ON na Nestle? dobry czy nie?
> W moim JTD nie widac ani troche roznicy na korzysc Shell V-Power
> Diesel w Stosunku do Neste...
Najmniej odczuwalna róznica był w najsłąbszym JTD
w MJ jest to bardzo widoczne , szczególnie dymienie !!
może masz już tak zasyfione Neste'owym paliwem wtryski, że nie ma różnicy grinser006.gif a tak na poważnie to raz wlałem pb95 na Neste do seicento. I nie mogłem 145 km\h przekroczyc. od tego czasu moja noga tam nie stanęła, szczególnie że teraz mam JTD zlosnik.gif
> Są silniki które nie odczuja róznicy. Inna sprawa że jak sie tankuje
> tylko na jednej stacji to róznicy napewno
> sie nie zauważy
> Ja pisałem o czterech JTD róznych i w każdym się to potwierdza !!
To co proponujesz zamiast Neste ?
> różnicy
Napewno w 15kkm zarabane sa szlamem...
od tego czasu moja
No popatrz a mi raz scenic zaczala kaszelc po benzynce z BP a na tej z Neste jezdzil jak blyskawica ?
> Bobryk
Płakać czy śmiać się ?
Mam nadzieje że nie wszystkie Twoje odpowiedzi są tak błyskotliwe.
> Moze jechales pod wiatr
a może zjadłem obfity obiad?
nie rozdawaj screwy.gif tak pochopnie. raz się naciąłem tankując na neste mało wrażliwe na jakośc paliwa seicento. dmucham na zimne i nie mam ochoty sprawdzac, jak zachowa się nieco bardziej wrażliwy CR.
> nie rozdawaj tak pochopnie. raz się naciąłem tankując na neste mało
no i wtryski po dostaniu kijowego paliwka nie oczyszczą sie same ...
Mogę Ci napisać, że ja nie tankuje na Neste , BP , Jet i stacjach dziwnej marki.
Tankuje głównie na Orlenie(Verve) i Shellu(V-Power). Stacje Lotosu tez
nie są złe jednak jakość ropy nie zadowala mojego JTD.
Moja żona tankuje benzynke na Lotosie i sobie chwali.
Jeżeli chodzi o BP to po zatankowaniu tam paliwa samochód zrobił 20km i padla turbina (roztopila się).
Czasami jedno paliwo na danje stacji jest OK! drugie do bani.
Nie wiem jak benzyna na Neste bo nie tankuje tego paliwak już od kilku lat.
Moze akurat benzyna jest tam OK!
Jednak ON jest do du.....y.
Ja po zatankowaniu na BP straciłem turbine po 20km od zatankowania.
> Wg. napisu na klapie tez mam MJ
Zapewne stare 1.9 8V z wtryskiem MJ .
Ja mam 16V 150KM więc zupelnie inny silnik.
Moze te strsze silniki tak jak pisalem mniej to czuja
slabe paliwo.
Raczej skłaniałbym się w stronę niedobrego i konkretnego paliwa na konkretnej stacji. Dana sieć stacji dba o dobra jakośc ale napewno zaopatruje sie w paliwo u różnych dystrybutorów i kiedy dana partia paliwa jest kiepska w hurtowni to pewnie w całej okolicy na róznych stacjach można to zatankować. Sytuacja się nasila kiedy na rynku popt przekracza podaż (ON w okresie jesienno-zimowym) i własnie wtedy mamy największą sznse nalać syfu do baku nawet na firmowej stacji. Co do stopienia turbiny po paliwie z BP to prawie napewno nalali za duzo ulepszacza, który zwykłą benzynę i ON zamienia w Ultimate. Efektem są stopione tłoki i zawory oraz czesto turbiny, taki wypadek przy pracy! Pech chciał, że trafiło na kolegę i pewnie kilkudziesięciu innych kierowców.
> jesteś pewien, ze powodem jest paliwo?
Romumiem że Masz lepsze info na temat mojego samochodu niż ja ?
Tak jestem pewny tego i nie tylko ja bo ASO też więc w czym problem ? cool.gif
Z mojego pytania wywnioskowałeś, ze uważam iż mam lepszą wiedze od Ciebie na temat Twojego auta? Gratuluje ok.gif
Ja nie widze żadnego problemu, po prostu pytam. Jeśli Ty i ASO jesteście zgodni to w porządku.
Natomiast abstrahując od Twojej historii słyszałem dość sporo o tymi, ze ASO uznawało powód niesprawności/usterki kiepskie paliwo absolutnie wykluczając problem lezący w pompie paliwowej, wtryskach itd. Innymi słowy: "wina nie leży po naszej stronie"
No mnie się udało załątwić to na gwarancji , ale często są probemy z ASO .
