Prośba o pomoc w wyborze silnika do Astry G
Powoli zabieram się do zmiany Asterki na G. Na pewno będzie z rocznika 98-00 i chcę z silnikiem 1.6, tylko teraz do Was pytanie, na które silniki patrzeć, a które omijać z daleka. Nie wiem, czy lepiej 8, czy 16 zaworowe.
Naczytałem się o ECOTECach, że niektóre modele bardzo "lubią" olej. Będę chciał również zamontować LPG ale już na sekwencji ( w F gazik II gen. sprawuje się bez zarzutu). Obawiam się, że 8 zaworów + LPG + klima może trochę brakować mocy.
Proszę o konkretne silniki na które warto zwrócić uwagę i z góry dzięki za cenne uwagi.
1.8 lub 2.0 benz.
> Warto zwrócić uwagę na X16XEL. omijać Z16XEP.
> Tutaj coś o Z16SE, tutaj ogólnie.
> Tutaj trochę o LPG
W latach 1998 - 2000 nie były montowane silniki Z16XEP - przynajmniej tak mi się wydaje.
> 1.4 16V 90KM bardzo dynamiczny silnik POLECAM!!
rafi_bydgoszcz napisał: chcę z silnikiem 1.6
A Ty:
Czemu miał służyć ten post? (pomijając jego przekaz grinser006.gif )
> Witam,
Miałem F-kę 1,4 16v, mam G 1,6 16v - odradzam Ci 16V. mój braciszek kupił 1,6 8v i wyszedł na tym o wiele lepiej (nizsze koszty eksploatacji, instalacja LPG tańsza, konstrukcja prostsza). Żałuje że mam 16v.
> Żałuje że mam 16v.
A ja wprost przeciwnie. Mam porównanie do 1,8 (8 zaworów) i 1,6 (16 zaw.). Jak dla mnie 16v jest lepszy, tylko trzeba tylko umieć wykorzystywać jego charakterystykę. Oczywiście, zawsze jest tak, że mocy ciągle mało (szczególnie przy wyprzedzaniu), choć w zakresie obr 3 - 4 tys to rwie do przodu aż miło. 8v ma max. moment obr dość nisko i dlatego przyjemniej się jeździ po mieście na czwóreczce wink.gif (przynajmniej w 1,8 tak było...).
Spalanie LPG jest nieco wyższe (ok. litr), ale nie ma się co dziwić, autko cięższe, podobnie z bucikiem no i wyższe obroty robią swoje. Ale przy spokojnej jeździe (100 - 120 km/h bez klimy) to nawet 9 nie przekracza (1,8 8v w takich warunkach zużywał mi nieco ponad 8 l). Miasto niewiele więcej (norma 10 - 11, ale...) Gorzej, jak się trochę but.gif - jazda z prędkościami rzędu 150 km/h (do niemieckich autostrad bliziutko wink.gif) włącza wir w zbiorniku i zeżre nawet 15 l/ 100 km (klima włączona).
> (nizsze koszty
Jasne... to najlepiej kupić wóz konny - tańsze koszty eksploatacji, instalacja na siano, konstrukcja super prosta.... Ale czy ma to jakiś sens?
Co do "brania" oleju - zauważyłem, że jak eksploatowałem 16v głównie na krótkich, miejskich trasach, to faktycznie zużycie oleju było większe niż w 8v. Od kiedy męczę 16v głównie na nieco dłuższych trasach (nieco - jednorazowo ok. 100 km na trasie), to jakbym się uparł, między wymianami (10-15 tys km) mógłbym oleju nie dolewać. Widać, żre oleum jak niedogrzany smile.gif.
No i właśnie przez te nieco dłuższe trasy zauważyłem, że G to raczej samochód do miasta jest wink.gif - dość dynamiczny, ale w dłuższej trasie człowiekowi w moim wieku marzy się troszeczkę komfortu wink.gif. Byle do jesieni wink.gif
> mieście na czwóreczce (przynajmniej w 1,8 tak było...).
