Oświetlenie kabiny
> A sprawdzałes u dołu słupka ? Z informacji, którą zamieszczał tu ktos
> kiedyś gdy montował właśnie rączki z lampkami instalacja do
> podłaczenia jest doprowadzona do słupka tylko, czyli szukać
> trzeba pod fotelem przy słupku
Potwierdza. Montowałem podświetlane rączki i instalację tzn. złącze znalazłem pod plastikiem w środkowym słupku od str. kierowcy na samym dole (czarna wtyczka).
> Zobacz jak wygląda fota auta. Znalazlem w aparacie jakąś funkcję do
> robienia zdjęć w nocy i coś takiego wyszło. Sam widzisz, że
> pokazywanie "nie na żywo" efektów oświetlenia mija się z celem
> bo aparat oszukuje. Zobacz na różnice w kolorze przodu i tyłu.
Dziękuję lelek, daje to mi obraz sprawy. Niesamowicie jasno masz w aucie. icon_eek.gif Naprawdę imponujące. A co do umiejscowienia oświetlenia z tyłu to myślałem, że masz gdzieś obok głośników, a nie z boku. Myślę, że wcisnę listwę z diodami obok głośników, aby oświetlało ładnie z góry, z obu stron oczywiście. smile.gif
Pzdr
Ale postaraj się, żeby nie było widać "manufaktury" po otwarciu bagażnika, bo raz że nieestetyczne a dwa, że będzie dawać po oczach jak będziesz czegoś szukał w bagażniku. I pamiętaj o odpowiednich rezystorach cobyś auta nie sfajczył (tfu, tfu na psa urok... )
>I pamiętaj o
> psa urok... )
Czy przy tak małych napięciach można coś w samochodzie rozpalić??? confused.gif
Oczywiście.
> I tu mnie kolega zestrachał niewąsko.
Toż zapodawalem Ci linka do postu o wlaściwym doborze rezystorów i mocach na nich wydzielanych. smile.gifazja zresztą też wink.gif
No ale powtórzę: dla "5 chip" kup rezystory 180 - 220 ohm, koniecznie 1W
Można: KLIK
Witam widze że podłapałeś to co ja już mam dawno.U mnie są czerwone tylko na 3 lampach 1 przednie i 2 tylne + do tego w klamkach od wewnątrz też mam czerwone.Wszystko to jest podłączone do świateł.Led-y w klamkach są obciązone większym rezystorem by świeciły nieco słabiej + do tego własnej roboty ściemniacz by nie gasły zaraz po zgaszeniu świateł opużnienie ok20 sek.Fajna sprawa gasisz samochud i światła wychodzisz z samocodu i dopiero przygasają
Sprecyzuj co podłapałem? Zmanęoświetlenia z niebiestkiego-na białe o którym mowa w tym wątku? Czy wogóle oświetlenie na diodach?
Podłapałem czyli byłem u Ciebie i podejrzałem?. Czy ty pisałeś o tym na forum a ja "podłapałem" ?
Jesteś na forum od stycznia 2007. Zobacz na datę na zdjęciu gdzie jest oświetlenie na diodach:
Nie nie coś ty taki nerwowy!? Chodi mi o te twoje niebieskie dodatkowe w lampkach
Lelek, a czy przy takim zestawie diod jak masz w lampce z przodu, bedzie dzialal tzw. efekt kinowy? smile.gif
pozdrawiam
Zaraz nerwowy... zlosnik.gif Nie lubię gdy mi ktoś zarzuca przypisywanie sobie cudzej pracy, bo pilnuję tego i "się" również. Zawsze, choćby w tym wątku gdy korzystam z czyjejś pomocy (nawet jeśli chodzi o fotę) to wyraźnie to zaznaczam.
