TURBO zrób Se sam
> Nie w samym remapowaniu jest problem tylko w chwilowym braku fejsu do
> zgrania i wgrania softu
nie wnikam , lecz czekam na taka mozliwosc (bo powyzej 0,4 bara na soft turbo boje sie na dodatkowym wtrysku smile.gif)
pzdr
> w podcisnieniu to seryjny sie sprawdza , bez wymiany na mpxy
> a jezeli chodzi o strojenie to bardzo chetnie tylko nikt nie potrafi
> zelowych remapowac (czytaj watki ponizej)
ja to wogóle nie rozumiem tutaj podejścia z remapowanie, czemu sobie nie kupić EcuMajstra lum SMTka i normalnie zestroić hmm.gif ja wiem że się da i tacy jak Tommi robią to bez problemu ale dla zwykłego śmiertelnika najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest właśnie świnka
pzdr
> nie kupić EcuMajstra lum SMTka i normalnie zestroić ja wiem że
> właśnie świnka
> pzdr
klik
> klik
z tego co mówił bodajże Colin czyli jeden z twórców EM to nie rozjeżdża sie ale mogę się mylić
pzdr
Witam,a ja panowie mam pytanie z innej beczki... jesli do silniczka ktory bedzie uturbiony(1.2 8v z PI) orginalne wtryski maja okreslony kat rozpylania mieszanki,a wlozymy inne np z FC i one beda mialy inny kat,powiedzmy wezszy. Wtedy mieszanka nie bedzie sie dokladnie w calej komorze spalac,przy okazji moze sie zdarzyc ze mieszanka bedzie sie spalala na tloku co spowoduje jego wypalenie i moga poprostu zrobic sie dziury na tloku.Czy ktos z was co ma silniczek z innymi wtryskami ma takie problemy? Albo jakie wtryski wsadzic zeby nie bylo takich problemow,czyli zeby mialy podobne parametry wtrysku do oryginalnych.
Dobrze mysle? jesli nie,to prosze poprawic... dopiero sie ucze za mechanika
> mechanika
> pozdro
nie jestem pewien ale wydaje mi sie ze niepotrzebnie sie martwisz zlosnik.gif to nie jest wtrysk bezposredni gdzie wtryskiwacz macz umieszczony w glowicy zlosnik.gif tutaj paliwo wtryskiwane jest do kanalu ssacego i juz tam tworzy sie mieszanka hmm.gif
pozdr.
> nie jestem pewien ale wydaje mi sie ze niepotrzebnie sie martwisz to
> glowicy tutaj paliwo wtryskiwane jest do kanalu ssacego i juz
> pozdr.
Witam, mam małe pytanie odnośnie turbo...
Właśnie wkładam silnik 1100 mpi, głowica, kolektor, przepustnica od punto 75, wydech przelotowy śr.45mm. Czyli szału nie ma, ale nie jest źle. Mam również cały silnik z UT na graty, turbo, ic orurowanie, flansze itp. Czy jest sens uturbiać 1100mpi na tym osprzęcie?? Myslałem nad ogarnięciem paliwa dodatkowym wtryskiem z czujnikiem pod/nadciśnienia, razem ze zmianą kompa na takiego od 1,2mpi b ten od 1,1 podobno niereformowalny smile.gif Chętnie wysłucham waszych uwag... Pozdrawiam Sobi
Ja równiez mam inne pytanko. Najprawdopodobniej kupuje silnik 1.2 turbo od kolegi Valo. Tyle ze jest taki oto problem ze ja mam klime i abs a on nie ma. I pytanie do was: czy to moze w czyms przeszkodzic? Bo raz kupowalem łape silnika( nie pamietam która) i do wersji z klima byla inna i to mnie zastanawia... Czy nie bedzie poprostu problemow z tym.
Jaki ten silnik z UT masz 1.3 czy 1.4?? Ja zakupilem suszarke z UT 1.4 i ja bede macil grinser006.gif
> z ABS masz dodatkowe otowry w bloku
Czyli jak on nie ma tych otworów to bedzie trudno tak plug and paly? Bo w sumie nie wiem co z tym robic, bo mi silnik padł na amen a juz od dawna sie czailem na ten od Valo. Czyli to raczej nie bedzie prosta operacja, i albo trzeba bedzie rzeźbic albo zrezygnowac z abs...?