> ASO .
Zatem według ASO przyczyną usterki była jakość paliwa. A co się zepsuło jeśli mogę zapytać?
Smiac...
Jakbys byl ze Sz-n to bys zrozumial...
> Wczoraj dobierałem benzynki na Nestle BTW cena dobra 4,14 zł/l
> Przy sasiednim dystrybutorze tankował gość Puga 406
> W oddali "swiecił" sie cennik statoila z beznynka droższą o 20
> gr/litrze.
> Ale przy ON róznica była jeszcze wiekszka 3,99 do 3,67 czyli 32
> grosze na litrze.
> I w pewnym momencie gość powieeział że tio jego ostatnia wizyta na
> Nestle po za tydzień odbiera Hyundaia Tucsona z CRDI ( albo
> jakoś podobnie) i odradzono mu tankowanie na ON na Nestle.
> I teraz się zastanawiam? Czy Ktoś mu czegoś naopowiadał?
> Czy rzeczywiście z ON na Nestle moga byc problemy?
> Ale to na tej samej zasadzie chyba na kazdej stacji?
> Czyli co? Benzynka jest cacy a ON "be"
> macie jakieś doświadczenia?
Tankuje paliwko z neste od 45kkm i mój multujet dalej chodzi bez zarzutów.
ASO bardzo często zwala na jakość paliwa by nie uwzględnić reklamacji!
Uległy stopieniu kierownice turbiny. Podobno przyczyną była zbyt wysoka
temperatura spalin.
Po zatankowaniu zrobiłem ledwo 20km.
Powiedzieli że to bardzo rzadka usterka turbiny częściej
występuje wypalanie kierownic (podobno).
> reklamacji!
To prawda jrdnak u mnie zrobili na gwarancji !
to rodzi się pytanie......???
dlaczego ASO zrobiło to na gwarancji, skoro przyczyna była w paliwie???
a może jednak bali się, aby nie okazało się że to nie wina paliwa.........???
Mi EGR robili na gwarancji. Wystarczyły 2 tankowania na BP i jedno na Statoilu (urlop)
> Statoilu (urlop)
znowu BP się przwija? zastanawiam się czy nie zrezygnowac z tej stacji, bo jak się dobrze zastanowic to chyba nieco bardziej kopcil na paliwie z tej stacji (chyba że to autosugestia wink.gif) BTW tankowałeś ultimate czy zwykły ON?
> kopcil na paliwie z tej stacji (chyba że to autosugestia ) BTW
Ultimate
> Statoilu (urlop)
z drugiej jednak strony mogło zaszkodzic paliwo neste na którym zrobiłeś sporo km a paliwo innej stacji tylko go dobiło... tak możemy gdybac w nieskończonośc mlot.gif
> paliwie???
> paliwa.........???
Nie wiem może bali się że oddam im cały samochód z powodu duzej awaryjnosci ?
A moze byli poprostu ok.gif ?
Trudno jednoznacznie stwierdzić.
Ja osobiście uważam że to ASO jest OK!
Mozliwe. EGR siadł po 25kkm teraz mam 45kkm i poza tym jednym przypadkiem nic sie nie działo wiecej w tym temacie, dlatego wysuwam takie wnioski. Oczywiscie moge sie mylić.
Najwiekszy ból to to , ze do baku nie zajrzysz i nigdy do końca nie wiesz co tankujesz. frown.gif
Ja swojego MJ 16v 150 KM tankuje na neste i nie ma żadnej róznicy. Dymienia zero smile.gif
> Dymienia zero
jesze raz mówię, że to bardziej zależy od okolicy a nie nazwy stacji. Zdecydowana wiekszośc nawet stacji sieciowych kupuje paliwo z okolicznych hurtowni-rozlewni. Nikt nie bedzie transportował paliwa z drugiego końca kraju, jeśli może je kupić bliżej, czyli taniej.
Pozdrawiam.
> A takie glupie gadanie bierze sie chyba z tego ,ze tam tansze paliwo
> i przez to musi byc gorsze ale nikt nie pomysli,ze oszczedzaja
> na tym,ze nie ma sklepu,toalety i punkcikow
W temacie redukcji kosztów: jechałem ostatnio kawałek i zatrzymałem się na pewnej stacji na gimnastykę i LPG. Było chyba 8 dystrybutorów z paliwem, przed każdym tablica z cenami. 1/4 była samoobsługowa (przy pozostałych nalewał pan z obsługi) - i na tej 1/4 cena była o eurocent na litrze niższa. Ta sama stacja, to same paliwo, te same kibelki i ten sam sklep - jedyna różnica to brak pana do nalewania. A cena inna z grubsza o 5gr/litrze...
