smar miedziany
piaste kola sie smaruje - to wiem
> ale czy sruby tez smarowac
zależy jakie
Ja smaruję gwint świec i sondy lambda. Można też śruby - nie zapieką się.
> no mowie o srubach od kol
Można śmiało. Nie zapieką się od soli i wody w zimie.
> oczywiście że można ale bez przesady z ilością
Ja tam sruby od kol maczam w zwyklym oleju silnikowym, gdzies tak do 5-6 "gwintow", od dwoch lat zero problemow
> a gdzie to wogóle można kupić i ew. jaki
np tu
w każdym motoryzacyjnym powinno być, albo w spray-u albo jako pasta w saszetkach lub innych opakowaniach
> smarowałem, lepiej się odkręca
przetestuje, w pn ide kupic
a czy delikatnnie sruby przeczyscic szczotka druciana,
bo piaste sie lekko czysci
Od 3 lat zawsze "kapnę" trochę na gwint przy wymianie. Raz tylko jedna śruba styłu trochę się zastałą po zimie mimo przesmarowania, ale wystarczyło stanąć na łyżce i od razu poszła (nawet nie przeniosłem pełnego ciężaru na łyżkę). Także jest lepiej niż przed używaniem miedzi.
Ja mam taki w sprayu ale albo mi sie zdaje albo to w ogole nie smaruje?? Jak wezme na palce to zadnego poslizgu, wiec tak sie wlasnie zastanawialem czy to dobre będzie np. do prowadnic w zaciskach hamulcowych i w końcu dałem troche smaru i troche wpuscilem tego miedzianego.
Kolejne pytanie czy taki spray sie nadaje na klemy? Powinien być chyba dobrym przewodnikiem i jednocześnie warstwą ochronną tak?
> podobno srub w ogóle się nie smaruje
w każdym jednym zakładzie gdzie mi koiła zmieniali każdorazowo śruby smarowali, cobym nie miał problemów z ich odkręceniem, a na pewno tzw. "złodziejki"
Osobiście smaruję wszelkie śrubu które mocują elemnty do nadwozia, nioe ma potem wielkich problemów z ich odkręceniem, jak parę razy urwiesz śrubę- to zaczniesz smarować. W ten sposób zabezpiecza się gwinty przed korozją. Nawet fabrycznie niektóre śruby są czymś smarowane, pamiętam jak zdziwiłem się gdy odkręcałem drzwi- gwint był przesmarowany / śruba miała charakterystczne znaczenie fabryczne i brak jakichkolwiek śladów po kluczu/ drugi raz nie trafiłem ze znaczeniem biglaugh.gif
Tak ok.gif, ja smaruje, znacznie lepiej sie wtedy odkreca i sie nie zapiekaja. Jak oddaje samochod na przeglad do ASO, to zauwazylem, ze tez smaruja ok.gif
miedź ma zapobiegać zapiekaniu więc można stosować na zaciski (prowadnice), na śruby, na piastę, itd...
Na opakowaniu smaru Wurth'a jest informacja, ze mozna klemy rowniez tym zabezpieczyc. Ja tak zrobilem, oczywiscie po wczesniejszym doprowadzeniu klem do stanu bliskiego pierwotnemu.
ja tez smaruje takie miejsca jak opisaliscie i uwazam ze to dobry wynalazek ok.gif
gwintu szpilek sie nie smaruje, natomiast stożek śrub i gniazda w felgach tak i najlepiej suchym grafitem
