Czy po właczeniu klimy wzrasta temp. cieczy chłodzacej
Dwa tygodnie temu, stojąc w korku, temp. na zewnątrz ok. 24 w aucie trochę mniej i nagle przykuł moja uwagę wskażnik temp. cieczy chłodzącej. Wskazówka wchodziła prawie na czerwone pole. Oczywiście wyłaczyłem klimę i ogrzewanie na maxa i po chwili temp była już bezpieczna.
Ostatnio wymieniłem rozrzad, pompe wody, termostat i dalej to samo !!! Chłodnica jest gorąca, wentylator po właczeniu klimatyzacji startuje. UPG chyba cała bo nie dostrzegam oleju ani bombli w zbiorniczku wyrównawczym. Przed całą operacja wymiany zastosowałem preparat do udrażniania http://www.valvoline.pl/RadiatorFlush_index.html.
Gdy jade po za miastem wszystko jest o.k. Sytuację w mieście ratuje czasami drugi wentylator, który staruje gdy cisnienie czynnika jest za wysokie. Niestety nie staruje gdy temp. cieczy chłodzacej jest za wysoka. Co dalej robić. Wymieniać chłodnice, czy próbować ja reanimować jakims "cilitem" lub innym ustrojstwem.
> ustrojstwem.
Nie odpowiem Ci, ale zaciekawiło mnie to, bo u mnie wentylator chłodnicy działa non stop kiedy klima jest włączona i sytuacja jest dokładnie odwrotna, nawet w największe upały przy jeździe z klimą nawet w korkach temperatura na wskaźniku jest w miarę stabilna - około połowy skali (cały czas działa wentylator chłodnicy), jak wyłączę klimę to zdarza się, że dochodzi do górnych poziomów, ale wtedy wkracza już wiatraczek.
Teraz należy się zastanowić która sytuacja jest prawidłowa, czy u mnie czy u Ciebie i może tutaj poszukać problemu. Załączona klima daje większe obciążenie na silnik i w naturalny sposób ten bardziej się grzeje.
> ustrojstwem.
Tak jest to możliwe . Sprawdz czy chłodnice nie sa zapchane bo często sie tak dzieje gdy nie maja przepływu powietrza przez lamelki . najczęsciej wystarczy je dobrze przemyć preparatem i spłukac woda ale bywa że trzeba wymieniać waytogo.gif
na klimie skraplacz w taka temperature jest bardzo gorący i jak nie ma przepływu powietrza to odrazu chłodnica cieczy również robi sie cieplejsza frown.gif
No i przypadkiem nie wlewaj niczego do płynu bo to tylko pogorszy waytogo.gif
U mnie jest dokładnie tak jak u Klaudio
Wręcz przeciwnie - powinna maleć, ponieważ wentylator klimy pracuje cały czas (przynajmniej u mnie) i chłodząc chłodnicę klimy chłodzi również chłodnicę wody.
Pozdr.
W moim przypadku też tak kiedyś było, dlatego moje zdziwienie w tym sezonie confused.gif Byłem przekonany, że może termostat nie otwiera do końca.....
Sprawdziłem przed chwilą, że zawsze chodza dwa wentylatry, nawet gdy klima jest wyłaczona, tylko ten przedni z mniejszą predkością obrotową. Dlatego przy właczonej klimie temperatura powinna być stabilna. Wygląda na to, że chłodnica wody jest zasyfiona. Innego pomysłu nie mam.
> sezonie Byłem przekonany, że może termostat nie otwiera do
> końca.....
Tak jak pisałem umyj ją i powinno być ok , sredno 2 auta w tygodniu mam na to grinser006.gif
> mam na to
Osobiście w to niewierzę, że mycie coś pomoże
chyba, że przyjade do Ciebie zawsze taniej niż kupno nowej chłodnicy - w końcu mam nie daleko.
> mam na to
Zastanawia mnie jedno: w przypadku auta z klimą chłodnica wody jest druga w kolejności i tam raczej większy brud z zewnątrz nie ma szans sie przedostać mowa o owadach i inych insektach.
Dwie godziny siedziałem i obserwowałem. I jest tak. Gdy klimatyzacja jest wyłączona, temperatura wzrośnie na chwilę, wentylator się włączy, chwilę pochodzi i zbije temperaturę bez problemu. W tym momencie skraplacz jest zimny, ewentualnie nagrzeje się trochę od chłodnicy.
