TURBO zrób Se sam
> no to RHB51 VQ17 czyli coś w rodzaju turbiny z punto turbo i temu
> podobnych odpowiednik mniej więcej k03s jednak gorąca strona
> mniejsza. do jakiego silnika chcesz to pchać?
a ihi rhb5 z forda probe??
częsta modyfikacja turbiny w uniaku, ma większą stronę zimną.
> no to RHB51 VQ17 czyli coś w rodzaju turbiny z uno turbo i temu
Do tej Charade właśnie - szukam zamiennika - bo dostałem z autem 2 takie turbiny z czego jedna jest bez wałka (zaślepiona) i tak auto jeździło. A druga ma ukręcony wałek. To mało popularny model a o turbo nie wspomnę więc szukam czegoś bardziej dostępnego. frown.gif
> dostępnego.
olej tą turbinę ok.gif wyspawaj kolektor pod nową turbinę i zapomnisz o problemie ok.gif zasadź najmniejsze T3 albo T28 i autko będzie świetną zabawką do upalania ok.gif
> olej tą turbinę wyspawaj kolektor pod nową turbinę i zapomnisz o
> problemie zasadź najmniejsze T3 albo T28 i autko będzie
jak nic nie wymyślę z tym IHI to faktycznie tak zrobię.
Mam Pande 1.1 z 2003 roku chce do niej wstadzic turbo z Pandy MultiJet 1.3 albo z Fiato Bravo 1.9 JTD tylko zupelnie nie mam koncepcji jak przerobic seryjny kolektor czy to wogole sie jakos da ?? Czy trzeba spawac nowy od podstaw ?? Mam tez prosbe do wszystkich opiszecie mi tak po krotce jak powinien wygladac montaz tego. Widzialem zdjecia tego CC pod turbina. Mam Podobnie zrobic w Pandzie ?? Pozdrawiam zlosnik.gif
> Witam wszystkich turbo maniakow
tam jest chyba T ze zmienna geometria lopatek, wiec moze nie podejsc...
> da ??
A czytałeś ten watek w którym piszesz??
W pierwszym poście Tommi napisał jakie turbiny najlepiej zastosować, a dalej masz mnóstwo cennych informacji - o kolektorach również.
> podejsc...
nie, wszystkie pandy 70konne miały ze stałą później zaczeli montować ze zmienną, i były to silniki 90konne w grande punto i nowej corsie. a pozatym ta turbina jest chyba za mała.
No to skoro ta z Pandu MtJ jest za mala to jaka zastyosowac ?? Moze turbo z golfa 4 1.9TDI ??
Pany chodzi mi caly czas cos po glowie, decydujemy sie na turbo tylko jaki dol zastosowac, jeden warunek - zadnych kanapek. Powiedzmy ze celujemy w 150ps i 200nm.
I tak:
- 1.1 z tlokami z 1.2, wiadomo trzeba ladowac z 1,2bara
- 1.2 z tlokami z łOpla
- Moze dol z 1.2 16v albo nawet z 1.4 16v?
Oczywiscie wszystko w zestawieniu z gora 8v
Jakie sa plusy i minusy poszczegolnych zestawow?
Jaka turbine zastosowalibyscie do poszczegolnych zestawow zeby nie "puchla" przy 1,2bara i ladowala tak od 2500 obr zlosnik.gif
tam wszystko pisze w pierwszym poście, golf 4 też ma zmienną geometrię, już prędzej z 80 B4 TDI, albo opel 1.7TD/ 2.0DTL, berlingo/partner 2.0 HDI (z wersji 90KM) ale to też są nieduże turbiny ale w 1.1 do codziennej jazdy mogłyby być ja sam takie preferuje bo lubie jeździć "jak ciocia" a jak chcesz się ścigać i lubisz wysokie obroty to lepiej większa ma większy wydatek, czyli można uzyskać większą moc przy takim samym ciśnieniu mniej się grzeje, model np GT20 z 2.5TDI albo K04 z audi TT 1.8 T. pozdr
> pozdr
Chodfzi mi o takie turbo ktore podnioslo by moc do jakis 100 - 110 koni nie oczekuje wiele od tego silnika poprostu chce miec pożadny mixer z turbo zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifsmile.gif
> I tak:
Widzisz jakoś nikt nie potrafi Ci odpisać....
Dopóki sam nie spróbujesz to się nie dowiesz.
