TURBO zrób Se sam
> Imo czego nie wyczarujesz z tą turbiną to szału nie będzie
jakbym miał zakuty dół, jakieś spiekowe sprzęgło, szpere itp itd i auto było tylko i wyłącznie do upalania i do zabawy, to mógłbym sie zasadzać na jakieś duże moce, a tak to nie ma co nawet myśleć o tym bo co rusz to by sie coś tam zmieliło (chociaż nawet i tak te fiatowskie graty znoszą wiele)
bo fiatowskie graty są wytrzymałe, silnik fire to bardzo dobra i wytrzymała jednostka
pzdr
> pzdr
a Ty jeździłeś swoim turbolotem w zimie? Bo u mnie jak jest olej zimny to mi później turbina wstaje i nie zbyt ochoczo chce dmuchać hmm.gif
> dmuchać
jeździłem, ale dopóki oliwa się nie nagrzała do ok 85-90 st to nawet nie próbowałem przekraczać 0,2 bara
pzdr
> dmuchać
Jaki masz olej?
Czy wszystkie K03s są takie same ???Ma jakieś znaczenie od czego będzie to K03s ???
> pzdr
ja też nie przekraczam, w lecie to sie szybko dosyć narzewało no a teraz to trzba ładnych pare kilometrów przejechać żeby się olej nagrzał, bo jak zimny to nie chce dmuchać, te 0.2 to dopiero gdzieś przy 2800-3000 gdzie normalnie przy nagrzanym jest 0.5 i właśnie mnie to zdziwiło troche
> będzie to K03s ???
weź od benzyniaka 1.8T 180 bo zdaje sie w tej wersji były eski
> będzie to K03s ???
Bodajrze po 2001 czy 2003 wszystkie 1,8T maja K03s, czy to 150 czy 163 czy 180 zlosnik.gif
jakiś tekst Tu masz duzo T od czego i numery. Znaczenia nie ma, K03 i K03s poznajesz po ilosci lopatek na zimnej stronie, 4/6
> 163 czy 180
ok dzięki
Chyba 8/12 zlosnik.gif
> zalezy jak sie liczy
> 163 czy 180
Zdarzały się w 150tkach K03s ale nie było to regułą.
Koledzy dorabia ktoś z forum przewody olejowe pod turbo? Konkretnie trzeba mi do sc 1.2 8V z turbina K03s.
Koledzy wcześniej radzili tubes.com.pl, mają zakłady tu i uwdzie. Ja skorzystałem z podobnej atrakcji w kraju zamieszkania, jak już wyczaiłem gwinty i jak chciałem mieć to dokładnie zrobione koleś mi zakuł przewód w 5 minut.
A mógł by ktoś podać jaki trzeba przewód olejowy do turba K03s? Chodzi mi o gwinty jaki do pompy oleju a jaki do turbiny.
Podejrzewam, że to zależy też od konkretnego modelu tego T. Mogę Ci dla przykładu powiedzieć jak ja to zrobiłem. W pompę wkręciłem (wkręcę) przejściówkę męską/męską z M18 na 1/4 BSP. W T (RHB4) wkręcam przejściówkę męską/męską M10 na 1/4BSP. Do tego odpowiedniej długości wężyk z odpowiednimi końcówkami 1/4 BSP. I na koniec nagwintowałem jedną z tych przejściówek wewnątrz i wkręcam tam zaworek/restryktor ciśnienia. Ale jak powiedziałem, jest to indywidualna sprawa zależna od (a) T i (b) tego jak chcesz mieć węzyki pod maską poupychane.
A ja mam pytanko. Czy jest wykonalne uturbienie uniaka 1,4, czy silnik raczej mało dłubalny i prędzej się przekręci niż uturbi? niewiem.gif
wszystko jest wykonalne, ale też w granicach rozsądku... 99% wolnosassących seryjnych silników tłokowych można uturbić do 0.5 bara bez większych obaw
da radę jak robione z głową
pzdr
Toć masz gotowe 1,4 T o identycznej konstrukcji z Uno Turbo albo Punto GT. A od bidy obłożysz to co masz osprzętem z ww aut i będzie działać.
