TURBO zrób Se sam
> Taka sama dla mnie lezy juz u guida
kumpel polatał na niej jakies 2500 km w bmw 325. stwierdzilismy ze tam za mala bedzie bo przy 1 barze dawala by ok 330-340 km
> tak sie zastanawiam po co wam tak wielkie turbiny? skoro zwyklak tjet150 jedzi na takiej
> malutkiej, ze az wstyd pokazac
> Ty ale ta z tjeta to nie twin scroll przypadkiem
przypadkiem nie.
> przypadkiem nie.
> I co z tego, u mnie tez jest seryjne z 1.1 i przy 0.7 tez nie śmierdzi ale cały wic polega na tym
> że ja maksymalny moment mam między 4-5krpm a nie między 2-4 tak jak w t-jecie i nigdy nie idę
> pełnym ogniem poniżej 3krpm. Jakbym miał charakterystykę zbliżona do t-jeta czyli jakieś
> 140-150Nm już przy nieco ponad 2krpm (z silnika 1.1) to dziś to już by mi tylko wspomnienia
> zostały po tym sprzęgle że o panewkach nie wspomnę.
Rozumiem, ze zajeździłeś kilka seryjnych sprzęgieł i wiesz to z autopsji a nie jak zwykle teoretyzujesz? zeby.GIF
> teoretyzujesz?
3 sprzęgła już/dopiero zajechałem zlosnik.gif
> Ja tam nikomu źle nie życze, niech Mu jeździ jak najdłużej
To wedlug mnie cos masz nie tak, albo lewa noga zle pracuje albo za duzo nm na dole tak jak mowisz zlosnik.gif
takie pytanie
Jaka turbina nadawała by się do brata golfa 2.0 8v
Oczywiście z czego pasuje kolektor wydechowy.
z czgoś co miało 2.0 8v turbo w tym samym silniku, proste
no to nie ma kolektora, trzeba zrobić od początku do końca nowy, tak trudno na to wpaść?
> co Ty myślisz że nie wiem kombinuje czy nie ma jakiegoś co pasuje a Ty od razu komentarz
> Podobno pasuje z 1.9 tdi ciekawe
No to sprawdź w jakimś katalogu czy uszczelka pod kolektor w tym 2,0 i w 1,9 jest taka sama.
Marne szanse, ale sam sie przekonasz.
Jeszcze bys napisal jaki to golf? 3? 4? Jaki silnik, oznaczenie kodowe silnika, jaka moc?
Panowie mam pytanko. tak sobie mysle i mysle nad takim soft turbo. Mam turbine IHI RHB5 i chcialbym to wlozyc do mojego 1.4 8v chce troche tylko podniesc moc ladowac do 0,3 bara max bez odprezania silnika, taki calkowity lajt na miasto. Czy przy tak niskim doladowaniu moge obejsc sie bez IC ? bo nie chce przenosic chlodnicy na druga strone bo juz tam mam chlodnice z klimy, niskie doladowanie bedzie to sadze ze nie powinni sie to tak grzac.
mozesz bez icka zrobić, a to masz całe 1.4 czy z górą od 1.2?
po kiego grzyba chłodnice przenosić na lewą stronę przecież rhb5 nie jest jakieś przesadnie wielkie więc sie powinno zmieścić za chłodnicą, a chłodnicy klimy nie da sie zamontować za intercoolerem po lewej stronie? Jak już robić zachód to zrobić jak Bozia przykazała i dmuchać 0.5 bo przy 0.3 to szału wogóle nie ma, coś tam lepiej zdeka ciągnie niż seria ale toto nie rabota.
> rabota.
a tak male doladowanie ogarnie seria komp czy trzeba stroic?
U mnie nieogarniało. Nawet na 0.3 seria benzyna nie chciała jechać.
Zresztą tak jak kolega wyżej napisał.. szkoda zachodu na 0.3 bo to będzie tylko różnica odczuwalna pierwsze 10km...
W całym wątku nie ma nic o strojeniu zapłonu a przecież są tanie wariatory.
Sprawa do pominięcia czy może temat strojenia to temat tabu, żeby nie odbierać chleba stroicielom? cfaniaczek.gif
> Czyli jednak tabu...
Po ostatnich doświadczeniach na hamowni powiedziałbym, że nie tyle co tabu, co tak na prawdę mało zbadany. Jeżeli masz ochotę to polecam zeksplorowanie forum www.fiatforum.com/cinquecento-seicento/, był jakiś czas temu (szukaj do 2-3 miesięcy wstecz) nt. zapłonu do turbo.
Cóż, przeszperałem wiele for (forów? spineyes.gif) i ogólnie teoria jest piękna ale jak się ma to do praktyki, do naszego konkretnego FIRE... to już ciut inna bajka.