Bo to jest taka sprawa ze on ma ten silnik od kogos a ten ktos musial go wyciagac z jakeigos punto bo byl w seju. smile.gif I mozliwe ze poczatkowo byl w aucie z ABS. Darady to jakos rozpoznac po numerach czy nie iwem czym? I gdzie to jest to moze mozna by było zlokalizowac.
stary przy turbo zawsze trzeba cos przerobic , zawsze cos wyjdzie w pracniu
tak jak pisałem CI na kaciku punto - napewno IC nie zmiescisz przed chłodnica , przewody od klimy moga przeszkadzac itp
Zaloz dodatkowe wtryski plus czujnik nadcisnienia.Prosta i skuteczna metoda.
> 1.4 i ja bede macil
Silnik to jakaś wydumka, kupiłem rozbite uno turbo które było przyprowadzone z niemiec po numerach wyszło że blok i wałek są od 1,5, a głowica i osprzęt od 1,3T. Chciałem zrobić centrala w maluchu, ale teraz remontuje moje cc i korci mnie żeby je uturbić, a koszty nieporównywalnie mniejsze smile.gif
Bartekk, tak też planuje zrobićtylko zastanawiam się nad dwoma małymi wtryskami, jeden lał by jak tylko turbo zaczęło by tłoczyć, a drugi przy większym obciążeniu
Nie ma sensu.Dwa dodatkowe seryjne wtryski podpiete pod seryjna instalacje przez czujnik nadcisnienia wystarcza.
A jak wygląda sprawa odpężenia silnika?? Jakie ciśnienie doładowania ustawić??
znaczy załozyc turbinke , ale cisnienei zeby leciało w powietrze - a wiec nie podlaczyc dolotu ?
smarowanie tak , DP do reszty tłumika , filtr z 126p - wylot wolny
pzdr
> pzdr
można ale można przekręcić turbine bo WG nie będzie pracował jak należy, jak by otworzyć klapkę od WG to może latać ale ja bym nie ryzykował.
Witam wszystkich jestem nowy na tym forum ale chyba tu zagoszcze na dluuugo:) Mam kilka pytan.Mam zamiar dolozyc turbine do swojego auta CC z silnikiem 1.2MPI z Punto.Wiekszosc informacji juz mam i duzo probklemow rozwialazlem.Jestem na etapie kompletowania czesci to tego projektu.Mam kilka pytan do Was.Jezeli chodzi o dodatkowe wtryski to czy mozna zastosowac sespol wtryskowy z silnika Punto SPi czy to zadziala,kolejno gdzie mozna dostac zaworek do "oszukania" MAP sensora i jak sie o niego pytac tzn jak go nazwac.Jeszcze jedo pytanie :co by sie stalo jak by zalozyc samo turbo bez dodatkowych wtryskow tzn mieszanka zuborzona by byla wtedy ale jakie by to mialo stutki dla silnika(pytam z czystej ciekawosci)
Pozdrawiam wszystystkich
Hej, możecie mi podać nr świecy z NGK bo szukam i nigdzie nie mają a te z 1,3 Uno Turbo maja większy gwint niż ta moja :/
Z punto turbo zakupiłem BCPR6ET (2197) trzy elektrodowe, a dla ciekawostki w 8v seryjne mają nr BCPR6E i są jedno elektrodowe.
Czyli punto turbo ma taką samą ciepłotę co wolny ssak.
Zacznij czytać od pierwszego posta. hehe.gif Ten temat kilka razy się przewinął. hehe.gif
witam mam takie pytanko Dp mam srednicy 50mm i musze stworzyc jakis wydech chcialem zeby dalej byl tej samej srednicy tylko nie wiem z czego zastosowac tlumniki moze ktos mogl by pomoc oczywiscie najlepiej by bylo jak by te tlumniki byly w pelni przelotowe zeby.GIF
a po co tlumik?
silnik doladowany jest wystarczajaco cichy wiec nie ma po co zakladac tlumika ok.gif
> Zacznij czytać od pierwszego posta. Ten temat kilka razy się
> przewinął.
ale chlopak dobre pytanie zadał
moze by tak dodatkowy wtrysk dac nad przepustncia , wykorzystujac mocowanie serii spi?!
kiedys sie o to ja tez pytałem. Podobnio będzie duuzo za bogato...
ale ja nie mowie zeby seryjny wtrysk od mpi zakladac - tylko odpowiedni do doładowania
jezeli chcesz załozyć na gore z spi wrysk to nie da się załozyć z mpi tulko z spi.