Zagadaj z Zibim, miał w planach masowe uturbianie 1.4 ok.gifzlosnik.gif Jest nawet wątek o tym na UKP ok.gif
W calym watku temat swiec pojawia sie 2 razy i to zaledwie w kilku postach z ktorych nic konkretnego nie wynika.
Na jakich swiecach jezdzicie 1.1 / 1.2 T ?
seria, ale w sumie wrzucił bym te z punto gt, jakoś 25zl sztuka
na seryjnych
ja mam z punto gt
Też latałem na puntowskich. Seria była ok, ale na zimniejszych wykres wychodził mi nieco gładszy, moc też nieco wyższa wychodziła.
> ja mam z punto gt
gwint normalnie pasuje roumiem, dlugosc ta sama co seria, kable Wn od 1.2 normalnie podlacze ? jednym slowem sa p&p ?
dokladnie wszystko p&p z zewnatrz to samo
seryjne iskry lub NGK do 1,2
pzdr
Jakie zastosowac uszczelnie splywu oleju w przypadku takiego mocowania weza olejowego ?
blaszka miedziana wystarczy ? czy jakis inny patent bedzie lepszy ?
uszczelka kringelitowa będzie OK>
ja miałem loctite czarny
pzdr
> tak jak Lesiu pisze albo nowa z ASO
nówka z ASO Opla do GT15 kosztuje 5 zł
tu może być podobnie
tylko jest czasochłonne wytłumaczyć kolesiowi jak ma znaleźć uszczelkę jak nie wie do jakiego auta ale jak kumaty to znajdzie smile.gif
a to to standardzik zlosnik.gif jak by wiedział do jakiej turbiny i z jakiego autka to można katalog samemu przelukać bo może wyjdzie na to że uszczelka standardowa smile.gif
a z czego macie Intercoolery cfaniaczek.gif z omegi B, punto GT, jakieś castomowe, uno turbo.... to wiem. szukam czegoś właśnie w stylu tego z uno turbo tylko tyci większy. Cos doradzicie? orurowanie ma iść bokiem teraz przez otwór od zbiorniczka wtryskiwaczy.
> a z czego macie Intercoolery z omegi B, punto GT, jakieś castomowe,
robisz tak jak ja bede mial ? moze napisz do mefisto gdzie zlecil wykonanie swojego wink.gif
Ja mam 1.8t vw'eja, endtanki wyspawane z aluminium. W zasadzie to chyba najlepsze rozwiązanie - koszty rosną, ale pozbywasz się problemu pękających plastików. No i wyjścia sobie spokojnie dobierasz jak tylko chcesz.
fajnie pasujacy smile.gifklik klik i dzięki temu ma się krótki ukłąd dolotowy smile.gif
pzdr
> fajnie pasujacy klik klik i dzięki temu ma się krótki ukłąd
> dolotowy
> pzdr
no tak ale będę mial podobnie jak mam czyli rura dolotu idaca przy kolektorze co nagrzewa sie po kilku sprintach;/
sejacz no wlasnie taki mam z punto gt , i ujowo bo jest zawijas z T do IC;/ a potem to jzu wiesz idzie z IC do P rura przy kolektorze. Choć w sumie mogl by ostatecznie być bo z T do IC szlo by równo zdała od kolektora. A mógł bys sie dowiedzieć jakie średnice wej, wyj ma.. fi 50?? czy wiecej
Taquito oczywiście ze gadałem z mefisto, powiedział co i jak ale koszt jednak;p
ja miałem tak i nic się nie grzało dzięki temu
pzdr
Powie mi ktos jaka turbina jest w FC16VT i w FC20VT?
W 16v jest chyba t25 bo tak mi wynika z katalogu.
A w 20v jest t3?
Nada sie to to mniejsze do 1,2 16v?
t25 jest wielkoscia podobna do k03 czy wieksza?
> A w 20v jest t3?
T25 większa z tego co się dowiadywałem;p
