TURBO zrób Se sam
> Do czego to kolektor??
> na jakie fi te rurki są? i czy to nierdzewka jest?
nie wiem jaka średnica, to zwykła stal.
To nie moj kolektor, to chyba kolegi jataman, bynajmniej tak mi się wydaje. zeby.GIF
momentem glowe dokrecic ?
kanapka dwie stalowe uszczelki + 2 mm
tym samym co seria + dodatkowe 90 stopni tak było u mnie i problemu do 1.5bara nie było ok.gif
> do 1.5bara nie było
czyli 30 Nm + 90 stopni?
Bo seria jest 30nm + 90 ale nie pamietam dokladnie, musialbym looknac zeby.GIF
> 30nm + 90 + 90 chyba
seria jest według książki 30nm +2x 90.
> to wiadomo, ale jak skrecic coś takiego jak pisze taquito ?
30nm + 3x 90 stopni
czytanie nie boli.....
> No i mi wyszło coś takiego dzisiaj po 2.5h w zaciszu garażu
jezeli w środku wygląda tak jak na zewnątrz.... to będziesz potrzebował kolejny komplet flansz zeby.GIF
Rozwiń bo nie łapię.
> Masz na myśli spawy że nie są idealne, czy co?
chodzi o to żeby nie narobić kluchów w środku kanałów bo zaburza to przepływ spalin
to było migiem spawane i tak wychodzi, wiem że w środku raczej jest ok ale sprawdź
> przepływ spalin
> ok ale sprawdź
Nie przepalałem ścianki na wylot, więc w środku powinno być gładko ale jeszcze nie zaglądałem tam. Muszę to odkręcić i obspawać od dołu ale chory jestem i dzisiaj już nie miałem siły, zresztą zbrakło też czasu.
Starałem się tak wszystko spasować, żeby nie było schodków itp.
Nie chce za wczasu oceniać ale będzie straszna qupa frown.gif zamiast odjechac kawałek od glowicy ratując sobie przepływ to rurki zesmarkales razem z flansza a turbina nadrobiles odsadzenie... Bez zejścia 2w 1 tylko znowu flansza przysmarkana do rury... Cieniutko to widzę...
> Nie chce za wczasu oceniać ale będzie straszna qupa zamiast odjechac
> widzę...
Przerabiałem milion patentów ale nie było miejsca na inne umieszczenie turbiny, ani niżej, ani dalej.
Mogłem rzeźbić rogi jak u barana ale przeraziło mnie zejście 4w1 i zrobiłem tak.
Jak nie podoła to zrobię nowy.
Co może się dziać w tym kolektorze?
imo troche mozna bylo sie bardziej postarac, na pewno mozna to inaczej rozwiazac mysle ze nie specjalnie to bedzi ejechalo gora,
dlaczego dp zostal zeliwny ?
> zrobiłem tak.
Przepływ z dupy, to na 1 rzut oka. Tak samo może pękać z przegrzania, gdyż 2 i 3 cylinder "dmucha" prosto w ściankę. No ale jak nie było innego miejsca na kolektor, to zostaje jedynie panować na EGT, no i oczywiście przydało by się wyżarzyć a następnie splanować flansze. Prościej i w zasadzie tanie będzie trochę na nim pojeździć, jak wydmucha uszczelkę to ściągnąć, dać do planowania i złożyć na nowej uszczelce.
czyli generalnie żeby jechało na wysokich obrotach dobrze powinien być baran? hmm.gif
> być baran?
Sporo by poprawiło odsunięcie kolektora od głowicy, a z 2 i 3 cylindra nie wyprowadzać prostych rurek, tylko delikatne łuki skierowane w wyjście do sprężarki. Tak samo zrobić to przy flanszy do turbo, z 2 pierwszych cylindrów zrobić delikatny łuk schodzący do flanszy, z 2 pozostałych tak samo i połączyć je dopiero przy samej planszy, a nie naspawywać flanszę do poprzecznej rury bezpośrednio.