Gdy klima jest włączona wentylator chodzi non stop, skraplacz sie nagrzewa, chłodnica też angryfire.gif i temperatura sukcesywnie idzie w górę. Aż pod czerwone pole. Wtedy przerywałem doświadczenie hehe.gif
W obydwu przypadkach auto pracowało na wolnych obrotach - symulacja stania w korku grinser006.gif.
Sprawdzałem chłodnicę klimy tzw. skraplacz czy od zewnątrz nie jest zasyfiony - nic szczególnego nie dostrzegłem.
z wiekiem lamelki w skraplaczu sie rozchodza i tez zmniejszaja przepływ frown.gif
Między chłodnicami tez nie ma syfu?
Ostatnio robiłem omege ,po umyciu było lepiej ale okazało sie że klijent dolał uszczelniacza do chłodnicy rotfl.gif no i sie troszke zapchała grinser006.gif
warto by też było podłaczyć manometry do klimy i luknąc do ilu wzrasta ciśnienie waytogo.gif
> przepływ
Chłodnice klimy mam do wymiany bo zdiagnozowali mi delikatny wyciek grinser006.gif 600 gram czynnika ucieka przez 2 miesiące. Zastanawia mnie czy nie będe musiał wymienić dwóch beksa.gif
Raczej czysto, sprawdzałem latarką przed chwilą.
> klijent dolał uszczelniacza do chłodnicy no i sie troszke
> zapchała
W piątek demontuję chłodnicę, zaleję ją Cilitem - bez rozcieńczania i albo ją sz... trafi albo będzie dobrze.
Jeszcze jedno. Gdy temp. na wskażniku prawie na czerwonym polu to jak uruchomię ogrzewanie na max. to powinno z kratek lecieć żar angryfire.gif. Niestety leci ciepłe powietrze na wolnych obrotach, gdy zwieksze obroty to leci o wiele cieplejsze powietrze.
Po dolaniu przepychacza często bywa tak, że syf który się gdzieś oderwał zapchał chłodnice. Nie proponuję stosowania żrących preparatów. Proponuję zapytać w serwisie chłodnic ile kosztowałby czyszczenie, często bywa tańsze niz druga chłodnica.
> nagrzewa, chłodnica też i temperatura sukcesywnie idzie w
Z tego co czytam, nie załącza Ci się wentylator na drugi bieg ( na maksa). Przekaźnik ciśnieniowy - dwustanowy po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia w układzie powinien załączyć wysokie obroty wentylatora. Normalnie wentylator załączany jest na małych obrotach wogóle z innej strony. Mój wniosek: Do sprawdzenia przełącznik ciśnienia klimy i raczej obwód wentylatora.
> wentylatora.
Wentylator, mowa o tym co jest z przodu, który przylego do chłodnicy klimatyzacji włącza sięw tryb II tylko w przypadku dużego ciśnienia w układzie klimatyzacji. Temperatura cieczy chłodzacej nie ma wpływu na załącznie drugiego biegu tego wentylatroa.
Wentylator chłodnicy zawsze pracuje z taka sama intensywnością. Nie zauważyłem aby załączał się w nim tzw. drugi bieg.
W moim jest jeden jedyny, który gdy jest wyłączona klima załącza się od wysokiej temperatury wody, a gdy załączona jest klima to już od przekręcenia kluczyka załącza się na małe obroty a na duże kiedy woda jest za gorąca lub gdy jest zbyt wysokie ciśnienie w układzie klimy. Stąd różnica. Dalej ciekawi mnie dlaczego nie załącza Ci się wentylator przy wysokiej temperaturze wody. Jeżeli skraplacz nie jest dostatecznie schładzany to po chwili zaczyna parzyć, to przenosi się przecież na chłodnice. Napewno załącza Ci się II bieg od tego w klimie?
cz aby na pewno masz jeden, w astrach f z klimatyzacją występują dwa wentylatory
duże obroty daje wentylator który jest schowany za pasem przednim i tylko w momencie za wysokiego ciśnienia w układzie - sprawdż. Ten wentylator również chodzi gdy temp. cieczy chłodzącej jest za wysoka tylo na wolniejszych obrotach
Gdy klima jest wyłaczona i temp. cieczy jest za wyspoka włączają się dwa wentylatory. Też sie o tym wczoraj przekonałęm.
