TURBO zrób Se sam
> Odkrecic dolna blache oslaniajaca skrzynie i kluczem na wale krecic
> pomalu silnikiem, moze wypadnie
> no wlasnie sucz niechce
W obie strony kreciles czy tylko tak jak wskazowki zegara?
> Moze sproboj do tylu powoli tylko potem sprawdz sobie rozrzad
Cos mi sie zdaje ze poszla ta plytka w strone skrzyni nie w strone silnika frown.gif
> mam takie oznaczenie plytek:
> ...1.........2.........3..........4.........5.........6.......7........8
> 4,15....4,25....4,07....4,12....4,25...4,10....--....4,15
> wg suwmiarki wiadomo jest 4mm i teraz jakich plytek potrzebuje ?
> 0,35.....0,3....0,35....0,3....0,3....0,35.....--....0,15
> dobrze to licze ?
> i teraz najwazniejsze pytanie:
> wpadla mi plytka w kolo zamachowe przez dziurke od ustawiania
> rozrzadu, jak jak wyciagnac najlepiej ?
jeszcze musisz podać jaki jest luz zaworowy bo jak chcesz to obliczyć ?
.....1.......2.......3.......,,.4........5........6.......7........8
0.35...0.20..0.35..0.20.....0.20....0.35...0.20...0.25
tak czytam ten watek caly juz ktorys raz z kolei i niemoge znalesc odpowiedzi na moje pytanie.
Zakladajac, ze sterojone bedzie na ecumasterze III z wbudowanym mapsensorem i bedzie zamontowany blow - jak, lub czym wyregulować żądane ciśnie doladowania? Czy potrzebny bedzie MBC polaczony z WG? Czy da się to zrobić za pomocą BLOWa?
doładowanie możesz w pewnym zakresie ustawić na WG ale pełną regulację uzyskasz montując MBC lub EBC, blow służy tylko do upuszczania nadmiaru ciśnienia po odpuszczeniu pedału gazu i jest sterowany podciśnieniem a regulowany śrubką
pzdr
na jakich średnicach wydechu śmigacie/śmigaliście w T ? fi 50, fi 60 , 2,5 cala...???
ja mam fi 50 i nie bardzo chyba to jedzie powyzej ~5.5tys .. tzn słabo się wkręca;/ moc idze płasko...
> , 2,5 cala...???
pisali że jeździli na fi 60 i że na takim jest najlepiej. Jakbyś kiedy sprzedawał swój wydech to jestem chętny na przyganięcie go bo mi 50tka w zupełności wystarczy. Masz go z nierdzewki?
nie zwykła stal;p.. ale pewnie DP będziesz musiał se przerobić;p
> dokłądnie
e no to cosik by pojeździł zanim by zgniło zlosnik.gif jak byś miał jakieś fotunie to moze byś mi podesłał żeby sobie zobaczył noi jak to chodzi czy nie jest zbyt głośne zlosnik.gif Mi sie nie pali bo zimno i nawet nie mam czasu żeby grzebać przy aucie ale w maju/czerwcu może coś zaczne kombinować
> , 2,5 cala...???
fi 50 w zupełności wystarczy... problemem może być turbina, kolektor, przepustnica, wtryski albo program....
podaj konfiguracje to sie pomyśli....
hmm kolektor spi + flansza z noviteca
turbina IHI rhb5 5vl
przepustnica rozwiercona fi42
cooler pGT
orurowanie jak w noviteku fi45
wtryski z 1.8t 240ccm
ecumaster II
> cooler pGT
> ecumaster II
wykres?
> , 2,5 cala...???
fi50 mi stykało
pzdr
> jezeli w środku wygląda tak jak na zewnątrz.... to będziesz potrzebował kolejny komplet flansz
No i zrobiłem, jak na razie chyba nie będę jednak potrzebował drugiego kompletu flansz cfaniaczek.gif
Zrobiłem regulację na WG, ustawiłem na minimum i pokazało 0.3 bar.
Przejechałem kawałek i podniosłem na 0.4, przy 2 kprm pokazywało już 0.3 bar a niewiele ponad 2kprm był max.
Teraz dałem 0.5 bar ale uszkodziłem niechcący manometr... i muszę się wstrzymać z regulacjami chwilkę aż kupię nowy.
Kręci się płynnie i bezproblemowo do 6kprm, dalej jakoś nie cisnąłem bo nie czuję takiej potrzeby grinser006.gif
Nie grzeje się (co prawda nie mam egt ale po zmianach temp. wody mniej więcej wnioskuję).
