TURBO zrób Se sam
> będziesz ładował tak mało że turbina zawsze będzie szybko wstawać
> nawet przy dolocie 50mm, a większa objętość to większa moc przy
> tym samym doładowaniu, ponadto ten efekt laga powinno się
> likwidować BOV'em przy samej przepustnicy a nie restrykcją w
> dolocie
> pzdr
> może masz racje jednak
nie wiem czy mam, mówię z doświadczenia jakie zdobyłem
pzdr
> MBC rzadko kiedy daje radę zejść poniżej minimalnego doładowania
> turbiny
> pzdr
Chyba mnie nie zrozumiałeś.
Miałem na myśli to, że szybciej wstaje z MBC.
a to faktycznie cię nie zrozumiałem
pzdr
witam
szukam info o turbince
mam nowke GARRETT numeru nie umiem znalesc
srednica wydechu to 53 a wdechu 42
numer na blaszce co tam jest to 144i I-WAEB300 17182
jakies A/R 53
pozdr a to ponoc z nissana benzyna
> dolocie
> pzdr
ostatnio z ciekawości mierzyłem srednice rur . u mnei jest to45 mm po gorze too w środku bedzie jakies 42mm.
Czyli powiadasz ze dobrym sposobem na poprawieni mocy jest zwiększenie średnicy rur do tych 50mm po górze(upewniam się zlosnik.gif) co w połaczeniu z rozwierconą P powinno dac dośc odczowalny efekt??
Ogólnie poszedł bys na to czy zostawił jak jest(biorąc pod uwage nie duzy koszt jednak takiego zabiegu, nie mowie tu juz o konieczności poprawki softu bo to oczywiste.)
> zwiększenie średnicy rur do tych 50mm po górze(upewniam się ) co
> Pytam bo masz wikesze doświadczenie.
poleciał bym na 50mm ale to zależy też od turbiny, jak długi jest dolot, gdzie jest BOV itp.
ja miałem super krótki dolot więc mogłem sobie pozwolić na rurki 50mm+
po fotkach widzę że masz całkiem sensownie (poza tym że coolera nie widzę) więc 50mm się powinno sprawdzić
pzdr
tak spytam na szybkiego,
uszczelka metalowa do silnika 1.1 jest z Punto I 1.2 16V ? i jaka polecasz uszczelke elringa czy geotza ?
> 50mm+
> jak byś sprzedawał ten wóz daj znać
> pzdr
od 16v nie podejdzie do 8v
ja się znam tylko na 1,2 8V i do tego (do innych nie wiem) sprzedają spesso racing która jest w wzmocniona i to takiej bym szukał
pzdr
> chcial kiedys sprzedac
nie mówię o tym co kiedyś było tylko jak w przyszłości będzie chciał sprzedać icon_rolleyes.gif
pzdr
> sprzedać
> pzdr
w sumie jest na sprzedaż ale każdy marudzi o blachy wiec mysle ze zajme sie budą. Matigów juz nie ma.
cooler i dolot jest taki jak w ori Novitekach, poza kopułką bo to samoróbka jest. Bov jest przy przepustnicy.
na felach mi nie zależy bo i tak wjadą 14x6 MIM'a, dopóki wóz się nie rozpada to blachy mało ważne, jak masz odprężany silnik :?: czym strojone ??
pzdr
> strojone ??
> pzdr
2x upg metalowe (kupione tylko w aso) z nowych 1.4 8v i przekładka by lesiu 2 mm stal.
strojenie by HUBA ale na starej turbinie(schwitzer s1) remap.
> lesiu 2 mm stal.
nie wiesz przypadkiem czy do 1.1 pasują te metalowe uszczelki?
myśle ze mogą pasowac. konkretnej kup z tych 1.2 8v choc mysle ze i tak sa te same co te 1.4 8v
to od czego dokladnie masz te uszczelki i jaki jest koszt ?