Napewno
Załącza sie na pewno !!!
Zaznaczam, że wentylator wewnętrzny chodzi zawsze ze stałą prędkością tj i gdy jest włączona klima i gdy temp. cieczy jest za wysoka, nigdy nie zauważyłem aby pracował na szybciej w przeciwieństwie do zewnętrzny wiatraka, który jak załaczy II bieg to słychać od razu.
ok, to ja napiszę swoje 3 grosze:
Wiatraki mogą pracować albo oba na pół mocy albo oba na pełną moc. Są poprostu przełaczane szerogowo (pol mocy) / równolegle (pełna moc).
To że przy klimie i powolnej jeździe rośnie temp. w układzie chłodzenia to normalne:
- zwiększone obciążenie silnika
- ciepły / gorący skraplacz klimy (czyli "chłodnica klimy") przed chłodnicą silnika.
Aby zapobiec przegraniu silnika i zagotowaniu płynu jest specalny termowyłącznik w chłodnicy: jak już będzie naprawdę źle to wyłączy sprężarkę klimy. Do tej pory raz zaobserwowałem takie zjawisko u siebie.
> Chyba cały układ napełnie cilit bankiem
Mam nadzieję że to żart. Lepiej nie testować jak działa Cilit na kanały w bloku silnika i głowicy grinser006.gif
Tym sposobem kiedyś teściu potraktował cału układ wodny poloneza. Z jego relacji wynika, że operacje przyniosła wymierne efekty. Nawet ogrzewanie mu zaczeło pożadnie działać.
Podobno do całego układu nalał z 5 butelek cilitu i reszte wody 270635636-JUMP2.gif
Dzisiaj demontuję chłodnice i ją dokładnie wyczyszczę z zewnątrz przedmucham spręzonym powietrzem, srodek odkamienię oczywiście cilitem.
> cilitem.
Cilitem to nie ale Płukałem układ w meganie wodą destylowaną z dodatkiem EDTA. i działało super
> zjawisko u siebie.
Zdemontowałem chłodnicę i znajdują się tam dwa rodzaje termowłaczników. Jeden umiejscowiony jest tuż pod wężem, którym ciecz wpływa do chłodnicy, a drugi po tej samej stronie tylko że na samym dole i ma dużą okągła kostkę.
Zauważłęm jak demontowałem, że górna ok. 1/3 część chłodnicy była gorąca, a dół letni. Nadmienię, że autko przyjechało z miasta.
Zalałem całą chłodnicę cilitem - zobaczymy jutro jaki będzie skutek.
Zrobiłem tak jak pisałem powyżej, efekt moich zmagań zdumiewający. skromny.gif
Tyle syfu ile wypłukałem z chłodnicy shocked.gif to się nie spodziewałem. Zdaję sobie sprawę, że na pewno w całości nie udrożniłem wszystkich kanalików, ale trzy dni po operacji śmiało mogę stwierdzić, że opłacało się i na jakiś czas odroczyłem w czasie zakup nowej chłodnicy.
Nadmienie tylko, że aktualnie jeżdżąc bez włączonej klimatyzacji w obecnej temperaturze zewnętrznej ok.28 - 30 stopni wentylator włącza sie na prawde bardzo rzadko i tylko na chwilkę. Poczatkowo myslałem, że coś sp.......em zlosnik.gif ale zmierzyłem laserowym termometrem wszystko jest o.k. Przy włączonej klimatyzacji oczywiście chodzą wiatraki i strzałka temperatury zatrzymuje sie na kreseczce między 90 a 100, czyli tam gdzie powinna być. Mimo godzinnego postoju auta na biegu jałowym, przed domem temperatura stała w miejscu. Ustawiłem nawiew klimatyzacji (wewnątrz) na 1 specjalnie tak zrobiłem, aby nie dopuścic do włączenia 2 biegu wentylatorów.
Wszystkim majacym podobne problemy życze powodzenia. Demontaż chłodnicy nie zajmuje nawet 10 minut. Po operacji cały układ chłodzenia zalałem płynem: http://www.valvoline.pl/MaxLifeAntifreeze_index.html#