> ale...) Gorzej, jak się trochę - jazda z prędkościami rzędu
> 150 km/h (do niemieckich autostrad bliziutko ) włącza wir w
> jakiś sens?
> dolewać. Widać, żre oleum jak niedogrzany .
> samochód do miasta jest - dość dynamiczny, ale w dłuższej
> trasie człowiekowi w moim wieku marzy się troszeczkę komfortu .
> Byle do jesieni
..rozumiem, że masz LPG na sekwencji? Dokładniej, to jaki masz kod silnika (X16XEL?) , bo trochę naczytałem się na forum i już mam mętlik w głowie spineyes.gif
> Żałuje że mam 16v.
Liczę się z tym, że koszty eksploatacji są wyższe, ale nie wiem jak 8V da sobie radę z klimatyzacją na LPG II gen., chyba że ładować do 8V sekwencję.
sekwencję można wstaiwć za ok 2 tys zł, więc różnica w cenie instalacji nieduża
a czy 8 V będzie dawał radę, to musisz się przejechać, sprawdzić i sam ocenić
jednemu 1.2 daje radę, innemu 2.0 będzie mało
ja uważam że 100 KM to absolutne minimum, a i tak teraz, po 4 latach użytkowania szukałbym coś mocniejszego
Ja rowniez. Podzielam opinie, ze 1.6 8v to dobry motor, ale biorac pod uwage wage astry g, i do tego ewentualna klimatyzacje, to 75km jest niewystarczajace do sprawnego (czyt.bezstresowego) poruszania sie po drogach.
> Witam, Powoli zabieram się do zmiany Asterki na G. Na pewno będzie z
A dlaczego nie 1,8 16V?
> Witam,
Ja bym brał asterke z silnikiem x18xe lub x20xev lub z20let
> Ty byś wziął nawet Y32SE jakby dawali .
> mętlik w głowie
do zagazowania właściwie można wytypować 2 silniki,
pierwszy - muł - ale najprostszy i najtańszy to X16SZR,
drugi X18XE1 - z tym silnikiem astra zaczyna już jeździć - nie ma w nim problemów jak w X20XEV typu pękający kolektor wydechowy, padające czujniki wału czy wałka rozrządu, nie ma też problemu zżerania oleju jak w X16XEL, właściwie jedyną upierdliwością X18XE1 jest zasyfiającą się często przepustnica ale to jest właściwie do zrobienia samemu i tanim kosztem, naturalnie jeżeli instalacja gazowa to sekwencja,
brat
w G nie było X18XE, montowali X18XE1,
brat
> brat
No racja smile.gif a x18xe1 ma przepustnice na linke czy też nie??
Nie rozpatrywałem tego silnika, ale jak wygląda kwestia spalania LPG na sekwencji w porównaniu z 1.6 16V?
> No racja a x18xe1 ma przepustnice na linke czy też nie??
X18XE1 ma normalną linkę i jedną sondę lambda,
należy się wystrzegać "Zxx" np Z18XE ma właśnie gaz na potencjometr i elektroniczną przepustnicę, katalizator razem z kolektorem i dwie sondy lambda, do tego odchudzone pierścienie tłokowe w ramach promocji wink.gif
brat
na pewno ma elektroniczną przepustnicę Z18XE a X18XE1 ma przepustnicę mechaniczną waytogo.gif
> ramach promocji
> brat
IMHO Spalanie na podobnym poziomie a może nawet nizej bo 1.8 jest elastyczniejszy i nie trzeba tak cisnąć jak w 1.6. No ale jak mimo wszystko będziesz cisnął to zassa trochę wiecej.
Mam X18XE i II gen i przy mało delikatnej jeździe wyłacznie w mieście zuzycie LPG do 12,5 l/100km a jak się pilnuje i delikatnie to ok 11 l/100km w trasie ok 7,5 l/100km.
Na wtrysku może być niżej. Mam w rodzinie VA 2000 z C20XE i wtryskiem i w mieście mniej zużywa LPG niż mój.
