Jaki olej,klocki,amorki,świece,etc-TU ZNAJDZIESZ ODPOWIEDŹ !
EDYCJA II
niniejszym rozpoczynam wątek,poświęcony wszelkiego rodzaju materiałom eksploatacyjnym do naszych Punciaków,a w szczególności:
-płynom eksploatacyjnym
-klockom,tarczom,szczękom,bębnom - czyli tym,co w hamulcach się zużywa zeby.GIF
-amortyzatorom
-świecom,kablom wysokiego napięcia
-wszelkim filtrom
Od dzisiaj,zamiast zakładać nowy,już 1000-czny wątek o tej samej wymowie "Jako olej""Co będzie lepsze - NGK czy Iskra","Brembo czy ATE",dyskutujemy TYLKO w tym podwieszonym temacie ! ok.gif
Odpowiadając na tą wiadomość (zakładając nową gałąź z pytaniem),kasujemy wszelkie cytaty,a w temacie posta starajmy się w sposób skrócony zatytułować tworzoną gałąź (np."Jakie klocki do Mk2 1.2 8V").
W treści wiadomości po skasowaniu cytatów opisujemy swój problem,wątpliwości,etc.
Wątek będzie co dwa miesiące (lub wcześniej,w zależności od potrzeb) czyszczony,a w głównym poście (czyli tym,ktory teraz czytasz) pojawią się linki do starych edycji tego wątku - przed zadaniem pytania polecam je przewertować.
Pamiętajcie - rozmawiamy NA TEMAT ! Jakikolwiek spam będzie natychmiast usuwany,a spamujący użytkownik musi się liczyć z byciem potraktowanym z całą surowością kącikowego Regulaminu czerwona.gif
Na przystosowanie się do nowych zasad pisania o materiałach eksploatacyjnych dajemy Wam dwa tygodnie czasu,licząc od dnia dzisiejszego (9 lutego 2007),później będziemy niestety zmuszeni wyciągać konsekwencje... frown.gif
Moderatorzy kącika Fiat Punto.
Dobra, to zaczynam: potrzebuję nowy akumulator (Punto II 1.2 16V z klimą). Polecacie Centrę Futurę ok.gif 50AH? Czy jeszcze jakiś parametr potrzebuję podać przy kupowaniu? Proszę o wyrozumiałość i jasną, konkretną pomoc ok.gif Rozumiem, że potrzebuję też nowej doniczki z ASO, tej powiększonej.
CentraFutura 50Ah 510A - kod 050 437.
Jaki to kod? Bo chyba nie producenta, mam otwarty katalog produktów Centry i nie widzę czegoś takiego.
EDIT: CF01, prawda?
Bez owijania w bawełne, jak powiesz że chcesz CF 50Ah z lewym + to dostaniesz na bank tą ok.gif
> EDIT: CF01, prawda?
> Owszem, producenta handlowy, czy jakoś tak sie to wabi
> Si
Ok, to wielkie dzięki za wyjaśnienie i potwierdzenie, będę działać zlosnik.gifok.gif Pozdrawiam i dzięki za pomoc! 20.GIF
Niedługo czeka mnie wymiana tylnych amortyzatorów.
W tej chwili mam założone Bilstainy B4 i nie jestem z nich zadowolony.Strasznie twarde są w porównaniu do fabrycznych.
Dlatego też zastanawiam się nad zakupem bardziej komfortowych.Co polecacie?Jak wypadają Kayaby w porównaniu do serii?
Kazde "markowe" typu Sachs - super touring czy Kayaba beda twardsze od serii ale raczej nie tak "twarde" jak B4 czy B6. razem z seryjnymi zwyklymi sprezynami bedzie OK a wraz z liczba przejechanych KM coraz bardziej komfortowo.
Jedynie co mnie zastanawia w tych B4 to to,że na tyle są dużo twardsze niż z przodu gdzie też mam B4.
Do tego dochodzą te stuki z tyłu, które zaczeły się od wymiany amorków.
Na początku było to rzadko ale teraz to już bez radia nie da się wytrzymać.
A co myślicie o Delphi.Warto w to inwestować czy lepiej nie zawracać sobie głowy i brać Kayaby
> amorków.
> wytrzymać.
a sruby wymeiniles przy okazji z tylu od amorow ???
Oczywiśćie.Górną i dolną zakupione w ASO.
ja mam na tyle delphi a w poprzednim kropku mialem na tyle i przodzie- cena do jakosci oki. tyle ze sztywno nie bedzie, raczej miekko.
pozdro
no i nie wiem co wybrać, wszyscy na punto kąciku polecają z tańszych Kayaby, a z innych opinii słyszałem, że wcale takie super nie są. Kolega za sklepu moto poleca mi AL-KO, jako niby lepsze od Monroe'a a już na pewno od Kayaby i to w cenie 120zł, gdzie w innym sklepie chcieli 190zł. O tych AL-ko to praktycznie tylko na kąciku lanos piszą a u nas mało. Proszę o jakieś opinie. są jeszcze do kupienia Delphi i Harty, ale te mnie nie przekonują.
o alko moge powiedziec tylko tyle ze sa twarde bo mialem w Fiescie a to sa olejowe czy gazowe ??
