TURBO zrób Se sam
> w katowicach na krakowskiej w tubesie zakują każdy wężyk na
> jakikolwiek gwint na każdy rodzaj końcówek
o dzięki za info.. znalazłem gdzieś za Knurowem to jakies 40 km z jastrzebia.. myślę ze podjadę tam..
http://www.tubes.com.pl/index.php/informacje.html
te metalowe zakończenia(rurka ) to się zwie redukcja czy ma to jakieś swoje specyficzne nazwy??
ogolnei więcej mi powiedzcie.. czym sie ten wezyk ma charakteryzować itp.
Tubes jako tubes nie wykonuje zwężek ją musisz wykonać we własnym zakresie na towarzyskim w swoim temacie o aucie zamieszczma foto jak ja to rozwiązałem
> a nie ma przewodów o odpowiedniej średnicy tylko trzeba zwężać jakiś
> gruby wąż?
no własnie..
zwezka czyli chodzi o dziurke w redukcji tak?? Jakos czarno to widze;/
jutro mam zamiar wybrac sie do tubes zobacze co powiedza. a srednica weza to jaka powinna byc??oczywiście wewnetrzna
  • 1 miesiąc później...
Chcialbym zapytac czy skrocenie wydechy oraz pozbawienie go calokowicie tlumikow bedzie mialo znaczacy wplyw na moc/ moment ?
obecnie mam wyche fi 60 idacy w zduz samochodu i na miejscu ostatniego tlumika jest zamontowany cienki przelotowy o srednicy wydechu fi 60
do auta w ktorym bedzie chce pipe side( wydech z boku auta )
i mysle nad 2 opcjami
1- wydech bedzie nieco krotrzy od serii i bez tlumikow
2- sprobuje zamontowac ten koncowy tlumik pod samochode ale bedzie on dosyc blisko Turbo
Na twoim miejscu zrobil bym średnice albo 50 albo 60 i śmigał grinser006.gif co do wypuszczenia wydechu to jak tam wolisz, ale najlepszy przelot
> Na twoim miejscu zrobil bym średnice albo 50 albo 60 i śmigał co do
do turba mozesz smialo wyprowadzic wydech nawet w zderzaku glosno nie bedzie bo turbina mocno wycisza wydech
Wycisza ale bez przesady.Bez tlumika bedzie ryczal jak cholera.
no wiadomo mruczek to nie bedzie ale nie bedzie darl ryja jak wolnossacy
umnie jest cala plecionka zaaraz za miska poprzecierana i nieszczelna a mimo tego jest cicho milo i przyjemnie wydech 60 koncowy komin przelotowy 50 zlosnik2.gif
czy silnik(1.2 mpi) ze stopniem sprezania 12 i zebranym denkiem tloka o 1,5mm nadaje sie do uturbienia, jak gruba musiala by byc przekladka i czy nie przepali, niepopekaja te tloki?
tak, ma znaczący wpływ, wbytnie rozluźnienie wydechu pogarsza osiągi.
> wydechu fi 60
> dosyc blisko Turbo
daj go w miejsce środkowego tłumika, będzie ok.
trza zmierzyć objętość komory żeby podliczyć ok.gif tak to nic nie wywróżysz zlosnik.gif
> trza zmierzyć objętość komory żeby podliczyć tak to nic nie
> wywróżysz
to dupa zlosnik.gif lepej serje wziasc na baze
Majstry powiedzcie mi jesli wiecie.. czy da sie przełożyć muszle wydechową ze "starej" turbiny do nowej" i co w tedy z westgatem.. zostawic ten z nowej czy dac ten ze starej??
bo chodzi o downpipe.. tak musiał bym przerabiac i dorabiac inna flansze a tak już mam gotowe.
jak będa dwie takie same to będa pasować:) albo też możesz pokminić ze zmianami wirników biglaugh.gif
Witam. Mam takie pytanie. Gdzie się najlepiej wpiąć ze smarowaniem turbiny? Podkładka pod filtr oleju? A i nie wiecie czy turbo z astry 1.7 TD jest chłodzone wodą?
Ja tak mam.
Moja jest od takiego motorka i jest chłodzona wodą.
A pod podkładke podpina się cały obieg oleju czy spust trzeba robić w misce?
> misce?
spust w miske a zasilanie nie z podkładki. Zasilanie z pompy bezpośrednio, z górnego (chyba) korka.
Ja mam z górnego korka grinser006.gif i spościk w miske jeszcze teraz będe mącił odme z fiata coupe i też pod spuścik będe dołączać to spustu od T
ma ktoś rysunki w autoCad flanszy wydechowej do IHI rhb5 5vl(uno T 1.4)?? lub z Garreta t25/28(gdyż sa takie same)
potrzebuje na wczoraj.
  • 4 tygodnie później...
Witam czy miałby ktoś kolektor wydechowy pod turbosprężarke od uno 1,3T to jest IHI RHB5, bo mam turbo a nigdzie nie moge znaleźc kolektora.
> kolektora.
musisz sobie wyspawac nowy kolektor lub zrobić jakas złączkę( flansze pod ten seryjny)
Jakie wtryski pod Turbo czytałem że od FC ale jakie bo ja widziałem jakieś zielone to te ?? i jeszcze jedno od jakiej wersji silnikowej 1.8 czy 2.0 ???
od audi 1.8t pasują p&p do kolektora 1.2 mpi. ja też mam takie w 1.1mpi
> 1.1mpi
> a co jakiś burbolot powstaje??
> Powstaje powstaje narazie graty zbieram i zobaczymy jak to będzie
nie chwalac sie nawet 2 swistaczki beda smigac po wiosce 270751858-jezyk.gif
> 1.1mpi
a nie ma znaczenia z jakiego rocznika będą te wtryski ???
i słusznie ok.gif nie wiem ja mam z a3 99 rok bodajrze, z wersji 150KM
Moim zdaniem jest za mala.Szukaj od audi 1.8 turbo.
Panowie a turbiac 16v .. jakiej pompy paliwa szukac ?? Czy trzeba to odrazu robic czy do pewnego doladowania styknie seryjna pompa ??
nie wiem do jakiego minimalnego doładowania seryjna pompa starczy ale powinieneś szukać np pompy z punto GT
> k03 czy k04 ?
albo walbro 255
wiesz moze jakie cisnienie daje ponpa od punto gt ?
takie jakie sie ustawi na regulatorze wink.gif chyba że chodzi Ci o maksymalne, to tego nie wiem
mnie się wydaje ze daje 3 bary z tym, ze ma znacznie większą wydajność.
bo chce kupić i nie wiem czy są identyczne bo są do 1999 i nowsze