> ja mam dobry doł po Turbo
wifil teraz cenisz bo może bym se zrobił prezent na urodziny zlosnik.gifgrinser006.gif
a takie pytanie mam, co sie stanie jak zaloze skrzynie 6 ze stilo do silnika z turbo ?
odciecie na piatce bedziesz mial przy okolo 185km/h i caly czas bedziesz mial jeszcze jeden bieg do dyspozycji a pozatym ciezko bedzie ci nadazyc ze zmianami biegow zlosnik.gif
> dasz 4 kafelki i jest twoj
daj mnie na prv w jakiej konfiguracji za te kaskę to może sie dogadamy cfaniaczek.gif
to nie ważne czy np GT15 czy GT20 przy jednej i drugiej da się wyciągnąć 100KM tylko że przy innych prędkościach obrotowych silnika. do mniejszej mocy ja bym wolał mniejszą turbinę, żeby mieć nisko maks moment obrotowy i żeby silnik był ogromnie elastyczny ale to już każdy wedle własnego gustu.
to niech leży i czeka aż go wezmę
pzdr
> I tak:
1,2 8v z seryjnymi wybranymi tłokami oraz uszczelką Spesso Racing
pzdr
> pzdr
> za późno
pzdr
> za późno
> Tomciu jutro powiniennem byc
> napisz mi na priv ile jestes skłonny dac
dlaczego większość uturbia na smt i innych zamiast robić remap? Remap jest dużo trudniejszy/droższy?
REMAP jest dużo bardziej upierdliwy
pzdr
> pzdr
bo? przy obecnych możliwościach jest to tak samo lekkie i przyjemne jak świnia zlosnik.gif tylko trzeba umieć wink.gif
> jak świnia tylko trzeba umieć
jak masz emulator, lapsa z rs232, całe oprogramowanie a potem jeszcze wypalarkę to jasne ze tak, ale nie każdy chyba ma ochotę wydawać taką kasę na sprzęt i programy skoro za 650 + pomiar AFR sobie łatwo stroisz, a potem już się nie bawisz w podpinanie EMU tylko samą sondę i stroisz, IMHO dużo wygodniejsze i nie trza podstawki robić itp. itd.
pzdr
> pzdr
nie jest wygodniejsze jest tak samo wygodne... jest łatwiejsze dla usera który chce sie pobawić, dla strojącego to jeden czort czym stroi jak wie co robi ok.gif
> ale od tego jest strojący
ale lutując podstawkę, jeżdżąc na podstawce większe ryzyko uszkodzenia kompa niż bawiąc się poprostu wpiętym i przygotowanym wyjściem na DET2, poza tym czy REMAP przez emulator łyka zmiany online i wóz na to reaguje czy trza za każdym razą kliknąć zapisz i sprawdzać jak dokładnie zareagował hmm.gif
pzdr
> pzdr
> podstawke lutujesz tylko w 900 jeśli o nasze kompy chodzi
> zależy od softu i emulatora ale można live
> > pzdr
ano chyba ze tak, ja osobiście preferuję Piggyback niż EMU, ale to pewne kwestia przyzwyczajenia
pzdr
przez to strojenie to wyłysieje... albo zbzikuje screwy.gif pisałem do Jadźwina i on mówi że ecumaster chodzi tylko w ful group, ale co z tego jak nie wiem jak to diabelstwo pospinać do kupy w tej instrukcji nie ma jak co do czego podłączyć. tragedia
alem głupi było założyć 2 gen z blosem i upalać i nie stroić benzyny wcale to mi sie zachciało profi strojenia to teraz mam tylko same problemy no.gif
> przez to strojenie to wyłysieje... albo zbzikuje pisałem do
> same problemy
normalnie wpinasz sygnał z DET2 na wtryski na jednym kablu i tym sterujesz, dużej filozofii nie ma, u mnie działało to i u ciebie ruszy
pzdr
> ruszy
> pzdr
no ale gdzie się wpiąć ze stagiem?
a to nie wiem bo STAG'a nigdy nie miałem
pzdr
czy przy remapie też stosuje się czujnik nadciśnieniowy?
zawsze stosuje się czujnik nadciśnieniowy; tak wiem istnieje opcja z zaworkiem jednokierunkowym ale ja uważam to za złą praktykę i nie polecam, na podstawie odczytu z MAP'a komputer wie jak korygować sygnały
pzdr
tak, bo niby jak ECU ma wiedzieć że jest nadciśnienie i jakiego rzędu?
w kuchenke gazową....
> Śmieszne Panie Tomaszu
zapamiętaj złotą zasadę, świnia oszukuje ECU, STAG steruje gazem więc nie wpinaj świni w staga zlosnik.gif
> takie miało być
ale ta świnia może sterować wtryskiem benzyny, natomiast jak stag zostanie przy ecu a ecu jest tylko oszukiwany no to wychodzi że stag będzie chodził w trybie seryjnym wolnossącym?? czyż nie? no bo tak mi się wydaje i właśnie pasowało by żeby komputer staga zczytał dawkę paliwa na wtryskach którą podaje świnia i dawkował gaz tak jak świnia to chyba musi być podpięty do świni.... na mój prosty rozum.
> mój prosty rozum.
a na mój prosty rozum powinieneś użyć świni do strojenia benzyny a gaz wysterować programem przeznaczonym do tej instalacji, nie pamiętam jaką instalkę ma Seebek ale właśnie gaz wystaerował programem przeznaczonym do jego instalki
t ze gazownie powinieneś używać do pieczenia kuraka a nie zasilania wozu to już zupełnie inna bajka
pzdr
