Kolektor rurowy
Czy na kolektorze rurowym 4-1 dużo traci się na dole? Chodzi mi o to że przeważnie jeźdzę na średnich obrotach, ale czasem lubię więcej podkręcić drive.gif i tak rozważam jaki założyć co by było dobrze. Bo 4-2-1 podobno nie za bardzo się nadaje do wyższego kręcenia. Może coś napiszecie jak to jest w praktyce, co będzie lepsze.
> więcej podkręcić i tak rozważam jaki założyć co by było
> lepsze.
w stosunku do serii? zapewne nic sie nie traci , a nawet troche zyskuje
> lepsze.
ja mam 4-2-1 w 16 v i nie zauwazylem zeby przestal ciagnac powyzej 5tysi, a w jezdzie codziennej daje rade bo zaczyna ciagnac juz od 2,5-3 tysi, a od 4 naprawde czuc ciag i nie przestaje ciagnac az do 7,4kobr
> az do 7,4kobr
No może tak jest w 16V a ja mam 8V i może być inaczej. Chciałbym aby od 2,5tyś ciągną, ale żeby i laga nie było jak kręcę na 6tyś.
> az do 7,4kobr
moge sie pod tym odpisac waytogo.gif u mnie tak samo
jaj mam 1.1 mpi i do tego 4-2-1 SS-a i naprawde czuc jak ciągnie tak powyzej 3 tysi, ale jak kazdy Ci powie ze sam kolektor to gowno ci da, musisz zrobic inne rzeczy zeby poczuc dużą róznice
> lepsze.
bzie lepiej zakładaj
> lepsze.
4w1 który mialem do 4 tys jechał podobnie jak seria, moze minilalnie lepiej, a jak sie przekroszyło 4 tys to zaczynał sie robić ogien zlosnik.gif
mnie sie podobało, szkoda tylko ze długo sie nie nacieszyłem bo siedzial tak nisko ze prawie sie jeździc nie dalo frown.gif
to niestety wg mnie najwieksza wada 4w1
czyli oprócz założenia takiego kolektora co jeszcze trzeba zrobić aby odczuć większa różnice??
zrób se majster kompletny wydech od początku do końca, z tym że bez zrobienia głowicy nie za dużo ci to da
minimalnie to wg mnie dorzucic jaki sensowny dolot
minimalnie to według mnie zostawić seryjny bo nie jest wcale zły i nie martwić się tym że nam syf leci przez stożek ale za to mamy te pół konia więcej, a te trzy stówki zainwestować w lepsze opony wink.gif albo wymianę klocków i płyny hamulcowego. Robi się od razu sportowa bryka;)
jedynie co to dobry dolot, ladnie uzupełni całość i da jakiś efekt
zresztą przykład boba i jego wykresu seri motoru z dolotem i wydechem ok.gif
> te pół konia więcej
jaki za syf? kto Ci tego nagadal? jak stozek jest prawidlowo eksploatowany (czyszczony i oliwiony) to nic sie nie dzieje, a z dobrocia seryjnego dolotu to ja bym tak nie przesadzal hehe.gif
a ja jestem ciekaw jakby sie spisywala kopia dolotu od noviteca z wkladka wink.gif
> wkladka
ja mialem... i powiem ci ze niemilosiernie fajnie buczało zlosnik.gif co do osiagów to nie wiem bo bylo to tylko 1,1 spi a to wolne jest ogromnie zlosnik.gif
> ja mialem... i powiem ci ze niemilosiernie fajnie buczało co do
> ogromnie
zaczyna nam sie wątek o dolotach a miało być o wydechu.
Kompletny wydech-1000zł
dolot-300
suma: 1300zł
może ci to wszystko dać lepszy przebieg momentu i jakieś 5 kucy
a za tę samą cenę ładujesz głowicę 1,2 i ją lekko dłubiesz co daje ci... dużo więcej. Zastanów się co warto zrobić.
> dolot-300
> suma: 1300zł
1) musisz sobie zdac sprawe z tego ze nie kazdy chce rozbierac silnik i dlubac, a zalozenie dolotu i 4-2-1 jednak zwiekszy elastycznosc auta zauwazalnie (sprawdzilem osobiscie), no i da wiecej niz 5km (tez sprawdzone zlosnik.gif)
Co do reszty wydechu sie nie wypowiadam, bo u mnie w serii bylo fi45 zeby.GIF:D
2)co do porownania gory z 1.2 i dolotu i wydechu i zatanowienia sie to chyba mowisz to zlemu czlowiekowi hehe.gifhehe.gif ja to moge porownac w praktyce zlosnik.gif a Ty hmm.gif?
Poza tym nie zapomnij ze dolot seria nie wchodzi do gory z 1.2 ztcw
> dolot-300
> suma: 1300zł
do jakiego silnika ty chcesz kupic kolektor za 1300 zł
przeciez ceny nówek zaczynają sie od 500 zł do silnika 1,1/1,2
nie wspominając o uzywach ktore sie zdarzaja niekiedy i tez są dobre
najlepiej założyc góre z 1,2 a potem ją zmulić kopułką od 900tki i kibel dolotem hehe.gif
Ja mówię o kompletnym wydechu. Bo jak już robić konkretny kolektor (4-2-1 na przykład Kałuży) to bez sensu troszkę zostawiać za nim tę seryjną "słomeczkę" bo to rura nie jest wink.gif A koszty nalatują za każdy metr rurki, kolejny tłumik, spawanie, uszczelki, pierdółki.