Ale fakt - choć zależy do jakiego zastosowania i typu sprężarki - baran jest chyba najoptymalniejszym kolektorem do użytku cywilnego.
> Nie koniecznie, bo pytanie co uważasz za wysokie obroty
> Nieco zakręcone, ale mam nadzieję, że da się zrozumieć
no ja wiem o co Ci chodzi ok.gif ja miałem robić kolektor 4w2w1 i chciałem zrobić mniej więcej tak jak jest na rys 1
> cywilnego.
ale najciężej go zrobić zlosnik.gif czytałem że im mniej pojemny kolektor tym szybciej wstaje turbina a baran jest dosyć pojemny to nie wiem hmm.gif na którym będzie będzie turbina wcześniej wstawać na baranie czy np na takim jak tutaj kolega zrobił?
> no od 5 tys wzwyż
> no ja wiem o co Ci chodzi ja miałem robić kolektor 4w2w1 i chciałem
> ale najciężej go zrobić czytałem że im mniej pojemny kolektor tym
Wstawać szybciej będzie na takim jak tutaj. Problem może być w wyższych obrotach, gdzie baran będzie miał sporo lepszy przepływ. Ale do Twojego zastosowania taki jak tu spokojnie wystarczy.
Co do Twoich rysunków, to albo 1, ale zejście zrobić 4 w 1, albo 2, ale ze środkowych garów zamiast prostych kawałków rur daj kolanka, które skieruja strugę spalin w stronę wyjścia do turbo. Będzie działać całkiem sprawnie, a po owinięciu bandażem nawet całkiem wyglądać smile.gif
> wystarczy.
> całkiem wyglądać
U mnie problem polega na tym, że nie mogę opuścić turbiny w dół ani odsunąć od silnika - po prostu nie ma miejsca. Między wlotem do T a flanszą na głowicy mieści mi się tylko rura 42mm (wew. średn.) i tak właśnie zrobiłem. Z kolanek i trójników poobcinałem króćce i przyspawałem przylegle. Na 1 i 4 dalej są kolanka (choć ostre) ale na 2 i 3 jest kąt prosty...
Na razie nie celuje w wielkie moce, chcę dmuchać delikatnie bez odprężenia żeby silnik lekko odmulić. Jak nie będzie zdawało egzaminu to się zrobi nowy, chociaż w sumie Puzon w 1.6 16v ma w miarę podobnie (też kąty proste) i dmucha ponad 1 bar i prawie 200 koni wyciska, ostatnio rozpędził się do przeszło 240-tu i jakoś hula cfaniaczek.gif
eeee tam miałem taki i działał:
nie było problemów z EGT ani wysokimi obrotami
pzdr
> pzdr
Tylko ze u Ciebie to 1i4 były łagodne i zejście do turbiny tez 2i3 były odsuniete od glowicy i już się tak spaliny nie cofaly.
> zrobiłem tak.
Na pierwszy zut oka to widać ze jak byś turbine dał bardziej w pionie to byś miał miejsce na odsunięcie od glowicy.
Twoja konstrukcja będzie bardzo opoźniala wstawanie turbiny a na wyższych obrotach mulila
kanały 2i3 mogą szybko się wypalic ( zawory) bo będzie duża fala zwrotna i mały przepływ
Widziałem takich co kolektory mieli robione z kawałka profilu zamkniętego i tez jeździli tylko potem chodzą opinie ze turbo zabija silnik...
> jakoś hula
Trochę poszedłem na łatwiznę, bo żeby zmienić kąt turbiny w pionie musiałbym zrobić customowy downpipe a ja wykorzystałem fabryczny.
To jest turbina z UNO TURBO i tam właśnie flansza od T jest pod kątem 45 stopni od poziomu.
pzdr
> wystarczy.
