Ogranicznik predkosci maksymalnej- jak dolozyc?
Chcialbym w aucie osobowym zalozyc ogranicznik predkosci maksymalnej do ok 80kmh.
Czy jest na to jakis sposob?
Czy np trzeba u tunera zajmujacego sie chiptuningiem to zrobic? Czy z manualna skrzynia biegow jest to w ogole mozliwe?
Sa na to jakies patenty?
Czy uwazacie ze zasadne jest takie postepowanie w przypadku checi ograniczenia wyscigowych zapedow mlodego kierowcy? Wiem ze 80kmh to i tak duzo i nawet 50kmh wystarczy do zrobienia krzywdy sobie i innym, ale czesc zagrozen na pewno wyeliminuje i w łuku na pewno latwiej opanowac auto przy 80kmh niz przy 120 przy potencjalnym nocnym przelocie przez miasto crazy.gif
Pozdrawiam!
a pomyślałeś co będzie jak kierowca zacznie wyprzedzać autko jadące 70-75km/h i nagle jego samochód przestanie przyspieszać...jest to ogromne zagrożenie
zreszta po prostu jezdzilby jak jakims trabim z zarznietym silnikiem- takim autem sie nie wyprzedza aut jadacych 70 kmh zeby.GIF
> to tylko do miasta auto
no w sumie tak ale zawsze można o tym zapomnieć
druga sprawa to taka,że jakbym ja np dostał od ojca autko z czymś takim to zaraz bym zrobił odłączanie tego grinser006.gif
> Witam,
> do ok 80kmh.
> Pozdrawiam!
to juz lepiej zamontuj GPS smile.gif nie ograniczy auta, a podglad bedziesz mial pelen i konsekwencje mozesz wyciagac przedstawiajac dowody
Jak kierowca ma tendencję do ryzykowania życia innych albo swojego to zabierz mu auto. Jak zmądrzeje ograniczenia prędkości nie będą potrzebne.
Jeśli nie ma wyobraźni to równie szybko zrobi sobie kuku przelatując na czerwonym albo wyprzedzając na trzeciego.
Nauczysz jeździć człowieka max. 80 km/h, a potem zasiądzie on za kierownicą "normalnego" samochodu i zabije się na pierwszym lepszym zakręcie - pomyśl trochę.
> potrzebne.
Jezdzac po Polskich drogach mam wrazenie, ze przynajmniej z 50% kierowcow powinno miec takie ograniczniki zalozone.
Niestety niektorzy nigdy nie madrzeja.
> Witam,
> do ok 80kmh.
Chyba najprościej było by zamontować jakiś czujnik drogi, albo na lince szybkościomierza albo magnes na półosi i prosty układ z licznikiem, który po przekroczeniu pewnej częstotliwości odetnie zasilanie wtryskiwaczy. Pomijam celowość takiego rozwiązania, bo jest całkowicie pozbawione sensu, jak ktoś nie potrafi jeździć to niewiele pomoże a wręcz zaszkodzi.
> Witam,
Pamiętam z czasów gdy uczyłem się jeździć , starym poczciwym PF 126p z L na dachu w owym egzemplarzu był wkręcony w podłogę pod pedał gazu taki ogranicznik-zwykła tulejka plastikowa- aby studzić zapędy kursantów.
A u mnie kiedyś przypadkiem zrobiłem taki ogranicznik- wkładając po myciu dywanik ten się tak "szczęśliwie" podwinął pod pedał,że ciężko było 100 wyciągnąć.
To nie prędkość zabija. To głupota. A jeśli ktoś nie potrafi jechać tyle ile można albo ile potrafi to już wynik tejże głupoty. oslabiony.gif Jeśli wyeliminujesz jej przejaw w postaci szybkiej jazdy to i tak zrobi coś durnego.
Myślisz, że jak nowy kierowca dostanie od razu samochód z prędkością maks. rzędu 200 km/h to lepiej na tym wyjdzie? Pomyśl trochę zlosnik.gif
Patrząc na Twoją biografię: dlaczego przesiadłeś się z samochodu wolniejszego na szybszy? Nie zabiłeś się na pierwszym lepszym zakręcie?
Juz tu na motokaciku nie raz dyskutowalismy na ten temat.
Jesli mamy byc precyzyjni, to na drogach ginie sie dlatego, iz nagle na nasze delikatne cialo zadziala ogromna sila.
A ta sila nie bierze sie z nikad innad jak z predkosci.
Owszem do wypadkow doprowadza zwykle glupota a nie predkosc.
Jednak jesli juz do tego wypadku dojdzie, to od predkosci zalezy czy sie nam cos stanie czy nie.
A problem jest taki, ze po drogach jezdza miliony ludzi.
Nie da sie wyeliminowac glupoty wsrod wszystkich. Czyli samo przez sie nie da sie wyeliminowac wypadkow drogowych.
Jednak mozna ograniczyc predkosc i to jest jedyny sposob, aby skutki tych wypadkow byly lagodniejsze.
chyba nie rozumiesz problemu zlosnik.gif. Młody musi sam zrozumieć, i zeby mu to umozliwić zainwestuj w paliwo, 150 zł ksztow toru i podjedź z nim do jakiejkolwiek rajdowej szkoły jazdy.
