TURBO zrób Se sam
> Mógłby ktoś powiedzieć jak wyregulować BOV żeby było ok ?
> Z tego co wiem to nie powinien się uchylać na jałowych ale kiedy
> skręcić go mocniej a kiedy słabiej ?
im mocniej skręcony tym później puści więc dokręć tak śrubkę by ci nie puszczał na jałowych
pzdr
Panowie mam kilka pytań.
1. Czy przy instalacji turbo muszę wymienić MapSensor na inny np. Fiat Coupe?
2. Jaką najlepiej pompe paliwa zastosować? Punto GT czy Walbro 255?
3. Czy przy wydajniejszej pompie paliwa musze zakładac regulator ciśnenia paliwa?
> Fiat Coupe?
tak bo powinien być nadciśnieniowy, choć są tacy co uważają rozwiązanie z zaworkiem jednokierunkowym za dobre
obie sie nadadzą, walbro nie lubi jak nie jest całe zanurzone w paliwie wiec jazda z prawie pustym bakiem nie wskazana
> ciśnenia paliwa?
nie choć to przydatna sprawa
pzdr
Silnik 1.2MPI. Do jakich doładowań wystarczą wtryski:
1. Oryginalne 190ccm?
2. 258ccm (Audi 1.8T). Wiem, że np. marcinsc takie ma, ale chciałbym wiedzieć kiedy się na nich zakupy kończą?
c.a. 120KM
180KM powinny dać radę [EDIT] bardziej 170 niż 180
pzdr
No to luzik, no nie zamierzam więcej niż 150. Póki co zeby.GIFzeby.GIFzeby.GIF
Dzięki.
> Dzięki.
pzdr
> zawsze jest za mało i chce się więcej
To wiem i nie będę się oszukiwał. Ale właśnie do mnie dotarło, że akurat wymienić wtryski na późniejszym etapie to żeden problem. Do tego stopnia, że nie wiem czy nie zacznę od oryginalnych i będę patrzał co dalej.
To jeszcze zapytam (wiem, że było, ale wątek jest już trudno przeszukiwalny z powodu rozmiaru): jakiego rzędu moce przy dmuchaniu 0.8 bara i odprężonym silnku są oczekiwane? Chodzi tylko o przybliżenie, wiem, że z fusów nikt mi tego nie wywróży.
> a proszę cię bardzo
> pzdr
moc będzie zależeć do stopnia sprężania, wydajności turbiny no i strojenia, ale myślę że ok 120 KM powinno być
pzdr
> > pzdr
u mnie czyli na zestawie od Mefista 1.2 8v T przy 0.5 bara bylo 110km a przy 0.8 138km nieoficjalne proby na hamowni przy 1b dalo chyba ponad 160km. Zalezne jest to nie tylko od doladowania dlatego nie sugeruj sie samym doladowaniem
a z czego możnaby taki zaworek zaadaptować??
nie wiem bo ja takiego rozwiązania nie stosowałem gdyż uważam je za swego rodzaju druciarstwo, w tym temacie ten problem był już poruszany, poszukaj postów Tommiego albo napisz mu prv
pzdr
270751858-jezyk.gif Ja mam wlaśnie z tym problem, i zawsze jeżdże tylko do polowy zbiornika bo jak kreska spadnie za polowe to furacz nie odpali brak mu paliwka tongue.gif
> pzdr
> brak mu paliwka
> > pzdr
> a u mnie chodzi normalnie
wiesz jedna będzie lepiej działać z połową baku inna z mniejsza ilością, ale z walbro 255 lepiej nie ryzykować i mieć te pół baku cały czas
pzdr
> baku cały czas
> pzdr
ja mam pełno prawie zawsze bo jeżdże na gazie zlosnik.gif, ale wyjeździłem jeden bak do końca bo chciałem zmierzyć spalanie i było normalnie tak jak na seryjnej pompie zlosnik.gif
> ja mam pełno prawie zawsze bo jeżdże na gazie , ale wyjeździłem jeden
zrób tak kilka razy a walbro za jakiś czas powie 30.GIF - zakładam że dalej mówimy o walbro 255
pzdr
> zrób tak kilka razy a walbro za jakiś czas powie - zakładam że
> pzdr
a i nie mam zamiaru już tak robić, jak sie jeździ na oparach to wiadomo że i seryjne pompy padają.
> nie powie bo przeca mówię, że jeżdże z pełnym bakiem
ok.gif ja tylko mówię co się może stanąć szczególnie z walbro bo są wrażliwe
pzdr
> brak mu paliwka
> > pzdr
ale to jest raczej nie wina pompy a raczej wina jej niewlasciwego montazu.