> całkiem wyglądać
rys 1 ma wyglądać tak
na tamtym źle widać, i niby ku tej opcji najbardziej się skłaniałem hmm.gif i nie bede tego robił z kolanek tylko z giętych rur, tak jak np robi viga
> robi viga
A tak ot: Nie napisałem, że nie działa. Napisałem, że działa z dupy, ale jak nie ma innego wyjścia, to lepsze to niż wolny ssak. I proszę was, nie patrzcie na moc max, ale na jej zachowanie względem obrotów i moment wstawania turbiny. Bo równie dobrze można do seryjnego kolektora dosztukować flanszę do turbo. I też będzie działać, ale... no właśnie, zawsze jest to ale. Spaw łączący odlew z flanszą może pękać, no i przepływ jak i wygląd jest do dupy.
Także spokojnie, wiem co piszę i jestem tego w pełni świadomy. Działać będzie niemal wszystko, kwestia JAK wink.gif
> robi viga
jak chcesz robić taki kolektor to moze warto zainwestować w kolektor z volvo aukcja allegro.pl i wykozystać z niego rurki? Przy odrobinie szczęścia powinno się dać z niego coś zrobić smile.gif
troche za nisko turbina będzie wisieć i rurki są splaszczone nie w tę strone co trzeba, bardziej by podpasiło do 16v ale może i by cos urzeźbił z tego hmm.gif
> urzeźbił z tego
może zna ktoś dobrą ksiązke z zasadami budowy silnika turbodoładowanego
bo zastanawia mnie to co podał któryś kolega o kształcie tłoka w moim temacie
> zabija silnik...
> > jakoś hula
Zdjąłem dzisiaj ten kolektor z silnika-stojaka i obspawałem do końca... zrobiła się łódeczka z flanszy (odchył na końcach ok. 2mm) i muszę oddać to do splanowania bo tak chyba nawet nie da się szczelnie złożyć.
Przyglądałem się dobrze w środku, jest gładko, nie ma schodów, wystających spawów, drutu, nic. Są dość małe odległości między 2 i 3 cylindrem a "ujściem" więc może to jakoś w miarę będzie działało, zobaczymy.
Pany pomóżcie rozszyfrować co to za turbinka ???
przecież jak byk pisze k03-029 icon_rolleyes.gif czyli K03s z Audi A4 1.8T
pzdr
> przecież jak byk pisze k03-029 czyli K03s z Audi A4 1.8T
> pzdr
kurcze no właśnie a koleś mi napisał że z Audi A6 2.7 Biturbo ?
Ile ma lopatek na wirniku zimnej strony?
> Jak nie wiesz co to i sie boisz to oddaj to mnie
ale po numerze powinno się chyba dojść co to za dmuchawka
bo w sumie miał rację gdyż k03s była jedną z turbin birurbo, druga to była k03-017 czyli taka jak ja miałem
k03s generalnie jest bez sensu w SC bo się ją słabo montuje i nie da kręcić by ładnie ustawić tam gdzie się chce we/wy
pzdr
> pzdr
to jaka najlepiej ???
Panowie w turbolocie jaki lus zaworowy ustawiac?
glowice 1.2 walek 866.
seryjne wartosci czy nie ?
Bo teraz mam na ssacych 0.2 a na wydechach 0.35
Yyy... ja luz ustawiam na serię zawsze, a kilkoma mocnymi autami jeździłem. A lus to nie wiem, nigdy go nie regulowałem wink.gif
0.3 i 0.4
ssący 0,3 wydech 0,4
pzdr
mam takie oznaczenie plytek:
...1.........2.........3..........4.........5.........6.......7........8
4,15....4,25....4,07....4,12....4,25...4,10....--....4,15
wg suwmiarki wiadomo jest 4mm i teraz jakich plytek potrzebuje ?
0,35.....0,3....0,35....0,3....0,3....0,35.....--....0,15
dobrze to licze ?
i teraz najwazniejsze pytanie:
wpadla mi plytka w kolo zamachowe przez dziurke od ustawiania rozrzadu, jak jak wyciagnac najlepiej ?
> dobrze to licze ?
Odkrecic dolna blache oslaniajaca skrzynie i kluczem na wale krecic pomalu silnikiem, moze wypadnie zlosnik.gif