> kibel dolotem
> tę seryjną "słomeczkę" bo to rura nie jest A koszty nalatują za
> pierdółki.
a ja dalej czekam na odpowiedz na postawione pytanie - masz porownanie o ktore pytalem wyzej, czy tylko teoretyzujesz zlosnik.gif?
ma rację stożek nawet eksploatowany normalnie przepuszczeniestey więcej syfu niz standardowy filtr, stestowane zostało to na torze rallycrossowym w słomczynie
> pierdółki.
ale nie rozumie po co zmieniać reszte wydechu skoro silnik pozostanie seryjny (poza dolotem i kolekotrem) a do tego wystarczy seryjna średnica wydechu
mozna jedynie odetkać pozbywając się kata i stosując tlumik koncowy jakiś przelotowy, chodzby nawet z poloneza
> średnica wydechu
A po co w ogóle wymieniać wydech skoro silnik seria? Bo ja nie do końca rozumiem.
Ile da założenie nawet najlepiej sknutego wydechu na magicznych strumienicach, kolektorach z kwasówki i Bóg wie czego jeszcze skoro silnik do dalej ta sama 54-konna padaka?
Się teraz naraziłem...
Zdłubać silnik, potem zrobić wydech pod to razem już nawet z kibeldolotem, zestroić i się cieszyć. A jak na razie nie ma kasy to zdłubać samą głowicę i w tej samej cenie mieć 3 razy większy przyrost mocy co z tego "magicznego" wydechu.
A co do tego czy porównywałem to... Zobacz mój opis nie mam auta, co nie znaczy że nie czuję co się dzieje z samochodem siedząc na prawym fotelu, a parę kilometrów w najprzeróżniejszych wydumkach przejechałem
przelatuje jak cholera... Nie zabije ci to motoru po 3 tys ale żywotność będzie niższa niż przy seryjnym "papierowym" filtrze, który owszem przepuszcza mniej powietrza niż taki stożek, ale i więcej drobnego pyłu na nim zostaje. Jeśli użytkujesz auto w trudnych warunkach i masz non stop syf pod maską to część z tego może przelecieć przez stożek niestety... Nawet gdybyś go codziennie oliwką dla niemowląt pryskał wink.gif Moim zdaniem dolot na końcu, na początku są ważniejsze sprawy które dają ci moc bez podnoszenia awaryjności.
porownywanie tego w roznych autach nie ma sensu, bo osiagi zaleza od bardzo wielu rzeczy, ja porownuje na podstawie mojego auta jedynie
> końca rozumiem.
> przejechałem
Pewnie założę kolektor 4-1, i po tych wypowiedziach trzeba myśleć o wymianie stożka na zwykły papierowy shocked.gif stożek zabija motor czacha.gif
> wymianie stożka na zwykły papierowy stożek zabija motor
ja mam dlubniety silnik, tak pod gr.A, ale na jednej przepustnicy i na jednopunkcie. Autko ma jakies 70KM pewnie. Co do wydechu to z moich doswiadczen i rozmow z niektorymi osobami ktore np. do wyscigow torowych w pucharze szukaly nawet pol konika wynika, ze luzny wydech wcale nie jest taki dobry. Sej chyba lubi byc doprezony i jak mu od razu poluznisz caly wydech to on zdechnie tak naprawde. Przy moim silniku zalozenie rury fi50 z przelotowym tlumikiem na koncu spowodowalo delikatnie mniejszy ciag, a na pewno juz nie poprawilo osiagow, dlatego u mnie lepiej sie sprawdza fi45. Nie wypowiadam sie co do kolektora bo mam seryjny (homologacja).
Dolot. Gdy kupilem samochod dolot wygladal w ten sposob, ze było tylko pol puszki dolotu na gorze, bez filtra. Prawie gola przepustnica. Do tego była delikatna uniesiona maska ku gorze, tak ze przy wyzszych predkosciach cos to dawalo. i na pewno dzwiek był fajny smile.gif
potem do tego zalozylem seryjny filtr i zapialem na trytytkach:)
kolejny etap to zakup przedniej obudowy filtra i tej turki seryjnej. Pozniej ta rurke wywalilem i zalozylem sobie na to taka czarna,harmonijkowa wyizolowana rure pod sam zderzak.
Nastepnie sprowalem oryginalnego dolotu Abrtha w polaczeniu z rura od kominka:) ale niestety nie zalozylem na koniec zadnego filtra bo nie mialem.
