TURBO zrób Se sam
> GT15 też by dobrze pasowała swoją charakterystyką pracy
ta ale doskonale wiesz ze apetyt rośnie w miarę jedzenia a później GT15 to raczej spuchnie a ta k03 wrazie czego tak do 150 może trochę więcej wystarczy
pzdr
> Każdy może inaczej interpretować mocniej dłubniętą, ale nie ważne A
> zdaje mi się, że Szary też miał silnik odprężony na głowicy i
> chyba się nie wysadził
> Wysadzil
> A tego to nie wiedziałem Co się dokładnie stało?
Spalanie stukowe poniszczylo uszczelke miedzy cylindrami. Po zmianie na seryjna glowice problem ustapil.
Aaa, to chyba mi to mówiłeś kiedyś, że uszczelka poszła, tylko wtedy myślałem, że to od zbyt dużego ciśnienia.
Potem ładowalem tyle samo i bylo ok - na przekladce.
> Zmiesci sie??
przydalby sie jakis punkt odniesienia - komorke postaw obok np
> Zmiesci sie??
Jak to jest dokładnie turbosprężarka? Model, trim, A/R...
Patrząc po zdjęciu to na 99% się zmieści.
> Swistak to Ihi RHB5 vl7
Eee, malutka ta turbinka zlosnik.gif Zmieścisz ją bez najmniejszego problemu waytogo.gif
Wiecej nie chce:) teraz tylko chce zrobic tak zeby jak najszybciej wstawala 270751858-jezyk.gif Bo przy jakiej wartosci bedzie maks boost??
> Zmiesci sie??
bez problemu, najwyżej kolanko by sie przydało skrucić żeby mieć większe pole manewru.
> jaka malucka dmuchnie mi to do 1,5 a tyle mi styknie
> Wiecej nie chce:)
Malutka zlosnik.gif To jaki zakres doładowania jest na mapie to jeszcze nic nie znaczy zlosnik.gif Zobacz jaki max flow może dać ta turbosprężarka przy ciśnieniu 1,5 bara dla Twojego silnika, żeby pracowała efektywnie zlosnik.gif Powiedz w jakie moce celujesz aktualnie i maksymalnie.
> wstawala Bo przy jakiej wartosci bedzie maks boost??
Dobrze domknięty WG i MBC pozwolą Ci na dosyć szybkie narastanie boostu. Ile dokładnie potrzeba będzie obrotów do pełnego doładowania to ciężko powiedzieć, bo to zależy od konkretnego setupu silnika.
A co bys polecil do "rozborowanego" 1,1 zeby tak przy 1barze bylo ze 150 kucy i zeby nie wstawala za nisko zeby dalo sie fajnie jezdzic w podciesnieniu do - nie wiem - 2500, 3000?
Powiem Ci tak setup ma byc taki:
Przepustnica rozwierck na to 42 a 41
Gora 1.2 z zaworami na 3 katy
Dol z 1.1 z tlokami od 1.2 plus metalowa uszczelka z 1.2 16V
Kolektor bedzie baranek
co do kwesti storjenia jeszcze nie wiem
> Gora 1.2 z zaworami na 3 konty
pozdr.
przerobione, dzieki za zwrocenei uwagi, zle se napisalem, to wszystko przez te zmiekczania 270751858-jezyk.gif
Pany powidzta mi już tak ostatecznie ile KM można uzyskać na 100% zdrowym silniku 1,2 8v 75 nic nie dłubanym itp. przy soft turbo o doładowanie 0,4-0,5 ?? Bo mam mały dylemat teraz bo jeśli po remoncie silnika jego praca poprawi się o połowę to myślę że nie bede sie bawił w duże doładowania turbiną i zostane przy tym co mam bo w zupełnosci m ito wystarcza, tylko mnie interesuje ile to może być KM i w jakich granicach może być moment. Może się to da jakoś policzyć (nie chodzi mi i dane co do jednego KM ale tak + - ) wink.gif czy trzeba by jechać na hamownię wink.gif
Na takim jednym odprezonym 1,2 tylko glowica przy 0,5 bara na serii programie z wiekszymi wtryskami bylo jakos 110 czy 115 koni i jakos 140nm ale nie pamietam dokladnie ile wink.gif
A jeśli bym nie odprężył głowicy za pomocą kanapki i dmuchaj te 0,5 to też będzie to + - 110KM czy mniej ??
