tym czasie z T nie było problemu (co innego przerdzewiała misa olejowa i koło na wale, które się odkręciło ale to nie ma nic wspólnego z T). Nie jest to dużo ale non stop dostaje OSTRO w dupkę i każdego dnia jestem gotów na ka-bum hehe.gif
stosuje ktoś może z was do pomiaru afr sonde LSU4.2? mógłby ktoś dla mnie sprawdzić czy na obwodzie grzania jest jakiś opór? bo w mojej nie ma przejścia :/ to są styki na kostce trzy i cztery pozdrawiam
No to co sebec napisał to jest raczej wpięte w duży obieg.
Koło na wale ma wszystko wspólne z T, one się scinają właśnie od nadmiaru momentu (i innych czynników, które też wystąpiły, dokręcanie pneumatem, itd. itp.). W każdym razie załóż się, że jakbyś nie miał T, to byś nawet nie wiedział, że klin na dolnym kole można ściąć 893goodvibes.gif I rozjechany komp to też jest w moim słowniku duża niedogodność. Zrób 30kkm bez otwierania maski to mi zaimponujesz wink.gif Ja mam zamiar tak właśnie mieć devil.gif
Co do kabum, to mnie właśnie wyprowadza z równowagi, za każdym razem jak dmuchnę, to tylko czekam aż coś yebnie, tzw. życie na krawędzi palacz.gif
A Tommiemu zwracam honor i ukłony waytogo.gif, bo wyczytałem na forum obcojęzycznym w wątku zupełnie ze mną nie związanym, że chłodzenie turbiny wodą w przypadku takich modów to totalna strata czasu i tylko (tak jak sam się zastanawiałem) niepotrzebne gotowanie wody turbiną. Chłodnica oleju i kwarantanna przed wyłączeniem zapłony ponoć załatwia sprawę. W związku z tym, węże już mam odłączone, a przy najbliżeszej okazji demontuję ten cały badziew.
> pozdrawiam
No ja ponoć taką właśnie mam, mogę Ci zmierzyć przy najbliższej okazji, jak nie zapomnę, na kostce od sondy rozumiem?
tak jest na kostce, są podpisane, a kolorki kabelków biały i szary smile.gif
Dla mnie duży obieg to jest po prostu chłodnica hmm.gif czyli to co jest po OTWARCIU termostatu w obiegu a to co przed otwarciem to mały obieg.
> jakbyś nie miał T, to byś nawet nie wiedział, że klin na dolnym kole można ściąć I rozjechany
> zaimponujesz Ja mam zamiar tak właśnie mieć
Czyli muszę co jakiś czas sprawdzać koło? Skręciłem tym razem na klej.
CO do 30kkm bez otwierania maski... jaki olej to wytrzyma? grinser006.gifgrinser006.gif
Co do rozjechanego kompa - dzisiaj dokonałem druzgocącego odkrycia... miałem babola w mapie korekt czasów wtrysku sciana.gifsciana.gifsciana.gif którego wcześniej nie zauważyłem. Gdzieś, kiedyś podstrajając machnąłem się przy najwyższych wartościach doładowania o 10% w dół... i to był cały powód tego niedomagania sciana.gifsciana.gifsciana.gif wstyd...
> A Tommiemu zwracam honor i ukłony , bo wyczytałem na forum obcojęzycznym w wątku zupełnie ze mną
Hmmm, skoro tak to ułatwia sprawę. U mnie działa i się nie gotuje więc zostawiam grinser006.gif
> Dla mnie duży obieg to jest po prostu chłodnica czyli to co jest po OTWARCIU termostatu w obiegu
No jak w t-jecie jeden koniec jest podłączony do termostatu to będzie to wpięcie w duży obieg IMO.
Już Ty dobrze wiesz o co mi chodzi waytogo.gif Ja aktualnie swoją maskę otwieram średnio dwa razy dziennie i to do tego praktycznie nie jeżdżąc w tej chwili, bo aktualnie nie mam przeglądu (oj mam tu pod górkę z tym). Bardzo bym chciał tego nie robić frown.gif
> czasów wtrysku którego wcześniej nie zauważyłem. Gdzieś, kiedyś podstrajając machnąłem się
> wstyd...
Z kompami tak jest, ja sobie zafundowałem prawdziwą powódź paliwa przez podobną pomyłkę zeby.GIF, aż ze złączki wydechu leciało ciurkiem zeby.GIFzeby.GIFzeby.GIF
To jest tylko obiegowa opinia, ale dla mnie wystarczy jak mi ze trzy osoby mówią, żebym to olał.
> W termostat jest wpięty, ale przed talerzykiem
Ajsi. Człowiek się uczy cały czas.
Niezależnie od tego co zrobię z tym chłodzeniem, chyba już wymyśliłem jak to zrobić, żeby podłączyć wodę do T tą "zamiast przepustnicy" i nic nie zepsuć, czytaj nie zapowietrzyć. Zawór zwrotny zaraz za trójnikiem z węża od nagrzewnicy i tyle. Cokolwiek się zagotuje / zapowietrzy w turbinie pójdzie do zbiornika wyrównawczego a nie z powrotem do układu. Może chłodzenie T będzie słabe, ale wydaje mi się, że nie ma prawa się zapowietrzać, a o to głównie chodzi.
