Klimatronik
A macie może jakiś pomysł na brak nawiewu na nogi po obu stronach? Taka mnie przypadłość w zimie złapała oslabiony.gif. Który "aktywator" może być za to odpowiedzialny ewentualnie jaki inny element mógł paść.
Z góry dzięki za pomoc
> złapała . Który "aktywator" może być za to odpowiedzialny ewentualnie jaki inny element mógł
> paść.
Padł Ci silniczek od strony kierowcy ten, który znajduje się po środku (ventfloor). Są dwa na płytce widoczne po zdjęciu radia i jeden przy nogach kierowcy. I ten kieruje powietrze góra - dół.
Bardzo ładny opis .... z czego to?
> Ewolucja idzie do przodu. Wraz z nią Fiat i dokumentacja do Nowej Delty jest w trójwymiarze
a silniczki lepsze wkładają czy ten sam szajs ?
Od czasów Stilo nic się nie zmieniło, silniczki te same. Niemieckie padło pt. Bosch. Zmieniło się na gorsze. W Stilo wymieniasz wszystkie bez zdejmowania deski, poza tym do zamykania obiegu wewnątrz, bo jego trudno wyjąć nawet przy wyjętej nagrzewnicy. W Bravo w tym na twarz nie można odkręcić jednej śruby i u Optiego ściągali deskę. Niby jakiś kluczyk wymyślili, ale nie sądzę, aby wszystkie serwisy o tym wiedziały. Do pozostałych trzech dojście jako takie jest.
Czekam na wolniejszą chwilę, bo mi w Bravo padł mieszacz powietrza na lewą stronę i leci mi cały czas gorące, a silniczek bzyczy cały czas. Wtedy sobie wymienię.
Może to przypadek, ale ciekawe dlaczego padają mieszacze powietrza na lewą stronę. Nie spotkałem się z przypadkiem, aby uszkodził się ten z prawej strony. Czyżby przypadek?
Może to wynika z 2 stref i tego, że strefa kierowcy jest mniejsza.... no własnie nigdy tego do końca nie rozgryzłem co to za strefy .... i pod jaką jest schowek podłączony zlosnik.gif
Nie ma znaczenia, klapki są jednakowe i pracują tak samo smile.gif Oczywiście jak temperatura na obu strefach jest zbliżona, bo jak po lewej 15, a po prawej 22, to wiadomo, że lewa więcej pracuje smile.gif
Oto jak wygląda mój lewy mieszacz. Silnik kręcił, ale co z tego jak niemiecka precyzja nie wytrzymała we włoskim aucie. Po prostu ... odkleiło się... Oczywiście demolka obejmowała 3/4 auta, aby dostać się do tego mieszacza... Niech o prostocie wymiany świadczy fakt, że siedziałem nad tym 6 godzin...
Bardzo Ci dziękuję. Faktycznie mój siłownik od dystrybucji powietrza na nogi (nr 0 132 801 313 00 lub MM A.211.003.00 - nr 3 na powyższym rysunku) ma ten sam problem co twój mieszacz... Rozeszły się te dwie białe plastikowe części. Po podłączeniu pod 12V działa bez kłopotów.
A może ktoś ma te dwie białe części w jednym kawałku i byłby w stanie je odsprzedać??? smile.gif
Żeby dostać się do tego siłownika należy:
- odsunąć fotel kierowcy max do tyłu i wyciągnąć wycieraczkę
- delikatnie wyszarpywać osłonę boczną (tą gdzie jest nawiew na nogi)
- wyciągnąć wtyczkę zasilającą podejrzany siłownik
- kluczem gwiazdkowym odkręcić trzy śrubki i gotowe (najbardziej skomplikowane zajęło mi to ok. 40 minut - wymaga cierpliwości-pozycja do odkręcenia: leżałem na plecach i wszystko robiłem lewą ręką, prawą obsługiwałem lampkę i jednocześnie odchylałem osłonę pod kierownicą spineyes.gif).
Poszukaj nagrzewnicy na allegro z automatyczną klimatyzacją i zapytaj może ktoś odsprzeda Ci siłownik za jakieś 40 zł.
Teraz rozebrałem swój siłownik i według mnie nie wyjmiesz samej białej części. Wchodzi ona na trzpieniu w zębatkę i siedzi tak mocno, że nie mogę jej wyjąć. Próba jej wyjęcia skończy się ... ułamaniem. Pozostaje więc kupno nowego, używanego lub z uszkodzonym silniczkiem. Po otworzeniu środka nie ma problemu aby cokolwiek wymienić.
