TURBO zrób Se sam
> jak się już zrobi to się będzie można siem lansować po mieście i
> małolaty wyrywać z przystanków prosto do Parku
> pzdr
a droge z domu na spota wybierać tak żeby zachaczyć jak największą liczbę stacji bo może paliwa zbraknąć zlosnik.gif
> nie turbo tylko mały ślimaczek zasadź coś menskiego to zobaczysz
> co to znaczy dobry kolektor
dokuadnie, dlatego nawet za granicę miasta nie wyjeżdżam bo do stacji mogę nie dojechać
pzdr
Ja jestem ciekawy jak czy takie kolektory domowej roboty sie sprawdzaja ? jeszcze pod turbo ? Ja mailem np problem bo mam 1.2 8v i kolektor z palio zastanawialem sie czy go mozna skrucic zeby nie byl tak nisko dalo by rade takie cus zrobic ? teraz to i tak pupa bo wydech mam zrobiony i kolektor jest nizej od miski ale wlasnie zastanawiam nie to czy mzonaby bylo go skrocic ? skoro pod turbo ludzie sami robia kolektory to czemu nie ? zeby.GIFmikolaj.gif
Pany, a powiedzcie mi przy jakim już doładowaniu słychać zawór upustowy ?? Wiem, wiem, ze to zależy tez od modelu zaworu ale... może ktos cos kiedys testował i wie czym smierdzi taka sprawa grinser006.gif
generalnie tak sprawny zawór i dobrze wyregulowany powinien być słyszalny przy ok 0,3 bara
pzdr
Pany pytanie kolejne.
Jak się dokręca głowice jeśli mam kanapkę?? Tak samo jak serie czy jakoś inaczej??
> jakoś inaczej??
a czym sie różni np. 40Nm wkręcanych w galaretkę od 40Nm wkręcanych w beton? odp. niczym, i to i to to 40Nm więc skręcasz dokąłdnie tak samo, można przeciągnąć o 45-90 stopni ale to już na własne ryzyko.
> beton?
yhy no to sie to poskręca tak jak serię, Tommi mam jeszcze jedno pytanie bo jest kilka wersji przekładki między uszczelki do odprężenia silnika, jaka wg Ciebie moge dać tą przekładkę chodzi mi o jej grubość jeśli planuję max na silniku 1,2 8c 130KM
> iloscia obrotów
> pytanie bo jest kilka wersji tej przekładki, jaka wg Ciebie moge
> czyli zostawić serię uszczelkę ?? poradzi sobie ona z np
> doładowaniem 0,7 ??
seryjna uszczelka przy seryjnej kompresji może znieść 1bara przy 1.2 wiem że już wydmuchuje.
No to założę tą org zobacze co sie bedzie działo z nią
PS: Ile może wynosić kompresja na zdrowym silniku, 14 to już dobrze jest to wiem ale przy jakiej kompresji można już sie crazy.gif
jaka jest szacowana moc przy seryjnej kompresji na doładowaniu 1 bar?
koło 150KM powinno sie pojawić przy sensownym setupie u mnie było 110KM przy 0.6bara na zdupconym setupie na małej turbinie.
Hmm, mam głowice splanowaną o 0,6.... chce pompować lajtowo 0,4-0,5... Twierdzisz, ze nie musze zwalać głowicy i dawać przekładki?? To by mi troszku ułatwiło sprawe zeby.GIF
0,6 to sporo, można zaryzykować ale stroić trzeba na bogato cofając zapłon żeby było bezpiecznie.
Pytanie przed kupnem: jak rozpoznać uszkodzoną turbosprężarkę i na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie aby się nie władować? hmm.gif
jeśli chcesz igłę to nie ma prawa mieć żadnych luzów (ofc. fabryka przewiduje dopuszczalny luz ale jest niemal nie wyczuwalny pod palcem), a wirniki mają być nie uszkodzone.
Moze mi ktos dac schemat jak podpiąć wskaźnik doładowania, oraz jakim olejem najlepiej zalać silnik z Turbo.