Reasumujac - wiekszych roznic nie widzialem i teraz jezdze na seryjnej puszce z dolozona rura pod sam zderzak zeby sobie zimne powietrze ciagnal:)
> Agrupa 70-konna ? to jakaś porażka dobra n-ka ma 75 KM
czysta N-ka ma 60 60-kilka koni. N-ki wyscigowe 1150 ccm moga miec ciut wiecej, ale rajdowe nie moga byc 75 KM... Pokaz mi taka dobra N-ke ktora startuje w PPZM smile.gif
A-grupa juz jest wtedy kiedy wlozysz inny walek, zalozysz sportowy dolot, czy np. zalozysz skrzynie ze szpera.
Potem jest jeszcze homologcja VK ktora dopuszcza 2 a nawet 4 przepustnice i wtedy te seje tez A-grupowe ale zbudowanej wg homoloacji Variant Kit maja po 120 KM nawet.
n-ki budowane do rallycrossu przez mojego kumpla (Krawczak Witold) mają po 75 KM, na hamownii sprawdzane (dobrej hamownii w Olsztynie). Przekrętów w nich nie ma generalnie Jak jeszcze Tarasiewicz jeździł to bez przerwy był rozbierany bo to "niemożliwe żeby n-ka tak latała"
No ale widzisz, N-ka do rallycrossu ma pojemnosc 1150 a nie 1108. Nie wiem co mozna w wyscgowej N-ce zrobic, ale wiem, ze w rajdowej niewiele i rajdowe N-ki ktore maja w okolicach 70KM maja tyle wspolnego z N-ka co ja z Kaczynskim wink.gif
Mateusza n-ka miała 1108ccm i 75 KM a po prostu trzeba mieć wiedzę żeby coś takiego zbudować i umiejętności
> widzisz, widzialem tą Nkę i jakos wszystko przychodzilo BK
Ale panowie, Kolega ma rację. W Rallycrosie można dużo więcej zdłubać i będzie się to mieściło w homologacji. Przy startach w PPZM silnik N-kowy to praktycznie seria... no chyba że ktoś lubi ryzykować wykluczenie.
> jedynie
Specjalnie dla ciebie (i dla siebie też) Wrzucimy z bratem do seja yankodolot (który ponoć jest jednym z lepszych).
Silnik to lekko dłubnięta a-grupa 1.1SPi: wałek Heinrich, głowica trochę w dół, kanały, zawory, kompletny wydech na kolektorze 4-2-1, program. Na razie jest 75 kucy (wykres z hamowni).
Zobaczymy jak to będzie latać bo nie wiem czy będzie nam się chciało wydawać kasę na hamownię. Jeśli będzie jakaś różnica (plus czy minus w jakimkolwiek zakresie obrotów) to na pewno to opiszę.
zapewne tak. ja sie nie zajmuje budowa silnikow wiec tez mi ciezko mowic co i jak mozna zrobic.
Jednak w moim odczuciu w pelni legalne to to auto nie bylo.
w 100 % legalne, rozbierane niezliczoną ilość razy, zresztą Krawczak słynie z tego że nie toleruje przekrętów i sam ich nie uskutecznia
> uskutecznia
Ale tu cały czas mowa o rallycrossowym aucie. W RC można dłubać dużo więcej mieszcząc się spokojnie w przepisach. Tak na prawdę mocna n-ka z wyścigów to lekka A-grupa z rajdów
pewnie masz rację ale zobacz kolega napisał że n-ka tarasiewicza to prawdopodobnie przekręt
> dolot-300
> suma: 1300zł
koleszko sam dolot i wydech dobry to nie przyrost 5 koni tylko 10-15 zlosnik.gif
To prawda że zbytnio odelżony wydech nie jest zdrowy i auto się nie odpycha. Kidyś Godula mi powiedział że 50mm to pod Turbo sobie można kminić.
> dzwiek był fajny
> nie mialem.
> powietrze ciagnal:)
Z tym dolotem to niekoniecznie. Tzn jeśli jest seria puszka niezależnie czy ma się dolot zimnego powietrza czy nie to jest jeden ch... - przynajmniej u mnie tak było. Jednak przy kibel dolocie faktycznie jest różnica między krótkim a długim przewodem od stożka do kopułki.
ale takie pomiary byly juz robione i to przy serii silniku ok.gif o ile pamietam Yankowy dolot dal +7KM i +11Nm zlosnik.gif Weglarski jest chyba o 1 czy 2KM lepszy hmm.gif
poza tym wdlg. fachowcow (bodajze Weglarski to stwierdzil) dolot w SPI to kupa jakich malo sick.gif w MPI jest juz duzo lepiej ok.gif ale i tak jest co poprawic grinser006.gif pare miesiecy temu Old Fiat wrzucal wykresy serii MPI z jego dolotami i przyrosty byly ok.gif i to sporo powyzej bledu pomiaru smirk.gif
co do wydechu to na stronie SS jest chyba wykres silnika przed i po zzalozeniu ich ukladu wydechowego, przyrost o ile pamietam ok 10KM hmm.gif
pozdr.
skoro program jest napisany na setup ktory wymieniles, to nie wiadomo co bedzie jak zmienisz dolot, ale zakladam ze w takim wypadku pewnie bedzie lekkie pogorszenie
