Oświetlenie bagażnika
Przymierzam się do zamontowania oświetlenia w bagażniku po odsłonięciu materiału zauważyłem wtyczkę którą macie na zdjęciu czy ona jest właśnie do oświetlenia bagażnika??
> Witam
tak - poszukaj na forum - niedawno było trochę na ten temat
TU było na ten temat.
Polecam lampkę dostępną w Auchan na dziale samochodowym. Kilka zeta kosztuje, a oświetla super.
> Witam
tylko ceny lampek nie ciekawe
> wtykasz lamke i winno dzialac
dlatego ja mam neony - 2szt. zawieszone pod półką - światło niebieskie ale dają radę ok.gif
Jak masz klamke elektryczna w klapie. Taki drobny szczegół. Ja zapłaciłem 25zl.
ja mialem po taniosci orginala zlosnik.gif bo za cene z alledrogo.pl to bym nie kupil
> ja mialem po taniosci orginala bo za cene z alledrogo.pl to bym nie
> kupil
oryginalne fiatowskie lampki swego czasu na alledrogo były po 18zł grinser006.gif
> kupil
Tez mam oryginalka i na moje potrzeby swieci ok, co mam zobaczyc zobacze i pasuje smile.gif
> Jak masz klamke elektryczna w klapie. Taki drobny szczeguł.
Ja
> zapłaciłem 25zl.
> jak jest wiazka to moze nie dzialac ?
> Ja
> > zapłaciłem 25zl.
no oczywiscie ze nie moze, zamek elektryczny podaje mase na lampeczke, jak go nie ma to co ma podawac
ja sie tam nie znam.. szczerze mowiac nie wiem jak wyglada wyposazenie w innych pandach niz moja zlosnik.gif
u Elisse zamek był bez krańcówek wiec nawet jak jest instalacja lampka może nie działać
> Witam
po sąsiedzku przyuważyłem temat. Jeśli to jest lampka taka jak w Punto 2 to mam taką na zbyciu całkiem przez przypadek ok.gifzlosnik.gif
jakiś tekst
> Witam,
> jakiś tekst
Może jakąś fotke zrobisz i pokażesz?
W Stilo jest taka sama jak w Pandzie.
w alfie 147 tez tylko w schowku z przodu bo w bagazniku jest taka jak dachowa w pandzie
P.S. mam
dodatkowo możesz zerknąć na Body - z gniazda lampki oba przewody biegną do białej wtyczki - u mnie np. sama wtyczka jest, ale "dynda" sobie luzem, bo w Body nie ma pod nią gniazda zeby.GIF
tak, jest to wtyczka do oświetlenia. U mnie też jest taka ale niepodłączona gdzieś z przodu lub brak bezpiecznika na tą wiązkę kabla hmm.gif
> fotkę mam na telefonie jeno sie połaczyć z kompem nie mogę
> P.S. mam
> P.S. mam
ja podobną na Allegro kupiłem za 20 plnów! i w podobnych cenach są obecnie! waytogo.gif
witam. u mnie w pandzie jest taka sama kostka ale tylko z jednym kabelkiem... klamke mam elektryczną... czy bedzie mi działać ta lampka?
> lampka?
z jednym kabelkiem napewno nie
> Witam
> u mnie oswietlenie było w seii myslałem ze kazda wersja je ma
w vanach to standard w osobówkach nawet w dynamikach brak lampki
Nie we wszystkich - już to kiedyś przerabialiśmy... spineyes.gif w dynamikach zabrali lampkę jakoś na przełomie 2004 i 2005... dokładnie nie pamiętam. palacz.gif
sprawdziłem wtyczkę i nie ma napięcia i co teraz muszę zrobić gdzie idą dalej te kable??
Ja bym zaczoł od sciegniecia tapicerki klapy i sprawdzenia czy z zamka wychodzą kable, jeśli nie to napewno trzeba zamek wymienic. Odrazu oblukasz czy nasz instalacje w klapie do takiego zamka. Nawet jeśli bedziesz miał instalacje i odpowiedni zamek moze okazac sie ze lampka nie zadziała bo jeszcze pozostaje kwestia body.
Mam małe pytanko ile u was jest czujników w alarmie?? tzn w ilu drzwiach łącznie z bagażnikiem macie czujniki otwarcia??
6
> 6
to widze że Fiat oszczędzał w 2003 roku... frown.gif ehh
> 6
> 2 + ultradźwięki
no, ultradźwięki też mam
> 2 + ultradźwięki
to mam tak jak ty. Jak robiłeś oświetlenie to co potrzebowałeś??
