Czy reczne przełaczanie jest niewskazane
Czy reczne przełaczanie z benzyny na gaz jest niewskazane. Czy cos sie moze uszkodzic? pomijam fakt, ze parownik moze bardziej dostawac w "tyłek", bardziej chodzi mi o elektonike. Instalka drugiej generacji BRC Juzt Junior.
jest bez znaczenia, o ile nie zrobisz tego wcześniej,
niż zrobiłaby to centralka po osiągnięciu ustawionej temperatury
> jeżeli wcześniej, to jak piszesz - parownik może dostać w d..ę
Z mojego doświadczenia stwierdzam, że to nieprawda! Od 95kkm mam instalkę z reduktorem Lovato, którego nie oszczędzam do mniej więcej minus 10 minut 15 st.C. Poniżej tego grzeję trochę na noPB, żeby złapał temperatury.
Raz tylko mi zamarzł, jak przypadkiem przełączyłem na LPG przy minus 30 st.C.
PZDR
> 30 st.C.
wiesz, podobnie mógłbym powiedzieć również z własnego doświadczenia, bo mój reduktor ma ok. 140kkm,
a do niedawna przełączałem ręcznie (STAG-2L) przy róznych temperaturach
niestety, obawiam się, że jesteśmy nielicznymi wyjątkami - poczytaj jak ludziom padają reduktory po np. 60 czy 70 kkm
oczywiście poza Tobą i mną słyszałem również o takich, co i 200kkm zrobili wink.gif
umówmy się zatem, że zamarzanie membran skraca żywotność parownika, ale czasem trafiają się mocniejsze sztuki wink.gif
PS. też mam parownik Lovato
w ubiegłym roku przedwcześnie chciałem go wysłać na emeryturę, ale trzyma się dzielnie ok.gif
i też ma za sobą jedno zamarznięcie, w trasie zwiał mi płyn z układu (pęknięte kolanko)
to bez sensu co piszesz
przykład: jeden ma ustawioną na 10*C a drugi na 20*C. różnica 10*C oznacza wcześniejsze uszkodzenie reduktora u tego pierwszego?? a może ma "źle" ustawioną temperaturę?? IMHO ta temperatura to kwestia umowna
ja się nie spotkałem z jakąś bezpośrednią zależnością temperatury i życia parownika. oczywiście pomijam tutaj ekstrema z poniżej powiedzmy -10*C, bo to na wszystko działa niekorzystnie.
najważniejsze to nie butować zimnego
> kwestia umowna
Wezcie Koledzy w Waszych dyskusjach jeszcze pod uwage nie tylko temperature płynu chłodzacego ale temperaturę ''ciekłego gazu'' podczas rozprężania i wtedy może dojdziecie do tego co uszkadza parownik i inne elementy screwy.gif
jeśli nadal nie rozumiesz, tłumaczę:
kolega zapytał:
pomijam
elektonike
odpowiedziałem, że jest to bez znaczenia (w domyśle: dla elektroniki, bo o to pytał)
ani on, ani ja nie pisaliśmy o przełączaniu przy żadnej konkretnej temperaturze nono.gif
pisząc "wcześniej" nie miałem na myśli "o 1 stopień Celsjusza", tylko przypadki ekstremalne,
sporo ludzi nawet odpala na gazie nie przejmując się niczym
poza tym wyrwałeś z kontekstu dwie pierwsze linijki mojej wypowiedzi
połącz je sobie z trzecią, to może pojmiesz, o co tak naprawdę mi chodziło
> kwestia umowna
czy ja coś takiego napisałem?
czy coś takiego można wysnuć z mojego postu?
mnie chodziło wyłącznie o to (i pytającemu zapewne również), że takie przełączanie nie ma wpływu na elektronikę,
ale może mieć na parownik, jeśli temperatura jest zbyt niska
w tej kwestii możemy się spierać, jeśli twierdzisz inaczej
o, widzisz - ekstrema pomijasz, bo tak Ci wygodniej
przy okazji: co to znaczy "na wszystko"?
na całą instalację?
to się tyczy każdego silnika, nie tylko zasilanego LPG...