Wyszeleje się na maxa - gwarantuję! Pozna mozliwości auta jakim ma jeździć i sam podejmie decyzję o lżejszej nodze na pedale gazu.
np tutaj a extra dodatek relacja z 3.11 lotnisko Ułęż
> Witam,
> do ok 80kmh.
> Pozdrawiam!
dlaczego nie ufasz mlodemu kierowcy, skad wiesz ze nie bedzie jezdzil zgodnie z przepisami?normalnie jakbym ojca slyszal,zanim zrobilem prawko to na kazdej imprezie rodzinnej wyjezdzal z tekstem ze samochodu nie dostane nigdy i ze jak sobie kupie swoj to bede jezdzil, a teraz jest mu glupio jak rodzina mu o tym przypomina gdy ja biore autko, broni sie tym ze widzi ze dobrze jezdze i dlatego mi daje, co prawda mialem pare sytuacji kiedy przegonilem autko rodzicow niezle ale nigdy nie w miescie i zazwyczaj w nocy badz nad ranem kiedy ruch mniejszy na rownej drodze ale patrzac na tamte sytuacje widze jaki bylem glupi i teraz lapie sie na tym ze ojciec jezdzi agresywniej ode mnie i mnie opieprza za jazde czasem wrecz kapelusznicza, wiec ja bym zaufal mlodemu kierowcy, wyszaleje sie i przestanie a tak jak bedzie mial ogranicznik bedzie bardziej narazony na wypadek, m.in. wspomniana przez kolegow sytuacja wyprzedzania
> Witam,
> do ok 80kmh.
> Pozdrawiam!
kup dzieciakowi cinquecento 700 jedzie max 120 ale zeby sie do tej predkosci rozpedzic cale wieki mijaja a do 80 jeszcze jakos idzie wiec chyba bedzie najlepszy sposob
> chyba nie rozumiesz problemu . Młody musi sam zrozumieć, i zeby mu
lub poczuje sie pewnie i bedzie chcial poszpanowac w towarzystwie ... juz w miescie
łatwiej przedluzyc linke gazu - wcisniecie do dechy otworzy przepustnice powiedzmy w polowie
> nie rozpedzi sie tak szybko i paliwa mniej zuzyje
ale rownie latwo jest ja "skrocic" hehe
Proponuję podłożyć sobie klocek pod pedał gazu. a jak zajdzie potrzeba szybszej jazdy to będziesz sobie go wyjmował. zlosnik2.gifspineyes.gif
> juz w miescie
Adrenalina jest tak wielka ze starczy mu na dłuuugo zlosnik.gif lub do nastepnego wyjazdu na tor. To są niezapomniane wrażenia i pozwalają na utrzymanie dystansu do jazdy miejskiej "mistrza prostej" cool.gif
Zdziwisz się ale dokładnie tak myślę!!!
> zakręcie?
Ponieważ na tyle pozwalały mi fundusze!!! a wcześniej jeździłem szybszym autem mojego ojca (jak jeszcze nie miałem własnego)
młody napewno sie nei kapnei i bedzie jeździł z klockiem pod noga zlosnik.gif
albo zacznie dlubac motor i mimo klocka (o ktorym nie wie) bedzie wymiatal lepiej niz serie bez klockow rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Nie widziałem jeszcze żadnej ogromnej siły
Oczywiście prędkość ma ogromny wpływ, ale to nie ona zabija...
(To tak jakbyśmy się czepiali dokładności wink.gif )
> Witam,
> do ok 80kmh.
Hmm np Mercedesy mają takie ograniczniki - przypuszczam tylko - że działa to na zasadzie, że komputer rejestruje prędkość i powyżej prędkości X, odcina paliwo, aż auto osiągnie prędkość < X
Jednak zastosowanie czegoś takiego jak ogranicznik prędkości ma też złe strony, dla takie małej prędkosci. Załóżmy iż delikwent jeżdża z gorki/z estakady na luzie. Prędkość u podstawy ma > 80km/h i co? Auto nie jedzie. Wg mnie to nie ma sensu.
Oczywiście jak każdy młody na początku zdarzyło mi się szaleć ale poza miastem, tak samo jak Ty z perspektywy czasu wiem, że zachowywałem się jak
Dobrze, też że brat mnie zabierał jak nie miałem prawko na duży plac w zimie i uczył mnie poślizgów itp, i dodam, że w zimie się to w kilku sytuacjach przydało wink.gif
Później ojciec stwierdził, że da mi ten samochód (i mam go sam utrzymywać) bo on i tak już nie jeździ i tym posunięciem chyba wiedział, że przestanę wariować samochodem
bo będzie mi szkoda dać kasy na nowe oponki, większe koszty paliwa, przeguby itp.
I od tamtej pory jeżdżę ostrożnie dbając o samochód jak również o siebie waytogo.gif
Ale np. mój kuzyn wylądował raz w rowie i nic go to nie nauczyło crazy.gif, więc musisz z synem porozmawiać co i jak waytogo.gif
