Wiatrak chlodnicy ciagle sie wlacza w sc - to normalne?
Przy dzisiejszej ppogodzie normalnie co chwila. Troche mnie to niepokoi bo wedlug mnie zdecydowanie za czesto. Poziom plynu OK, instalka gazowa on board. Zmienic czujnik na wiekszy zakres temperatur? Jakies inne sugestie?
Rozumiem, że to przy jeździe miejskiej ? Nie w trasie ? Jeśli tak, to moim zdaniem normalne ok.gif
u mnie tez sie co chwile wlacza nie musze wcale duzo przejechac i dosc dlgo pozniej chodzi po zgaszeniu silnika
Mnie sie sporadycznie włącza wiatrak ale jak wyłącze silnik to i wentylator przestaje działać czy to normalne, bo chyba powinien najpierw pewnie wychłodzić płyn.
dokładnie wiatrak powinien się wyłączyć dopiero po uzyskaniu odpowiedniej temperatury cieczy
zostaw czujnik ten bo działa odpowiednio, jeśli zmienisz czujnik który będzie załączał na wyższych temperaturach to wówczas możesz szybciej przegrzać silnik.
To co jest przyczyną takiego stanu tam jeszcze nikt nie ingerował bo autko mam od nowosci.
w niektórych sc wiatrak wyłacza się wraz z wyłączeniem kluczyka.
ja tak mam i po zgaszeniu auta przekręcam kluczyk, i na zgaszonym aucie czekam aż wiatrak sam sie wyłączy
no widzisz, u mnie w CC tak własnie jest -czujnik zwarty - zasilanie na wiatrak i możesz isć do domu, a wiatrak pracuje, że nie powinno się go tak zostawiać to inna sprawa...
ale na przykład w drugim moim autku - omedze jest tak, że wyjmuje kluczyk i wszystkie wiatraki stop, wiatrak może się załączyć gdy temp jest za wysoka i gdy silnik nawet nie pracuje, ale tylko gdy przekręcisz kluczyk w stacyjce
to już lepiej byś poczekał na chodzącym silniku aż wiatrak się wyłączy, wtedy schłodzony w chłodnicy płyn pompa sobie dopompuje do silnika, gaszenie silnika w wysokiej temperaturze nie jest najlepszym pomysłem, już nawet w instrukcjach pisali żeby po jeździe odczekac chwile zanim zgasi się silnik, własnie po to by schłodzić nieco komorę
tak jak teraz to Ci się płyn schładza tylko w chłodnicy, zupełnie niepotrzebna strata prądu niewiem.gif
...przy LPG szybciej sie nagrzewa bo gaz ma wyzsza temp spalania... waytogo.gifu mnie w P1 tez dosc czesto załancza sie wiatrak ale nic poz tym sie nie dzieje... ok.gif sprawdz sobie jeszcze czy LPG masz gobrze wyregulowane - ew pojeździj na benie i zobacz czy jest róznica... ok.gif
w MPI sie wylacza po zaplonie bo jest sterowany przez komputer
masz rację. staram sie tak robic, ale zdarza sie ze w goracy dzień wentylator b. długo nie chce się wyłaczyć (niestety mam dośc grubą płyte pod silnikiem, która lubi sie nagrzewać). no wiec jak sie spiesze to studzę auto do jakiejś tam temperatury (mam wskaznik) i wychodze z auta smile.gif
waytogo.gif no i git, ja jak zjeżdżam z asfaltu mam szutrówką jakieś 300 metrów do parkingu, na ten czas (powiedzmy jakieś 1,5 minuty dojazdu) włączam zwykle wiatrak ręcznie i jak już autko zaparkuje to nie musze czekać, bo na wskaźniku jest 90 C, no ale ja nie mam płyty
na Twoim miejscu zrobił bym sobie ręczne załączanie wiatraka i kilka minut wcześniej bym go załączał
jestem na etapie knucia takiego włacznika, ale brak mi czasu. w sumie ostatnio była robiona upg i głowica(po 187tys km cool.gif), wiec moze czas sie za to wziać.
