TURBO zrób Se sam
> nie przestaną, grubość przed ściskiem 1,9mm po ścisku 1,7mm
> wydajność wtryskiwaczy
to wiem bo już wcześniej przeczytałem na tym forum, ale co ozn dokładnie ta wartość i jak się ją oblicza
> jak poczytasz instrukcją z www.ecumaster.com i wiesz jak działa
> silnik to sobie poradzisz
niby coś tam wiem co nieco, ale te linie kodu i to 8x16 czy cuś o którym pisał Tommi to dla mnie ciemny tunel bez światełka na końcu...
> mapy już nie mam ale mój nie miał żadnego laga (boost 1 bar) i cisnął
> ostro od dołu tak do 5500 obr min,
to by nie było złe, a nawet bym powiedział że dobre;) ale 1 bar to za dużo koni wychodzi to by mi wachacze pourywało;) a gumy co tydzień nowe na przod;) ale musze to wszystko jeszcze raz przemyśleć nad tą K03 tylko się boje że jak mi zacznie walić 15 na sto beny to krucho będzie z kasą oj krucho;)
pozdr
> co to ten kaboom?
Jedziesz ... 1 brum ... 2 brum ... 3 brum ... but ... kaboom ... kopci sie spod maski a silnik nie nadaje sie do jazdy zeby.GIF
> - uszczelka pod głowicę Spesso Racing
> - wtryski około 250-300 ccm
> - świnia typu Ecumaster
> - turbina k03-17 z audi bi-turbo
> pzdr
Jaka jest moc i moment na takim setupie ?
to jrst grubość uszczelki pod głowicę przed założeniem i już po przykręceniu głowy
> końcu...
poczytaj instrukcję a dasz radę
> pozdr
albo śmoc albo ekonomia, nie może być nic pomiędzy
pzdr
pzdr
> co to ten kaboom?
to był mój samochód, SC 1,2 8v Turbo, a nazwany został kaboom bo silnik wybuchł
pzdr
> nigdy nie shamowany
> pzdr
to może czas do setki albo na 1/4 mili ?
14,59 na ćwiarę, do setki nie mierzyłem
pzdr
> silnik wybuchł
> pzdr
coo? to co się mu stało że pierdyknoł, a teraz czym jeździsz?? a tam wcześniej chodziło o wydajnosć wtrysków a nie o uszczelke;) moc i ekonomia? a po środku moment obrotowy:) pozdr
silnik gruchnął z winy głowicy ale nie ma sensu odkopywać tej wojny
no ta wartosc podaje ci wydajnosc wtryskiwaczy
teraz to ja jezdze pontiac'em firebird z silnikiem v8
pzdr
> pzdr
o to mówisz że na muscle cary się przerzuciłeś... mój kumpel ma trans ama z 1982
a wtryski z audi TT mogły by być np?
> ama z 1982
z audi chyba pasują, ja miałem z fiata coupe ale tam były 380 co dla ciebie będzie za dużo
pzdr
> Generalnie takie jest moje założenie: auto ma [bip]jak dzikie
..a teraz uzyj jezyka polskiego by to jakos wygladalo
> pzdr
audi mają 280- tak podaje producent, ale można dać większe? w razie gdybym chciał iść dalej i zwiększać ciśnienie? kiedyś tam... a i jeszcze kwestia pompy paliwowej czy da rade przy takich wtryskach..
oj tam się czepiasz szczegółów...
> wtryskach..
jak dasz większe to będzie problem z jałowymi obrotami, myślę że na początek 280'tki ci stykną
pompę dał bym walbro 255 albo tą z lancera
pzdr
..a prosilem grzecznie
Kto podjąłby się zrobie pod 1,1 mpi turbo? ta dziedzina mnie przerasta ale męczy by zrobić oraz koszta.
