[F] Wymiana przegubu zewnętrznego - fotorelacja
w nawiązaniu do wątku...
zakładam nowy wątek, tak będzie czytelniej dla późniejszych wyszukiwań wink.gif
poniższy mini-manual dotyczy wymiany przegubu napędowego zewnętrznego w astrze F
do wymiany przegubu potrzebujemy:
- przegub (w komplecie smar i opaski),
- lewarek itp. do podparcia samochodu,
- klucze różnych rozmiarów, w tym długa nasadka "30" lub oczkowy odgięty
- solidny młotek,
- ściągacz do końcówek drążka (niekoniecznie, ale tak łatwiej),
mój nowo zakupiony przegub (Spidan) wyglądał tak:
widoczna zębata "koronka", występuje w autach z ABS-em:
ten pierścień to kluczowa sprawa dla bezproblemowego zdjęcia przegubu z półosi
rozpoczynamy!
pierwszą "przeszkodą" może okazać się nakrętka koronowa na końcu półosi
do jej odkręcenia potrzebna jest dość długa nasadka 30mm, ta która dysponowałem okazała się minimalnie za krótka
tu z pomocą przyszedł odgięty klucz oczkowy
nakrętkę koronową należy popuścić jeszcze przed podniesieniem auta do góry
oczywiście najpierw wyciagamy zawleczkę blokującą:
poluzowanie nakrętki może być niełatwe, ale z odpowiednią przedłużką musi się udać
teraz popuszczamy śruby mocujące koło i podnosimy samochód
ja używam zwykłego fabrycznego lewarka plus niezawodne pniaki do dodatkowego podparcia
teraz możemy odkręcić całkowicie nakrętkę koronową:
kolejną czynnością jest wybicie końcówki drążka kierowniczego
z ramienia zwrotnicy, oczywiście po wykręceniu nakrętki (klucz 19mm)
sposoby są różne, zwykle wystarcza najprostszy: odpowiednie stukanie młotkiem w zwrotnicę
ja pomagałem sobie dodatkowo dźwignią (nie podpierać na gumie końcówki!)
niestety, końcówka nie chciała się poddać, choć nie tak dawno była wyciągana przy okazji wymiany wahacza...
z pomocą przyszedł profesjonalny ściagacz, trzeba było po niego jechać, ale warto było
wytarganie końcówki było dzięki niemu błyskawiczne:
taki ściągacz jak na fotografii kosztuje podobno około 500zł
ponieważ nie-mechanikom przydaje się rzadko, jak dla mnie nie warto kupować na własność
a jak ktoś jest zdolny to sobie dorobi półprofesjonalny, ale równie funkcjonalny przyrząd
widok po wyciagnięciu końcówki z ramienia zwrotnicy:
kolejną czynnością jest odłączenie sworznia (czy też wg Etzolda: przegubu) wahacza od zwrotnicy,
po odkręceniu nakrętki 19mm wahacz powinien opaść na tyle, że sworzeń sam wyjdzie ze zwrotnicy
ja odkręciłem dodatkowo mocowanie łącznika drążka stabilizatora:
widok po odkręceniu wszystkich mocowań:
w tym momencie należy odsunąć kolumnę McPhersona tak,
aby umożliwić wysunięcie półosi z piasty
w moim przypadku półoś dała się dość łatwo wyciagnąć, w zasadzie bez dodatkowej pomocy:
przeszkadzającą piastę odsuwamy na bok obracając kolumnę McPhersona, jak widać na zdjęciu powyżej
wobec tego, że stary przegub mamy łatwo dostępny, przystępujemy do jego demontażu
tu mała uwaga
można wymontować całą półoś ze skrzyni, co znacznie ułatwi wymianę przegubu
ja zdecydowałem się na pozostawienie przegubu w skrzyni, głównie ze
względu na brak oleju na dolewkę (a coś na pewno by wyciekło)
zatem pracujemy dalej na półosi osadzonej w skrzyni, pilnując przy tym aby nie wypadła sama zlosnik.gif
po zdjęciu (albo rozcięciu, technika dowolna) opaski na osłonie musimy być przygotowani na ubrudzenie smarem zlosnik.gif :
starą gumową osłonę przegubu można rozciąć, a następnie usuwamy smar
pierścień można rozszerzyć przy użyciu szczypiec do pierścieni Segera,
lub innych jak komu wygodnie
ja, mimo że miałem szczypce pod ręką, poradziłem sobie zwykłym wkrętakiem
delikatne puknięcia pomogą przegubowi zejść z półosi
