500 ABARTH = 200KM
Fajny ok.gif ale 200 kucy w takim pierdzidełku... icon_eek.gif Musi to nieźle zasuwać - tylko nie chciałbym mieć w nim wypadku icon_rolleyes.gif
> Fajny ale 200 kucy w takim pierdzidełku... Musi to nieźle zasuwać
Fiat 500 standardowo ma 5 gwiazdek a tu ma jeszcze klatke bezpieczństwa jak rajdówka heheh smile.gif)
Niejeden kierownik prosiaka mógłby się zdziwić chiab nie ??
> http://www.motofakty.pl/artykul/200_konna_piecsetka.html
> szkoda ze tylko 49 sztuk na naszych drogach to pewnie za szybko go
> niezobaczymy
widać spory zapas mocy mają te 1,4 T - raz 120 raz 150 a raz 200 icon_eek.gif
poza tym ciekawe jaka zasada kieruje marketingiem że produkują akurat
49 sztuk a nie 50 czy 54 ?
Piękne autko-ciekaw jestem jaki profil maja opony prszy 17 zoll zeby.GIF pewnie minimum 205/40 albi mniejszy zlosnik.gif
zdziwienie mogłoby być jeszcze większe gdyby wyglądał jak cywilna wersja zlosnik.gif
> bezpieczństwa jak rajdówka heheh )
Klatka bezpieczeństwa jest dobra pod warunkiem, że masz kask.
Bez kasku to tylko dodatkowe niebezpieczeństwo...
> i wszystko to zapewne za sprawą softu
nie ma bata, żeby to samo tubo siedziało w wersji 120 i 200.
albo te same wtryski, IC, pompa paliwa etc.
> Im dłuzej patrze na ten samochód tym bardziej mi sie nie podoba.
> Jednak wzorem jest Mini Cooper i nic tego chyba nie zmieni
Wzorem może tak.
Porównaj jednak nową 500 i poprzednika oraz nowego mini
i poprzednika...
Wg mnie nowe 500 bardziej oddaje charakter pierwowzoru,
przy nim nowe mini jest... babskie...
> Wzorem może tak.
> i poprzednika...
dokładnie, mi ten samochód coraz bardziej sie podoba ale tak chyba jest ze jak sie cos na pocztaku podoba to szybko sie nudzi a prawdziwe perełki podobaja sie z kazdym dniem bardziej zlosnik.gif
> Pewnie jako rozbitka z zachodu ktoś sprowadzi
> PeeS. Ładnie to to będzie się "odpychać"
waży 930 kg i 200KM o takkk zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif trzeba sie nauczyć ruszać aby niespalic gumy na starcie grinser006.gif
teraz widać jaki zapas ma 1,4 77KM a nawet 1,4 95KM w GP szkoda ze do puntków czegoś takiego nie wrzuca
dopisali przeciez ze dodaja kombinezon, kask, buty i rekawiczki biglaugh.gif
> a co mają do tego silniki 77 i 95 konne??
tyle maja ze fiat mógł cos w nich jeszcze troche poskrobac i dorzucic pare kucy
> ta sama pojemność
> pare kucy
ten 77 ps poza pojemnoscia ma mamlo wspolnego bo to 8v a tu w 500 sa silniki 1.4 16v czyli ten 90, 95, 100 ps montowany w fiacie tylko..... nieco bardziej pancerny bo z kutym dolem i innych osprzetem
> osprzetem
t-jet czy 100 konny fire??
> waży 930 kg i 200KM o takkk trzeba sie nauczyć ruszać aby
Odpowiednie oponki i technika jazdy i może nie będzie dymu spod kół wink.gif
szpera tam będzie?
no i tak właśnie jest. ta mocniejsza ma większą turbine i inny soft zlosnik.gif
> szpera tam będzie?
Oficjalne materiały nie mówią o tym za dużo ASO też nie za bardzo wie...
> metodą dedukcji z waszych wypocin tutaj
> turbo jest podobno inne pomiedzy 120 a 150 ale to tylko podobno
> wie...
> wie...
> że niby który ma kuty dół??
T-jety
> wszystkie czy tylko ten 200 konny?
wiedzialem o tym jak weszly 120 i 150 hp wiec wszsytkie
można wiedzieć skąd masz takie info?
bo wydaje mi się mało prawdopodobne by do silnika produkowanego w tak wielkiej ilości fiat wkładał kuciznę...
Ładne autko, ale nadal uważam, że to wozidełko dla kobiety. No ewentualnie dla fryzjera zlosnik.gif
> niezobaczymy
przy takiej mocy i małej masie pojazdu autko raczej z miejsca nie ruszy, a co dopiero skręci. No chyba że ma jakąś szpere, ale nie zdaje mi się, że o tym pomyśleli. hehe.gif
> ładne autko do jeźdżenia na wprost na suchej nawierzchni
jestem przekonany ze ma szpere - to auto czysto na tor
to doładowana jednostka - przy ruszaniu zapewne pracuje w podcisnieniu i sporo mniej mocy ma 270751858-jezyk.gif
AR 147 GTA też jest dość ekstremalne, a szpery nie miało. Ale może FIAT tym azem pomyślał hmm.gifcfaniaczek.gif
ta 500tka wyszła w 49egz , wiec raczej ciezko traktowac ja jako seryjne, dostepne auto
zapewne wyszło w takiej ilosci aby dostac homologacje i startowac w wyscihach
Z drugiej strony Fiat Coupe 2.0 20VT mial ograniczony poslizg mechanizmu roznicowego wink.gif Dosyc ciekawie to auto rusza jak na przedni naped zlosnik.gif
> chyba mało jeździłeś doładowanymi autami
nie porownuj np. 150KM z 1.8 do 200KM z 1.4
loche musi miec niezła (widac to po max mocy powyzej 6tys) i przy 2tys obr nie wierze ze juz dmucha na tyle ze jest problem z ruszaniem
pzdr
Popatrz na fiaty coupe turbo mają ala szpere(visco drive czy jakoś tak się to zwało) i do tego niższe ciśnienie ładują na 1 oraz 2 biegu wink.gif
