"wyciąganie" profili zamknietych
> jak to się robi
Dospawuje się element za który można chwycić i wyciągnąć. Innych metod nie znam.
> jak to się robi
Nie robi się, bo jak się zrobi to zawsze będzie gorzej dla samochodu niż było. Zostaw tak jak jest, szkoda czasu i pieniędzy.
> metod nie znam.
słyszałem o tym frown.gif to oznacza że za dwa lata będe miał przerdzewiałe dziury w progu sciana.gif
> metod nie znam.
A nawiercenie otworu i wyciągniecie specjalnych chwytakiem...? cfaniaczek.gif
> słyszałem o tym to oznacza że za dwa lata będe miał przerdzewiałe
> dziury w progu
Czemu? Ponownie zabezpieczyć antykorozyjnie chyba się da po takiej robocie?
Inna metoda jaka mi przychodzi do głowy to wywiercić dziurkę, zachaczyć i wyciągnąć grinser006.gif ale nie wiem co lepsze...
Przed chwilą na to wpadłem. Tylko co potem z tą dziurką? Zaspawać? grinser006.gif
miałem kiedys uszkodzony mocniej próg i część nadkola niz autor wątku i spece bez wycinania tych elementów ok.gif. Robili to jakimś urządzeniem potocznie zwanym "gwoździarką". Kilka lat jeszcze tym autem latałem i nic złego sie nie działo ok.gif
to paskudne wklęśnięcie na srebrnym można klepnać młotkiem i zostawić ok.gif ale to co na czarnym pasuje wyciągnąć bo bedzie szpara między krawędzią drzwi a progiem i będzie waliło brudami pod uszczelke oslabiony.gif
> robocie?
> zachaczyć i wyciągnąć ale nie wiem co lepsze...
ok.gif tylko qrde tam są krawędzie a z tym to każdą metodą może być problem irked.gif
> tak ale tylko to z zewnątrz
> ta druga lepsza IMO a potem dziurkę zatkać korkiem po winie
Ale przecież taki próg po zgrzaniu jest jakoś zabezpieczany fabrycznie, muszą być chyba jakieś otwory technologiczne do wpuszczania zabezpieczeń...
Może to kwestia "długiej rurki" oink.gif żeby się dostać w pobliże naprawianego miejsca...
> jak to się robi
Ja bym to zrobił w sposób następujący.
Wywiercił otwór, wyciągnął wgniecenie.
Na wywiercony otwór nalutował blaszkę miedzianą.
> Spaw albo lut - szczegółów nie znam...
> przegrzana blacha od spawu szybciej będzie narażona na korozję
Tak też myślę, więc proponuje lutowanie materiałem nie korodującym (w taki sposób jak blachy auta) hehe.gif
kiedys sie przygladalem jak magicy robili takie wgniecenia i wyodrebnilem trzy metody:
- rozcinaja prog i wyklepuja calosc poczym zaspawoja
- wierca dziurke-ki i wyciagaja wgniotke
- przyspawuja np. lyzke zeby za pomoca niej wyciagnac to nieszczescie.
w kazdym przypadku wiaze sie to ze spawaniem. a potem konserwuja to fulidolem czy jakos tak przez otwory fabryczne. ok.gif
podjedz do magika i popytaj mysle ze z 300 bedzie to kosztowalo
blachy auta się zgrzewa
Hmm - kiedyś był taki filmik "instruktarzowy" na youtube:
1. psika sie na wgniecenie spręzonym CO2 (pojemnik nalezy trzymac do góry nogami)
2. podgrzewa powierchnie suszarką
Nie wiem czy działa ale na filmiku ładnie sie prostowało
> góry nogami)
Tą metodą taki "wgniot" to można sobie hmmmmmmmmmmmmm
z_lol1.gif pomarzyć
> góry nogami)
Ta metoda działa na cienką blachę jak na drzwiach albo błotnikach i na małe wgniotki.
I robi się odwrotnie do tego co napisałeś tj najpierw ogrzewa wgięcie opalarką a potem szybko schładza CO2
> jak to się robi
Zostaw. Nie jestem biegły, ale zostaw lepiej bo metoda z opalarką i wodą / sprężonym co2 odpada bo to raz na profilu, dwa grubsza blacha.
> Chyba lepiej niż spawać
> Resztę, przeszlifował i szpachlę na całość
Blaszka miedziana....
Hmmmm... elektrochemia się kłania.
Taka blaszka spowoduje dość szybką korozję blach stalowych w całej okolicy.
Blacha cynkowa lub ocynkowana - OK, ale nie miedziana.
> blacha.
muszę coś z tym zrobić bo próg wjechał nieco do środka i będzie szpala międzu nim a krawędzią drzwi a woda i piach spod kół zrobia swoje sciana.gif. W realu wyglada to zdecydowanie gorzej niż na foto
> jak to się robi
Jest taka metoda, nie mogę teraz znaleźć dokładnego opisu, chociaż był w sieci, nawet z animacjami, ale przytwierdza się do blachy 'oczka', przez które następnie przewleka się pręt i wyciąga wgniecenie.
Ma dwie odmiany - jedna inwazyjna polega na zgrzewaniu punktowym. Punkty mają wielkość łebka od gwoździa:
A wyciąga się np. takim ustrojstwem:
Druga jest podobna, ale te oczka są klejone na specjalny klej, który jest następnie rozpuszczany.
Zapytaj roberta z garażu, może on będzie wiedział lepiej?
