Żarówki - Osram night breaker
> Niestety nie wiem gdzie można kupić je bezpośrednio w okolicach Łodzi
Św. Teresy 105 zlosnik.gif Ale nie wiem gdzie to jest. Lista sklepów TU.
> Św. Teresy 105 Ale nie wiem gdzie to jest. Lista sklepów TU.
Kupowałem w hurtowni Pekar na Brukowej przy Pojezierskiej.
Ale bywaja tez w duzym i dobrze zaopatrzonym sklepie Fiata na Przędzalnianej (niedaleko Przybyszewskiego)
  • 4 tygodnie później...
Wytrzymały 3 miesiące => ok. 6 000 km.
Założone do NOWEJ Avensis.
Nie polecam tego "wynalazku".
Założyłem ponownie żarówki OEM.
Świecą porównywalnie.
> Witam,
a sprawdzales jakie napiecie jest na swiatelkach ?
mi corolla pokazala 14,2 V
i sie dziwisz ze tak szybko zdechly
kupilem zarowki Bosha, a myslalem o wynalazkach typu Osram/Philips
14,2V to normalne napiecie przy odpalonym aucie
mi sie wydawalo za wysokie w stosunku do tego co pisza na zarowkach, mowa o wartosciach do 13,5 V, w tym przypadku byl to Bosh
13,5 przy odpalonym aucie to za mało - juz bym myslał o regeneracji altka
> altka
mi miernik pokazal 14,2 V
na zarowkach pisali o tej wartosci
o regenaracji alternatora nie mysle, samochod z salonu ma 3 lata
no wiem - pisałeś już 270751858-jezyk.gif masz w normie
> no wiem - pisałeś już masz w normie
seria zarowki daly rade przez 3 lata, chyba niezle?
> Sam zakładałeś nowe? Z ciekawości pytam, bo mi się nie udało..
z pomoca kumpla, po stronie aku jest niezla jazda, musialem go wyciagac, wymiana zarowki wiazala sie z wypatroszeniem gniazda jak i druta ktory je trzyma. 2 tygodnie pozniej padla druga, poszedlem po rozum, nalezalo sie pogimnastykowac ze zlaczem, bez wyjmowania druta, dalo rade, 10 min i po problemie, jedyny problem to zlacze, ciezko bylo je wypiac.
btw, wymiana zarowek w tym samochodzie to chyba zemsta za Hiroszime
..ja odsądziłem od czci i wiary konstruktora, który wymyślił komorę silnika corolli. Nie powiem co mu w co, ale pojechałem do serwisu żeby te żarówki założyć. Teraz profilaktycznie będę co 2 lata tam wymieniał.. biglaugh.gif
next time daj znac, pomoge obedzie sie bez ASO, btw, widziales co trzeba zrobic zeby zarowki od dlugich wymienic? icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif to jest wyzsza szkola jazdy.
> trzeba zrobic zeby zarowki od dlugich wymienic? to jest
> altka
napiecie na zarówkach a napięcie na akumulatorze to dwie czesto odmienne sprawy.
szczególnie w nowszych samochodach , gdzie instalacja od swiateł jest na cieńszych kabelkach niż u mnie w aucie idą do zegarka...
oraz w starszych , gdzie czas juz zrobił swoje..
czasami nawet 2V potrafią sie zgubić (styk przekaźnika , bezpiecznik, przewody , kostka , złacze masy - to wszystko ma jakis opór.
i teraz im niższe napiecie na żarówkach tym lepszy efekt uzyska ktoś po załozeniu żarówek nieco wydajniejszych.
pozdr
> odmienne sprawy.
> pozdr
co masz na mysli pod pojeciem lepszy efekt hmm.gif to ze dluzej poswieca? zlosnik.gif ale beda slabiej swiecic
pozdr.
> co masz na mysli pod pojeciem lepszy efekt to ze dluzej poswieca?
> i tak zle i tak niedobrze
> pozdr.
miałem na mysli ze przy niższym napieciu bardziej widać różnice w świeceniu tych "lepszych" zarówek.
ktoś u kogo napiecie na żarówce jest wysokie (np jak u mnie) nie zauwazy ,
lub poczuje tylko niewielką poprawę względem standardowych sprawnych żarówek (porównaie żarówek ma sens gdy są nowe, albo pracowały podobno ilosc godzinw podobnych warunkach.
Stąd tyle różnych opinii - jedni zauwazyli róznice , inni nie itp itd.
pozdr
> Używam ich raz w roku, to się nie boję, że padną..
ja czesciej, az sie boje ze bedzie trzeba rozebrac pol samochodu zlosnik.gif
Ja w aucie mam te żarówki od 7miesięcy i świecą bardzo dobrze .
Jak ktoś zauważył że długość swiecenia tych żarówek zależy od prądu jakim jest zasilane, ja u siebie mam : ładowania 14,8V a na kostkach zasilajczch zarowki jest 11,6V.
> zauwazy ,
> itd.
> pozdr
czyli wedlug ciebie przy podwyzszonym napieciu zarowki standardowe beda swiecic tak samo jak te +%, a przy niskim napieciu beda swiecic slabiej hmm.gif
a aj mysle ze obie beda swicic slabiej przy nizszym napieciu i lepiej przy wyzszym zlosnik.gif bo niby dlaczego zarowka +% miala by byc bardziej "oporna" na podwyzszone napiecie biglaugh.gif
pozdr.
> Witam
pozdr.
