TURBO zrób Se sam
Dzisiaj udało mi się przekroczyć magiczną, psychologiczną barierę i śmignąłem przeszło 200km/h (realne) i teraz pytanie - czy jadąc tak kilka km. z EGT stałym na poziomie 820 stopni jest źle, dobrze, za mało za dużo? Napięcie na sondzie 0.9V
Przypominam - silnik pracuje na LPG
egt mierzone przed czy za turbiną?
> Przed. W tym dupnym kolektorku ma czujnik
O żesz Ty szyderco, wszak sam mi dałeś ten wspaniały czujnik i sam pomagałeś mi go zamontować wpysk.gif
Full profi masz ten boost control, widziałem już go wcześniej, ale po prostu rządzi ok.gif. Pozatym mega zazdraszam miejsca w uniaczu, ja wczoraj dwie godziny wymieniałem filtr oleju w cienkim wrrr.gif Co do EGT, to ponoć póki siedzisz poniżej 850 stopni to krzywdy nie zrobisz. Ale jest kwestia też tego co one pokazują te czujniki, mój też jest w kolektorze zamontowany, ale jakoś dziwnie mało pokazuje, znaczy się jak jadę długo 130km/h w podciśnieniu to po nagrzaniu jest ca. 730, tutaj nie mam problemu, ale jak go butuję na krótkszych przejażdżkach (co prawda cały czas poniżej 5000RPM) to trudno jest dobić do 700, a powinno być chyba więcej.
> Full profi masz ten boost control, widziałem już go wcześniej, ale po prostu rządzi . Pozatym mega
> zazdraszam miejsca w uniaczu, ja wczoraj dwie godziny wymieniałem filtr oleju w cienkim Co
Jak masz tak niskie EGT to może Ci go zalewa, u mnie tak było jak przegiąłem z dawką.
Mierzysz AFR?
Co do boost control to on potrafi tylko obniżać ciśnienie (do docieranie itp) a teraz zrobiłem sobie już prawdziwy zaworek na wężyku od WG i podwyższam do 0.8 w porywach do 0.9. Zaworek sobie sam zrobiłem na tokarce z wałka mosiężnego i śruby.
W EGT mam alarm, ustawiony na 840, jak stroiłem i skakało do alarmu to natychmiast odpuszczałem gaz i nigdy nie przebiłem jakoś znacznie tego 840.
> Mierzysz AFR?
Wszystko mierzę i wszystko mam w normie. Nawet czujnik stukowego mam, tylko nie wiem czy coś pokazuje. Dlatego się zastanawiam... Fakt, że jest dobrze dolany, wyżej na doładowaniu mam AFR 11.8-11.5. I alaram też mam.
no to jest ok.
> pokazuje.
No właśnie, co do czujnika stukowego - jak można wykorzystać taki czujnik z innego silnika (leży u mnie taki z bravo 1.6 16v). Pod co go można podpiąć?
Ja zamontowałem czujnik od Seia MPI, przykręciłem go do bloku z tyłu (tam była dogodna dziura z gwintem M8), i jego dwa styki pociągnąłem kablem ekranowanym do modułu AFR i podłączyłem to do jego masy i jednego z inputów. Na mój chłopski rozum powienien pokazywać tam minimalne napięcia przy stuku, ale cholera go wie czy to tak ma działać, nie wiem np, czy bieguny tego czujnika mają dla mojego modułu znacznie, itd, itp. W każdym razie mam na odczycie sztywne 0V.
Hmmm, nie wiem jaki masz ten moduł afr i czy ma opcję podpięcia tego czujnika (pewnie fachowcy tu się wypowiedzą) ale z tego co wiem, to czujnik jest swego rodzaju mikrofonem działającym w pewnym tylko wąskim zakresie częstotliwości. Warto to przeanalizować bo sam bym sobie bardzo chętnie taki czujnik zrobił ale w powiązaniu z wariatorem zapłonu.
No więc ja też nie wiem, czujnik ma napisane w specyfikacji 26mV/g i z tego wnioskuję, że przy większym drganiu powienien produkować "widzialne" napięcie. Ale tu się moja wiedza nt. kończy.
pytanie drugie, gdzie najlepiej sie "wbić" z wodą... w ktore węże...od nagrzewnicy np?
porostu jak zrobić to najlepiej grinser006.gif jakieś fotki mile widziane piesc.gif
> Chłodzenie wodne turbiny olać to czy zostawić..
> porostu jak zrobić to najlepiej jakieś fotki mile widziane
Patrz, a sam się nad tym dzisiaj zastanawiałem. Ja póki co totalnie to olałem, bo mi się pomysły skończyły jak jeszcze wodę do turbiny podciągnąć od jej tyłu, chłodzę tylko olej niedużą chłodnicą. Myślę, że może można by było to głównej rury idącej z pompy się jakoś podpiąć confused.gif Mam poza tym obawy, że jak wodę się puści przez T, to jej (tj. wody) temperatura już wogóle stanie się szalona.