W mojej pandzie ta wtyczka posiada moletkę do zamocowania oraz zasilanie ( sprawdzałem mini lampką )... ba, nawet w tapicerce jest małe wycięcie ażeby kabelki sobie swobodnie przeciągnąć. Teraz wystarczy kupić lampkę ( tylko nie ma gdzie ). mad.gif
zamek klapy bagażnika - ale sprawdź najpierw czy z Twojego jakieś kable wystają (pod tapicerką), poza tym w auchan kupilem lampkę za jakieś grosze - zamontowana jest tam gdzie oryginalna być powinna.
Do tego przewody z białej wtyczki która wisi luzem przy body komputerze podlaczylem jeden pod +, a drugi pod -.
  • 10 miesięcy później...
Mam putanie
podłączyłem listwę 8 LEDów i sprawa wygląda tak... świecą, ale po zamknięciu tylko się ściemniają, ale nie gasną... co z tym zrobić, żeby nie trzeba było wiercić i krańcówki wstawiać koło zderzaka?
> Mam putanie
> zderzaka?
> dolozyc rezystor
chyba zrobię sobie sekretny, czarodziejski, niewidzialny gdzieś pod półką przełącznik 270751858-jezyk.gif
> półką przełącznik
Ja tak zrobiłem. Mogę sobie włączyć wtedy kiedy potrzebuję a nie za każdym razem kiedy otwieram klapę waytogo.gif
> dolozyc rezystor
Rezystor nic tu nie da... Może Diody słabo świeciły będą, ale prąd i tak jadły będą... Spróbuję Diodę Zenera 11V 5 W wstawić... jak będzie to małe napięcie, to je odetnie i nie będą brały prądu a co za tym idzie świeciły.
dobrze prawisz tylko ja bym i tak sprobowal miernikiem ( 10 zł w jakimś byle jakim sklepie) sprawdzić jakie tam jest napiecie
Kupiłem miernik za 15 zeta właśnie dziś i zaraz się tym zajmę... Całą noc kminiłem co by tu z tym zrobić no i zrodził się ten pomysł smile.gif Ciekawy efektów jestem 270751858-jezyk.gif
> Mam putanie
> zderzaka?
Ja zapytam tak przewrotnie, po co upierać się przy ledach?
Czy tylko dla tego, że tak moda?
Kiedyś zainstalowałem lampkę LED jako dodatkową w bagażniku ale po jakimś czasie jej użytkowania stwierdziłem, że znacznie lepiej oświetlają wnętrze stare poczciwe żarowki. Dołożylem z drugiej strony "supermarketową" lampke za 7zł z wlasnym wyłącznikiem i teraz nareszcie mam porządne oświetlenie! yay.gif
Ledy dają światło bardzo selektywne i to się nie sprawdza w wielu przypadkach, na przykład w oświetleniu bagażnika, poczciwe żarówki długo jeszcze będą w użyciu!
No i na przełączniku są zbyt duże straty i da się wyłączyć i wyłączyć przyciskiem ale świecą słabo... Chyba zrobię tak jak ferdynand pisał bo zaczyna mnie to denerwować... szukałem lampki i mam pomysł... jakby tam zupełnie w kącie żeby nie wyło widać zamontować coś takiego co teoretycznie jest kierunkowskazem do skutera. nie wędzie tego widać jak się to schowa pod tym plastikiem, a jak się skieruje w stronę bagażnika to może ładnie oświetlać jakby białą żarówkę wstawić no i przede wszystkim to nie jest drogie, bo za cenę normalnej lampki będę miał oświetlenie z obydwu stron. Myślałem, żeby zastosować np takie coś tyle, że tego nie ustawie tak jak tamtych, ale z kolei to mi wejdzie w miejsce seryjnej... Co radzicie?
> Co radzicie?
Lampka z własnym wylącznikiem z supermarketu za ok.7zł
Jest estetycznie wykonana i mocowana za pomocą wkrętów lub rzepa. Posiada 5W żarówkę i oswietla wnętrze bagażnika znacznie lepiej niż oryginalna!
Tak na szybko przeleciałem się po Allegro i niestety nic ciekawego za dobrą cenę tam nie znalazlem.
Można by zastosować równiez jakąś lampkę służącą do oświetlenia tablicy rejestracyjnej a wyłączznik zainstalować osobno.
Jednak proponuję wstąpić do jakiegoś marketu albo poszukać po sklepach motoryzacyjnych lub takich co mają wszystko "za 4zł"!
są często na allegro lampki orygianlne ok 20 pln- zamontuj w miejsce fabryczne dodaj krańcówkę za 4 pln i jet oki
ja mam tak
> ja mam tak
Ależ ja mam lampkę, nawet dwie, fabryczną i dodatkową z drugiej strony. Tak nawiasem to ta supermarketowa mająca identyczną żarowkę daje co najmniej 2 X tyle światła co fabryczna!
