TURBO zrób Se sam
> Zacznijmy od tego, że producent zaleca 30NM a potem poluzować 90 stopni i dopiero dociągać 2x90.
Tak, widziałem już takie stwierdzenia, ale tylko na forach, wszystkie książki, które mam (ze 4 różne) mówią, 30Nm + 90 + 90, bez luzowania.
Spotkałem się z takim opisem już 2x. Jest tam też kolejność dokręcania śrub.
> Instrukcja dołączona do nowej uszczelki to nie forum
Heh, to nie jest odosobniony przypadek. Z innej beczki: w starym patrolu 2.8td jest to normalne - uszczelka ori nissan.
Nie mam zielonego pojęcia jak to dokręcać, dlatego też nie zdecydowałem się na takie rozwiązanie w moim silniku.
Sytuacja życiowa zmusza mnie do zastosowania przekładki z jednej metalowej uszczelki i drugiej zwykłej.
1. Zda to egzamin?
2. Zwykłą uszczelkę zgaduję najlepiej na samą górę.
3. Dokręcanie to samo co w przypadku dwóch metalowych?
> zwykłej.
> 1. Zda to egzamin?
Na zdrowy rozum to zwykłą na dół, chyba że będziesz planował też blok.
Już się dowiedziałem, że to może nie być dobry pomysł. A tak, mam zplanowany blok i głowicę, to drugie "trochę" za dużo.
A można wiedzieć ile?
Ja ostatnio planowałem głowicę i nie wiem ile mi zebrał.
Głowica ma w tej chwili wysokość 125.75mm według najlepszego pomiaru jaki byłem w stanie zrobić. Znaków pod spodem już nie ma, koleś co planował się zarzeka, że zdjął 0.15 mm i cokolwiek jest nabrojone to nie przez niego. A co do nominalnej wysokości to już mam dane od 126.6 do 127.8.
Chcę zamontować termoparę w miejscu gdzie ścianka kolektora ma ok. 3mm grubości.
Wystarczy nawiercić otwór i nagwintować czy koniecznie wspawać nakrętkę?
Nie trzeba nakrętki wspawywać. Da radę tak jak piszesz. U mnie na ściance 2mm trzyma bez problemu.
panowie nalac oleju aby bylo blisko maximum ?
jakie cisnienie oleju macie na wolnych obrotach i jaka jest wartosc tych obrotow ?
rozgrzany silnik.
obroty ok 1000 i cisnienie ok 2 barow.
Dane ze wskaznika autogauge.
rozgrzany silnik.
Obroty ok 900 i cisnienie ok 2,3 bara. Redukcja na wężu do turbo 1mm. Przed turbo było ok 2,8 bara.
To super, mierzyłem dzisiaj odcięty kawałek trójnika i ma 3.6 - 3.8 mm Kupiłem wiertło 8.5 i będę jutro montował.
Powiedz mi czy jest OK.
Poniżej log z ecumastera.
Linia czarna - wej. Analogowe #1 - mapsensor fabryczny
Linia różowa - wej. Analogowe # 4 -mapsensor wbudowany w ecumasterze -
Linia czerwona - wyj. Analogowe
Linia niebieska - obroty
Czy ktoś może mi powiedzieć czy wyjście Analogowe nie jest za wysoko na wykresie, bo widać, że jak ciśnienie robi się dodatnie to wyj. Analogowe osiąga max na wykresie.
Czy tak powinno być?
Czy na fabryczny mapsensor należy założyć jakiś zaworek zwrotny, czy nie ma to znaczenia w przypadku strojenia na ecumasterze ?
Może wszystko jest Ok i przy strojeniu skupić się mam tylko na mapie paliwa. Do strojenia jeszcze daleko ale zbieram powoli informacje smile.gif
Nic nie trzeba zakładać, pokaz mape paliwa
ed: ale już widać że nie zmieniłeś jeszczse wtrysków na wydajniejsze wink.gif
Bylo tylko pare pzejazdów
hmm.. wydawało mi się, że seryjne wtryski wystrczą do doładowania 0,4bar, myslisz że nie wystarczą?
Jaką temperaturę ma powietrze w dolocie zaraz za turbiną?
Ktoś posiada taką wiedzę albo to mierzył?
