TURBO zrób Se sam
> a to logi z ecumastera.. wystrojone. podlanym paliwem tylko i nic poaz tym.. lipa jeszce wieksza
> była;p
> sprawdze ten dolot ,ogolnie to chyba rury zmienie na fi 50 w calosci bo te noviteka sa ciul
nic Ci to nie da, ja właśnie przeszedłem z fi 50 na 40 bo mnie turbodziura wqurwiała, nie ma sensu dmuchać w stodołe. Jeżeli przepustnice masz nie większą niż 45 (czyli nie większą niż średnica rury dolotowej noviteca) i wylot z turbiny nie większy niż rura biegnąca do IC to zwiększanie średnicy jest całkowicie bezcelowe
Pozatym jeżeli było dobrze, to fi rury nie ma nic do tego.
Nie logi z ECU mastera, z tego nowego programu, nie pamiętam kiedy to było dokładnie.
w takim razie to logi z tego remapa... zegar pozkazywal te 0,7
Może Ci sie zwyczajnie coś rozszczelniło. Jak mi raz sie poluzowała opaska na kibelrurce i sie troche złączka zsunęła (zrobiła sie szpara) to doładowanie mi spadło o połowe a turbina wstawała o 1,5krpm później
Znalazłem, mam je jeszcze, max wartość, którą tam znalazłem to 1580hPa, czyli jakieś 0.6, ale nie wiem też czym Huba to mierzy i jak to coś i Twój zegar są wyskalowane.
i jeszcze jedno, jak mu cisnę to zapala sie mi kontrolka akumulatora.. jakieś pomysły niewiem.gifconfused.gif
Pasek klinowy się ślizga? Albo coś w alternatorze, ale tu akurat się totalnie nie znam, mam od tego ludzi wink.gif
Tak czy owak, jak masz jaja z prądem przy bucie, to różne rzeczy się tam mogą dziać, napięcie w instalacji Ci spada z circa 13.5V na 11.5V, to np. wtryski mają mniejszą wydajność (wolniej się otwierają), co prawda komp ma na to poprawkę, ale wiesz, program chałupniczy, wszystko może być. (Z drugiej strony ja kiedyś przejachałem 50km w zimie z padniętym altkiem i silnik do samego końca, póki już naprawdę nie było co zbierać z aku, działał jak trzeba).
> ludzi
Ale może mu się jakieś zwarcie robi, wtedy nie będzie działał jak trzeba. Zajrzałbym do altka najpierw.
Jako ze zaczynam sie rozgladac za gratami to turbo to mam takie pytania:
1. Tloki od nowego 1.4 8v zalozone do bloku od 1.2 odprezaja przez to ze sa nizsze od tlokow z 1.2??
2. Czy nowe 1.4 8v wystepuja z tlokami z plaskim denkiem i z denkiem "wkleslym" czy tylko z wkleslym??
3. Czy jak zaloze do bloku z 1.4 z tlokami wkleslymi glowice od 1.2 75 KM na metalowej uszczelce to czy odprezy to na tyle silnik zeby mozna bylo sie juz zaczac bawic??
> 1.2??
> wkleslym??
AD 1. Tak.
panowie gdzie moge sie dowiedziec jakie turbina ma łozyska? ,slizgowe czy kulowe , szukalem na stronie producenta ale niestety nic nie znalazłem na ten temat, a chodzi o Garrett GT15 mod1
ślizgowe.
> ślizgowe.
czyli jaki mniej wiecej restryktor zastosowac ? 2 mm?
pompa oleju standard od 1.1
A IHI RHB5 VL3?
Dałem 1mm, nie za mało?