BO w silniku 1.1 z gora 1.2 mam uszczelke z 1.2 75km
to idziesz do ASO i prosisz o dwie upg do np grande punto 1.4 8v i tyle;p odprezasz kupujac przekladke 2 mm
koszt tych upg jest rożny w zależności kiedy zostaly zwiezione do polski z itali. ja raz kupiłem za 60 zl(sztuka) drugim razem byly juz po 110zl;/ ale jakis tam rabat i było.
A ilo konny jest ten silnik 1.4 8V ?
To jest ten 75 km ?
Dzieki za informacje
> To jest ten 75 km ?
> na szczescie potrzbuje tylko jedna
77, zwykły fire'owski silnik grinser006.gif tak samo wygląda jak 1.1 czy 1.2
a jak sie maja świece z punto GT do naszych 1.1/1.2. są to tzw "zimne".
Warto zastosować czy raczej nie ma to znaczenia?
> "zimne".
ciężko powiedzieć jedni zakładają i sie ciesza, inni nie i też są zadowoleni niewiem.gif
> setyjne swieczniki kiepskie do turbo, szybko szlak je trafia
> "zimne".
Ja mialem takie swiece Beru od GT 1,4 - czteroelektrodowe i jakas lipa byla, Chcesz to Ci wysle to sobie zobaczysz
Mam pytanie do Ciebie, masz u siebie wskaznik temp oleju ?
> Mam cały komplet z AutoGauge z tej seri na krokowcu
a probowales sam czujnik podpiac pod zegar inny jakis ?
Czy to dzialalo ?
świeczki
takie mogą być??
ja latałem na seryjnych ngk i nie było problemu
pzdr
W ktorym miejscu masz ten czujnik ?
przeczytałem prawie cały ten wątek, a nadal nie rozumiem kilku rzeczy. jak to jest z tym doborem turbin dlaczego producenci pakują takie małe turbiny np k03 do silnika 1,8 benzynowego a Wy zakładacie to do 1.2 i mówicie że jest jeszcze za mała? druga sprawa która mnie nurtuje to surge line. Mówicie że doładowanie wykracza poza surge line gdy turbina jest za mała, a ja tymczasem wyczytałem na streetracingu że doładowanie wychodzi poza surge gdy turbina jest w stanie wygenerować większy przepływ niż da rade to przepchać przez silnik, czyli wychodzi na to że poza surge line wychodzimy wtedy gdy turbina jest za duża??? jak to z tym jest bo nie rozumiem tego confused.gif
pany a macie moze jakieś dojście do ecumastera II w dobrej kasie tzn mniejszej niz te na allegro??
ewentualnie na gareta T25??uzywka ale w OK stanie.
> Nie dają rady po pewnym czasie wystepuje wypadanie zaplonu itp
To może jakieś irydówki, Np NGK
gdyż producent zakłada że poza mocą silnik i turbina ma dużo przejechać a nie padać jak muchi a ponadto być w miarę ekonomiczny, znaczenie ma także pojemność silnika jako taka, im większa pojemność i wykorbienie tym więcej momentu oraz mocy bez doładowania
co do surge na sr pisali jak najbardziej prawidłowo i mają rację
pzdr
Ja mam dwa takie pytanie (mam też trzecie, ale to potem i chyba nie tutaj, bo za długie zeby.GIF):
1. Co się robi z pojemnikiem z węglem przy T. Domniemam, że się wywala, pytanie czy nie można zostawić. (Pewnie nie, bo wtedy T będzie do niego dmuchać).
2. Pokrewnie: czy w drodze do serwo w serii jest gdzieś zaworek jednokierunkowy, czy trzeba sobie samemu zamontować (też żeby nie dmuchać tam).