na fotografii poniżej przegub zdemontowany:
po dokładnym oczyszczeniu półosi dokonujemy oględzin stanu zębów na jego końcu
następnie można już założyć nową osłonę gumową, pamiętając o opaskach,
bo nie każdy rodzaj opasek jest wygodnie nakładać już po zamontowaniu przegubu idea.gif
następnie montujemy na półoś przegub, który powinien "zaskoczyć" dzięki pierścieniowi:
pod osłonę wprowadzamy smar, który producent dostarcza w komplecie
po zaciśnięciu opasek można powiedzieć, że wymianę mamy już za sobą
pozostaje skręcenie wcześniej rozłączonych elementów zawieszenia
- łącznik stabilizatora,
- sworzeń wahacza - dokręcamy momentem 70 Nm
aby usadowić go w swoim miejscu posłużyłem się drugim lewarkiem:
- końcówka drążka do ramienia zwrotnicy: dokręcamy momentem 60 Nm
tu Etzold zaleca użycie nowej nakrętki samozaciskającej
ponieważ okazało się, że końcówkę drążka będę wymieniał
za 2 dni, ja zastosowałem stara nakrętkę
montujemy koło, lekko dokręcając śruby
lekko wkręcamy również nakrętkę koronową półosi
kiedy auto stoi na kołach dokręcamy śrub kół, a następnie zabieramy się za nakrętkę koronową
za Etzoldem powtórzę sposób dokręcania:
Dokręcić nakrętkę koronową czopa półosi momentem 100 N-m.
Samochód musi wtedy stać na podłożu, włączyć bieg i poprosić drugą
osobę o wciśnięcie pedału hamulca. Następnie nakrętkę poluzować
i ponownie dokręcić momentem 20 N-m. Od tego położenia dociągnąć
jeszcze nakrętkę o kąt 80° (1/4 obrotu = 90°).
Włożyć nową zawleczkę i zagiąć. Jeżeli zawleczka nie daje się włożyć dokręcić nakrętkę
koronową do następnego otworu pod zawleczkę, jednak nie więcej niż o kąt 9°.
tyle teoria, resztę proszę rozważyć samemu...
po dokręceniu nakrętki koronowej i zamontowaniu zawleczki tradycyjnie
Gratulacje. Z takimi manualami każda czynność jest banalnie prosta.
z takim forum każda robota wydaje się prostsza, do wielu rzeczy bym nawet nie podchodził ok.gif
Po tym manualu, to chociaż nie muszę, zastanawiam się nad wymianą przegubów... grinser006.gif
Dobra robota waytogo.gif Nadmienic trzeba ze miales duzo "szczescia" ze koncowka drazka i sworzen tak "latwo" wyszly. cfaniak.gif
> Dobra robota Nadmienic trzeba ze miales duzo "szczescia" ze
e-e
końcówka drążka łatwo (za pomocą młotka) nie zeszła...
ale tragicznie nie było, bo jakiś czas temu wymieniałem łożysko
i cała kolumna była wyciągana, więc końcówka też...
bez problemu wyjmowałem przegub z piasty bez rozłączania drążka kierowniczego - samo rozłączenie sworznia wahacza wystarcza, ale koło musi być skrajnie skręcone "do wewnątrz" (np. dla lewej strony koła na maksa w prawo)
bardzo rzeczowy opis i czytelne fotki
pozdrawiam
Mam pytanko trochę z innej beczki. Przegub wahacza jest oryginalny, czy wymieniany?
> Kolejny świetny manual Panie Azja
> czy wymieniany?
cały wahacz jest nówka, z 1,5 miesiąca temu wymieniany
pamiętasz mój wątek o skrzywionym wahaczu? klik
co Twoje czujne oko wypatrzyło?
sciana.gif o rzesz kurna zapomniałem że wymieniałeś.
A wypatrzyłem nieoryginalnie wyglądające nity. Przez chwilę pomyślałem, że może sam je zakuwałeś.
zdarza się, o wszystkim nie można pamiętać
> Przez chwilę
> w takiej sytuacji miałbym śruby raczej
A czy możesz podsumować koszta? I czy na obydwie strony są identyczne przeguby? Thx
> przeguby? Thx
tak, przeguby są identyczne po obu stronach
mój (auto z ABS) kosztował nieco ponad 150zł
ale Spidan to dobra marka, najtańszych w ogóle nie brałem pod uwagę idea.gif
smar i opaski są w komplecie, więc to w zasadzie wszystkie koszty, nie licząc piwa wink.gif
> Oooo tej strony nie znam.