Ja 8 razy na 10 przełączam ręcznie na LPG, i wszystko gra od 80kkmów
ja przelaczam caly czas recznie bo tak jakos lepiej mi to pasuje i tez juz 90 tysi i wszystko ok
to poczytaj swoją odpowiedź na jego pytanie:
jest bez znaczenia, o ile nie zrobisz tego wcześniej, niż zrobiłaby to centralka po osiągnięciu ustawionej temperatury
jaki wpływ ma tutaj centralka na to ?? czy przy przełączeniu przy 0*C pokićka się coś elektronice?? a może przy -10*C coś się pokićka?? znaczy - rozgrzewają się elementy elektroniczne jak później przełączy??
i jak widać NIE MA to znaczenia dla elektroniki, bez żadnego wyjątku niż zrobiłaby to centralka po osiągnięciu ustawionej temperatury
> wypowiedzi połącz je sobie z trzecią, to może pojmiesz, o co tak
w trzeciej linijce napisałeś o parowniku, a nie o to biegało w pytaniu
no to jeśli nie ma, to po co pisać bajki
pomijam znów fakt, że nie chodziło o parownik
> a wyżej podałeś swój "przykład" i wmawiasz go mi
1) ekstremów nie pomijam, bo ekstrema nikomu nie służą
2) nie wmawiam, tylko podałem przykład
jeśli piszesz, że 2+1=3, to pamiętaj, że 1+2 też =3 bez wyjątku
pokonałeś mnie
dziękuję
fakt, moja wina - skrót myślowy, niepotrzebnie nawiązałem do wspomnianego przez groszka parownika
polemika nie ma sensu, bo obaj zaczynamy się czepiać słówek
metoda wycinania (patrz Twoja odpowiedź na mój poprzedni post) i odpowiadania
na wybrane fragmenty postów skutecznie zniechęca mnie do dalszej dyskusji
pytanie na które nie zechciałeś odpowiedzieć uznajmy za niebyłe, tak będzie łatwiej...
ostatni raz napiszę:
nie napisałem "jest bez znaczenia dla elektroniki", a wyłącznie "jest bez znaczenia"
dalsza część, gdybyś jej nie pominął w cytacie, rozwija tę myśl: "jeżeli wcześniej, to jak piszesz - parownik może dostać w d..ę"
jeżeli z tego wywnioskowałeś, że wg mnie elektronika ucierpi, to gratuluję ok.gif
sprawa tego, czy ucierpi parownik jest dyskusyjna i tu mamy różne zdania
a może tylko pozornie różne, bo zapewne zdajesz sobie sprawę co się dzieje z gumą, która wielokrotnie zamarza?
domyślać się tylko mogę, że otwartego przewodu doktorskiego w tej dziedzinie nie masz,
więc przyjmij do wiadomości, że możesz nie być nieomylny, a Twój parownik może być zaledwie wyjątkiem od reguły
więc Ty sobie myśl, że "bez sensu", że "bajki", a ja pozdrawiam Cię serdecznie smile.gif30.GIF
jako postcriptum taki cytacik:
"głupi ludzie wierzą w głupie bzdury, a mądrzy ludzie wierzą w mądre bzdury"
PS. i choćbyś napisał, że jestem wielbłądem, odpowiadać nie zamierzam smile.gif
> pokonałeś mnie
> dziękuję
do tego nie trzeba przewodu doktorskiego - wystarczy nie fantazjować zlosnik.gif
Zapytałem o to bo 90% przełączam recznie, a gaziarze co zakladali mi instalke mówili ze zdecydowanie lepiej jest jak sie sama przełączy pod wpływem obrotów.
A druga część pytania brzmi: czy przelączacie w taki sposób jak opisuje to instrukcja obsługi, czyli przy spadających obrotach, czy jak popadnie?
> czy jak popadnie?