Ooo... To czemu nie piszesz jak rozwiązałeś sprawę wyłączania jednego koloru po otwarciu drzwi i zaświeceniu drugiego? Oszczędził byś męki w dobieraniu elementów, konkretnie rezystancji. smile.gif
To zależy. Jeżeli układ działa tak, że pojemność rozładowuje się przez rezystancję żarówki i stąd bierze się stała czasowa RC czyli opóżnienie, to efektu kinowego nie będzie. Tzn będzie, ale porobią Ci się siwe włosy zanim doczekasz aż LEDY zgasną wink.gif
Natomiast jeżeli układ sam w sobie zawiera układ opóźniający (np. na jakimś timerze) to nie ma znaczenia czym steruje: żarówką, LEDem, żelazkiem, telewizopralką wink.gif
Nie dawało mi to spokoju... wink.gif Zobacz na datę posta: KLIK
czyli jak mam takie rozwiazanie u siebie to nic sie nie da zrobic? a szkoda, bo "sciemniacz", ktory mam zalozony zapala podswietlenie, jak otworze samochod centralnym, i gasi szybciej jak zamkne smile.gif mam nadzieje ze mam to drugie rozwiazanie, i chyba jest to mozliwe, bo wewnatrz urzadzenia jest jakis programowany mikrokontroler smile.gif
> jak zamkne mam nadzieje ze mam to drugie rozwiazanie, i chyba
> mikrokontroler
Myślę, że jednak masz na timerze i będzie się ściemniać niezależnie czy zarówka czy LED.
> Pozdroofka
Tez mi sie tak wydaje smile.gif Chcialem znalezc moje ustrojstwo na allegro, ale chyba juz ni ma 270751858-jezyk.gif Jest za to bardzo skomplikowane urzadzenie w bardzo przystepnej cenie klik smile.gif Jak na moje to opis podlaczenia jest bledny (przynajmniej w astrze), albo moj poziom wiedzy nt. elektroniki jest marny (co jest mozliwe, hehe ).
To nie jest takie proste w przypadku diod LED. Jasność świecenia LEDów w dużo mniejszym stopniu zależy od napięcia zasilania układu niż żarówek. I w dodatku jest silnie nieliniowa. Piszę układu, bo i tak większość napięcia odkłada się na rezystorze.
Aby ładnie sterować intensywnością świecenia diody (w dużym zakresie) trzeba to zrobić PWMem, czyli poprzez szybkie zapalanie / gaszenie diody (tak z częstoliwością min. 500 Hz) zmieniejąc stosunek czasu świecenie do nieświecenia.
Zwykły ściemniacz działający analogowo (nie PWM) da kiepski efekt.
Zwróć uwagę na opis:
> 5 do 10 sek. gaśnięcia (w zależności od mocy żarówki)
Jak widać czas zależy od mocy żarówki a więc od jej rezystancji. Czyli jest to ten pierwszy opisywany przypadek, gdzie pojemność rozladowuje się przez rezystancję żarówki. Z LEDami nie będzie działać poprawnie.
> działać poprawnie.
> Pozdroofka
To akurat zrozumialem (w aucie mam cos zupelnie innego) smile.gif Napisalem ze to "skomplikowane" urzadzenie bardziej z ironia smile.gif A linka wkleilem tylko dlatego, ze wydaje mi sie, ze opis podlaczenia jest bledny, ale tak jak pisalem wczesniej, moge sie mylic smile.gif
> Tez mi sie tak wydaje Chcialem znalezc moje ustrojstwo na allegro,
> ale chyba juz ni ma Jest za to bardzo skomplikowane urzadzenie
Można sobie taki kupić taniej w "elektronicznym za rogiem"
> Jak na moje to opis
No masz rację, najzupełniej. W astrze lampka jest steorwana w masie a plus dostaje ciągle.. Nie mógł napisać ze trzeba po prostu równolegle do żarówki podłączyć ? wink.gif
Tak też będzie kiszka... Jak zamknie drzwi i krańcówka odetnie masę od żarówki to jak ma się biedny kondensator rozładować? wink.gif
Jeżeli to kondensator, to sprawdzi się w autach w których krańcówka odcina "+" a masa jest na stałe podlączona do żarówki. No chyba że zmęczony dziś jestem... wink.gif
> Pozdroofka
Czyli jednak dobrze myslalem smile.gif Slabe urzadzenie jak na 14zl, tym bardziej ze nie bedzie dzialac w kazdym aucie, o czym sprzedawca nie wspomnial, a potem zdziwienie ze nie dziala smile.gif
Jak podepnie równolegle do żarówki, to się kondensator rozładuje przez żarówkę. Jak ponownie pojawi sie zasilanie to sie kondensator naładauje ponownie. Nie ważne czy odcinany + czy minus. Ważny układ żarówka - kondensator. Można zamodelowac jako układ RC, z tym że R będzie zmiennne w funkcji stygnięcia żarówki.. O to już mi równania różniczkowe II rodzaju wychodzą wink.gif
Dobrze mówię wink.gif będzie działać.