Nie ma spalania stukowego.
Na początku nie chciał w ogóle chodzić na LPG bo miałem zwykły parownik z dołożoną kompensacją ale założyłem dzisiaj nowy parownik specjalny pod T i śmiga jak ta lala.
Benzynę zrobię też ale to niebawem.
Mając pospawany kolektor i wszystkie składniki zanurkowałem w garażu o 17-tej i o 6-tej rano odpaliłem. Wszystko poszło gładko, zero problemów. Co prawda wyszedł trochę drut z wężykami podciśnienia itp ale mechanicznie starałem się to zrobić solidnie.
Spostrzeżenia.
Auto ucichło, zero buczenia, pierdzenia i rezonansów w kabinie od wydechu (żona się ucieszy).
Teraz czekam aż wydmucha uszczelkę to się odpręży i dmuchnie konkretniej grinser006.gif
> był max.
> Spostrzeżenia.
> Nie muszę kręcić powyżej 6kprm żeby był fun
zazdraszczam nisko wstającej turbiny, u mnie pomimo małej turbinki fun niestety zaczyna się od 3krpm rotfl.gif ale za niedługo będzie totalna rozpierducha i przebudowa tego dziadostwa
> o widzisz i to mi sie podoba
> 3krpm ale za niedługo będzie totalna rozpierducha i przebudowa tego dziadostwa
Aż nie wierzę, słowa pocieszenia i uznania tutaj grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> miło mi
czyli za długi dolot lub zły wydech no i strojenie
pzdr
> pzdr
dolot jest nie dłuższy niż był u Ciebie, ale napewno wine tu ponosi kolektor wydechowy bo jest zbyt pojemny i rozprężają się spaliny i może troche intercooler jest za duży. Co do strojenia to nie wiem wydaje mi się że jest ok. wstawać to mi wstaje od 2 tys ale co z tego jak to tak powoli rośnie do tych 0.6 jakbym miał jakiegoś dużego ślimoka a nie małego. A ja bym chciał żeby od razu był strzał i przy ponad 2 tys mieć ful bost.
lag jest zdrowy dla wału i napędu więc jak bym się tak nie napinał żeby miec full przy 2tyś, poza tym jak przy 2tyś będziesz miał full boost to skączy ci się na jakiś 4.5tyś a to już lipa....
1. nie utrzymasz kiery w łapach
Dzisiaj był pierwszy test na kresce.
Przeciwnik - honda civic 1.8 140 koni - przyspieszenie wg producenta 9s do 100km/h
Objechałem go cfaniaczek.gif czyli jak na uno i taki "z dupy" kolektor i pół bara to chyba jak dla mnie zadowalająco grinser006.gif
> i zbierać żelazny deszcz jak przekroczysz 0.8bara
> poza
no właśnie tylko że ja codziennie jeżdże od 1,5 do 4,5 tys i by mi to nawet pasiło, bo na niskich obrotach na których ja lubie jeździć dalej jest mulaste jak zwykłe 1.1 angryfire.gif sporadycznie jak się ścigam no to ciagne do 6 tysi ale to naprawde bardzo rzadko sie ścigam. Po to chciałem małą turbinę żeby się elegancko i dynamicznie dołem jeździło a tu kupa niby mała franca a szał robi dopiero od 3 do 6 tys obr icon_eek.gifrotfl.gif
> doładowanie dobrze jest budować a nie mieć odrazu pierd*&^%$#@e
> 2. długo nie polatasz bo zawsze coś pier&^%$#e
To nie wiem kufa albo wychodzi sie przyzwyczaić i zmienić styl jazdy albo kupić dizla i się delektować elastycznością zlosnik.gif
W zasadzie wszystko zawarłem w temacie.
Mam sprężarkę, która może wypluć z siebie max 0.9 bar i tyle chciałbym mieć.
Jaki muszę zrobić stopień sprężania żeby to śmigało na co dzień bezproblemowo i żeby za bardzo nie zmulić dół?
No i pytanie drugie - jak już ktoś poda właściwy CR - jak go fizycznie uzyskać? (2 stalówki + przekładaka xxx mm?)
> zmulić dół?
> zostaw serie
Mówisz?
Wszyscy mi tu bębnią że max 0.5 no w porywach do 0.6 bo wyżej wydmuchuje UPG.
U mnie uszczelka i tak jest do wymiany bo strasznie puszcza płyn na zewnątrz silnika i chcę od razu to zrobić jak należy.
