Czy mogę dać smar miedziowy na śruby do kół ?
Czy mogę posmarować śruby do kół smarem miedziowym w celu zapobieżenia zapieczeniu ?
Nawet powinieneś smile.gif Bardzo dobra metoda, aby nie dopuścić do zapieczenia ok.gif
jasne ze tak
jasne, tylko przygotuj się, że przez jakiś czas będziesz miał na felgach wypływający smar wink.gif
To ile tego smaru trzeba by tam nalozyc, zeby wyplywal boje_sie.gif Wystarczy na 4-5 gwinty nalozyc i zakrecac srube...
> To ile tego smaru trzeba by tam nalozyc, zeby wyplywal Wystarczy na
Ja stosuję smar grafitowy
Ostatnio odkręcałem kółka po sezonie zimowym i ...( mimo że byłe dokręcone kluczem dynan.) to nie musiałem się martwić o złodzieja - były tak zapieczone ze zacząłem się martwić o klucz zabezpieczający i tak:
1. czy zapuść żeby łatwiej odkręcić - WD40 starczy ?
2. czy smarować żeby się tak nie zapiekały (mam dwa komplety alu felg) / zwykły smar banana-wave.gif jak tylko tarcza się nagrzeje, grafitowy, czy miedzian - jakieś inne środki
Miałem to samo. Teraz przed założeniem letnich kół wykąpałem śruby w benzynie ekstrakcyjnej żeby wypłukać z gwintu ten osad.Jutro będę zakładał i też za bardzo nie wiem czym i czy posmarować niewiem.gif
U siebie smaruję zwykłym smarem i gwint śrub i miejsca styku felgi z piastą . Śruby dokręcam potem zalecanym momentem 110 Nm i kontroluję ich dokręcenie po około 100 km . Po takich zabiegach żadna ze śrub do tej pory nie poluzowała się samoistnie a co najważniejsze nie mam już problemu z "odklejeniem" felg od piast zwłaszcza po zimie ok.gif
> nic nie wypływa chyba, że ktoś całą tubę tego wyciśnie
mi nie wypłynał , a przynajmniej nei zauwazylem
Jak nie mam miedzianego pod reka to lekko zanurzam sruby po prostu w zwyklym oleju silnikowym i jeszcze nigdy nie mialem problemu z demontazem kola (ale piasty miedzianym posmarowane, bo raz mialem klopoty crazy.gif)
Na dobrych wulkanizacjach tak robią, ja polecam.
> raczej nie powinno się smarować srub
> jeśli już, to tylko stożek który styka się z felgą
Smarujemy tą końcówkę śruby która "wychodzi" po drugiej stronie.
Dlaczego to robimy ?!
Dlatego, żeby właśnie po tej drugiej stronie śruba nie zardzewiała co uniemożliwiłoby jej wykręcenie ok.gif
Jak będzie kąpał w oleju te śruby to owszem, potem będzie z nich kapało.
Bierzemy pędzelek trochę oleju (może być przepracowany silnikowy) i smarujemy samą końcówkę śruby.
smar miedziany
na gwint jeśli już, to naprawdę odrobinę
> zwłaszcza po zimie
a ja tak nie robie
dokręcam kluczem z niutonami w ręku i
> a ja tak nie robie
> tez nigdy nic mi sie nie poluzowało