Jaka turbina pod rozwiercone 1.1 z tłokami od 1.2 8v ???
a co chcesz z tego wyciągnąć, do czego to ma służyć itp. itd.
pzdr
Nie no tu się nie zgodze walbro jest naprawde pompka ciężką do zajechania grinser006.gif jest wrażliwa na paprochy itp ale da sie ją wyczyścić smile.gif
> zajechania jest wrażliwa na paprochy itp ale da sie ją
> wyczyścić
walbro 255 jest wrażliwa na pracę na sucho i nie mam tu na myśli jazdy z pustym bakiem ale pracę jej gdy jest nie zanurzona w całości, potwierdzone na ok 30 róznych samochodach
pzdr
A chyba że o to chodzi grinser006.gif może chodzi o to że podczas pracy bardzo się grzeje a paliwko ją jednak dobrze chłodzi
> A chyba że o to chodzi może chodzi o to że podczas pracy bardzo się
dokładnie tak, a jak ciepła złapie powietrze to bardzo czeto robi się kaput
pzd
> sprawna
> raczyłeś wogóle przeczytać choć pierwsze 5 stron tego tematu
> pzdr
To jaka bedzie optymalna do mocy rzędu 140-170 KM
> Pewnie przeczytałem wszystko
do 140 to k03-17 , na 170 to pewnie jakieś k04, ja wybieram zawsze najprostsze rozwiązania i najbardziej znane
pzdr
> pzdr
a K 14 nada sie do czegoś ???
nadać sie powinna do czegoś a z czego ona jest? poka foto
> do poldka
o taka TUrbo
> o taka TUrbo
obrzygana olejem... pewnie bys musial ja zregenerowac.. czego w sumie chyba nie polecam
a sama turbina pewnie sie nada.
> chyba nie polecam
jest tylko brudna nie ma luzów w sumie jest w bd stanie tylko czy nie jest za mała i nie spuchnie w górnych obrotach ???
z tego co na szybk znalazlem turbina jest z 2.5 TDI
jakiś tekst
> o taka TUrbo
> i taki jej wykres znalazlem.. ale odczytać go nie potrafie
> jakiś tekst
jeśli to jest z 2,5 to na pewno nie będzie za mała, ja mam z 1,7 td i wstaje od 2 tys i trzyma ciśnienie do końca.
a jeżeli jest od 1.6 DT
jezeli tak to moze to być jakies mniejsze kkk k14.. tak samo jak sa rozne k 03 (mniejsze i wieksze)
taka turbina byla zas w golfach II z tego co na szybko znalalzem.. wiec to by bylo cos na wzror ihi rhb4 czy garetta t15.. małe turbinki i duzo sie z nich nie wyciśnie.
U mnie niestety powyżej 5000rpm ta turbunka puchnie i spada minimalnie ciśnienie.
a bo Ty ładujesz prawie bara ok.gif do ilu Ci spada?
> a bo Ty ładujesz prawie bara do ilu Ci spada?
pzdr
> a jest sens mniej
> pzdr
to zależy od wieeelu czynników zlosnik.gif pomimo że u mnie tylko 0,6bar to przy tak nie dużym ciśnieniu to całkiem nie ten sam silnik i nie ta jazda co na serii, ba szkoda porównywać bo nie ma porównania, i to na seryjnym wydechu a strach pomyśleć jak to może jeździć przy dobrze zrobionym kolektorze i wydechu... grinser006.gif
> to zależy od wieeelu czynników pomimo że u mnie tylko 0,6bar to przy
no właśnie są różne k03
K03-0
K03-1
K03-2
a może K04
Powiem że będę chciał dużo ładować
> K03-0
> K03-1
> K03-2
> a może K04
zapytaj kogos kto jezdzi na k03 jaki dokladnie ma model...maciek_cc ma na 100% k03 chyba s zapytaj, sejacz tez chyba taka posiadał.
Swoją drogą moze byc tez garett T25 lub GT25 odpowiedniki tych wiekszych k03
> K03-0
> K03-1
> K03-2
> a może K04
a ile to dużo ?? ja np. z k03-017 (audi 2.7 bi-turbo) ładowałem 1,1 bara, pewnie do 1,2 może 1,3 by wydała i już się szykowałem na k04 ale wóz sprzedałem bo by było ponad 1,5 bara zlosnik.gif
pzdr
> pzdr
czyli odrazu ładować K04 zeby.GIF ????
> czyli odrazu ładować K04 ????
skoro chcesz dużo ładować to tak
pzdr
> pzdr
a np przy 0.8 bara też da rade chodzi mi czy nie będzie miała laga ??bo bede chciał 2 mapy 0.8 i druga jeszcze nie wiem
i z czego najlepiej tą K04
nie wiem bo nie miałem k04 w 1,2 więc z fusów nie będę wróżył szczególnie ze na to ma wpływ kilka czynników instalacji i strojenia, ale myślę ze większych problemów być nie powinno
pzdr