to robocza wersja "nowej" odsłony WoA
docelowo ma znaleźć się pod astra.autokacik.pl, jak już będzie kompletna
póki co znajduje się pod innym adresem, ze względu na ograniczone prawa dostępu do serwera AK
> A będzie na http://www.astra.autokacik.pl/ ?
wszystko ładnie, sprawnie....imho wybijanie końcówki grążka kierowniczego jest zbędne, wymieniałem nie jeden przegub i w żadnym sam. poszło bez wybijania ( może u Ciebie jest inaczej ) ale mimo wszystko gratki za jasny opis i w zasadzie fachową robote ok.gif
widze pare niepotrzebnych czynnosci. Wystarczy odkrecic nakretke przegubu i sworzen wahacza. Bez sensu sciagac koncowke drazka oraz stabilizatora,a smar latwiej wycisnac z dolaczonej do przegubu torebki kiedy jeszcze nie zepniemy go z polosia. Latwiej i o wiele czybciej.
cóż, nie jestem mechanikiem, robiłem to pierwszy raz... dzięki za uwagi ok.gif
edit: zapomniałem dodać, że o odłączaniu końcówki drążka wyczytałem w archiwalnym wątku na tym forum
co do łącznika stabilizatora - napisałem wyżej
> nie licząc piwa
Ja nie posiadam ABS-u...i jak to jest z ilością zębów na tych przegubach? Czy do wszystkich astr były zakładane identyczne przeguby(pomijając wersje do ABS-u i bez)? hmm.gif
wydaje mi się, że ilość zębów na wieloklinie może być różna...
trza by to potwierdzić w EPC, albo u któregoś z naszych kącikowych sprzedawców ok.gif
  • 2 lata później...
Nie będę zakładał nowego wątku i spytam tutaj.
Chciałem dzisiaj wymienić zewnętrzną osłonę przegubu. Ze sworzniem i drążkiem jakoś sobie dałem radę, ale półosi nie ruszyłem. Nie chciałem jakoś mocno masakrować jej młotkiem. Wlałem tam WD40 i spróbuję jeszcze raz w poniedziałek.
Jak właściwie powinno się ją wyciągać? Są jakieś sprawdzone sposoby? Fotorelacja jest z Astry F ale nie ma chyba dużej różnicy od G, poza innym mocowaniem sworznia i drążka stabilizatora.
Jesli czop przegubu zewnetrznego nie chce dobrowolnie opuscic wpustu wieloklinowego w piascie, dobrze jest go zalac wspomnianym przez Ciebie srodkiem (co juz uczyniles), odczekac chwile, nakrecic nakretke do zrownania sie z plaszczyzna czopa i pobijac mlotkiem (mozliwe jest, ze zniszczysz nakretke, ale nie gwint czopa). Mozna rowniez uzyc sciagacza trojramiennego (opierajac lapy sciagacza za piaste, srube centralna sciagacza opierajac na centralnym otworze czopa przegubu), dobrze napiac i pobijac przez srube sciagacza mlotkiem.
Powinna dać się wyciągnąć bez użycia siły. Robi się to tak samo jak w eFce. U mnie zawsze dało się to zrobić palcami bez problemu. Ale jeśli nie chce iść, to możesz użyć ściągacza (po zdjęciu tarczy), albo młotkiem lekko przez kawałek drewna, albo metalu kolorowego. Ważne, żeby nie ciągnąć za półoś, bo się może wewnętrzny przegub wyciągnąć za bardzo.
Hmm, powinna...Zmeczylem juz tyle nie wychodzacych po dobroci polosi, ze moge spokojnie stwierdzic, iz przyczyna ich oporu moze byc tylko i wylacznie korozja....Przewaznie nie bylo problemu z autami z przednim napedem, gorzej bylo z tylnonapedowymi Mercedesami i BMW, gdzie juz silowniki hydrauliczne o nacisku 12 T nie dawaly rady...
Zawsze po wyciagnieciu przegubu czyszcze szczotka druciana wieloklin czopa oraz piasty i stosuje smar grafitowy...
Młotkiem przez kawałek drewna próbowałem. Ściągaczem też, ale nie chciałem przesadzić, żeby czegoś nie zepsuć. Będę kontynuował jutro. Może zalanie WD trochę pomoże.
Mam uderzać młotkiem, gdy sworzeń jest jeszcze nie odkręcony? Jakie są granice jeżeli chodzi o młotek? tzn ile kg?
Ja sobie troszkę ułatwiłem robotę i wyjąłem całą pół oś.