> chłodnicą. Myślę, że może można by było to głównej rury idącej z pompy się jakoś podpiąć Mam
> się szalona.
Nie panikuj. Mam puszczone i nic się niepokojącego z temp. wody nie dzieje a na pewno T dłużej pośmiga.
Wpinajcie w okolice ogrzewania kabiny równolegle.
> się szalona.
u mnie bez nagrzewnicy chlodnica z spi daje rade nawt w upaly. Jeden wezyk podpiolem z rury idacej przy bloku za pompa i wyjscia na przelew do zbiorniczka. Teraz bede kombinowal z termostatem z 1.4 16v ktory na 3 wyjscia.
kolega wzial przewod przelewowy do zbiornika, puscil go przez turbine i do zbiorniczka
sciana.gif Już trzecią wskazówkę czutam tu i uwdzie (dzięki wszystkim tak wogóle ok.gif), ale dalej tego nie widzę. Znaczy się wziął przewód idący z przepustnicy do zbiornika i puścił go przez T?
> Już trzecią wskazówkę czutam tu i uwdzie (dzięki wszystkim tak wogóle ), ale dalej tego nie
chlodzenia przepustnicy nie ma. Za kolektorem ssacym jest ten trojnik do nagrzewnicy i przelewowy w oryginale przez przepustnice do zbiorniczka. ten przewod jest puszczony przez turbine do zbiorniczka
> zbiorniczka
ok.gif podziękował, wszystko jasne. To mi nawet wczoraj po głowie chodziło.
Potrzebuje rozwiercić nieco WG oraz dorobić później do tego odpowiednio większą blaszkę.
Gdzie w warszawie mogę bez obaw oddać turbo do tego zabiegu i ile zedrą?
Dość pilne
A skoro ja mam 1.2 16V i wszystko na osprzęcie Bosch-a i jest też czujnik spalania stukowego w tej instalacji to co na tym zyskuję? Czy w takim przypadku muszę się martwić o spalanie stukowe? Na jakiej zasadzie to dokładnie działa?
w momencie pojawienia się spalania stukowego, kompik zmieni kąt wyprzedzenia zapłonu, a nawet zapłon nie będzie przed GMP tylko po, jeżeli się mylę to mnie poprawcie smile.gif
No dobra, mam mniej więcej wykminione co i jak, głównym zadaniem jest skonstruowanie prostej flanszy/wejścia/wyjścia wody z T, bo ori. rurek od tego T nie zaposiadam. I pytanie jest takie. Rurki z krućcami będę wciśnięte/wbite do flanszy domowej roboty na wcisk. Będzie dostatecznie ciasno, żeby wytrzymało ciśnienie, ale wypadało by to też dla pewności uszczelnić. Rurki znaczy się, bo uszczelkę do flanszy jak raz mam. Rozważam dwie opcje: (a) wbić te rurki z silikonem profi grafitowym, którego używałem wszędzie indziej, (b) oblutować zwykłą cyną na około rurki po wbiciu. Co mnie dręczy to oczywiście temperatury, czy (a) i/lub (b) wytrzyma to ciepło tam panujące. Silikon jest IIRC do 300 stopni, cyna się topi od zapalniczki zeby.GIF
> zapalniczki
wyspawaj dwa króćce do wody, flansza+rurka bo tak jak chcesz zrobić to chwile będzie działało....
> turbina rozgrzewa się do czerwoności
No tak, tylko te króćce są ze stali galwanizowanej czy jak to się zwie, już raz mi koleś coś takiego spawał i używał potem bardzo nieprzyjemnego słownika zeby.GIF, ale wyspawał profi. Myślałem jeszcze o kleju do gwintów, pozatym jak naprawdę ciasno to wbiję to powinno być szczelne bez niczego... No nic, najpierw muszę tą flanszę zrobić i zobaczę co dalej.
> takiego spawał i używał potem bardzo nieprzyjemnego słownika , ale wyspawał profi. Myślałem
pod wpływem temp zaczną sie robić cyrki no.gif zrób raz a dobrze.
