Bicie na kierownicy
Możecie mi wymienić możliwe przyczyny bicia na kierownicy, które się przenosi na całą karoserię? Wszystkie 4 koła wyważone i nie było zastrzeżeń co do opon czy felg (nierówne, purchle, itp.). Tarcze z przodu nowe - mają mniej niż 10kkm. Przy hamowaniu nie biją ale właśnie... czasem lekko czuć przy zwalnianiu i lekkim naciśnięciu hamulca momenty w których mocniej hamuje (pulsujące). No i nie wiem co można jeszcze sprawdzić? Przenoszone drgania na karoserię mogą pochodzić z tyłu ale na kole kierownicy niewiem.gif
Krzywe tarcze, albo jeszcze serwo może być uwalone. U mnie w Omedze było podobnie i stwierdzono, że należy wymienić w nim uszczelnienia.
> uszczelnienia.
Bicie przy prędkości większej niż 110km/h od serwa?
ja bym stawiał na tarcze, albo zniszczona konstrukcja opony. Tego drugiego przy wyważeniu nie sprawdzisz. Przełóż koło i sprawdź co się dziej, to będziesz miał odpowiedź. Jak dalej jest tak jak wcześniej, to tarcza waytogo.gif
Przewale dziś zatem tył na przód i zobaczymy. Dzięki za radę.
Prawdopodobnie nowe tarcze są ze złego materiału i mogło nastąpić miejscowe ich podhartowanie.Powoduje to zmianę współczynnika tarcia a tym samym drgania kierownicy podczas hamowania.
Przy hamowaniu nie drga kierownica. Bije przy prędkościach większych od 110km/h. Odczuwalna jest czasem zmiana intensywności hamownia przy zwalnianiu właściwie.
Na razie przewaliłem pod robotą koła między osiami i zobaczymy w drodze do domu. Jak będzie to samo, to będę reklamował tarcze i już.
> już.
A reklamowal bedziesz n podstawie czego?
POmierz moze najpierw bicie promieniowe i czolowe tarczy.
A ja stawiam na zawieszenie, przynajmniej u mnie tak było. Rozleciała mi się tuleja w wahaczu z tyłu! trochę pukało ale jakoś nie miałem czasu wymienić. Samochód wpadał w wibracje razem z drganiami kiery przy prędkościach powyżej 100km/h. Wyważałem koła, zamieniałem miejscami, myślałem że tarcze a tu się okazało, że zużyte tylne zawieszenie powodowało drgania kierownicy i wibracje auta (dobrze było czuć na pedale gazu jak całe auto wibruje). Po zrobieniu zawieszenia jest git.
No to teraz łopatologicznie: ale o co chodzi? zlosnik.gif
Jezeli chcesz ja reklamowac to znaczy ze ma wade. A Ty chcesz ja reklamowac na bicie.
Wiec potrzebujesz czujnik mikrometryczny. Bicie czolowe tzn na powierzchni gdzie przylegaja klocki jak bardzo bije. A promieniowe "na grzbiecie" tarczy.
Niestety nie wiem jakie jest dopuszczalne ale ten pomiar wg mnie moze byc podstawa reklamacji chyba ze ktos ma inny pomysl.
> już.
"duży" to opony biją , miałem tak w słuzbowym kangurze , przy 120>140 km/h to wręcz szarpało kierownicą , po zmianie na zimówki problem zniknął 20.GIF
> kole kierownicy
np brak lub uszkodzone pierścienie centrujące przy felgach aluminiowych wymagających ich.
pozdr
To nie ma chyba teraz większego znaczenia, czy 10 czy 100 kkm. Gdy tarcze się nagrzeją, wystarczy chlapnąć w kałużę i się wypaczą. W moim pożałowania godnym clio zlosnik.gif wymienili mi tarcze po 10 tys km, bo były wypaczone (bicie na kierownicy). Nowe tarcze starczyły na 5 tys km i też się wypaczyły. niewiem.gif Ot, jakość...
Zrób pomiar bicia tarcz, wyeliminujesz ewentualnie skrzywione tarcze. nie sugeruj sie przebiegiem, tarcza może sie wykrzywić nawet po 1000 km. Norma do przyjecie jest nierówność tarczy 0,02 mm, u mnie na jednym jest 0,05 a na drugim 0,06 mm - kierownica minimalnie drżyc przy hamowaniu przy 110 km/h
jesli masz nieoryginalne felgi to warto sprawdzić czy masz dobre pierścienie centrujace. Trzeba też sprawdzić wszystkie wahacze i tuleje w nich czy wszystko jest bez luzów. to na poczatek. Czasem tez bicie pojawia sie nie od tarcz ale od piasty
> pozdr
Tez bym to sprawdzil.
Ja mialem cos podobnego niby felgi ok bo nowe razem z oponami i po dorobieniu pierscieni z alu problem ustapil.
Podjedz do Biernackiego na Chlodną wrzuci na dowazarke i powienien wiedziec co jest grane.
> już.
Miałem to samo i nowe tarcze poszły na śmietnik. Nigdy więcej tarcz no name.
> no name.
Te znanych firm tez nie są wcale lepsze. Ja założyłem Brembo w zeszłym roku i bicie pojawiło się ponownie po 5tyś km.
A co do reklamacji to chyba ciężko im udowodnić że tarcza przy rozgrzaniu dostaje bicia.
trzba uważać na myjnie i sposób w jaki myje sie koła, felgi, zwłaszcza te aluminiowe, które w dużym stopniu odsłaniają tarcze. To bardzo czesto sa powody krzywiacych sie tarcz. Sam najprawdopodobniej załatwiłem tak swoje a to dobre Zimmermanny.
Co do reklamacji skrzywionej tarczy to trzeba zrobić badanie czujnikiem mikrometrycznym zaraz po montażu nowej tarczy, wiele firm traktuje to jako warunek przyjęcia reklamacji
No ale jak pada deszcz i się wjedzie w kałużę wody to by sie w ten sposób wszystkie tarcze krzywiły?
Myślę, że te tarcze maja jakąś wadę fabryczną, zły proces obróbki cieplnej itp że po kontakcie rozgrzanych tarcz z wodą sie krzywią.
> krzywią.
Jesli zaczyna padać deszcz albo jedziesz po mokrej drodze to tarcze sie chlodzą w sposob naturalny. Nie kojarze sytuacji abym wjechal w upalny dzien albo po trasie z hamowaniem w wielką kałużę.
> kałużę.
Jak ktos ma cienkie klocki wtedy tarcza nadmiernie sie grzeje i tez poreafi sie pofalowac zalatwilem tak 2 komplety tarcz teraz pilnuje aby klocki zmieniac na czas. NIewazne ze jeszcze sa wazne ze sa cienkie.
przeguby? to wie każdy
natomiast mogą to być (i to juz nie jest dla wszystkich takie oczywiste) łożyska
Jeszcze gorszą sytuacją jest gdy tylko jeden klocek jest cienki a drugi wygląda w miarę ok, wtedy wichrują się jeszcze szybciej.
najprawdopodobniej fabryczne
nalot 200kkm
tlumienie na poziomie 75%