> A IHI RHB5 VL3?
ja tam nie wiem... ihi rhb5 5vl.. restryktor 1,2mm.. żyła 8,5 miesiąca
żyła ? znaczy zatarło ją czy co
No właśnie, zatarło albo puściły uszczelniacze, ciekawe przy jakim ciśnieniu doładowania? hmm.gif
Pyjter mowil ze stanela sama od siebie, chyba sie zatarla
dokładnie.. objaw byl taki ze jade na bucie i nagle stop.. turbina stanęła. POzneij przy oględzinach luz na wirniku, lekko pokrzywione łopatki, ale szło pokręcić wirnikiem
doładowanie bylo od 0,5 do 0,9.. ale najwięcej jeździło na 0,8
Pany czy ktos mi powie w jakich autach wystepowal progresywny regulator cisnienia firmy weber zlosnik.gif
> Chodzi mi o taki jak np ma u siebie Taquito
> a po co Ci to on nie jest wymagany
Wieksze cisnienie - lepsze rozpylanie mieszanki i lepsza wydajnosc ...
> Wieksze cisnienie
tak
nie zawsze... wtryski mają swoją wydajność przy określonym ciśnieniu a jak jest większe może być źle grinser006.gif
> Myle sie
i tak i nie zlosnik.gif wszystko zależy po co to to grinser006.gif ja teraz już nie zakładam bo nie ma takiej potrzeby ok.gif
> tak
> źle
> j.w.
> i tak i nie wszystko zależy po co to to ja teraz już nie zakładam bo nie ma takiej potrzeby
Czyli zostawiasz seryjny regulator 3 barowy z 16v czy zmieniasz?
Da sie kupic taki ktory wyglada na seryjny a ma np 3,5 bara?
> Bo ja widzialem dwa rodzaje, 3 i 2,5 bara
są takie 2, 2.5, 3, 3.5 i są regulowane/nastawne w naszą listwę ok.gif
> mam 3bary bo przy takim ciśnieniu mam odpowiedni wydatek wtrysków
> tak, wiem że są takie
Dobrze rozumiem?
Mozna zakupic regulator na nasza listwe ktory dodatkowo ma srubke ktora sie kreci i reguluje cisnienie zeby.GIF
> Dobrze rozumiem?
> cisnienie
> tak
To jest z jakiegos auta czy tuningowy?
> Zapodaj linkiem albo fota
Olej sprawę. Jak brakuje paliwa, to tym można na krótką metę się ratować. Ale do szczęścia to nie jest potrzebne, no chyba, że do szpanu na dzielni. Daj dobrą pompę, odpowiednie wtryski i dobrze to wysteruj. Tak się robić powinno.
  • 4 tygodnie później...
Pany slow klucz: TD04 zlosnik.gif
Duza locha? Zmiesci sie to pod maska? Bedzie w tych naszych malusich silnikach miala full boost przy 4 tysiach, chodzi ki tak o ok 0,8 bara zeby.GIF
Ktora z tych wszystkich jest najmniejsza, bo jest tego troche, najbardziej interere mnie ta z imprezy wrxa i volvo t4 zeby.GIF
Duzo to wieksze od np t25?
A ja mam pytanie z innej beczki... Silnik Fire z hydraulicznym wspomaganiem kierownicy. Da się wymieścić z jakąś turbinką czy konieczne jest pchanie się nad skrzynię biegów? Ma ktoś taki setup może?
> setup może?
nie widzę związku pomiędzy wspomaganiem a turbinką. To w punto MK1? To nie ma raczej probleu, miejsca od groma jest zeby.GIF
> Przy 1 barze moze juz byc bardzo przyjemnie, tak mi sie wydaje
Generalnie mitsubishi ma swoją nomenklaturę w oznaczaniu turbosprężarek:
Pierwszy człon to typoszereg oraz rozmiar turbiny np TD04L, drugi to oznaczenie sprężarki - 13T.
Jeśli chodzi o wydajność kompresora i surge, to dla silników 1,2 w zupełności wystarcza wspomniane 13T (a to ma możliwość wydmuchania 1,8b stałego doładowania), przepływ praktycznie rzędu kompresora 15T.