> Dobrze mówię
> Zgadza się. Czyli jestem zmęczony...
> Pozdroofka
Czyli bedzie dzialac w kazdym aucie, ale opis podlaczenia na aukcji nie jest do konca poprawny smile.gif Koniec OT 270751858-jezyk.gif
A teraz pytanie w temacie, widzialem ze wkleiles linka do aukcji z rezystorami (220R oznacza 220Ohm? smile.gif ), czy to znaczy ze ciezko je dostac w sklepie?
> rezystorami (220R oznacza 220Ohm? ), czy to znaczy ze ciezko je
> dostac w sklepie?
Wkleiłem bo inigo napisał:
> Najlepiej bym skorzystał z allegrowego gotowca
> dostac w sklepie?
To zależy od sklepu. Jeżeli to tylko "sklepik" to mają zazwyczaj małe rezystorki 0,125W, 0,25W. 1W to tylko wybrane wartości. No i na allegro taniej (gdyby nie przesyłka smile.gif ) o 10 - 20 gr na sztuce. Jak kupujesz 100 sztuk to i przesyłka niegroźna wink.gif
> 220R oznacza 220Ohm
Tak. k i K to kiloohmy czasem używane jako przecinek, np.: 3k6 czyli 3,6 kohm
Dzięki lelek za wszelaką udzieloną lampkową pomoc merytoryczną bardzo ok.gif
A tak w temacie ściemniacza - kupiłem na allegro, ale dość szybko mi wszystko ściemnia się - chyba kolo sprzedający nie wziął pod uwagę, że mam lampki z tyłu, zatem obciążenie jest dużo większe. Zauważyłem też, że ściemniacz działa tylko jak jest dłuższy czas ciepło w samochodzie... Trochę kicha. Nie wiem, czy to wada tylko tego egzemplarza...
Ktoś tu niedawno cytowal korespondęcję ze sprzedawcą z allegro, zapytanie o jakość wyrobu i odpowiedź: "Jakość idzie w parze z ceną...."
Obawiam się, że kupiłeś superwynalazek w postaci kondensatora...
jeżeli mowa o tym z aukcji podlinkowanej wyżej, to raczej na pewno
no i przede wszystkim z opisanego sposobu działania
> Dobrze mówię będzie działać.
Jakie kondesatory są w tym "zaawansowanym" sprzęcie (rodzaj kond., pojemność) ?
może sobie machnę w weekend efekt kinowy....
  • 1 rok później...
Odkopuję wątek, bo dołożyłem nowe światełka i wyedytowałem pierwszego posta zlosnik.gif
> Festyniarz
> Ale pod autem ... nie montuję...
czemu?
> fioletowy neon pod zderzakami i progami jest kul
..diody i plomienie, to wlasnie sobie cenie...hehe
> I +3 punkty respektu na dzielni...
...no a coś Ty myślał...
do tego jakiś fajny dres...ciemny okular, włos na żelu i obowiązkowo
> kieta na nadgarstku...
> a ha, zapomniał bym o solarium