> pod wpływem temp zaczną sie robić cyrki zrób raz a dobrze.
dalej chłodzenie... czy mozna by bylo zastąpić te gumowe węze wodne (od zbiorniczka i nagrzewnicy) sylikonowymi takimi na podcisnienia tyle ze oczywiście większej srednicy(12mm)?? one maja to do siebie ze sa giętkie a taki gumowy szlauch jaki można kupic w motoryzacyjnym jest grubasny i zbyt sztywny;/
> i zbyt sztywny;/
12mm? przecież tam jest 8mm confused.gif Też myślałem nad silikonem od podciśnienia, ale one nie mają (w każdym razie firmy SiliconeHoses w wielkościach 4mm i 6mm) żadnego zbrojenia, nie wiem czy bez niego może być. Większe węże i kolanka mają taką siateczkę wkomponowaną w silikon, tak ze dwie warstwy. W każdym razie takie większe kolanka silikonowe mam zamontowane na dużej rurze od wody i wszystko bangla. Są jeszcze specjalne węże flexi, ale najwęższy jest chyba 16mm czy coś koło tego.
Ja będę miał to zmontowane tak, że wyprowadzę przewody z nagrzewnicy i pojemnika "na prostą" (w poprzek komory silnika stronę kompa) przy pomocy ori węży, z T podobnie wyprowadzę dwa końce przy pomocy kolanek silikonowych i połącze odpowiednie końce przewodem gumowym od benzyny (taki akurat mam) po łuku na około silnika/cewek. I tak jest naturalnie zaokrąglony, bo był cięty z rolki.
> Widzę, że się borykasz z tymi samymi zagadkami co ja
> 12mm? przecież tam jest 8mm Też myślałem nad silikonem od podciśnienia, ale one nie mają (w
> koło tego.
> cięty z rolki.
> Tylko nie zmuszaj mnie, żebym musiał to narysować
spoko spoko temat i tak upadl bo nie sa dostepne wezyki 10mm i 12mm
Teraz mam tez klopot bo nie wiem gdzie wcisnąć zbiorniczek wyrównawczy(kupilem ten z VW) dolot jak u taquito a aku chce zostawic, kompa ani mysle przenosic do kabiny bo .. bo nie bede calej wiazki przedłużał tongue.gif ostatecznei pomysle jednak nad przeniesieniem aku... ale niechętnie crazy.gif
wracając do zlączek i wezykow sylikonowych to powiem tyle ceny są chore no.gif
tu kolega ma sporo do wyboru FMIC
Ale 8mm powinno być pod dostatkiem... Czy ja czegoś nie wiem confused.gif, ale ten mały wąż z wodą wszędzie ma 8mm. Czy Ty wyjście z T masz 10mm, czy jak?
> u taquito
Są gdzieś tego zdjęcia? Czy znajdę je w Twojej wypaśnej galerii?
> Ale 8mm powinno być pod dostatkiem... Czy ja czegoś nie wiem , ale ten mały wąż z wodą wszędzie ma
no wlasnie teraz tak mysle czy ma te 8mm, nie wiem poprostu strzelam bo zapomnialem zmierzyć średnice otworu... na pewno ten wezyk powrotny do zbiorniczka by mial te 8mm ale czy ten idacy z nagrzewnicy ma 8mm .. jakos wydaje mi sie więcej..
moich fot teraz z aktualnego stanu pojazdu nie ma;p , chyba ze chodzi ci zeby zobaczyc jak dolot biegnie to tak, sa tam foty np taquita, mefista czy vanseby
> No tak mają, ja jakoś z tym żyję
Wyjście z nagrzewnicy do przepustnicy (tak jak jest to normalnie) ma 8mm. Tyleż ma odpowietrznik od chłodnicy, i wyjście wody z drugiej strony przepustnicy, i króciec od zbiornika też. A w każdym razie łączyłem to wszystko na różne sposoby przewodem 8mm... Może gdzieś jest +/- 0.5mm-1mm, ale zasadniczo 8mm.
Przeglądam właśnie, jak nie znajdę tych konkretnych to się zgłoszę..
ok juz czaje;p... od nagrzewnicy tzn chodzilo mi o ten wąz co leci do czwórnika przy chłodnicy (maly obieg) taką sama średnicę ma tez np. waż lecący ze zbiorniczka do chłodnicy
A, te wszystkie to według moich notatek mają 16mm. I do takiej średnicy SilconHoses robi flexi wąż, nawet mam 1m gdzieś w piwnicy, ale do niczego go nie wykorzystałem (jeszcze).
W każdym razie ja planuję puścić wodę do T z tych węży 8mm. Krótko mówiąc, zamiast podłączać przepustnicę pod obieg, podłączę T.
Znalazłem zdjęcia fury Taquito, full profi, ładnie to wszystko wygląda (tylko spływ oleju z T trochę przekombinowany palacz.gif) Podoba mi się bardzo rozwiązanie z dolotem puszczonym totalnie bokiem, bo mu tam na pewno najchłodniej, ale z drugiej strony trochę długi, na pewno troszkę laga powoduje...