Bez różnicy. Jak Ci pasuje tak rób.
> czy jak popadnie?
Przy spadających - brak ewentualnych ''szarpnięć''
A czy przypadkiem te zalecenia nie sa wprowadzone ze wzgledu na wtryski benzyny ?
> wtryski benzyny ?
gdyby zgasł przy ruszaniu np. przed światłami, to po odpaleniu i depnięciu na pedał byłoby szarpnięcie.
a przy opadających obrotach, to łagodnie sobie przełączy
> Nie rozumiem pytania.
No wyczytalem w instrukcji, ze powinno sie przełączac w chwili gdy obroty spadaja bo wtedy wtryski nie podaja paliwa
W jakiej ? Zacytuj.
Nie wiem w jakiej ale cos jest nie tak w niej.
W momencie przełaczania na gaz jest cos takiego jak czas nakładania się paliw -podawany jest i LPG i Pb.
A wtryski nie podaja paliwa przy zamknietej przepustnicy-podczas hamowania silnikiem.Przełaczanie na LPG jest np przy 2000obr/min hmm.gif
U mnie przełącza sie bez wzgledu na temp. Wystarczy przekroczyć RPM pow. 2000 i juz. Zima temp. ujemne pierwszy wytrzymał 145kkm.
a na czym polega reczne przelaczanie?
witam!! niestety instalka BRC Just Junior nie ma opcji przełączania od zadanej temperatury , lecz tylko od obrotów 270751858-jezyk.gif20.GIF20.GIF pozdrawiam !!
> no z benzynki na gaz takie pstryk pstryk
no , ale ja np. nie mam czegos takiego w II generacji
mam czuwanie i jak przygazuje to sie przelacza dopiero
i dlategop pyutam
> i dlategop pyutam
kurde to ja mam chyba pierwszej generacji grinser006.gif bo nie ma takiego czegos albo mam na trzeciej pozycji w pstryczku tylko tej trzeciej pozycji nie uzywalem nigdy, zawsze tylko pierwsza(benzyna) druga (gaz) i dlatego nie wiem co jest na trzeciej grinser006.gif
> temperaturach
> zrobili
> trzyma się dzielnie
> (pęknięte kolanko)
Ja przy 80kkm kupiłem zestaw naprawczy, który teraz czeka w szufladzie... palacz.gif
PZDR
> szufladzie...
ja - jak w końcu mój się skończy - montuję nowy, nie remontuję
koszt znikomy w porównaniu z wielotysięcznymi oszczędnościami, które zanotowałem podczas jazdy na LPG skromny.gif
> kurde to ja mam chyba pierwszej generacji bo nie ma takiego czegos
Na trzeciej jest nic zlosnik.gif Masz pewnie przełącznik uniwersalny stosowany również do gaźników. Na pozycji "nic" wypalana jest benzyna z gaźnika i jak silnik zacznie nie dychać to się włącza dopiero gaz. Do automatycznego przełączania potrzebny jest komputer gazowy. Nie wymagany przy II gen ale wygodny.
> Proszzz...
hmmm... ale pisze POD OBCIĄŻENIEM (NA BIEGU)
> a to w żadnej nie jest wskazane
> Bez przesady U mnie się inaczej nie da
nie możesz przygazować i przełączyć na LPG czy musisz przełączać w trakcie jazdy??
> zaraz ... coś nie qmam
> trakcie jazdy??
hmm.gif jak na jakieś absurdalne obroty silnik wciągam to niby daje radę i stojąc ale generalnie zmieniam jadąc. Pompa mechaniczna i przy normalnych obrotach nie wyrabia żeby naciągnąć nowego paliwa jak się stare odłączy. W czasie jazdy nie ma problemu, silnik się ewentualnie na sekundę przydławi, zaciągnie co mu tam włączyłem i jedzie dalej. Gaźnik to nie wtrysk, trzeba trochę poczarować zlosnik.gif W lanku takich zabaw nie było biglaugh.gif
