TURBO zrób Se sam
Jako że temat pokrewny to być może tutaj znajdę odpowiedz. Do rzeczy....poszukuje zakładu który mi założy instalacje turbo do seja 1.1 spi w miarę ludzkich cenach. Pisałem do kilku osób między innymi z tego tematu ale odpowiedzi się nie doczekałem. Z tego co się dowiadywałem ceny uturbienia u chojnackiego są kosmiczne więc nawet nie zaczepiam go, 4perfomance chcą 8 tysięcy co też jest zdecydowanie za dużą kwotą jak na moje możliwości. Mp rally kasuje 5 tys za uturbienie ale moc osiągana przez autko to około 90 koni więc za taką kwotę lepiej chyba swapować na mocne 1.2. Być może któryś z klubowiczów był by w stanie ogarnąć temat?
a za ile ty bys chcial to zrobic? czlowieku jak nie masz przynajmniej tych 5 tys. to daj se siana zlosnik.gif
Pany a mozna zapodac do naszych turbolotow wtryski z:
f coupe 2.0 20V
f. coupe 2.0 20VT
f. coupe 2.0 16VT
Ktore beda dobre??
> f coupe 2.0 20V
> f. coupe 2.0 20VT
> f. coupe 2.0 16VT
> Ktore beda dobre??
pzdr
> f coupe 2.0 20V
> f. coupe 2.0 20VT
> f. coupe 2.0 16VT
> Ktore beda dobre??
ja miałem z punto turbo ale katalogowo to były z fc 2.0T 16v
> Czytalem czytalem ale pamiec mam dobra, ale krotka
Kreator Mocy
> Kreator Mocy
to jest niezła zmota, kumpel to stroił i powiedział ze się wścieka niesamowicie
pzdr
koszty uturbienia bedziesz mial podobne jak w punciaku, a komfort o niebo wyzszy ok.gif
punto z turbo smile.gif sam takim latałem 2 latka
tylko ty masz 16v (elektroniczna linkagazu oslabiony.gif)
a pozatym polecam w 100%
Pany teraz takie pytanko bo szukam tego mapsensora z coupe 2.0 16VT i dzis jeden wykrecilem ale niestety 250kpa teoretycznie do dmuchania do 1.5bara styka, ale czy nie lepiej juz szukac z wiekszym zapasem i postarac sie o tego 300kpa??
wszystko zalezy ile chcesz dmuchać, jak więcej niz 1.5bara to szukaj czegoś o większym zakresie.
> Tommi wiesz jak to jest wraz z jedzeniem apetyt rosnie
IMO to lepiej iść w większą turbine niż w większe ciśnienie.
> Tiurbo to bedzie IHI RHB5 vl7 chyba wystarczy
na początek pewnie tak, IMO zrobisz na niej jakies 170KM bez konieczności wymiany mapa więc pokojna głowa.
> czyli co ten mapik 250kpa obskoczy??
Z jakim silnikiem to ma współpracować? I przede wszystkim jaką moc planujesz?
Tak z innej beczki kolektor (pod silik 1,2 75KM):
Przy najtanszej opcji robimy tylko przejsciowke z seryjnego kolektora do turbiny. Ale ktory kolektor zastosowac te z 1,1 czy z 1,2. Ten z 1,1 wydaje sie praktyczniejszy bo ma na wyjsciu jedna rure a ten z 1,2 ma dwórurke. Tylko czy ten z 1,1 nie przymuli troche silnika (chodzi mi o srdnice itd).
Glowica z 1.2 blok z 1.1MPI z tlokami od 1.2MPI.
Jaka moc chcialbym na poczatek kolo 130KM a potem jak juz ogarne prowadzenie auta tak na ponad 150KM grinser006.gif
Czy można prosić fotki tłoków "odprężonych" jak to mniej więcej ma wyglądać bo wybieram sie do tokarza i chce sie dowiedzieć czy mi to zrobi, tylko wolał bym mieć foto. smile.gif
> Chcesz serie tloki przerabaic??
Teraz gadałem z MEFISTO i on mi mówi ze lepiej głowcie zrobić tj komore spalania powiększyć ale znowu pytanie o foty jest. smile.gif
Przez dobre zmodowanie komory spalania mozna sie pozbyc spalania stukowego grinser006.gif tak kiedys czytalem w madrych knigach:D
> stukowego tak kiedys czytalem w madrych knigach:D
jak chcesz mam dobry dol - zakuty silnika do sprzedania z głowicą od 1,2 16v
> raczej zapewnić sobie spalanie stukowe
A wg Ciebie jaki jest najlepszy i najprostszy sposób na odprężenie silnika crazy.gif bo już mam co najmniej 3 sposoby, czy do 130KM na silniku 1,2 8v duzo trzeba odprężać ??