A wtedy jezeli będziesz go sterował włącznikiem ciśnieniowym to będzie się otwierał na czas pojecynczego wtrsyku mpi.... Ale w mpi są cztery wtryski czyli sumując powinno być tak samo. Teoretycznie jeden etryskiwacz z spi powinien mieć wydajność taką jak cztery z mpi. Czyli jak masz dolot mpi i dotego dołozysz jeden trysk z spi sterowany włącznikiem cisnieniowym i będą takie same czasy otwarcia jak normalnie mi to powinno do jednego bara wystarczyć....
wlasnie tez mi sie wydaje ze bedzie duzo za bogato ale wydaje mi sie ze szlo by to obejsc po przez regulator cisnienia na dodatkowy wtrysk lub jakis zaworek kulowy zeby recznie ustawic dawke paliwa na 5 wtrysk ale to by na zasadzie prob i bledow bylo mi sie wydaje
Pytanie do osób, które odpręzały silniki. Nie mogę nigdzie znaleść tłoków od 1.2, a nowe kosztują ponad 1000z plnów frown.gif . Zastanawiam się nad przetoczeniem tłoków od 1.1. Robił ktoś już tak?? Jak z grubością denka tłoka??
> sprzedam Ci moje tloki od 1.2 ile dajesz
pytanie do userow turbolotow jakie uzywacie UPG ?? ja mialem kanapke goetz kwasiak 1mm znowu goetz i mnie to wszytko wydmuchalo i wypalilo i zastanawiam sie co zamiast tego zalozyc czy mozna kupic jakas gotowa stalowa uszczelke ?? moze zamiast goetza zalozyc elringa ale tych uszczelek nigdy ni urzywalem wiec czekam na jakies opinie
teraz drugie pytanko generalnie z moim turbo mam problem polega on na tym ze przy pelnym otwarciu przepustnicy zapala sie kontrolka wtrysku i auto zaczyna szarpac i nie jechac dolegliwosc ta pojawia sie najczesciej przy okolo 3000-4000 obr/min silnik wczesniej pracowal w innej budzie i takiego problemu nie bylo tyle tylko ze po przekladce zmienila sie jedna rzecz wczesniej ECU bylo od 1,2 z SMT6 pozniej dane z SMT6 zostaly zgrane na chip i wpiete w kompa i wszytko chulalo jak przelozylismy to do mnie zostawilismy cala wiazke od 1,1 lacznie z kompem i jedyne co do kompa wpielismy chip z nastawami z SMT6 czy roznice miedzy kompami 1,1 i 1,2 sa na tyle duze ze moga takowy blad powodowac?? a jezeli nie to czy prowodyrem moze byc czujnik polozenia walu bo to jedyny w silniku ktorego nie wymienilismy??
Ja używałem spesso racing i nie było z nią problemu
co do drugiego kompa to teraz już nie pamiętam dokładnie ale kompy mogą się różnić
pzdr
do momentu gdy nie ładujesz 2bary nie martw sie uszczelką, jeśli wydmuchuje to zacznij od poprawnego wystrojenia kompa a skończ na planowaniu bloku i głowicy ewentualnie sprawdzeniu przekłądki którą masz.
coś chyba zamotałeś....tak sie nie da... no chyba że... ale nie sądze....
kompy sa inne, mapy sa inne.
> sądze....