Nie ruszyłem tej półosi niczym. Ściągacz skręciłem tak mocno jak tylko dałem radę średnią grzechotką i wtedy pomagałem mu młotkiem (dużym). Nie mam już pomysłów. Może odkręcić całą zwrotnicę, półoś wyciągnąć ze skrzyni i ruszyć to jakąś prasą??
Jak wyciągnę półoś ze skrzyni to wyleje się olej?
podejrzewam ze nie rozwarles dobrze zabezpieczenia . jezeli dobrze podniesiesz z tej str skrzynie to nie powinien wyleciec .
W piaście nie ma zabezpieczenia, a ja mam problem z wyciągnięciem półosi z piasty.
W takim wypadku tylko prasa, skoro powyzsze metody nie zdaly egzaminu. Po wyjeciu polosi ze skrzyni moze sie wylac nieco oleju.
Dzięki. Jutro jadę do znajomego mechanika. Ma prasę, więc mam nadzieję, że sobie poradzi.
  • 3 lata później...
Materiał jak najbardziej bardzo pomocny.
Odgrzeje troszeczkę kotleta gdyż nie powiem mam mały problem. Otóż podczas jazdy na wprost nic się nie działo ale po skręceniu kół max w lewo słyszalne było klapanie charakterystyczne jak przy wyjechanym przegubie. Zakupiłem ów przegub i wymieniłem przy okazji wymiany końcówek drążków sworzni wahacza i paru innych rzeczy (ale mniejsza o większość).Po zakończonej operacji przyszedł czas na testy i tu frown.gif klapanie jak było tak jest i teraz już niewiem czy źle coś zrobiłem czy jest jakaś inna przyczyna. Czy powodem klapania może być przegub wewnętrzny ???
Jak najbardziej moze.
Nie dawno robilem Astre tez dawala dzwieki, po wyjeciu wewnetrznego przegubu okazalo sie ze "zniknela" sprezyna - zmielilo ja bezsladowo hehe.gif
W starym musiala sie poloska przesuwac i dawala odglosy.
przyczyny szukaj nieco wyżej niż przegub - to raczej łożysko na kolumnie mcphersona
PS. aleś dinozaura wygrzebał :-D
> toż to tylko 3-latek
ale mój przegub wymieniany 5,5 roku temu :-P
Dinozaur nie dinozaur ale bardzo pomocny materiał w sobotę mieniłem lewy przegub co się z nim namęczyłem to moje blisko po dwóch godzinach dzisiaj (co prawda swięto) zrobiłem drugą stronę przygotowany byłem na dłuższe zmaganie z przegubem a ten mi niespodziankę zrobił zszedł bez walki praktycznie samą ręką( ). Ale przy okazji jak to z pracą w niedzielę i święta coś się musiało się zemścić wypatrzyłem delikatny podciek płynu ruszyłem wężem a tu fontanna i niestety trzeba było mieniać cały bo się rozsypał - to tak odbiegając od tematu. Więc koledzy mówicie że przyczyna może być wyżej niż przegub. Aco do przegubu wewnętrznego też może powodować takie objawy. Jak to dobrze sprawdzić żeby mieć 100% pewność podobnie jak zewnętrzny(przez próbę pokręcanie względem siebie) no i ostatnie jak to ustrojstwo jest mocowane jak to wymienić.
  • 4 miesiące później...
czy w AH jest podobnie ze zmianą przegubu i wyjęciem półosi ze skrzyni? Do wymiany mam przegub i uszczelnienie własnie skrzyni i po przeczytaniu tego manuala bym się za to zabrał własnoręcznie.
> Jest tak samo.
z opisu wynika że ta półoś łatwo wyjdzie ze skrzyni a co z tym uszczelnieniem bez problemów to zamontuję? I jakbym sie zaopatrzył w olej do skrzyni to da rade bez kanału jakoś uzupełnić? I chciałbym to zrobić bez odkręcania stabilizatora i końcówki kolega Jurek_P sie wypowiadał że da rade ale czy napewno ?
Możesz tak zrobić, ale po odłączeniu drążka stabilizatora będzie łatwiej.
Jeśli będziesz chciał dolać oleju, to najpierw musisz całość spuścić i dopiero wlać odmierzone 2,2-2,4 litra jeśli masz skrzynię 6-biegową.
Jeśli 5, to lejesz do korka kontrolnego.
Korek wlewowy jest u góry przy wybieraku.
To czy dasz radę bez kanału to zależy już od Ciebie.
na połączeniu tej półosi ze skrzynią wystepuje tylko ten uszczelniacz czy może coś jeszcze?
Jeśli chodzi o uszczelnienie to tylko on. Jest jeszcze pierścień sprężysty, który trzyma czop przegubu w mechanizmie różnicowym.