Wiadomo - będzie to zależne od wielu rzeczy i zmienne ale może jakieś widełki?
a skąd Ci takie cuda wyszły? hmm.gif jeśli już to przy seryjnych wtryskach mapa powinna wyglądać tak że w podciśnieniu wszędzie powinno być 0 a w nadciśnieniu wartości dodatnie.
wystarczyć wystarczą ale tylko w przypadku remapu lub bezpośredniego sterowania wtryskiem przez ecumastera. A Ty masz podpięte widze pod mapsensor. Załóżmy że mapsensor pracuje w zakresie 0-1V i w tym zakresie daje sygnał do ECU i jak założysz większe wtryski to zdejmujesz troche z voltów w podciśnieniu i ecu skraca czas wtrysku. I tak przykładowo jeżeli dasz o 30% wydajniejsze wtryski to od 0-0.7V masz na podciśnienie a od 0.7-1V masz rezerwe na nadciśnienie. A jak zostawisz seryjne wtryski to nie ma z czego nadłożyć i dlatego wychodzi Ci takie coś na logu jak zaznaczyłeś strzałką i mieszanka jest dalej uboga czyli praktycznie nic to nie daje o choćbyś wpisywał wartości 150, 200 itd w komórki to i tak niczego nie zmieni.
a moze ktos wie jaki jest moment dokrecenia srub glowicy po tym jak sie ja dokreci 30Nm+90+90 ?
ewentualnie 30Nm+90+90+45
> rozumiesz choś troche o co mi chodzi?
Teraz rozumie.
A wiesz moze jaka jest roznica miedzy wtryskami 1.216V a 1.416V. Te z 1.4 duzo sa wydajniesze? Nadadza sie do 0.4bara?
> Teraz rozumie.
niesety nie wiem ani jednych ani drugich nigdy nie miałem w łapach. wiem że do ośemki można założyć wtryski od pgt, vagowskie 1.8T ale czy do 16tki pasują to nie mam pojecia
To jest bardzo dobre pytanie, na które też chciałbym znać odpowiedź. Osoba dobrze wykształcona w temacie wyliczyła mi, że wytrzymałość śruby do głowicy jest do 74Nm, ale było to liczone przy dużej ilości danych wziętych z defaulta (znaczy się z sufitu po lekkim zastanowieniu). Tak więc jest to wynik przybliżony, ale nawet nie wiadomo czy jest niedostrzelony czy przestrzelony...
dzisiaj przy momencie 60Nm strzelila mi sruba glowicy.
Tylko ze byla dokrecana 2 raz. Wszystkie inne ladnie dokrecilem a ta jedna strzelila, widocznie jakas slaba byla.
> jakas slaba byla.
No tak, ale ta była akurat już rozciągnięta jak dokręcałeś ją drugi raz, w tym problem z nimi.
> przestrzelony...
u siebie przy drugim zakladaniu nowych metalowych uszczelek dokrecilem 32NM + 90 + 90 + 45 + 45 ( za pierwszym razem jakis paproch dostal sie miedzy przekladke i uszczelke i mialem wyciek plynu )
> plynu )
To to o czym już wcześniej pisałeś, czy zakładałeś to teraz od nowa? Jak tak, to jak trudno było dokręcić ostatni etap tym razem? (Też będę na dniach to robił, tylko czekam na przekładkę cały czas...)
> czas...)
bardzo trudno 270751858-jezyk.gif i juz bym wiecej nie probował .....
nie sprawdzales przypadkiem jaki to jest moment dokrecenia ?:P
trudno to sprawdzić przy takich dokręceniach, musisz takie rzeczy robić na nówka za każdym razem nawet jak nie odpaliłeś silnika
raz dokręcone śruby już chyba tylko do n/a seryjnego bym się zastanawiał czy zakładać biorąc pod uwagę że nówki we fiacie to max 100 zł
ciezko ciezko, ja dokrecilem ostatnio ladnie jak fabryka pokazala i np po tych czynnosciach ustawiam sobie moment 50Nm i dwie sie dokrecaja delikatnie i klucz "strzela", inne sruby wiecej sie dokrecaja,
WIec chyba nie pozostaje mi nic innego jak dokrecic tak jak pisze w instrukcji i ustawic tak klucz zeby jeszcze podociagal wszystko rowniutko, dokrecic 45st i znowu sprawdzic jaki to moment, dolozyc kilka Nm i dociagnac jeszcze raz wszystko.
> tak to ja nigdy rowno nie dokrece glowicy
Wiadomo, są zasady, ktoś do tego dochodził, obmyślał i ameryki nie odkryjemy ale przyznam się, że kiedyś nie miałem dynamometryka, spieszyło mi się i dokręcałem na wyczucie (1.6 16v) i śmiga już 1.5 roku i nic się nie dzieje...
  • 3 tygodnie później...
że KKK to widać ale chodzi mi która to jest czy to jest z tych mniejszych kkk czy eSka bo nie wiem.
ponoć to jest z fiata tipo 1.9td
"s" bo ma wiecej lapatek w wirniku.