> Mówisz?
zabiel blok, zabiel głowice, zasadź dobrą uszczelkę i ładuj te 0.9bara ok.gif
Żeby zabielić blok muszę go wymontować? Zabielenie samej głowicy nie wystarczy?
Ktoś już tak jeździł? Jak długo?
> nieeeeee możesz na aucie bez zdejmowania głowicy
> może i wystarczy ale jak chcesz raz a dobrze to zabiel i blok
Ok.
> tak, ja.. przy 1.2 bara wydmuchało dopiero
Wiesz, ja też jeździłem najpierw z 0.3, potem z 0.4 a teraz z 0.5 tylko że zmieniałem ciśnienie co kilka km hehe.gif więc tak na prawdę nie wiadomo czy wcześniej by nie wykitrało uszczelki gdybym dłużej i ostrzej pojeździł.
Powiedz mi, czy z tym 0.9 bez odprężenia można pojeździć na co dzień z przebiegami kilkadziesiąt tys rocznie?
> Mówisz?
stare dobre powiedzenie mówi, ze to nie ciśnienie wywala uszczelke a dupne strojenie zeby.GIF
> Zakładam, że mówisz serio więc napisz jak
nie od dziś jesteś na AK a dalej nie wiesz co złośnik oznacza?
> kilka km więc tak na prawdę nie wiadomo czy wcześniej by nie wykitrało uszczelki gdybym
> tys rocznie?
jeździłem bez problemu codziennie do pracy ~10 km przez jakieś pół roku, potem yebłem turbiną w krawężnik, przygniotłem WG i siem dołądowanie za duże zrobiło zlosnik.gif że był nie strojony pod takie doładowanie to i wydmuchało uszczelkę tongue.gif
> Święte słowa
No dobrze, ale jeśli dla świętego spokoju lekko odprężę to na czym stracę?
> żeby zabielić blok trzeba go zdemontować
Wiesz, jeśli da się wyważać koła na samochodzie to... pomyślałem że grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> krawężnik, przygniotłem WG i siem dołądowanie za duże zrobiło że był nie strojony pod takie
> podstawa to dobre wystrojenie
nie zmieniając boosta to moc i przyspieszenie - jak ja nie lubię mówić rzeczy oczywistych
pzdr
> pzdr
Takie to dla Ciebie niby oczywiste a nie zauważyłes chyba, że ja właśnie chcę zmienić boosta cfaniaczek.gif i dlatego mam dylemat, czy odprężyć i mieć spokój na pełnej szmacie kosztem dołu (chyba dołu, tego nie wiem i dlatego pytam!), czy zostawić CR seryjne i drżeć o UPG i inne skutki negatywne spineyes.gif
> na kieszeni i na mocy
Dzisiaj się to i owo wyjaśniło. Miałem małą nieszczelność w dolocie to raz.
Po drugie, popsułem manometr i myślałem że idzie pół bara a było 0.4 (nowy manometr).
Podniosłem do 0.5 (tyle daje ta turbina bez ingerencji w WG) i jest znaczna poprawa osiągów.
Rozpędziłem się (dość szybko) do 190km/h i po 2km zrobiło się gorąco sick.gif chociaż sonda lambda pokazywała prawie 1V
Coś jest nie tak z gazem, bo przy pedale w podłodze, przy rozpędzaniu spada mi strasznie napięcie na sondzie aż czuć że nie jedzie, odpuszczam natychmiast oczywiście.
Jak butuję delikatnie (nie do podłogi) to jest ok, ale wiadomo - nie wykorzystuję max możliwości wtedy.
Może to filterek gazu zapchany (dzisiaj zmienię) albo parownik niewyrabia choć niby miał być powyżej 250 koni niewiem.gif
> Rozpędziłem się (dość szybko) do 190km/h i po 2km zrobiło się gorąco chociaż sonda lambda
> wtedy.
> powyżej 250 koni
moze poprostu brakuje Ci Lpg w momęcie pełnego otwarcia przepustnicy i przez to tak sie dzieje
No właśnie, wiadomo że brakuje ale co jest wąskim gardłem?
Jak dla mnie to jest zła regulacja parownika. Rozkręć go bardziej i jeszcze raz wyreguluj blosa.
A jak parownik i blos już są na max maxów?
Jaki masz parownik?
z tego co wiom to parownik sie wykreca na maksa i z nim sie nic nie robi już rególacja pozostaje juz tylko na blosie może w nim masz za małą dysze bo tam też było pare rodzajów
i nie zaśmiecajmy gadaniem o blosie tego tematu