> kolego, prad i napiecie to nie jest to samo
> pozdr.
my nie elektrycy nie wiemy ze prad to natezenie i uzywamy tego slowa potocznie 270751858-jezyk.gif
> Witam
chyba cos nie tak masz z instalacja
to za duza roznica
> potocznie
pozdr.
> no cos tam jednak wiesz
> pozdr.
> to za duza roznica
To jest niestety standard w Lanosach. Dlatego napisałem manuala jak zmodyfikowac instalację
Dzisiaj mi się 1 spaliła...Starczyły mi na kilka miesięcy - jak jeżdżę takiego przypadku nie miałem. A w Lanosie jest przecież 11,8V na żarówkach. Pełne 14V włączałem tylko sporadycznie - łącznie chyba tylko kilka godzin. Tak więc odradzam te zarowki!!!
Wrócę teraz do sprawdzonych Tungsramów +60%
Po 4 miesiącach i przejechaniu około 7tys km spaliła się żarówka Osram Night breaker. Strasznie krótka żywotność, teraz chyba kupię jakieś normalne a nie jakieś wynalazki.
po prostu kup tungsramy...
Ja polecam Tungsramy Sportlight +60% ok.gif Żarówki mam już 8 miesięcy (ok. 14 kkm przebiegu) i świecą bardzo dobrze. Wcześniej przerobiłem różne Philipsy, które kosztowały 2x więcej, a padały jak chciały...
> Ja polecam Tungsramy Sportlight +60% Żarówki mam już 8 miesięcy (ok.
> chciały...
tez polecam te tungsramy smile.gif stosunek cena/jakosc chyba nie do pobicia. Mam je od pol roku zalozone
> chciały...
Co w nich lepszego od Tungsramów Megalight +60% ?
Sportlighty swieca na bialo
[image]
[/image]
na bialo nie zauwazylem swieca bielszym swiatlem cos al'a blue vision
> chciały...
Nasuwa mi się pewna analogia do... piwa. To z dużych browaów typu Żywiec czy Tyskie, kupowane w marketach czasem jest wodniste i nie ma takiego smaku jak powinno. Natomiast piwko z małych browarów, np. Ciechanów gdzie walczy sie o klienta smakuje wyraxnie lepiej, a i cena jest niższa. Wniosek: duże firmy często spoczywają na laurach i zaczynają mieć klienta w d... A osobna sprawą jest jakośc wyrobów zachodnich duzych firm, które sa kierowane na rynki wschodnie np. do Polski. Dalej chyba jesteśmy postrzegani jako kraj 3 świata frown.gif
Dokładnie ok.gif Tungsram'y Sportlight mają bańkę pokrytą niebieskim filtrem, który "wybiela" trochę strumień światła w porównaniu do standardowych żarówek. IMHO Sportlight'y świecą wydajniej niż Philipsy BlueVision.
> Dokładnie Tungsram'y Sportlight mają bańkę pokrytą niebieskim
I tak pewnie powinno byc, bo Philipsy mają "+20%" ,a Tungsramy dalej "+60%"
> "+60%"
> "+60%"
tungsramy megalight +60% miałem rok i dwa miesiace i jedna zarowka sie spalila smile.gif
> i dzięki temu tungsramy się dwa razy szybciej spalą
jezdziles ? testowales ze tak mowisz??
nie muszę, wystarczą opinie i zdania samych fachowców, którzy to sprzedają IThankYou.gif
> sprzedają
potestuj i zobaczysz
nie dziękuję. Jeśli ma mi się żarówka spalić po tam powiedzmy 150 godzinach lub mniej to jest ona dla mnie bez sensu, tym bardziej, że aby wymienić żarówkę z moim aucie, trzeba zdjąć koło i nadkole. hehe.gif
Mam teraz Lucasy (firma TRW)+30% - odpowiedniki phillips bluevision, i odpukać, jestem zadowolony ok.gif
> sprzedają
A co może Tobie powiedzieć sprzedawca (fachowiec to IMHO słowo na wyrost) części motoryzacyjnych - w tym m.in. żarówek na temat ich żywotności? smirk.gif To, że klienci przychodzą i skarżą się na konkretne żarówki? Myślisz, że zapamięta wszystkie ich opinie? Czy może powtórzy powszechnie znany slogan, że żarówki +50% lub +60% o niebo szybciej przepalą się niż zwykłe żarówki... Przerobiłem 2 x Philipsy Blue Vision, 1 x Vision Plus (i jeszcze jakieś inne) i dotychczas najlepiej sprawują mi się właśnie najtańsze żarówki z tych "wzmacnianych" czyli właśnie Tunsram Sportlight...
Trudno by wyznacznikiem opinii o jakości towaru był sprzedawca, któremu zależy jedynie na utargu...
> ich żywotności?
hmm.gif pisałem gdzieś, że sprzedaje części? A więc: sprzedaje tylko żarówki ok.gif
a jaki ma biznes w tym, że sprzeda mi tańsze żarówki, niż te w opisie poniżej hmm.gif
> Sportlight...
sztuką nie jest sprzedać jednej rzeczy. Sztuką jest sprzedać coś tak, aby klient znowu wrócił i kupił kolejne rzeczy, bo jest zadowolony ok.gif
nie poleci Ci tungsramow bo sa tansze i lepsze biglaugh.gif wiec bedziesz do niego rzadziej przyjezdzal a na dodatek zostawisz u niego mniej kasy 270751858-jezyk.gif
> nie poleci Ci tungsramow bo sa tansze i lepsze wiec bedziesz do
> kasy
kolego czytaj moje posty:
takie facet mi polecił ok.gif i mogę powiedzieć, że są tańsze od phillipsów i tungsramów