> i zbyt sztywny;/
te wezyki wytzrymuja do ok 60*C , przy temp 80-90 lubia pekac, sprawdzone wielokrotnie. U mnie w pracy formy wtryskowe czasem sa uzbrojone w takie wezyki i trzeba je zastapic innymi bardziej odpornymi na temp. Chyba ze kupilbys grube specjalistyczne na wyzsze temp. Cena wtedy bylaby raczej za wysoka.
Polecam wezyki gumowe w stalowym oplocie sa rozne srednice
> trochę przekombinowany ) Podoba mi się bardzo rozwiązanie z dolotem puszczonym totalnie
> laga powoduje...
splyw byl zrobione i poprawiany, pozniej byl zmieniony na ciut krotszy. Obecnie jest jeszcze inaczej, mysle ze najlepiej jak sie dalo. Okazja stala sie rozwalona miska ( peknieta od jakiegos strzala. Postaram sie jutro wkleic foto
O taka wydymumka, króćce wciśnięte na (dużą) siłę imadłem, na prawdę muszę to spawać? I tak pewnie zespawam i tak, ale po prostu się zastanawiam zeby.GIF
obspawaj dla swietego spokoju;p
ja juz tez wykminilem jak zrobić ta wodę do turbiny żeby i weze były cienkie... tak jak pisales wezyk ktory w serii (bo ja juz dawno mam "zimna przepustnice") biegnie do przepustnicy poleci do turbiny i wyleci jej druga stronę i dalej w kierunku zbiorniczka.. średnica wezyka bedzie 8mm
> fajne wezyki
No trochę tam będzie ciasno z cybantami, jest na styk.
> 8mm
No właśnie dokładnie tak. Ja dzisiaj tylko poległem z "przekręceniem" tego wężyka idącego od nagrzewnicy na jego króćcu żeby szedł w stronę kompa, bo teraz idzie w stronę pojemnika wyrównawczego. Bez rozebrania wszystkich przewodów i spuszczenia wody nie da rady, więc będzie małe terrarium pod maską póki co frown.gif, a full profi zrobię jak coś innego siądzie z wodą.
Pozostaje jeszcze kwestia przykręcenia tej flanszy do zamontowanego turbo, to na zdjęciach to tylko egzemplarz eksperymentalny palacz.gif, ale powinno dać radę z lekką ilością mydła zeby.GIF
Czym owinac dolot za intercoolerem zeby się nie nagrzewał od silnika?
Na allegro widziałem taka taśme termoizolacyjną na właśnie dolot jak bandaza na kolektor szukałem.
A te rury piankowe do izolacji centralnego ogrzewania?
Odrazu możesz wsadzić knota do baku. Będzie szybciej zlosnik.gif. Te pianki się topią. Ja bym nie ryzykował.
> Odrazu możesz wsadzić knota do baku. Będzie szybciej . Te pianki się topią. Ja bym nie ryzykował.
Ale mam tą piankę na górze ścianki termicznej i nie topi się.
Rura od IC do przepustnicy nie idzie blisko wydechu.
IThankYou.gifjakiś tekst
> jakiś tekst
tylko tym błyszczącym do spodu czy do góry na wierzch owijac?
Ludzie powiedzcie mi jakie cisnienie daje pompa oleju z fajerki?
Ma ktos wskaznik?
Jeszcze pytanie z seri gdzie smarowanie turbiny?
Znaczy sie gdzie to wiem, do gornego korka z przodu ale pytanie numer dwa, jaka przejsciowke tam dac zeby potem waz przykrecic?
Da sie kupic cos w sklepie zeby nie cieklo czy trza tokarza molestowac?
Oj temat był już wałkowany w tym wątku, poszukaj postów marcinsc vel. marc_.
Ja zrobiłem tak (co do reduktora eszcze się okaże czy dobrze):
w pompę oleju wkręciłem przejściówkę M18 (tam chyba tyle jest IIRC) na złączkę hydrauliczną 1/4BSP (jakby ktoś pytał to jakaś tam miara brytyjsko-hydrauliczna). Tą żesz przejściówkę nagwintowałem wewnątrz na M8 i w ten gwint wkręciłem restryktor wykonany samemu: gwint M8 zrobiony na pręcie z główką do śrubokręta płaskiego z przewierconą dziurą 1.2mm. Zapasowy restryktor 1.5mm też sobie zrobiłem.
W turbo wkręciłem też przejściówkę tylko z M10 (takie tam mam wejście) na 1/4BSP.
Połączyłem to wszystko wężykiem zrobionym na zamówienie. Wszystkie przejściówki i wężyk z zakładu hydrauliki siłowej, u nas ponoć tubes się takimi rzeczami zajmuje. Rezultat taki (sorry za rozmiar, ale przynajmniej widać co i jak):