Po zakupie nowego można rozwiercić środek od białej strony i po prostu wlać tam kleju do plastyku. Wtedy nie ma opcji, aby cokolwiek puściło. Wszak jak pomyślę, że to wszystko pracuje na łączeniu dwóch elementów za pomocą kropli kleju, to aż szlag mnie trafia, że nie włożyli tam żadnego wzmocnienia. Ale cena 120 zł nie wzięła się z kosmosu. Wszak jest to dość tanio, po dwóch, trzech latach sypnie się urządzenie, to klient przyjdzie i kupi nowe. I interes kręci się. Czyżby specjalny, słaby punkt?
W Stilo jeszcze możliwie jest się dostać do tych silniczków. W Bravo niestety nie jest tak wesoło.
Zmiarkowałem się że wyjęcie tej białej części jest niemożliwe. Jedynie kompletna obudowa. Z chęcią bym to kupił nowe bo 120 to nie jest dużo ale dzwonię do aso w Krakowie i śpiewają 250???
Próbowałem to zregenerować łącząc obie te części wkrętem i zalewając klejem 2-składnikowym ale niestety nie zdało to egzaminu. Podzwonię jutro po innych aso bo nic innego mi nie zostało.
Swoją drogą Twoja propozycja usprawnienia części nowej wydaje się być bardzo rozsądna.
Na allegro wystawia swoje aukcje Carserwis i paru innych dilerów. Pisz do nich, jeszcze rabat dadzą i wyjdzie na zero z kosztami przesyłki. Jeśli ASiO sprzedaje części drożej niż w ePerze to może warto napisać pismo do FAP? Swoją drogą, to za 250 zł kupisz kompletną nagrzewnicę ze Stilo smile.gif
Są dwa opisane silniczki
46723329 AKTYWATOR DISTRIBUZIONE
46723328 AKTYWATOR MISCELAZIONE
Oba w cenie 122, 29 zł. VAT wzrósł o 1%, a Twojemu rozmówcy może pomyliło się i dodał 120%.
ja kupowałem coś od Avanti to od razu z rabatem napisali: Avanti sp. z o.o.
jeżeli masz ukręcony ten łącznik to wymień cały mieszak bo wina leży w silniczku wewnątrz niego spineyes.gif
Eeee nie. Silnik kręci, jak ma opór to odpowiedni sygnał powinien iść na potencjometr, który wysyła sygnał do centralki, a ta odwraca biegunowość na pinach od silnika i wtedy kręci się on w drugą stronę. Popatrzyłem jak to działa na wyjętym silniku i jak trafia na opór, to rzeczywiście wygina troszkę ten plastik wchodzący w mieszaki.
Problem jest jeden. Sposób łączenia trzpienia i tego zewnętrznego chwytaka. Gdyby było jednolicie odlane lub porządnie sklejone, to nie byłoby problemu. A tam jest jedna kropla kleju, która pod wpływem oporu nie wytrzymuje i łączenie puszcza.
Potwierdzam, jakiś domorosły inżynier włoski nie sprawdził wytrzymałości na skręcanie tego elementu i stąd kłopoty...
Dzięki za kontakty do sprzedawców.
Avanti cena 125 + 18 przesyłka (część nr 46723329)
Inny ASO w krakowie 130pln. Tak dla potomności.
Nie włoski inżynier, a niemiecki specjalista od pancerwagenów, który pracuje w firmie Bosch. Bo to się sypie sprzęt tej firmy. Włosi tylko to montują.
> i stąd kłopoty...
Miałem ten sam problem - ukręciła mi się w tym samym miejscu ta biała cześć. Można to spokojnie kupić w ASiO, koszt ok 20PLN. Włożona jest ona na zatrzaskach, jak się rozbierze aktywator to dokładnie widać.
Edzia:
Co takiego miałem zapisane jeszcze w tym temacie:
Fiat nazywa to dźwigienką a serwis sprzęgiełkiem nr 46723463
No faktycznie sprawdziłem w eperze i ta część istnieje. Nawet udało mi się ją wyciągnąć bez uszkodzenia tego drugiego elementu.
Dzięki
dziś w Fiat Partner w Katowicach 120,65zł
To może wiesz co oznacza cyfra 2 przy rozpoczęciu autoadaptacji?
