Ile wytrzymuje sprzęgło?
Witam wszystkich! a w zasadzie to witam ponownie bo od dłuższego czasu tu nie zaglądałem. Zrobiłem moją bravą już blisko 170tyś km i nie robiłem przy niej nic poza wymianą oleju, pasków, amrtyzatorów itd... Zastanawia mnie kiedy to przyjdzie koniec sprzęgła. Od nowości go nie wymieniałem. Pytam orientacyjnie bo nie mam bladego pojęcia ile takie sprzęgło może wytrzymać. Pozdrawiam!
Aaaaa! I jeszcze chciałem zapytać jak wygląda awaria sprzęgła. Czy przestaje działać znienacka czy będą wczesniej jakieś objawy?
> Pozdrawiam!
mi 120 kkm wytrzmalo
> Pozdrawiam!
Moje ma 160kkm, a przynajmniej tak mi się wydaje. Bierze już bardzo wysoko, czasem coś "buczy" jak zaczyna łapać, zatem wkrótce będzie do wymiany. Z tego, co zauważyłem na forum, zazwyczaj wytrzymuje przebiegi podobne do tego. Jeżeli nie bierze Ci przy samej górze, nic nie strzela, biegi wchodzą dobrze, to na razie nie powinieneś się martwić.
u mnie 147 kkm i dalej wszystko ładnie smiga, ale coż pewnie i tak kiedys przyjdzie pora na wymiane
bravo 1.4 12V + lpg Zavoli
U mnie ok. 150kkm i padło.
Ja wymieniłem po 195 kkm i jeszcze dało się jeździć, ale biegi ciężko wchodziły, pedał bardzo ciężko chodził.
> Pozdrawiam!
178 kkm i jest ok. nie slizga sie.
ale auto mało jeździło na półsprzegle w korkach.
230 tys smile.gif z reguły w trasie
Czasem przy ruszaniu lekko szarpie....
200 kkm marea jtd
...i nadal zyje !!!
Ja wymieniłem po 190kkm. Było cieńsze od nowego o jakieś 2mm. Objawy niesprawności - szarpanie przy ruszaniu (kilka lat) i twardy pedał.
Autko mam od nowości więc przebieg autentyczny.
Wymieniałem niedawno.
Witek brava 1.2
> Pozdrawiam!
u mnie w 1.4 po 160 kkm wytarło się słoneczko w docisku, rozwaliło łożysko, ale dało się jechać tylko biegi wchodziły bardzo ciężko.
75kkm - same korki z kobietą za kółkiem.
Brava 1.8 - 270 tys. km. dochodzi i sprzęgło jest od początku nie ruszane hmm.gif
Pedał chodzi dość ciężko, biegi wchodzą tak sobie (w grand vitarze z dobrym sprzęgłem chodzą ciężej). Łapie bardzo wcześnie, ale ciągle bez żadnych zgrzytów świstów, ani innych niepokojących dźwięków.
Zabieram się do wymiany już 50 tys. km. ale jakoś ciągle pojawiają się wydatki wyższej potrzeby...
> ruszane
> dźwięków.
Potwierdź mi ten wynik tym że auto ciagle jeździ po autostradach i trasach bo w innym wypadku to raczej małoprawdopodobne, no chyba że masz sprzęgło z mercedesa biglaugh.gif
Jeżeli fiat w fabryce montował sprzęgło z mercedesów to jak najbardziej grinser006.gif
Do 235 tys. km. auto jeździło prawie wyłącznie na dalszych trasach, ale polskich więc autostrad niet. Później już różnie bywało.
> najbardziej
> Wierzyć nie trzeba, nic mi po tym
Wiesz mi sprzęgła trzymały zawsze ok. 100 kkm. Ale auto jeżdżone 60% miasto zlosnik.gif
EDIT:
Jeśli oczywiscie nie zatre silnika ... po wymianie panewek oporowych na wale znikneło mi z bagnetu troche oleju - było na ok. 3/4 poziomu, jest 1/4 na bagnecie klnie.gif
koledzy w sprowadzanych autach, macie 70 tys na liczniku i wymieniacie sprzeglo a ja mam auto od nowosci, ma 177kkm i jest dobre? Coś tu nie gra..
za granicą na prawdę używają aut i to dużo wiecej niż w polandi..
Moja marysia tez jest z salonu, mój ojciec miał ją od nowosci i co z tego biglaugh.gif
Witam, ponad 250tyś. na zimnym śliniku troszkę szarpie. odnośnie zmiany biegów (wymiana oleju po 3latach lub 180tyś. uwaga syntetyczny 75W-90W) i dodanie dodatku firmy ,,STP oil treatment for gearboxes" efekt, OK.
> Pozdrawiam!
Nie wiem ile wytrzymuje ale ja swoim Brava zrobiłem 250 kkm i do momentu sprzedaży nie było problemów ze sprzęgłem.
104 tys km i padło (1.4 '96 ostatnie 25 tys km to w zasadzie tylko miasto). Objawy są takie, że biegi zaczynają ciężko wchodzić - zwłaszcza 1, 2 wsteczny. Pedał łapie bardzo nisko (tak przynajmniej u mnie). Potem zaczyna się problem - biegi nie dają się wrzucać, a zwłaszcza 1..mimo całkowicie wciśniętego pedału samochód powolutku rusza. Da się to jeszcze na krótko podratować skracając linkę sprzęgła, ale nie polecam tego na dłuższą metę - wczoraj mnie kumpel musiał holować z miasta (co za wstydu narobiłem BBM mlot.gif).
> narobiłem BBM ).
Ja ostatnie kilometry na starym sprzęgle robiłem z wyczuciem ... znaczy się ... tak do 10 km nie było większego problemu, poźniej trzeba było czekać aż auto postoi jakieś 2-3 godziny i dało sie znowu fajnie wbijać biegi .. cieżko ale jednak zlosnik.gif
Chociaż na razie jeszcze auto samo nie jeździ więc może uda mi się dociągnąć do 300 kafli yay.gif
  • 3 tygodnie później...
> Pozdrawiam!
po ok 120 padlo, pedal ciezko chodzil i biegi haczyly, podciaganie linki nic nie dawalo
> Pozdrawiam!
Moja Bravcia ma tyle samo, własnie dzisiaj przekroczyła 170 tyś km, oryginalne sprzęgło i amorki też. Jedynie raz przygoda z alternatorem. Biegi wchodzą dobrze, jedynie zauważyłem że przy podjeździe na Wezuwiusza przed rokiem chyba trochę ślizgało bo jak wysiadłem to czuć było taki charakterystyczny zapach palonego sprzęgła...
To widzisz ja potrafie czasami dobrze sprzęgło przyjarać jak kręce bączki czy coś zlosnik.gif
Bardzo sporadycznie zdarza mi się przy wzniesieniu też przypalić ale wtedy to cieżko tego nie zrobić jak się nie da inaczej wyjechać smirk.gif
