Jak odróżnić ksenona od soczewki
w obu przypadkach są spryskiwacze - więc to odpada
i refletory są dość zabudowane
po jakich oznaczeniach można to sprawdzić ?
Wiem, że ksenon ma przetwornice, a soczewka może mieć steownik
czyli pudełeczka z tyłu reflektora - no ale trzeba mieć tam dostęp
dla przykładu powiem, że dylemat mam w Maździe 6 z 2004 roku
aha i czy moga byc 2 ksenonony w jedym reflektorze ?
to może z innej mańki
jakich elementów nie powinno być w reflektorze w którym są ksenony ?
Żarówek
tego to nie wiem
ale mogą być zdaje się pojedyncze, bi-xenony, gdzie jest jeden palnik do krótkich i długich i pdwójne xenony z osobnymi palnikami
Czytamy to i dowiadujemy sie, ze lampa gazowyladowcza i reflektor soczewkowy to sa dwie rozne rzeczy i zupelnie nie da sie ich ze soba porownac ani odroznic, bo to tak jkabys odroznial Mercedesa od kombi.
specyficzne odpalanie przy włączaniu świateł dla ksenonów
ktoś kto ma jakieśtam pojęcie o autach powinien bez problemu odróżnić
hmmm, ... zapalić światła?
chodzi ci o to jak rozpoznać czy lampa soczewkowa jest na zwykłą żarówkę czy też na palnik xenon ??
dobrze zrozumiałem ??
Nie powinno być w kabinie regulacji wysokości reflektorów. No chyba ze ksenon dokładany przez właściciela auta a nie fabryczny.
Krawiec
> Bzdura...
a wcale nie 270751858-jezyk.gif Żarówka to lampa, w ktorej jak sama nazwa wskazuje elementem swiecacym jest żarnik (w postaci wolframowego drucika)
A w ksenonach elementem świecącym jest wyładowanie elektryczne stąd w reflektorze takim nie uświadczysz żarówki (lampy żarowej) a lampę wyładowczą zlosnik.gif Nie mówię o kierunkach, postojach, czy dlugich (gdzie elementami swiecacymi sa zarowki/diody) bo pytanie było o swiatla mijania.
> Krawiec
dokladnie, przykladowo w octravi L&K, po wlaczeniu swiatla ida do gory, dobrze widac to jak zaparkujesz przy scianie
dodatkowo przy wlaczeniu widac cos w stylu -ciezko to opisac- krotkiego blysku.
tak to jest najlepszy sposób, ksenon zapala się całkiem inaczej od zwykłej żarówki
nie wiem jak Ci to wytłumaczyć, najlepiej zobacz u kogoś kto ma ksenony i będziesz wiedział
> zwykłej żarówki
Bede zlosliwy i zapytam... Jaka jest roznica pomiedzy "soczewka" i "ksenonem"??
Ksenon zapala sie jak swietlowka z lekkim opoznieniem i taki naglym blyskiem.
> zwykłej żarówki
ale przyjmując, że nie mam takiej mozliwości sprawdzenia - należy sprawdzić reg. reflektorów - jak rozumiem soczewki mają
a czy można odróżnić te lampy na przykład po kształcie ?
Skrot tej pracy do ktorej dalem linka:
Lampa projekcyjna, czyli "soczewka" moze miec jako zrodlo swiatla zarnik H1, H4, H7 itd... moze tez miec palnik gazowyladowczy czyli "ksenon". Nie mozna porownywac Mercedesa do kombi... Chociaz sa to samochody, to nie mozna ich porownac.
obejrzyj dokladnie szklo/obudowe reflektora, powinna byc napisana norma europejska, procent pochylenia swiatel, producent no i jaki rodzaj zarowki uzyto ok.gif po podniesieniu maski na obudowie lampy lub na pasie przednim przy xenonie najczesciej znajduje sie nalepka ostrzegajaca o wysokim napieciu (np. Attention high voltage 25000V!!! zlosnik.gif)
po odkryciu klapki zaslaniajacej zarowke zobaczysz czy jest tam zwykla kostka dwu lub jedno pinowa z cienkimi przewodami czy moze jest tam "pozadna" wtyczka i gruby kabel ok.gif no i oczywiscie po wygladzie samej zarowki zlosnik.gif
poza tym tak jak koledzy pisali, xenon w charakterystyczny sposob sie zapala i zaraz po zapaleniu nastepuje poziomowanie ok.gif jesli w srodku nie masz pokretla regulaci wysokosci swiecenia swiatel to tez moze to byc info ze w aucie sa xenony ok.gif
aaaa i w niektorych autach na obudowie soczewki (widoczne przez klosz) jest napisane xenon i srednica soczewki (np. XENON fi70) ok.gif
pozdr.
> krotkiego blysku.
dokladnie, lampa ksenonowa potrafia sie rozświetlać przez kilkadziesiąt sekund lekko zmieniając barwę światla, natomiast zwykle swiatla od samego początku świecą takim samym, jednostajnym światlem.
niektóre auta nawet bez lamp ksenonowych mają autopoziomowanie, także przy właczeniu idą do gory i na dół
z zewnątrz auta nie - przynajmniej nie we wszystkich modelach. Od wewnątrz powinieneś poznac przetwornice z charakterystycznymi ostrzeżeniami o możliwości porażenia bardzo wysokim napięciem
> a wcale nie Żarówka to lampa, w ktorej jak sama nazwa wskazuje
> lampę wyładowczą Nie mówię o kierunkach, postojach, czy
pytanie było o reflektor czyli inaczej mówiąc o lampę a ta może zawierać i soczewkę z xenonem i odbłyśnik z normalną żarówką do długich, co zresztą widać w większości aut
> jaki rodzaj zarowki uzyto po podniesieniu maski na obudowie
> voltage 25000V!!! )
> moze jest tam "pozadna" wtyczka i gruby kabel no i oczywiscie
> zapala i zaraz po zapaleniu nastepuje poziomowanie jesli w
> pozdr.
I o to chodziło, jeszcze może ktoś zna jakieś symbole z klosza reflektora ?
> krotkiego blysku.
> reflektora ?
jesli to zwykle soczewki to na kloszu powinny byc symbole zarowek, czyli H1 lub H7, jesli tego nie ma mozna domniemywac ze jest to ksenon...
U mnie w AR 166 jest soczewka i w niej siedzi palnik ksenonowy, przy włączeniu światła widać wyraźne rozświetlanie się lampy i poziomowanie, oczywiście mowa o światłach krótki na długich jest zwykła żarówka.
ale tak to ja mam w starej nubirze zlosnik.gif a palnikow to ona nigdy nie widziala zlosnik.gif
> reflektora ?
ja mam biksenon fabryczny i nie ma żadnych oznaczeń na kloszu, jest też obok żarówka
halogenowa, z zewnątrz od zwykłej soczewki montowanej seryjnie lampa się niczym nie różni palacz.gif
za to włączeniu różnica jest kolosalna palacz.gif. W autach nowych fabrycznie możesz spotkać
ręczną regulację wysokości świateł, brak spryskiwaczy czy brak samopoziomowania.
Na forum jest kilku kolegów którzy tak maja ok.gif Najlepiej zobacz od żrodka jeśli nie odróżniasz
jakości światła na zewnątrz...