> Kilka zdjęć .... ( silniczek od strony kierowcy - mieszacz strona lewa ) odpowiedzialny za
> sterowanie temperatura ( gorąco zimno ) na lewa stronę autka
> Wtyczka do silniczka - koniecznie popryskac dobrym preparatem do złacz elektrycznych !!!
> Między to ciegno a silniczek wchodzi mała redukcja. Rodzaj prowadzenia - tulejki. O ile w samo
> cięgno nie mozna go inaczej założyć - bolec centrujacy / o tyle wkładając w silniczek można go
> przestawić o 180 Stopni !!! Nalezy uważać aby tego nie zrobic !!!
Awaria mieszacza ciepło / zimno dopadła również i mnie. Z tym że u mnie aktywator odpowiedzialny za mieszanie powietrza po stronie kierowcy jest inny niż podawał kolega Lisek. U mnie siedzi element nr 46723704.
Wg epera jest on zastąpiony aktywatorem nr 46723328
przy czym oba aktywatory się różnią budową.Czy fiat wkładał raz takie raz takie? czy ja coś pokręciłem spineyes.gif ale nie wydaje mi się. I oba te elementy nie są wg mnie zamienne gdyż znacząco różnią się budową.....
U mnie złamała się ta biała "dźwigienka" i mam nadzieję, że to tylko ona jest przyczyną nie działania regulacji temperatury po stronie kierowcy. Dźwigienkę zamówiłem w ASO i obecnie czekam na ten element. Jednakże z tego co widzę to tej białej dźwigienki nie da się źle założyć. Od strony klapy jest w jednym miejscu bolec (co determinuje jej ułożenie) a od strony aktywatora jest taka a'la gwiazdka którą też da się tylko w jednym położeniu wsadzić....
Napisałem na stronie 5. Sprawdź.
Do mieszania powietrza są inne mieszacze, tzn. mniejsze -ten ze zdjęcia. Do sterowania nawiewem góra, środek i dół są dwa inne - takim półkolem. W aktualnym ePerze v. 60 kosztują 130 zł. Zdrożały o 8 zł.
Inne numery, o których piszesz, mogą świadczyć o tym, że dostawca coś zmieniał w urządzeniach. Ważne są jednak te cyfry A.2... To one oznaczają przeznaczenie silniczka.
Same mieszacze natomiast różnią się kątem obrotu, jedne mają 120 stopni, drugie 150 stopni. Mam wszystkie 4 wymontowane z Bravo, więc przyjrzałem im się dokładnie.
Co do łączenia ich z nagrzewnicą, to nie ma możliwości, aby pomylić jego włożenie. Gdyby ewentualnie silnik nie był ustawiony jak należy, tzn. poza obrotem mieszacza, można podłączyć do instalacji, włączyć zapłon i ustawić, bowiem silniczek będzie kręcił się. Nie należy pozwolić, aby doszedł do ograniczników za dużo razy, bo to wpływa na możliwość jego ukręcenia, tj. pęknięcia plastiku. W ostateczności można podłączyć na chwilę dwa samotne piny z jednej strony gniazda pod zasilacz antenowy i silniczek przekręci się. Zmiana biegunowości wpłynie na odwrotne przekręcenie się silniczka. Trzy piny po drugiej stronie służą do komunikacji z centralką klimatyzacji.
różnica numeru eper wynika ze zmiany producenta, ten co wymontowałeś jest produkcji MES, a ten co dostaniesz w ASO będzie BOSHA.
Takie jest moje zdanie bo mam zdemontowany stary i nowy z aso przed sobą.
> Gdyby ewentualnie silnik nie był ustawiony jak należy.........
Można również dostać się do środka aktywatora i poustawiać trybki tak jak potrzeba.... smile.gif W sumie wystarczy wyjąć ten środkowy i reszta się już swobodnie kręci......
No chyba nie do końca tylko zmiana producenta......bo wg mnie aktywator z nowym numerem powinien być zamiennikiem tego co wycofali (ze starym numerem) ...... a zobacz co dostałem pod numerem 46723328 - aktywator całkiem inny niż 46723704 (wymontowany z auta).
Pudełko było oryginalnie zapakowane - no chyba że ktoś złą część do pudełka wsadził hmm.gif No trudno będzie na zapas bądź stanie się dawcą potencjometru w razie czego....