Fakt, nie napisałem - niby mają być gazowe, a mnie potrzebne jak najbliżej oryginału
> najbliżej oryginału
no to kup orginaly co osobiscie odradzam
chodziło mnie o charakterystykę, czyli nie guma jak delphi, ani twardo jak bilstein
Mogę jeszcze nabyć monroe za 95zł/szt. i co? lepiej al-ko za 120 czy monroe za 95zł?
> twardo jak bilstein
> monroe za 95zł?
a ty miales delphi u sibie jakos nie sadze
nie, mam jeszcze od nowości, 77tkm, i jeden padł po tym jak ta harmonijka się zsunęła i chyba go woda zalała. Troche mnie to wpieniło bo nie dawno było po 65% a teraz prawy ma dalej 65% a lewy moze z 15%
Witam sąsiadów,
szwagierce rozsypało się sprzęgło w mk1 1.1 98r. co byście polecali? tyle teraz podróbek na rynku może jest jakaś marka, którą "mało" podrabiają? ew.może macie jakiś sklep pewny w warszawie z pewnymi i tanimi częściami.
> są.
Hmm interesująca teza zlosnik.gifok.gif Moim zdaniem, popartym, jak zawsze zaczerpnięciem opinii
u różnych znajomych sprzedawców, forów jak i własnym, skromnym, doświadczeniem,
czołówka jeśli chodzi o "seryjne" amortyzatory, to sachs, kayaba, bilstein.
Co do reszty, to na pewno jest to półka niżej.
> A konkretnie co im, ponoć, dolega
A bo ja wiem o co chodzi, poprostu tak słyszałem, zresztą i tak zamówiłem kayaby, bo te al-kookazały się droższe niż mnie zapewniał no i się wkurzyłem i poszedłem gdzie indziej, w sumie to olewam to, muszą wytrzymać góra 50tkm, a potem do żyda.
A nie wiecie przypadkiem czy odboje monroe do Punto I pasują tez do Punto II (nr. PK070)?
Zaraz jade wymienić olej, a gdzieś posiałem instrukcje obsługi. Napiszcie mi na szybko ile wlać? Coś mi świta że było to 3,7 L. Mam racie?? smile.gif
> Mam racie??
jesli to punto II 1.2 8v to oleju wchodzi 2,8 litra. takie rzeczy to na pamiec trzeba znac.
> Mam racie??
> Witam mam do wymiany tarcze hamulcowe i znalazłem coś takiego
> http://www.fiat-lancia-alfa.pl/index.php?p110,tarcze-klocki-hamulcowe-fiat-punto
> tarcza orginalna 38zł?
> Co sadzicie o tym sklepie ?
a mi pokazuje 125zł i nigdzie nie napisane ze oryginał
polecam gładkie brembo do zastosowan seryjnych/cywilnych
Dzwoniłem tam i powiedziano mi że 38 zł za sztuke i że sklep ma w ofercie tylko czesci orginalne.
Jest to ASO Fiata, fizycznie istnieje (nawet kilka filii ma) nie ma się czego obawiać jeśli chodzi o ich solidność ok.gif
Jaki olej polecacie do Punto 1,7 TD przebieg 140 tyś wcześniej był mineralny Castrol 15w 40. Co polecacie słyszałem że warto wziąć shella
> shella
coś Ci przeszkadza w tym Castrolu ?
Mechanik mówił, że mam kupić tutela olej. Tylko ile go mam kupić?
> dzięki ;-)
> a taki olej dobry jest ?
Moim zdaniem nie. Ja stosuję olej przekładniowy: Tutela ZC 75 Synth i taki też Tobie polecam wybrać ok.gif
to trochę zawaliłem, bo go już kupiłem. Pytałem tylko ile mi zostanie.
A czemu myślisz że jest nie dobry ?
> zostanie.
w starszych mk1 właśnie ZC80 było podane jako olej do skrzyni
> dzięki ;-)
Rozważ ten
jakie sprezyny na przod dac aby byly twardsze od serii ale zeby nic nie obnizac ewentualnie wyrownac bo z tylu mam sprezyny od HGT?
no to z przodu zapodaj od HGT ale wtedy przod moze pojsc do gory bo masz lzejszy slnik hmm.gif
> masz lzejszy slnik
ej chyba nie bedzie dobrze z takimi z przodu silnik lzejszy no chyba ze wor kamieni podczepie.
> ale wziazc do wersji z klima czy bez?
hmm dobre pytanie hmm.gif Do klimy, może istnieć nikłe prawdopodobieństwo, że pójdzie deko w górę hmm.gif