Poczytałem też w między czasie trochę na necie o "swirl pots". Ewidentnie problem lokalnego gotowania się wody w układzie chłodzenia jest powszechny w silnikach z T i sportowych i używa się do tego specjalnych odpowietrzaczy właśnie. Nie do końca rozumiem jak to działa, ale coś takiego jest i się stosuje. Podobne urządzenia stosuje się do zapobiegania bańkom powietrza w układzie paliwowym przy ostrym dohamowaniu czy zakręcie. Takie bardziej profi rozwiązanie zamiast przegród w baku.
Ja tez nie mam chłodzeinia i jakoś jeżdze wink.gif a mam taką samą ja Ty. Przy ilu zacznyna Ci dmuchać? bo mi od jakichś 1500 teraz. A jak jade pod górke i dodam więcej niż 50% gazu to przy 2 tysiącach wychodzi prawie 0.5 atmosfery zlosnik.gif chyba troche przesadziłem zlosnik2.gif
> Ja tez nie mam chłodzeinia i jakoś jeżdze a mam taką samą ja Ty. Przy ilu zacznyna Ci dmuchać? bo
> wychodzi prawie 0.5 atmosfery chyba troche przesadziłem
Uuu, wesoło - jak w tdi grinser006.gif U mnie od 2.5 wstaje a od 3 daje już max (0.9)
Trochę ekstremalnie, zapłonem to ustawiłeś, czy po prostu tak masz? Tutaj masz największe dmuchnięcie jakie znalazłem w jednym z ostatnich logów. Daleko nie jest to jeszcze cały but, bo cały czas jeszcze jadę z nim delikatnie. Piątym bieg najprawdopodobniej.
wszystkim po trochu, trochę zapłonem trochę kolektorem wydechowym, mała pojemnością układu dolotowego itp
fajne te logi, nie wiem tak sobie myślę że może by tez przejść na pełny SA. tylko że ja na kompie z ósemki czy moim oryginalnym bym sobie nie poradził tylko musiałbym jakiegoś wemsika albo coś.
Tylko te logi to są z modułu szerokopasmowego, do którego mam wszystko równolegle podpięte: TPS, RPM, MAP, EGT, AFR i jeszcze temperaturę oleju na wyświetlacz i czujnik stukowego dla spokoju sumienia (niczym nie steruje, tylko powinien pokazywać jak będzie walić, nawet nie wiem czy to działa). W każdym razie nie ma to nic wspólnego z zastosowanym kompem i służy mi tylko do logowania. Logowanie z kompa 8V jest totalnie do bani, bo interfejs szeregowy jest na prawdę wolny i daje słabą rozdzielczość danych, pozatym brak AFR i EGT oczywiście.
Po ostatniej wizycie poglądowej na hamowni też bym się skłaniał ku jakiemuś SA, ale już na pewno nie do tego projektu. Stroili tam fury czymś takim właśnie, ale nie wiem co to było (na pewno nie MS), a nie chciałem im się wpieprzać z głupimi pytaniami w czasie ich pracy. Wyglądało to wszystko bardzo łatwo, ale może to kwestia kolesia, który to robił, sprowadzili typa z zagramanicy wink.gif
Ja jakoś mam chłodzenie T i mnie sie nic nie gotuje, chłodzenie mam wpięte zamiast ogrzewania przepustnicy ok.gif
> zagramanicy
Na początku zawsze jest trudno biglaugh.gif ale jak by była instrukcja i jeszcze ktoś mądry dopomógł i doradził przy strojeniu to śmiem twierdzić że mógłbym dać radę to ogarnąć zlosnik.gif
> przepustnicy
Wierzę Ci i wydaje mi się też, że jest to ogólnie nie aż takie złe rozwiązanie. Ale weź sobie otwórz maskę po tym jak zaparkujesz i miałeś dobrze zagrzaną turbinę, poczekaj parę minut i posłuchaj co się dzieje w wężach idących do T waytogo.gif
Masz zdjęcia tego swojego patentu może?
> Na początku zawsze jest trudno ale jak by była instrukcja i jeszcze ktoś mądry dopomógł i doradził
Dla mnie największą przeszkodą jest podłączanie tego wszystkiego. Słaby jestem z prądów i elektryki (w samochodach w każdym razie) i podłącznie SA pewnie by mi zajęło pół roku i ze 200 postów na forum zeby.GIF Jak masz działającego kompa i rozsądny program do strojenia i zielone pojęcie o tym, to na pewno dasz radę.
nic sie nie gotuje, nawet przy 1 barze, tak jak pisaliście od górnego węża co wychodzi z nagrzewnicy puszczone mam do turbiny (wstawiony trójnik), a z turbiny prosto do zbiornika z płynem ok.gif zdjęć nie mam
Od górnego? No to zmienia trochę postać rzeczy, choć nie do końca widzę jak. Trójnik który normalnie wyprowadza na przepustnicę na dolnym wężu masz w takim razie zaślepiony?
nie idzie prosto do kolektora ssącego
Według moich uporczywych pomiarów jest tam 3.5 ohma.
A co na ten temat powiecie, cos fajniejszego niz 866, tak zeby i w gornym zakresie 6-7 tyś. rpm byl ogień w 8vT biglaugh.gif
> byl ogień w 8vT
> Cos polecić możecie?
A Ty co, dawno nic nie rozbierałeś czy nie zepsułeś?