> Pudełko było oryginalnie zapakowane - no chyba że ktoś złą część do pudełka wsadził No trudno
ale one są moim zdaniem zamienne, różnią się tylko wyglądem. u mnie identyczna sytuacja, stary taki duży, nowy zdecydowanie mniejszy. Mocowania, wielkość i kształt "gwiazdki" taki sam w obu.
Przyjrzałem się dokładniej tym silniczkom i tak. Każdy z nich, niezależnie czy są to dwa w dużej obudowie czy dwa w mniejszych mają:
- inne numery katalogowe
- inne numery A211.***
- są na nich nadruki przypominające stopnie, tzn. możliwość ich wychylenia (120 stopni i 150 stopni).
Kolejna sprawa, to dwa z nich:
- duży A211.006.00 (46723703, nowy numer 46723329), 150 stopni, MES
- mały A211.003.00 (numeru brak, naklejka), Bosch
są zamontowane obok siebie na odpowiednio wyciętej blasze, która dodatkowo ogranicza wychalanie się tego białego plastiku.
Pozostałe:
duży A211.005.00 (46723704, nowy numer 77365916), MES
mały A211.001.00 (brak numeru), Bosch
są zamontowane bezpośrednio do nagrzewnicy.
Tak więc, według mnie, nie można stosować tych silniczków zamiennie. Każdy z nich ma siedzieć na swoim miejscu.
> swoim miejscu.
chyba źle się zrozumieliśmy, pisząc zamienne miałem na myśli stary nowy a nie aktywator kierunku przepływu vs. aktywator ciepło/zimno bo to jest oczywiste, nie bez podstawy nadali dwa różne numery eper.
To już zrozumieliśmy się dobrze smile.gif Oczywiście chodziło mi o zamianę ciepły/zimny z góra/środek/bok.
A zmiana obudowy wynika z dwóch różnych producentów: większe MES, mniejsze Bosch. Fakt, że oba to śmietnik, w którym urywają się plastiki.
Udało się problem usunąć. Ale tak jak pisałeś konieczne było wymienienie całego aktywatora. Potem procedura autoadaptacji i wszystko działa jak trzeba smile.gif. Koszt aktywatora 119,99 pln brutto. Koszt dźwigienki 19,99 pln brutto.
  • 4 tygodnie później...
No i po miesiącu działania nie mogło być wszystko pięknie więc walnęło najpierw gorącym a teraz tylko zimnym (zewnętrznym) powietrzem po stronie kierowcy.
Moje podejrzenie pada na mieszacz lewy. Czy słusznie?
Na szczęście nawiew na nogi dalej jest co oznacza, że wymieniony siłownik daje radę.
Pozdro dla niezłomnych.
ja bym sprawdził czy nie pękła dźwigienka (ten biały plastik) pomiędzy aktywatorem a reszta popychaczy i dźwigni.
U mnie objaw był taki że po odpaleniu leciało zimno a jak zwiększyłem prędkość nawiewu to ped powietrza powodowal ze klapa sie obracała w pozycje max goraco i mialem bbq.gif po stronie kierowcy - winna była właśnie złamana ta mała biała dźwigienka
koszt w ASO ok 20pln nr częsci 46723463
A w jakiej pozycji i jak ustawić zębatki i łączniki jeżeli nie było siłownika od nadmuchu na szyby oraz nogi i twarz?
> procedura autoadaptacji i wszystko działa jak trzeba . Koszt aktywatora 119,99 pln brutto.
Witam Was wszystkich
U mnie była ukręcona dźwigienka co łączy aktywator z zębatką odpowiadającą za kierunek nawiewu szyba-twarz. Po wymianie tej dźwigienki moja radość trwała ok 3-tygodni i... znowu się ukręciła. Z tego co czytam winny jest sam aktywator, czy tak? Nie chcę zakładać nowej dźwigienki żeby za jakiś czas znowu się ukręciła. Chyba że rozłożę aktywator i przeczyszczę ale to chyba też na krótko pomoże. Sama klapka porusza się bez oporów tak że pozostaje chyba tylko ten aktywator...
Też wymieniałem samą dźwigienkę ale to nic nie daje. Problem tkwi w potencjometrze, który się poprostu zużył. Trzeba wymienić cały aktywator. Do aktywatora oczywiście trzeba dokupić dźwigienkę bo w komplecie jej nie ma. Pozdrawiam
Czy warto kupić używany, sprawny??? Koszt 40 pln. Szykuje mi się jeszcze zakup nowego aku tak że muszę ograniczyć koszty oslabiony.gif
używka to używka, nikt Ci na to gwarancji nie da...