> przynajmniej tak wyczytalem tutaj kiedys
Jesli z Tipo to na 90% to jest K16
no własnie znalazłem coś takiego jakiś tekst i też tam tak piszą. Nada się to do 1.1? w sensie czy będzie lepsze niż rhb4
jakiś tekst
> a skad ja mam wiedziec znajdz sobie mape i se policz
> jakiś tekst
ten kalkulator chyba coś nie teges.. albo ja coś źle wpisuje albo jest za duża niewiem.gif
tak na powaznie tego kalkulatora to raczej nie bierz
jakie tam liczby wpisałeś?
...to mogę oficjalnie potwierdzić, że jest możliwość idealnego wysterowania silnika uturbionego na gazie bez ingerencji w benzynę.
Zrobiłem to wczoraj i śmiga MALINOWO!
Potrzebna jest do tego sekwencja od KME na najnowszym sterowniku Diego.
Jak ktoś chce się więcej dowiedzieć to opisałem swoje wrażenia na kąciku gazowym klik
Walczyłem z blosem, parownikiem itp i myślałem że się już pochlastam ale zaryzykowałem i bingo cool.gif
Szukam, klikam ale tu jest tak naklikane, że zginąłem....
Interesuje mnie jaką grubość ma fabryczna UPG w 1.2 8v 75
oraz
Jaką dać kanapkę żeby dmuchać w okolicach 1bar może ciut więcej?
Uszczelki stalowe od lanci Y - jaką mogą mieć grubość i jaką dać do tego przekładkę?
> Witam, proszę mnie nie zjechać od razu, bo jestem laikiem w tej kwestii...
> Tak sobie siedzę i myślę.... (Mowa tutaj o PII 1.2 8V bardzo podobnie jak w SC 1.1 MPI po fl) Jak
> sie ma gazowania do T....
> Jakby zapodać T razem z sekwencją... w ten sposób, żeby dać zawór kogoś tam (była tu o nim mowa)
> Ten co reguluje ciśnienie doładowania, najlepiej jakiś elektryczny.... i połączyć to razem z
> gazem.... tzn:
> silnik zimny i pracuje na benzynie:
> Zawór się otwiera i popuszcza całe doładowanie... silnik pracuje na benie jakby był bez T.
> w momencie przełączenia na gaz powiedzmy zawór ustawia się na 0,8 bara i gaz wkracza do dzieła....
> Dało by radę coś takiego zrobić?...
> Ogólnie to koszt eksploatacji będzie podobny jak bez T, koszt montażu T bedzie podobny... zamiast
> SMT6, strojenia i wydajniejszych wtrysków przyjdzie gasss sekwencja
> Co myślicie?
Hehehehe odkopuję kotleta.
Czytam, czytam i się śmieję bo kolegę można śmiało nazwać prekursorem.. bo po długim czasie ale się okazuje że miał świetny pomysł który działa ale wtedy jeszcze sekwencje nie miały takiej możliwości - teraz KME Diego ma! I działa i nie trzeba robić PB bo po co. Ja nawet nie robię odcięcia T na PB bo po prostu jadę wolno, zanim T dmuchnie normalnie się jedzie.
1.75mm?
> oraz
Zalezy jakie uszczelki dajesz.
0.43??
> 1.75mm?
> 0.43??
No to jak już wiesz jakie daję to jaka przekładka?
jak dasz dwie "zwykłe" to przekładka cieńsza... Jezeli dwie metalowe to przekładka grbsza zeby.GIF Mozna jeszcze jedną uszczelkę metalową z t-jeta delikatnie zmodyfikować kanał olejowy... Taka z t-jeta jest trój warstwowa. Rozbierasz ją, dwie zewnętrzne warstwy zostają a zamiast środkowej wkładasz przekładkę zeby.GIF
Co i tak dalej nie rozwiązuje kwestii grubości przekładki....
Przy okazji sprawdziłem dokładnie grubości uszczelek, metalowa 0.49mm, zwykła 1.65mm
> 1.75mm?
> 0.43??
A czy kanapka na fabrycznych ma sens bytu?
Uszczelka od GP 1.4 pod średnicę tłoka 72mm ma grubość 0.49mm i jest 2 warstwowa. Idealnie się nadaje na kanapkę, a do bloku 1.2 8v pasuje bez najmniejszego problemu ( chodzi o kanały wodne i olejowe ). Kosztuje w ASO ( jest tylko tam dostępna ) ok 110zł. Wygląda to mniej więcej tak ( innej foty niestety nie mam):
No ale to się ją rozwarstwia?
Ta od Y jest chyba 3-warstwowa, nie pamiętam, miałem ją w ręce przez chwilę.
