Zadbaliście przed zimą o akumulator ?
Dolewka elektrolitu, przeczyszczenie klem = minimalne minimum. Najwięcej kręcenia celem wydobycia bateryjki z pieleszy obudowy.
Więc jak ... zadbali ?
> Ja dzisiaj
> Co by nie było w zimę, że Stilo to złom, bo nie pali
> Elektronika Stilowozów jest czuła na wahnięcia prądu
> Czuwaj
Jak mi przed miesiącem przy odpalaniu komputer zaczął meldować, że nie działają ABS-y to pojechałem i zapodałem od razu nowy. Teraz wszystko bangla. Na pierwszym akumulatorze przejechałem 175.000km
Mój jest z września '06 tak więc można powiedzieć świeży.
Nie chciało mi się do niego zaglądać, a jednak w jednej celi musiałem mu płynu dokapać.
> Nowa bateria i zima moze nam naskoczyc
Ostatnio zaglądałem pod pokrywkę mojego bo musiałem tam box'a gdzieś wtrynić, okazało się że jakiś taki niemiecki jest i ma "oko" po innej stronie niż oryginał. Oko zielone, niemieckość oznacza że tegoroczny bo w tym roku był z Włoch sprowadzony. Wnioskuję tako że nówka mało śmigana, szczególnie że na pierwszych mrozach palił "na dotyk" i ja na razie żadnych objawów nieudolności nie pokazał zeby.GIF
Czyli mam chyba z bańki.
> pokazał
Ja zobaczyłem jak wyglądał mój stary aku po raz pierwszy tydzien temu zlosnik.gif .... byl zakurzony hehe.gif ... i zdechł. No ale cóż mu sie dziwic, podawal napięcie od nowości. Jednak tej zimy juz nie dał rady, a nie bylo jeszcze prawdziwych mrozów. Niech odpoczywa w pokoju palacz.gif
> Ja dzisiaj
> Dolewka elektrolitu, ......
odpowiem jak typowy polak : " mnie ten problem nie dotyczy, wszystkich dopadnie tylko nie mnie". Na powaznie... narazie olewka, jak co to sie zmieni baterie
> No risk, no fun
no tez troche... ale przede wszystkim " dziala to nie dotykaj ..bo jeszcze spieprzysz " wink.gif
mój kręci silnikiem już 3 lata,przy tych pierwszych mrozach małe doładowanie i dalej jest w stanie ruszych silnikiem.jak sie uda to przejezdze jeszcze ten i kolejny sezon i kupie nowy jak nie to kupie wczesniej
> Czuwaj
> Podładowałem dodam że aku od nowości czyli 03-2002
Wiek akumulatora ten sam.Nie podładowałem.
Mojego musiałem frown.gif bo CB było całą noc włączone i sie troszku rozadowala.
> Ja dzisiaj
> Czuwaj
jakieś dwa tygodnie temu zapodałem tę procedurę j/w bateria 3-letnia magnetii
> Mojego musiałem bo CB było całą noc włączone i sie troszku rozadowala.
Niektórzy twierdzą, że raz zamordowana bateria jest nie do zreanimowania hmm.gif
Moja zeszłej zimy padła (auto stało nieużywane), ale po rozruchu do dzisiaj jest OK.
> Dbasz o Maleństwo, Good Boy
ja sprzedałem uzywany a nowy już idzie - przy okazji
u mnie nówka sztuka...niestety fabryczny skończył żywota przy pierwszych przymrozkach tej jesieni...:/
przejechał jakieś 140kkm i 4 lata...
Jakie macie akumulatory, tzn ile amperogodzin? Mnie się wydaje że ten fabryczny jest za słaby. O "zielonym oczku' to tylko w instrukcji czytałem, nawet po ładowaniu nie świeci się.
Witam, mam pytanie...domyslam sie ze aku mam do wymiany crazy.gif bo na wlaczonym zaplonie gralo sobie radyjko itd...trwalo to nie pamietam ile czasu ale napewno ponad godz...potem gdy chcialem odpalic aku zdechl i musialem go podladowac chwilke zeby zapalic autko...od tego momentu wyswietla mi sie kontrolka silnika i komunikat engine fault...czy to normalne jest? trzeba jechac z tym bledem na examiner czy wystarczy procedura podawna przez kolegow do kasowania tego bledu??? pozdrawiam
> Myślę, że jak dostanie odpowiednią ilość Voltów / Amperów będzie OK
Skoro kolega tak mowi smile.gif....zobaczymy jak bedzie...dodam ze wtedy po uruchomieniu autka wracalem nim do domu nie byla to moze zbyt dluga trasa...dzis rano autko odpalilem bez problemow tylko ze ta kontrolka sie nadal swiecila... crazy.gif
> Skoro kolega tak mowi ....
> A ja bym podladowal i zapodal procedure ,tak na wszelki wypadeczek
tez tak mialem jak ako bylo na wykonczeniu , po uruchomieniu silnika komp wywalal błedy i to najmniej oczekiwane , polecam wymienic ako na nowe co trzeba to trzeba nic nie trzyma wiecznie
Hmmm kolega dolewał elektrolit czy wode do akumulatora ? ....elektrolitu sie nie dolewa czerwona.gif
Ja przygotowałem do zimy akumulator najlepiej jak potrafiłem............
Mój aku ostatnio padł, jak zostawiłem włączone radio w aucie na dzień i noc.
No cóż. Skoro radio go tak załatwiło, to trzeba go reanimować
Okazało sie, że trzeba dolać wody destylowanej i go porządnie naładować ok.gif
Akumulator z 2005r
  • 10 miesięcy później...
No i jest ok.
Slyszalem ze mozna posmarowac klemy czyms co sie nazywa smar miedziany. A gdzie takie cos mozna dostac i za ile? Bardziej motoryzacyjny czy elktroniczny?
smarem miedzianym smaruja oponiarze po piastach zeby sie potem ladnie kola sciagaly. Mozna podjechac niech psikna( w sprayu) w klemy
Klemy możemy posmarować wazeliną techniczną lub zwykłym smarem. Ja konserwuję zaciski w ten sposób - papierem wodnym przecieram dokładnie klemy oraz zaciski akumulatora, następnie palcem nanoszę cieniutką warstwę zwykłego smaru na klemy i zaciski.
W autach gdzie miałem duże wypryski soli na klemach to dodatkowo smarowałem je z zewnątrz grubą warstwą smaru aby odciąć dopływ powietrza.
Wazelina, smar mają właściwości przewodzące prąd.
Wymieniłem ostatnio aku i facet w serwisie miał jakiś środek w sprayu do konserwacji klem. Zapomniałem zapytać co za specyfik bo akurat gdy psikał gadałem przez telefon smile.gif - w każdym bądź razie klemy wyglądają jak spryskane niebieską metaliczną farbą ... Ktoś się z tym spotkał?
Tego nie wiedziałem.