> jak lubisz robić dwa razy to samo to kupuj
Sam jestem zwolennikiem, że na pewnych rzeczach nie warto oszczędzać i kupować kota w worku ale tak jak pisałem czeka mnie kilka wydatków i ... sami wiecie, nie przelewa się.
Dzięki i pozdrawiam
> Przekonałeś mnie
> Dzięki i pozdrawiam
No i się okazało, że urwał się łącznik ale przy innym aktywatorze-ten który przełącza nawiew twarz-nogi ! Ten który wymieniłem wcześniej(na szybę) działa elegancko. Ależ się nakombinowałem żeby wyciągnąć to ustrojstwo, trudniej niż ten od nawiewu na szybę przednią. We Fiacie już czeka na mnie nowa dźwigienka-jutro montuję.
Tak sobie myślę, że może te dźwigienki u mnie padły bo wariowała mi elektryka przez chu..y akumulator i może to miało wpływ na pracę aktywatorów???
Nowy aku jest, jutro nowa dźwigienka-zobaczymy co się będzie działo.
Jeżeli jest ktoś zainteresowany,to mam dwa nowe aktywatory (0 132 801 312)Cena 40zł/sztuka+wysyłka.Mogę też jeśli sobie ktoś życzy wystawić na allegro.Gdyby ktoś był zainteresowany to PW
> od tego jest giełda
Wiem i przepraszam pad.gif,ale czytając temat przypomniałem sobie,że mam tego typu części i mogę komuś pomóc.
Ps.Próbowałem teraz "wrzucić" to na giełdę,ale nie mogę utworzyć nowego tematu niewiem.gif
Mam mam dziwny problem z temperaturą po stronie kierowcy. Czasem działa a czasem się zawiesza na zimnym i nie reaguje na zmiany temperatury. Ale wystarczy zgasić auto i zaraz po odpaleniu wszystko działa jak potrzeba.
Wczoraj wymieniłem aktywator od mieszania powietrza na nówkę sztukę bo myślałem że to on jest przyczyną ale problem dalej występuje więc to nie aktywator. Kalibracja robiona dwa razy - wszystko się kalibruje bez problemu.......
Gdzie szukać przyczyny takiego działania mieszacza?
Może coś z czujnikiem temp. po stronie kierowcy jest nie tak?
edit:
A czy ktoś wie gdzie są rozmieszczone czujniki temp. wewnątrz kabiny?
PiQ: jestem po wymianie samej dźwigienki za twą namową,
2 tygodnie było ok, i od dziś problem "too hot" - powraca,
  • 2 miesiące później...
> Witam
Odpowiem sam sobie żeby zrobić wpis do "bazy wiedzy" wink.gif - może się komuś przyda kiedyś.
Opisane wyżej moje problemy rozwiązało skasowanie wszystkich błędów które zostały nałapane podczas pracy z uszkodzoną dźwigienką. Sama wymiana aktywatora oraz późniejsza kalibracja nie wystarczyła. Po wykasowaniu błędów mieszalnik temperatury działa już od 2 miesięcy poprawnie więc problem uważam za rozwiązany cool.gif
  • 1 rok później...
Posiadam Fiata Bravo 07, ale zauważyłem, że klima w stilo działa identycznie, dlatego proszę Was o pomoc.
Podłączyłem auto pod kompa i zidentyfikowałem błędy. Proszę o przetłumaczenie na chłopski rozum co jest do wymiany, gdzie to się znajduje, tak abym mógł przekazać tą wiedzę mechanikowi, który mi to naprawi.
Poniższe błędy pojawiają się przy każdej serii testów:
B1901 Inf. zwr. nawiewu (szyba) Niski sygnał krytyczny
Anomaly of the position signal of the actuator for the hot/cold air mixing. The signal comes from a potentiometer being part of the relevant actuator. Check the wiring and connection condition before the possible replacement of the actuator.
NOTE: Mechanical troubles are not to be excluded.
If the system is equipped with independent right hand/left hand adjustments then there are two different actuators - the displayed description refers to that which is having a failure.
B1902 Nastawnik klap (szyba) NIEPRAWIDŁOWY SYGNAŁ krytyczny
Anomaly on the signal towards the indicated motor-positioner, the signal is not plausible.