Jeżeli chodzi o stronę gorącą to TD04L dla Twojego przypadku może być bardzo dobrym rozwiązaniem, czyli śmiało bierz turbo z wrx-a, taki sam projekt będę realizował i to było pierwsze turbo, które zaproponowałem.
Sam jeżdżę na TD04HL-13T, to jest największa strona gorąca z serii 04 i jak dla mnie przy silniku 1,4 i CR 9,1 jest optymalnie ok.gif
Porównanie wielkości z t25 mija się z celem, bo odmian tych turbosprężarek też jest multum.
jak ma wspomaganie to wcale nie jest tak dużo miejsca no.gif raz montowaliśmy do takiego jednego punciaka i zrobiliśmy top mount turbo i się wtedy zmieściło, normalnie w dół nie było szansy
> setup może?
da się zrobić z kolektorem top mount, przejże fotki i wstawię jak to wyglądało ok.gif,
> kompresora 15T.
> Generalnie idziesz dobrym tropem.
> Ty to masz z tego co wiem w PGT
> Powiedz mi kiedy Ci to wstaje i na jakim doladowaniu smigasz
W punto latam póki co na 1bar, muszę to wystroić trochę, jak tylko będzie czas.
> setup może?
> Ale będzie też 1.2 16v najprawdopodobniej z TD04L-13T
> Przebieg doładowania wrzucę z logami z różnych biegów
Panowie pytanie: moto MPX4250DP zlosnik.gif
Ma ktos to u siebie?
Jak z podlaczeniem tego do naszych bolidow?
ja to mam założone.
> ja to mam założone.
Nie będę robił nowego wątku, może tu jakaś dobra dusza się wypowie. Jaki najlepiej rozrusznik zapodać, żeby elegancko odpalał T. Silnik 1.2 MPI lekko dprężony + T rzecz jasna i w tej chwili do tego rozrusznik z CCSa, który czasem daje radę, czasem gorzej i prawie już do końca wykluczyłem w tym temacie kwestie programu. Rozrusznik jest już leciwy i raz był remontowany z powodu zgrzytów jakie z siebie wydawał. Jak zamieniać to na jaki / od jakiego samochodu / silnika?
Jakoś wydawało mi się, ze do turbo się odpręża silnik a nie dopręza.
Poza tym, nie widzę związku pomiędzy rozrusznikiem a tym czy silnik ma czy też nie ma turbo. Kup jak najmłodszy z Punto 1.2 8v i zakładaj, ten z CCS może być po prostu już zużyty i jak sie rozgrzeje to traci swoją "moc"
270751858-jezyk.gif miało być dobrze, wyszło źle
No w katalogu (taka lokalna tutaj baza danych częsci) np do CCSa jest ten sam co do Punto 1.2 75: 0.8kw 10 zębów. Ale do Palio np jest już 0.8kw, ale 9 zębów. Wychodzi mi z tego (może naiwnie), że ten 9-cio zębowy będzie kręcił szybciej ale się przy tym bardziej zmęczy.
Co do związku rozrusznika z T: jestem prawie pewien, że zmieniona kompresja i przeszkoda w dolocie i wylocie w postaci "wiatraczków" ma na pewno jakiś wpływ, może totalnie pomijalny, ale ma. Tak po prostu kombinuję i teoretyzuję.
Zmieniona kompresja ma wpływ. Przy odprężonym jest lżej zakręcić, niż w doprężonym. Zakładaj serię. To, że jest turbo, nie ma w zasadzie żadnego znaczenia - różnice są tak małe, że niemalże niemierzalne.
Zjadłeś "o" - nie wiadomo czy na początku czy w środku, na dobrą sprawę nie można było stwierdzić co miałeś na myśli hehe.gifgrinser006.gif
Tak jak koledzy piszą - nie ma wpływu, wkładaj zwykły normalny rozrusznik od tego silnika. Mój od uno 1.0 działa wyśmienicie.
> Akurat będzie dokładnie odwrotnie