Jakągrubość powinna mieć przekładka jeśli zdecyduje się na kanapkę ?
> silnika bo już mam co najmniej 3 sposoby, czy do 130KM na
> Przy zle wykonanej
jak narazie znalazłem jedną firmę która potrafi to zrobić tak, żeby mieć gwarancję że sie nie wysadzisz, i niejest to nikt z Polski 270751858-jezyk.gif
najlepszy i najprostszy to kute tłoki,
najprostszy to przekładka, stosują ją nawet w suprach po 800KM więc można.....
ile odprężać to już trzeba najpierw policzyć i powiedzieć sobie ile i na jakiej turbinie chcesz latać.
> THX ale wole 8v
Wiem wiem, bo ten temat poruszlaem kiedys z moim profesorkiem od silnikow spalinowych, i powiedzial ze kiedys cos tam wyliczla dla jednej jakiejs zagraniocznej firmy, no i wyszlo grinser006.gif
Na tym zlocie w kraku na lagienikach dam Ci wszystkie wzory do przeliczneia odprezenia, i do obliczenia jaka ma byc pod to uszczelka 270751858-jezyk.gif
> uszczelka
To chyba żadna filozofia, bo to są podstawowe wzory matematyczne zlosnik.gif
Z Polski też by się ktoś znalazł, kto się nie wysadził przy takiej modyfikacji zlosnik.gifok.gif
> modyfikacji
jak sie tylko liźnie to może i tak ale przy mocnej modyfikacji to u nas każdy grinser006.gif
> nas każdy
Każdy może inaczej interpretować mocniej dłubniętą, ale nie ważne zlosnik.gif A zdaje mi się, że Szary też miał silnik odprężony na głowicy i chyba się nie wysadził zlosnik.gif
> Każdy może inaczej interpretować mocniej dłubniętą, ale nie ważne A
nigdy nie widziałem jego głowicy ale wybieranie na okrągło squish area jest IMO u nas jednoznaczne z wysadzeniem silnika prędzej czy później.
> można.....
Turbina jak na razie to GT12, co do mocy to marzy mi się 130KM ale to się okaże. Jak robiłem próbę olejową to przed zalaniem "tego czegoś" wyszło mi na 1,2,3 po 9 i na 4 tłoku było 9,5. Teraz turbina ładuje 0,45 wg wskaźnika i tak się zastanawiam czy jak bym nic nie dłubał tłoków, głowicy tylko wymienił to co mam wymienić tj. pierścienie, panewki itp. to o ile się poprawi jada i czy na tym doładowaniu wyskoczy na hamowni 100KM przy turbinie GT12 na silniku w/w tj. 1,2 8v
> czy później.
Oczywiście, że obrabianie komór całkowicie na okrągło nie jest poprawne ok.gif Jednak kształt na jaki można obrabiać komory jest ściśle zależny od usytuowania zaworów i świecy zapłonowej oraz kształtu denka tłoków wink.gif
Przy ciśnieniu doładowania 0,45 powinieneś uzyskać okolice 100KM, ale... obejrzyj sobie mapę kompresora dla GT12. Ta turbosprężarka jest o wiele za mała do takiego silnika. Przy założeniu, że będziesz chciał osiągnąć 130KM musisz liczyć doładowanie w okolicach 0,7-0,8 bara, a w tym przypadku już powyżej 5000 RPM ta turbosprężarka zaczyna działać z efektywnością poniżej 65%. W przypadku doładowania jakie masz aktualnie czyli 0,45 też jest bez rewelacji. Lepiej od razu zastanów się nad jej zmianą ok.gif
> powyżej 5000 RPM turbosprężarka zaczyna działać z efektywnością
> zmianą
dokładnie, ja bym zaproponował K03, szybko wstaje i do takich mocy nada się akurat (mam na myśli najmniejszą k03 czyli z audi 2.7 biturbo)
pzdr
> biturbo)
> pzdr
ona nie nadaje sie do wiekszego dmuchania i jest do soft turbo , ktore maja ciagnac od dołu
wiec mysl o czyms wiekszym jak chcesz 130