> ostatnio była robiona upg i głowica(po 187tys km ), wiec moze
naprawdę patent jest pierwszorzędny, ja to zrobiłem po pierwszych petrurbacjach jeszcze z UPG w 899, od tej pory polecam każdemu
tyle że w cc było prościej, wystarczył jeden przewód i włącznik
no chyba ze ma wana to wtedy jak wylaczasz auto w momencie jak wentyl chodzi to i on sie wylacza zeby.GIF dlatego ja zawsze robie tak ze czekam az sie wentyl wylaczy i dopiero auto gasze ! zeby.GIF
> chodzi to i on sie wylacza dlatego ja zawsze robie tak ze
wtedy robię sobie tak jak DEV i mam po problemie
w sc po wylaczeniu stacyjki wiatrak nie pracuje norma ...
Sprawa sie wyjasnila, tym bardziej, ze ostatnio zonce zniknal caly plyn chlodzacy. Zalal awaryjnie wody i samochod pomykal dalej. Wczoraj mi zniknal caly plyn chlodzacy, ale po nalaniu wody i zakreceniu korka zaczela syczec chlodnica. Po prostu dziurwa w chlodnicy ze starowsci. Zalozylem nowa i na razie zonka ujezda dalej sejaka i poki co nie dziwnola zebym po nia przyejchal, wiec mysle, ze jest ok. Zobaczymy jak sie bedzie ten wiatrak wlaczal teraz. A co do czyjnika to mialem na mysli czujnik zalaczajacy przy nizszej temperaturze i wylaczajacy przy jeszcze nizszej.
BTW - jaki zakres pracy ma czujnik w sc?
w 900 moze pracować po wyłaczeniu stacyjki, podejrzewam ze w 1.1 spi także
Jakie to ma znaczenie po zgaszeniu silnika ?? przecież wtedy nie ma obiegu!! chcesz schłodzić to co w chłodnicy jest?? a po co??
Raz widziałem punto 1 z całkowicie rozładowanym aku bo tam sie właśnie nie gasił wentylator po wyjęciu kluczyka i już tak został na kilka godzin bo sie nie wyłączył 270751858-jezyk.gif
Bez sensu !! Lepiej tak jak inni radzą zrobić dodatkowy włącznik i zbliżając sie do domu załączyć wentylator ręcznie by pochodził jak jeszcze obieg jest no i ostatnie kilometry pokonywać na spokojnie !!!
PZDR
temperatura zwarcia styków: 90-94
temperatura rozwarcia: 85-89
Bywa i tak. W moim SCS jest podobnie, bo wiatrak jest połaczony po stacyjce. Spotkałem SC w których po wyłączeniu stacyjki wiatrak chodził dalej.
> chodził dalej.
W mojej 900ce tak jest, hula po wyłączeniu klucza ...
>bo tam sie
> że niby jak długo pracował wiatrak że wyładował aku?
To było zimą goście podjechali rano na stok i zostawili autko na parkingu wentyl był załączony wiadomo myśleli, że się wyłączy później poszli na stok!! Ja ich spotkałem koło 18 jak sie głowili co sie stało bo wentylator nadal lekko furgolił ale prądu do obrócenia silnikiem już nie było frown.gif
Odpalilismy na krótko z kabli i pojechali dalej z tym że mieli coś nei tak bo po odpaleniu wentylator pracowął mimo że silnik był zimny !!!
Z tąd myślę, że odcięcie napięcia na wentylatorze poprzez wyjęcie kluczyka ze stacyjki nie jest złe !!!
Oni też byli w szoku !!!
> zimny !!!
przezyłem ostatnio to samo wsiadam do auta przekrecam kluczyk a tu zonk zadna kontrolka sie nie swieci posprawdzalem bezpieczniki wszystkie ok no to zmieniłem na nowy aku wszystko działa odpala elegancko i zaczolem czegos szukac w garazu a tu po paru min słysze taki szum spod maski zagladam wiatrak sie załaczył a chłodnica zimna bo stal cała noc i znow miałem czujnik do wymiany wytrzymal 1,5 roku