> Cóż, przeszperałem wiele for (forów? ) i ogólnie teoria jest piękna ale jak się ma to do
> bo na zapłon nie ma złotego środka
ale wytyczne co i w którą strone i kiedy i o ile trzeba zmienić to raczej nie są tajemnicą zeby.GIF Wiadomo, trzeba we własnym zakresie to zmieniać, ale podstawy warto by było znać 270751858-jezyk.gif
gt20 vs k03s co jest większe i przy ilu to może zacząć wstawać w silniku 1.1? przy 3krpm dadzą radę 0.5 bara nadmuchać? (na wyższym biegu jadąc chwile pod obciążeniem na przykład) Czy dopiero przy 3krpm zaczyna sie cokolwiek dziać? zlosnik.gif praktycy proszeni do tablicy zlosnik.gif
> gt20 vs k03s co jest większe i przy ilu to może zacząć wstawać w silniku 1.1? przy 3krpm 0.5 bara
> nadmuchają? (na wyższym biegu jadąc chwile pod obciążeniem) Czy dopiero przy 3krpm zaczyna sie
> cokolwiek dziać? praktycy proszeni do tablicy
Wystarczy porównać mapy - tylko patrz na gt2056. Gabarytowo gt 20 jest mniejsza od k03 - ale wirniki ma większe.
> wirniki ma większe.
ile nówka kosztuje? to co ma vanseba to jest gt2056? ona jest na łozykach tocznych? miałem brać to małe k03 z 2,7 biturbo ale sie koncepcja zmieniła. za rok lub dwa będzie 1.4 16v a mój silnik pójdzie do innego auta i chciałem kupić taką żeby mi juz wystarczyła też do 1.4
Nówka zależnie od okazji od 1000 zł w górę. Tylko musisz sobie zdać sprawę, że z niej nie naładujesz 0,5 bara - chyba ze na zewnetrzynm wastegate.
> Looknij sobie mape gt2056s z tym ze policzona do 16v
czy ktoś mnie nauczy jak poprawnie czytać ze zrozumieniem taka mapę?
Ja sie nauczylem z manuala na sr.pl
KLYK w lynk
a to czemu? chodzi o to że będzie przeładowywać? Zreszta nigdzie nie pisałem że będzie 0.5 zlosnik.gif. 0,5 to chciałbym żeby już przy około ponad 3 tys dało rade nadmuchać a potem to niech juz tylko będzie więcej zlosnik.gif
> Proooosz, może coś Ci rozjaśni
Ok, dzięki bow.gif a teraz pytanie kolejne.
Tu są mapy - fajnie ale ja koryguję fabryczne ECU w locie... więc... nie znając fabrycznej mapy... dalej jestem w ciemnej dupie icon_rolleyes.gif
> Ok, dzięki a teraz pytanie kolejne.
No to jest akurat proste, ale też musisz poczytać i eksperymentować. Silnik odprężony = bardziej wyprzedzony zapłon. Z drugiej strony, im więcej doładowania tym bardziej cofnięty. I tyle teori. W praktyce, to musisz próbować, inaczej nie da rady. Ila ma być cofnięty/wyprzedzony zależy od mnóstwa czynników. I bez specjalistycznego sprzętu (= profi hamowania) też nie do końca będziesz wiedział jak bardzo jesteś od ideału albo wręcz po kolana w łajnie ok.gif No chyba, że masz już duże doświadczenie jak niektórzy spece tutaj, to możesz się wcelować z zapłonem na czuja.
> końca będziesz wiedział jak bardzo jesteś od ideału albo wręcz po kolana w łajnie No chyba,
> czuja.
Wiem na pewno, że dzisiaj osiągnąłem granice mojego kolektora/turbiny bo przy 1.1 bara powyżej 5 tys obr jest dżuma (mimo, że afr i egt jest git). V-max z 200 spadł mi na niemal 180. Przy czym od 3000 do 4500 jest kosmos 893goodvibes.gif
> No chyba... nie mam doświadczenia dlatego pytam
No tylko uważaj na stukowe, ono już tam jest zanim je słychać 893goodvibes.gif
> Cos mi sie wydaje ze przy 0,5 mozesz byc poza mapa
mieścić siem mieści tylko dalej dokładnie nie wiadomo przy jakich obrotach jakie wyjdzie ciśnienie. Wiadomo tylko że od 3,5 tysiąca ma trzymać tego bara do 7 tysięcy kolor pomarańczowy, a czarny 0.6
ma ktoś mapke dla k03?
No to jak nie słyszę, jak EGT i AFR w normie to skąd mam wiedzieć, że ono tam jest beksa.gif
> cza se kupić słuchawki lekarskie
> Ooooo to to, dobre
> ja podłączałem oscyloskop do oryginalnego czujnika stuku
Na dobrą sprawę to jakiś dobry sprzęt audio z korektorem graficznym a może nawet laptop by dał radę hmm.gif
Rewelacyjny filmik, szkoda, że nie wiedziałem o nim tydzień temu. Z tym, że z tego co zrozumiałem wizytując hamownie, to można zrobić sobie czysto mechaniczne słuchawki za grosze, tylko nie do końca wiem jak.
> końca wiem jak.
Moim zdaniem nie ma sensu, najprostrzy stetoskop warsztatowy na uszy kosztuje w granicach 30-40 złotych
jakiś tekst
a tu porównywarka cen