> Z góry dziekuję
Wskaźnik podpinasz pod jakąś cienką rurkę idącą z kolektora dolotowego, byle nie ta od map sensora. Ważne żeby to było za przepustnicą.
Olej jak najlepszy jakościowo
min 5w40 syntetyk a najlepiek 10w50 albo do hardcorowej jazdy 15w60. Dobrze jest przepłukać silnik przed zalaniem engine cleanerem motul-a kosztuje to około 30zł
przed zmianą oleju wlewa się ten specyfik robi kilka kilometrow i zlewa i nalewa nowy olej
> przepustnicą.
Niby dlaczenie nie ta od map'a ?? chyba własnie najlepiej wpiac sie w ten wezyk!!
> ten wezyk!!
> przyciera sie wszystko to co w silniku jest do przytarcia
podpięcie pod akurat ten wężyk może powodować jakieś zakłocenia, ja podpinam pod ten wężyk co idzie do diwajsa od zarządzanie wastegatem, albo pod wężyk od DV blow-off (i tu w/g mnie jest najlepiej)
a co do specyfika do oleju to stosowałeś kiedyś motula?
Nie kazałem mu wlewać motodoktora czy innego gówna tylko Motul Engine cleaner
Stosuje to we wszystkich autach( CC Opel 2,2Direct Subaru turbo 300KM Honda crx) i nic sie nie dzieje jest to polecany środek przez rajdowe serwisy, powinno sę stosować co 2 - 3 wymiany)
Samo to że nie jeździ się na nim, tylko przepłukuje silnik.
> zdjęcia dołącze po weekendzie bo niemam przy sobie.
Witaj Tommi.
Kiedy zapodasz te zdjęcia?
Chyba ze coś przegapiłem i juz to zrobiles
Wielkie dzieki
Mam pytanie. W moim seju, silnik (1100) najlepsze lata ma już chyba za sobą. Przebieg wynosi 130 000 z czego większość zrobiona na gazie (w pierwszym wcieleniu był służbowym vanem wink.gif ) opłaca się więc inwestować w ten egzemplarz który mam poprzez wymiany, poprawki i tak dalej i probować zarzucać pod to turbinkę czy lepiej kupić 1.2 i z nim się bawić w pompowanie? Pierwsza opcja wytrzyma wogole po stosownych zmianach ingerencje turbo czy już lepiej darować go sobie?
ja bym zrobił remont tego silnika wraz z poprawkami czyli wywazenie wału, lekkie odelzenie kola zamachowego, poprawienie głowicy wraz wiekszymi zworami i dopasowaniem gniazd, do tego poprawien kolektorka dolotowego i dopiero do tego dałbym T.
koszty beda wieksze niz wrzucenie pierwszego lepszego 1.2 + turbo ale ...projekt bedzie trwalszy i mniej awaryjny
Hej powiedzcie mi czy na pokazanym rysunku w miejscu co wskazują strzałki ma byś otwór na wylot?? Bo u mnie jest, dzisiaj to zauważyłem i jak ładuje turbina to przecież tamtędy spierdziela powietrze, ma tam cos być czy nie??
Przepustnica z 1,1 ale 1,2 ma cos podobnego tyle że jak wiadomo nie ma wtryskiwacza
IMO to tam powinny być takie czarne kołeczki ustalające i łączące góre i dół przepustnicy w jedną całość jak odkręcisz śruby.
Kupi takie coś w motoryzacyjnym?? jak sie o to pytac?? ma to jakąś nazwę ??
> nazwę ??
w ASO tak, chociaz nie wiadomo czy beda to mieli na miejscu hmm.gif co co "zwyklego" motoryzacyjnego to szczerze watpie zlosnik.gif
pozdr.
> w ASO tak, chociaz nie wiadomo czy beda to mieli na miejscu co co
> pozdr.
Nie mam ASO u siebie i nie wiem gdzie moze sie znajdować np w Kraku czy Tarnowie. Mam prośbe do kogoś kto ma ASO na miejscu o zakupienie mi tych kołków, i tej uszczelki co jest w przepustnicy (tej czarnej grubej) kase zwrócę przelewem na konto wink.gif
> czy Tarnowie.