Nie wiem ile bedzie, ja sie nie znam na tym tak jak inni ale IMO moze byc troche mniej bo turbina mniejsza niz k03 i przy 0,5 napompuje troche mniej wink.gif
Panowie a powiedzcie mi jeszcze jedno. Chodzi mi po głowie zamontowanie trochę ostrzejszego wałka rozrządu. Silnik zostawiam bez odprężenia i będę śmigał na doładowaniu 0,4-0,5. Jest jakaś szansa że się da taki wałek wsadzić do silnika z turbiną czy lepiej nie ??
Wejz napisz do catcamsa lub pipercams jaki masz motor i oni Ci zrobia pod silnik walek
ale musi to być wałek pod turbo a nie pod n/a
> A masz jakieś info czym się on różni od wałka pod n/a ??
nie ma współotwarcia zaworów, które jest niewskazane przy turbo.
przeczytałem wszystkie 48 stron...uffff
ale i tak nie jestem pewien co zrobić aby dobrze uturbić mojego sejka smile.gif
ale wiem na pewno że skontaktuje się osobiście z któryms ze speców i opracuje szczegółowy charmonogram zmian.....żeby nie potrzebnie kasy nie wywalać
pozdrawiam
Firma REWAR z Krakowa zajmuje sie przerabianiem wałków i ma w ofercie wałek właśnie pod Turbo do 1,1 - 1,2 cena przeróbki do 414zł
CO wy na to zeby zapoda taki waleczek 260* do Seja
Do silnika turbo będzie to bardzo złe rozwiązanie.
A jest w ogóle jakaś szansa na wsadzenie innego wałka niż ten seryjny 866 do 1,2 ?
> 866 do 1,2 ?
Ale w jakim celu? Dla silnika uturbianego, który był fabrycznie wolnossący, seryjne wałki są już "ostre".
Dla przykładu weź sobie np. wałki z Fiata Coupe 2.0 16V i 16VT. Obydwa silniki są tą samą konstrukcją, a wałki z T są "łagodniejsze" od tych z N/A.
Oczywiście możesz dać do siebie inny wałek, ale najpierw sobie policz jaki miałby to być, żeby był jak najlepiej zgrany z całą resztą setupu, a później zleć komuś wykonanie takiego wałka.
hmm Grabowski może się nie zna ale on zasadza ostrzejsze wałki do T i to działa
pzdr
> to działa
> pzdr
Jakie konkretnie "ostrzejsze" masz na myśli? Bo to jest pojęcie względne.
> względne.
pytanie z innej beczki... ogarniesz kompa z 1,2 16v pod T?
> info na priv
> względne.
z 247 na 306 i działa
pzdr
> pzdr
To też jeszcze za mało danych. Podaj dokładne fazy, albo chociaż współotwarcie.
Panowie pytanie jest. Warto kupić te bandaże termoizolacyjne z Allegro, bo rura z turbiny co idzie do IC jest gorąca od kolektora i dzisiaj dotykam IC a on jest bardzo ciepły. Jakie polecacie bandaże, moze jakieś namiary?? PZDR
Najlepsza taśma termoizolacyjna jakiej używałem - glinokrzemianowa do 1260 st. C z firmy Plastcar ok.gif Wzmocniona cienkimi drucikami stalowymi i dodatkowo chyba ma w sobie coś z waty szklanej.
istnieje inny sposób na podlaczenei smarowania turbinki? głównie chodzi mi o powrót
np. poprzez jakas podstawke pod filtr oleju? np. z uno turbo chłodzenie oleju z wyjetym termostatem?
> 1260 st. C z firmy Plastcar Wzmocniona cienkimi drucikami
A czy po owinięciu takim bandażem kolektora powinno się dymić z niego i po wszystkim ma on zmienić kolor na brązowawy ??
> chodzi mi o powrót
> Patent nei może przekraczac 200zł
niebardzo bo spływ musi być grawitacyjny więc trochę to trudne przy podstawce z uno.
zrobienie miski nie jest jakiś wielkim wyzwaniem.
dymić na pewno będzie na początku, kolor lekko zmieni ale nie z białego w brąz zlosnik.gif
> białego w brąz
no to mnie pocieszyłeś bo myślałem że coś nie tak z tym bandażem jest bo dymiło się z niego, a ludzie na ulicy gapili się bo z pod maski się trochę kopciło hehe.gif
u mnie za pierwszym razem w trasie go zrywałem bo myślałem że sie pale a za drugim cieciu na parkingu myślał że sie pale i przyleciał z gaśnicą hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