Jak podliczyć wszystkie udogodnienia, których na neste brak - to i tak mają drogo ;P
> tak mają drogo ;P
to tak od roku jest drogo kiedys byla wieksza roznica miedzy sieciami innych dystrybotorow a neste okolo 30-40 groszy na litrze. rozpuscili sie bo sporo ludzi u nich tankuje. niedawno w piasecznie otworzyli stacje neste i przez jakis czas bylo tam najtaniej. ale tendencja jak sie zarysowala ostatnio dla stacji neste w warszawie jest taka ze ceny sa takie same. ostatnio na trasie torunskiej bylo najtaniej? nie wiem o co biega z ta polityka cenowa? teoretycznie powinno byc tak ze gdzie sprzedaje sie duza ilosc paliwa cena winna byc nizsza.
równowaga cenowa na stacjach NESTE już nie obowiązuje
teraz dla płacących kartą jest 5gr taniej na litrze
albo ja nie wyraznie napisalem lub mnie nie zrozumiales. ceny przez jakis ostatni czas byly takie same wiec nawet uwzgledniajac to na ktorej bym tankowal stacji, to i tak bedzie rowna cena wszedzie z uwzglednieniem promocji 5 gr na litrze za platnosc karta platnicza.
> karta platnicza.
równowaga cenowa w NESTE była związana z kampanią reklamową
skończyła się ona z dniem 1 października
teraz jest tylko 5gr taniej na litrze przy płatności kartą
> gr/litrze.
> grosze na litrze.
Dobry, na takim oleju zrobiłem 1.9 dci przeszło 100 kkm i nie było problemów. Jakiejś wielkiej różnicy pomiędzy normalnym z orlenu mie widziałem
  • 4 tygodnie później...
Czyzby juz nie bylo promocji -5gr przy platnosci karta ?? Wlasnie zatankowalem za 100zl ON i na paragonie mam cene 3.75zl a placilem karta niewiem.gif
> placilem karta
promocja byla w pazdzierniku
> Moze ono tanie, ale jakosc tragiczna !
> Już nigdy nie kupie na Neste paliwa.
Paliwo na większości naszych stacji jest dokładnie takie samo, ponieważ pochodzi od tego samego dystrybutora. Różni się tylko ceną i logo sprzedawcy. A premie w postaci punktów to jest zwykłe dojenie frajerów w majestacie prawa waytogo.gif ...
3 ropniaki 2x jtd i jeden wolnossacy w symie ponad 100 kkm na tym paliwku i zadnych problemów , dla poronania czsem zatankuje na innej stacji i co ?? to samo spalanie jedynie na orlenie zawsze spali wiecej , pozatgym 2 x benzynka i wiekszość na neste , a gaz bp lub shell i nnych nie uznaje z zasady ,
wiec wydaje mi sie ze to nie kwestia marki tylko konkretnej stacji
jednemu znajomemu do fabi weszło 75 litrów paliwa na orlenie i co i wygral oddali kase bo przekłamało inny na schellu zalal do fula ON i przejechał moze 300 m i autko stanelo nie ma regół
trza lac i jechac jak lipa zmienic stacje
> zwykłe dojenie frajerów w majestacie prawa ...
> gr/litrze.
> grosze na litrze.
Znajomy zalał ON z Neste do nowego mondeo zaraz po zakupie i na następnym skrzyżowaniu został na środku-wtryski do wymiany.
Teraz zgodnie z mojm przykazaniem leje na markowych stacjach i wszytko jest ok.
Wiadomo,że nie musi to być reguła ale z pewnymi typami nowoczesnych silników wysokoprężnych omijał bym takie stacje szeroklim łukiem.
Pozdro
> wszytko jest ok.
> łukiem.
> Pozdro
Nie wierzę aby po przejechaniu 300m padły wtryski od paliwa Neste.Coś wcześniej musiał mieć zatankowane.
Ja od 5 lat tankuje trzecie auto i nigdy nie miałem najmniejszych objawów złego paliwa.
P.S. Neste to nie jest markowa stacja??
> wszytko jest ok.
> łukiem.
> Pozdro
Niedługo to warunkiem gwarancji będzie tankowanie na specjalnych stacjach, absurd jakiś. innym jakos nic sie nie zepsuło, może to wina Forda
Kto zapłacił za wymianę i naprawę?
Ford czy koncern Neste?
Bo jak sądzę właściciel nie?
> gr/litrze.
> grosze na litrze.
Paliwo nie rozni sie niczym od reszty firm, a maja taniej bo nie placa obsludze itp. tyle chyba roznic zlosnik.gif
rozumiem że na innych "markowych" stacjach jest lepsze paliwo z Polskich rafinerii smirk.gif