> tutaj, bo za długie ):
Możesz zamontować zaworek jednokierunkowy żeby nie dmuchało w osuszacz
> nie dmuchać tam).
jest wciśnięty w serwo taki biały króciec z kolankiem i to jest ten zaworek, hamulce będą działać bez problemu bo jak zaczynasz hamować to za zwyczaj puszczasz gaz i masz wtedy podciśnienie i wtedy wszystko działa tak jak powinno
> osuszacz
To jeszcze zapytam (wiem, że to pewnie wyszukam, ale naprawdę nie lubię wyszukiwarki). Jak chcę go wywalić, łącznie z zaworem i ze wszystkim, to jaki opornik wlutować między kable zaworu?
Edit: mądra książka mówi 21,4 ohma. Prawda to? Trochę mało mi się wydaje, ale z prądów jestem cienki...
> Dzieki. W sumie sam sobie odpowiedziałem drugim pytaniem
tak na dobrą sprawę to nic nie musisz tam podłączać, będzie miał błąd ale nawet marchewy nie będzie zapalał, ja bym olał i zostawił wtyczkę bez niczego
ale jak chcesz to taki rezystor o podobnej wartości możesz kupić, 20 lub 22 ohmy 5W lub 10 W i po sprawie
> wtyczkę bez niczego
Powiedzmy, że chcę mieć porządek w papierach (kompie znaczy się) wink.gif Ale chyba po prostu zamontuję zaworek i zostawie pojemnik, chyba, że miejsce nie pozwoli.
> Znam takiego ktoremu wlasnie nadcisnienie spierniczalo przez serwo
wykluczamy nieszczelność układu
pzdr
Kolejne pytanie: jaka w końcu ma być redukcja do oleju? Silnik 1.2 8V mpi, turbo RHB4. Olej z górnego korka bezpośrednio do T takim odwróconym U przewodem dł. 40cm idzie. Słyszałem już wartości 0.8mm, 1.2mm i 1.5mm. Nie bardzo będę miał możliwość eksperymentowania z tym. Profi patent na redukcję już mam, potrzebuję tylko wielkość otworu. Pytałem też już wcześniej o wydajność pompy paliwa, bo wtedy można to policzyć elegancko, tylko nikt nie wie.
> tylko nikt nie wie.
jaka ma być redukcja do oleju to podaje producent przy specyfikacji turbiny.
tylko nie rozumiem co ma wydajność pompy paliwa do redukcji oleju na wejściu smarowania turbiny hmm.gif
pzdr
> turbiny.
> pzdr
Producent podaje jakie ma być ciśnienie oleju w T, a nie przez jaką dziurkę puścić olej, żeby nie rozwalić T, bo to zależy ile ciśnienia daje i jaką wydajność ma (tak w każdym razie rozumiem) pompa oleju z której olej idzie. Powinienem był użyć słowa zwężka znaczy się, bo owszem, redukcja wiadomo jak ma być: ciśnienie oleju silnika / ciśnienie oleju T. Powiedział mi brat, że policzy mi zwężkę, tylko dane mam dostarczyć. Jeżeli bardzo chcecie, to poproszę o szczegóły tych wyliczeń (domniemam, że jest to proste, tylko ja baran z fizyki jestem), tylko trochę to potrwa.
niepotrzebnie sobie tym głowę zawracasz, zobacz w jakich wozach ta T jeździła, sprawdź jaką średnicę miało tam zasilanie olejowe i takiej użyj z odpowiednią zwężką
pzdr
Z tego co wiem to nie powinien się uchylać na jałowych ale kiedy skręcić go mocniej a kiedy słabiej ?
> Mógłby ktoś powiedzieć jak wyregulować BOV żeby było ok ?
Ogólnie zawór ma być na wolnych zamkniety, przy doładowaniu zamkniety, a gdy pokaże się odpowiednia wartość podciśnienia to powinien się otworzyć, ale tylko do momentu aż upuści powietrze i zamknie mniej wiecej w momencie, kiedy silnikowi wraca paliwo do utrzymania wolnych obrotów.