Od Twojej strony to najbliżej masz na Zakopiańską.
Lista ASO w Krakowie TUTAJ.
Większość fotek zgromadzonych PRZED tym jak zabrałem się za uturbianie swojego autka,
wszystkie ściągnięte z netu, albo otrzymane w meilach, jeśli komuś któreś przeszkadza albo ma jakieś "ALE" to niech pisze to usunę z galeryi.
początkowo spawanie kolektora, można robić różne, kwadratowe i podłużne zlosnik.gif ograniczeniem jest miejsce i nakład pracy/kasy reszta to założenia jak ma kolektor działać zlosnik.gif
linka do kolektorów
w tej galerii są foty wszystkich CC/SC jakie udało mi się znaleść w sieci albo samemu sfocić sposoby, patenty itp.
linka do CC SC Turbo
a na koniec to przez co ja przechodziłem, trochę tego było, obecnie budowane jest już 5-ta ewolucja mojego silnika, na fotkach wydaje mi się że widać wszystko zlosnik.gif
linka do uturbiania
oglądajcie od dołu/końca bo chronologie diabli wzieli grinser006.gif
mam jeszcze więcej ale już sam ich nie ogarniam więc dodam jak znajde więcej czasu grinser006.gif
Co zrobić zeby auto miało znowu tyle Db na tłumiki co przed montażem turba ?? miałem 125Db a teraz to prawie jak seria buczy crazy.gif
pytanie do znawcow w celu rozszerzenia swojej niklej wiedzy o turbo zeby.GIF
po pierwsze http://www.putfile.com/pic.php?img=7237049
do czego jest ten dodatkowy kanal ze spalinami na kolektorze ??
a po drugie http://www.putfile.com/pic.php?img=7237297
w jakim celu stosuje sie 2 turbiny w silniku R4
czy w celu zwiekszenia cisniena doladowania?? czy tez ma to cos wspolnego z harakterystyka??
moje domysly takie na chlopski rozum sa takie ze by ladowac wieksze cisnienie jednoczesnie nie robiac jakies masakrycznej turbo dziury zlosnik.gifduzo mijam sie z prawda cfaniaczek.gif
turbina jest jak tłumik.
to jest zewnętrzny zawór westgate, słuzey ro regulowania ciśnienia doładowania.
> dziury duzo mijam sie z prawda
mylisz dwie wazne rzeczy, jedna to Cisnienie druga to wydatej, wydatek 2-ch turbin jest większy przy takim samym ciśnieniu, nie trzeba ładować 2-ch barów żeby mieć powiedzmy 200KM. a żeby nie dawać wielkiej turbiny daje wie mniejsze dwie żeby nie było laga.
> doładowania.
> laga.
nie upraszczaj bo chłopak pomyśli że bi-turbo i twin-turbo to to samo
pzdr
utnij wydech w połowie
pzdr
> pzdr
ale to jest to samo, bi i twin turbo to to samo tylko inna firma zrobila, to o czym myslisz to sekwencyjny uklad.
qfa dobrze myślałem źle napisałem, zapamiętać nie pisać na forum gdy jest się niewyspanym
pzdr
niezgodze sie w kwestji luzu bo kazda jedna nowa ma luz i jest on wyczuwalny palcem .... tylko na ballberingach nie ma luzu a reszta ma wynika to ze sposobu łożyskowania ....
to teraz cfaniaku wyjaśnij przez internet naszym szanownym słuchaczo/czytaczom teoretykom jak duży ma być ten fabryczny luz zlosnik.gif ja nie potrafie więc napisałem że ma niemieć zlosnik.gif
ale co ze jak ja to nie wiem ty tu jestes od tłumaczenia a ja od przypi...lania czyż nie ? cfaniaczek.gif luz ma być taki jak sie należy zeby był rotfl.gif
p.s no chyba ze sprerzarka jest upalona jak moje dzisiejsze śniadanie to wtedy luzu nie bedzie zakrecony.gif