kto się takimi rzeczami u was w rejonie zajmuje to nie wiem więc nie pomogę a co do kosztów to cóż w sumie wszystko masz w tym temacie, ale bez 5-8 koła (w zależności jakie części kupisz) bym nie podchodził jeśli sam się na tym nie znasz i nie będziesz robił
pzdr
Witam, mam 2 pytania do jakiej wartości ciśnienia doładowania starczają seryjne wtryski i pompa paliwa silnika 1.1 mpi seicento, i czy do soft turbo ok 0.5 bara można zostawić seryjny wydech (nie chodzi już nawet o sam tłumik tylko średnice rury wydechowej za turbiną)
1.1 to ma chyba 114ccm wtryski wiec 0,5 bara to już może się robić mało, co do pompy nie wiem bo ja zawsze wymieniam na mocniejszą z lancea lub walbro 255, wydech moze zostać seria choć powiększenie to phi50-52mm napewno pomoże
pzdr
> na allegro są podobne tylko że od 5tys wzwyż a tu na złotówki
> wychodzi jakieś 1500? chyba sie opłaci, ale ta turbina (T3) do
> 1.1 chyba zbyt duża ale ja tam nie wiem
Bardzo tanio biorąc pod uwagę że to nówka sprzęt a sama nówka turbina to 1000zł i tak ściągana z UK zeby.GIF
ja nie wiem, ja tam wole sobie poskładać z różnych części, wiadomo że co nowe to nowe ale niby kupisz zestaw a i tak wszystko trzeba będzie przerabiać, bo to jest raczej dedykowane do japońców i nie wiem czy ta turbina nie jest za duża do 1.1, bo kolega ma T2 w lanosie 1.5 i wstaje mu pow 2 tys obr a tu jest T3 a do 1.1 to może być porażka, ale jak wcześniej wspominałem nie będę mówił no bo nie wiem nie widziałem mapy nie wiem jaka charakterystyka, zresztą są tutaj mądrzejsi ode mnie jeżeli chodzi o dobór turbiny;) ja np kupiłem w zeszłym tygodniu turbinę za 230zł z kolektorem i downpipem na allegro i już mi przyszła toto luzu prawie wcale nie ma nawet mi się udało trafić na dobry egzemplarz, kolega ma mi sprzedać IC z golfa 3 tdi za 25 zł;) narazie zbieram graty w marcu zakładam LPG a później jak sie cieplej zrobi to biorę się za uturbianie;)
> Czy taki zestaw opłaca się kupić ???
> http://cgi.ebay.com/ebaymotors/V-BAND-TU...%3A1|240%3A1318
chińska tandeta wogóle się nie opłaca bo icka będzie trzeba obspawać, obejmy słabej jakości, gumy zazwyczaj nie pasują, turbiny to chiński deszcz a Blow-offy zazwyczaj puszczają przy pierwszym odpaleniu, sprawdzone organoleptycznie
pzdr
  • 3 tygodnie później...
Mam małe pytanko odnośnie uszczelki pod głowicą teraz już jest pora na wymianę i mam pytanie czy inwestować w stalówkę czy zostawić gumową, turbo wjedzie gdzieś na początku wakacji i nie wiem co robić z uszczelka. Doładowanie chciałbym 0.6 0.8b tak, aby mieć na początek ~130km
Co masz na myśli mówiąc stalówkę bo to szerokie pojęcie
stalowa uszczelka pod głowicę.
Taka jaką możesz kupić bodajże w intercarsie...
masz na myśli metalową cienką uszczelkę od 16v która ładnie dopręży ci silnik ??
> ci silnik ??
Tak, tylko jest pytanie czy odprężać i jeździć do lipca może nawet i do sierpnie na odprężonym silniku bez mocy czy wrzucać zwykłą gumową uszczelkę i potem się martwić.
zwykla uszczelka kosztuje 30-50zł a metalowa z aso 170
a czy ta metalowa odpręża silnik i jak mocno? Czy jest potrzebna jeżeli doładowanie będzie 0.6 - 0.8bara?
jeśli mnie pamięć nie myli to wszem i wobec w tym wątku pisano wielokrotnie że do 1 bara a nawet ciut więcej spokojnie można jeździć na seryjnej uszczelce i głowicy
a od kiedy cieńsza uszczelka odpręża ???
A to nie wiedziałem, że ona jest cieńsza od gumowej.
szukam IHI RHB51
Ale jak bym nie znalazł zeby.GIF to która z wymienionych na początku turbin będzie miała najbardziej zbliżone parametry?
> szukam IHI RHB51
> Ale jak bym nie znalazł to która z wymienionych na początku turbin
pytanie który VJ?
seryjna uszczelke wyciska dlatego najlepsze rozwiazanie to po prostu zalozyc dwie uszczelki metalowe plus do tego przekladka ze stali czarnej tak 2 mm
> czarnej tak 2 mm
Tylko pytanie czy to nie będzie za dużo, bo turbo niby mam w planach bardzo długo terminowych czyli lipiec i teraz czy jest sens męczyć się na mocno odprężonym silniku przez~4 miesiące
> toś mnie zażył
> Sprawdze.
> czarnej tak 2 mm
[OT]
Gdyby przekładka była potrzebna zapraszam na PRIVa
[OT]
to tylko kwestia czy stać cię by dwa razy płacić za śruby, uszczelki itp.
pzdr
to kup teraz jakas najtansza upg za 30 zl poskladaj a jak bedziesz robic turbo to wtedy zrobisz taki zestaw
> Daihatsu Charade GTti
no to RHB51 VQ17 czyli coś w rodzaju turbiny z uno turbo i temu podobnych odpowiednik mniej więcej k03s jednak gorąca strona mniejsza. do jakiego silnika chcesz to pchać?