B1923 Przekaźnik 1 (dodatkowe ogrzewanie) Niski sygnał krytyczny
No help available
B1924 Przekaźnik 2 (dodatkowe ogrzewanie) Niski sygnał krytyczny
No help available
Czasem, ale nie zawsze pojawia się też taki błąd:
B1921 Nastawnik recylkulacji powietrza Niski sygnał krytyczny
Anomaly to the control actuator of the gate for the air recycle, electric motor breakdown or problems to the control unit wiring.
NOTE: The error could also be caused by a mechanic failure.
Check the connections to the control unit and the state of wirings and connections before carrying out any replacement.
Proszę pomóżcie
Opiszę swój przypadek z aktywatorem od nawiewu na szybę. Niecały rok temu ułamała mi się dźwignia, kupiłem nową i kupiłem też nowy aktywator myśląc że potencjometr padł , do dzisiaj działało ok. Znowu się ułamało, potencjometr działał niecały rok, więc go przeczyściłem i bez dźwigni postanowiłem sprawdzić sam aktywator robiąc kalibrację. Aktywator łapał ustawienia zatrzymując się a potem zaczynał się kręcić w koło, więc myślałem że to już koniec potencjometru. Sprawdziłem też stary potencjometr też czyszczony kontaktem, efekt taki sam kręcił się w koło. Na szrocie znalazłem dwa aktywatory do stilo, były nawet z dźwigniami, sprawdziłem je znowu bez dźwigienek i efekt taki sam, kręcenie się w koło. Coś mi nie pasowało że żaden z nich nie działa, ale trudno. Kupiłem chiński zamiennik za 46 zł i znowu test i efekt taki sam czyli po kalibracji obraca się w koło. Zaryzykowałem i wsadziłem dźwignię po kalibracji próbował się obracać ale zatrzymała go blokada na obudowie aktywatora i niby działa, jak jest otwarty lub zamknięty nawiew na szybe to wykonuje skrajne przesunięcia, przy czym jak jest otwarty to silnik jeszcze kilka razy próbuje się obrócić ale trzyma go blokada, jak do starych aktywatorów włożyłem dźwignie to też tak działają. Jeszcze zaobserwowałem że jak jest fullauto to aktywator staje tak po środku, na manualu przyjmuje skrajne położenia.
Teraz moje pytanie:
-czy ten aktywator od nawiewu na szybę tak działa? że wykorzystuje skrajne położenia i blokuje się o zabezpieczenie na obudowie? a pomiar rezystancji potrzebny jest mu tylko do pracy fullauto? bo jak tak to on za jakiś czas ułamie dźwignię bo co jakiś czas ją trochę nadwyręża.
A i dla testów żeby wyeliminować awarię linii podpinałem aktywatory bez dźwigni do działającej linii twarz/nogi i też zapierniczały w koło.
  • 3 miesiące później...
U mnie też zapierniczają w kółko, głupi inżynierowie tak to wymyślili ze ja sam bym to lepiej wykombinował
Przedstawiam mój sposób naprawy, sześciokąt wziąłem z mocowania klamki do drzwi 2zł + potencjometr 1,39 zł trzeba wyfrezować pilniczkiem sześciokąt w plastiku włożyć i zalać klejem.
  • 1 rok później...
Też mam do roboty aktywator. Nie mam tylko 100% pewności który. Po podłączeniu się do Examinera i MES otrzymuję komunikaty:
B1901 - Krytyczny - inf. zwrotna nawiewu (szyba) - niski sygnał
B1902 - Zapisany - nastawnik klap (szyba) - nieprawidłowy sygnał.
Z tego co wyczytałem, odpowiedzialnym za nadmuch na szyby boczne i czołową jest tzw. defroster oznaczony numerem 2 na rycinie zamieszczonej na początku tematu. Sprawdziłem sobie numery na aktywatorach. Główny podejrzany posiada oznaczenie jak poniżej:
A 211 006 00
467 237 03
30 93648 00 150 stopni
Z tego co wyczytałem, został on zastąpiony przez aktywator o symbolu 46723329. Prawda to? Czy bez wyciągania drania można stwierdzić czy do wymiany jest ten biały łącznik czy aktywator? Objaw mam taki, że z kratki nawiewu dobiega cykliczne pobzykiwanie wink.gif