Oczywiście, że tak się nie da zlosnik.gifok.gif m.in. z powodu innej rozdzielczości map. Wiadomo, że da się ustawić takie same parametry pracy silnika jak za pomocą SMT, ale napewno nie w ten sposób zlosnik.gif
> Oczywiście, że tak się nie da m.in. z powodu innej rozdzielczości
nie no mnie chodziło o to że może ktoś wpadł na pomysł sprawdzenia jakie korekcje wprowadza smt, przerobić to na czasy wtrysku i zapłon zaaplikowac te wartości do ecu strojąc silnik ale to i tak do bani bez zmiany mapa bo pewnie smt widziało innego mapa niż seria itp itd. a jak ktoś jeszcze zasadził eprom z 1.1 do 1.2 i to działa to ja już niewiem co powiedzieć zlosnik.gifrotfl.gif
W sumie to może poczekajmy aż kolega dokładnie wyjaśni jak to było zrobione zlosnik.gifok.gif
> zrobione
a zatem poczatkowo silnik pracowal na wiazce od 1,2 duzym kompie i zostal wystrojony na SMT6 nastepnie zostaly przygotowane 3 chipy na podstawie danych z SMT6 i wykonane byly przez ciebie tommi (dla evila je robiles) i ponoc po wlozenie ich do kompa 1,2 bylo wszytko ok poprzedni wlasciciel wsadzal je takze do kompa 1.1 podlaczal to pod swoja wiazke i dalej to chulalo nastepnie silnik zosta wyciagniety z budy i wsadzony do mojej zostal on podlaczony do wiazki z 1,1 i takiego tez kompa a do niego zostal dolozony jeden z 3 chipow i wszystko niby chula ale wystepuje blad w sytuacji opisanej wczesniej ostatnio tez padly podejzenia na czujnik polozenia walu ale nie wiem czy to mozliwe zeby on tak regularnie swirowal
> wszytko ok
jedyna taka rzeźba była u Alfiego, było wywalone smt i zasadzony komp od fefnastki ale w n/a, innych takich rzeźb nie robiłem i nigdy nie zgrywałem nic z smt bo nawet kabla nigdy nie miałem hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> nastepnie
niema możliwości żeby chip z 1.1 spi działał bezproblemowo w kompie 1.2 mpi więc sprawa jest mocno naciągana.....
jeśli chip był robiony pod n/a to na turbo silnik zawsze będzie świrował rotfl.gif
powiem więcej.... nie kojaze zadnego evila.....
  • 1 miesiąc później...
Witam, proszę mnie nie zjechać od razu, bo jestem laikiem w tej kwestii...
Tak sobie siedzę i myślę.... (Mowa tutaj o PII 1.2 8V bardzo podobnie jak w SC 1.1 MPI po fl) Jak sie ma gazowania do T....
Jakby zapodać T razem z sekwencją... w ten sposób, żeby dać zawór kogoś tam (była tu o nim mowa) zeby.GIF Ten co reguluje ciśnienie doładowania, najlepiej jakiś elektryczny.... i połączyć to razem z gazem.... tzn:
silnik zimny i pracuje na benzynie:
Zawór się otwiera i popuszcza całe doładowanie... silnik pracuje na benie jakby był bez T.
w momencie przełączenia na gaz powiedzmy zawór ustawia się na 0,8 bara i gaz wkracza do dzieła....
Dało by radę coś takiego zrobić?...
Ogólnie to koszt eksploatacji będzie podobny jak bez T, koszt montażu T bedzie podobny... zamiast SMT6, strojenia i wydajniejszych wtrysków przyjdzie gasss sekwencja
Co myślicie?
> kwestii...
> kogoś tam (była tu o nim mowa) Ten co reguluje ciśnienie
> z gazem.... tzn:
> Co myślicie?
głupota pierwszej wody, albo rybki albo akwarium nie mieszaj bo skończy sie wybuchem....
Czyli dać sobie spokój z gazownią i zrobić to tak jak należy i nic nie kombinować... A i dobrze kubeł zimnej wody na głowie nikomu nie zaszkodzi zanim zrobi coś złego smile.gif
Pozdr!
> Pozdr!
  • 2 miesiące później...
Chlopaki mam taki plan:
mysle nad uturbieniem 1.2 8v ale chcialem motorek lekko odprezyc poprzez "kanapke" ale niestety nie wiem skad skolowac owa wkladke? Moze zapdoacie jakims cynkiem...
pzdr.
> pzdr.
poszukać warsztatu gdzie wycinają metal laserowo
dac im UPG i kazać wyciąć taką samą z metalu
> pzdr.
Pogadaj z kolegą Lesiu.Z
